CB mam i ja :)
  • cysterniarz
    • 1887
    SP9XWW, dzięx za info
    • gstawiak
      • 27
      #5052
      Zamieszczone przez SP9XWW
      Porozglądaj się też w antenach helikalnych
      z helikalnych polecam PIRAT coś ok 60 cm długości i mocny neodymowy magnes :szeroki_usmiech
      • Antek2000
        • 154
        #5053
        Witam ponownie.
        Pytanko za 100pkt :wink:
        Mam w kokpicie (pólka pod radiem CD) zamontowane radio Harry III, ale chciałem zmienić na większe (stary klasyk typu DNT) - konkretnie chodzi mi o długość radia. Żeby je tam "upchnąć" musiał bym wycinać wspornik z tyłu. Czy mogą być jakieś przykre konsekwencje takiej wycinki (np. może opadać radio CD)? Ewentualnie czy można gdzieś kupić całą tą "ramkę" ze wspornikiem, żeby móc wymienić - jakby co? Nawet nie wiem, jak się ta część nazywa, żeby znaleźć na Necie (próbuję od trzech dni i d...) ops: .
        Z góry dziękuję za pomoc.
        • Andy90
          Administrator
          • 862
          • AKL 1.6 MPI 101 KM
          #5054
          masz na myśli ten z tyłu wspornik ?
          http://forum.octaviaclub.pl/node/2558934
          https://www.facebook.com/ZielonaOctaviaByAndy/
          • Antek2000
            • 154
            #5055
            Dokładnie ten. Muszę wyciąć ok. 5 cm na wysokość, żeby wysunąć radio praktycznie do końca, zdaje się do tej ścianki z tyłu (chyba od nagrzewnicy).
            Dzięki za zainteresowanie.
            • Andy90
              Administrator
              • 862
              #5056
              Tak jak patrzyłem na ten element u siebie to wydaje mi się że nie będzie problemów jak tam podetniesz ,ale mogę się mylić może lepiej się inni wypowiedzą w tym temacie
              • Antek2000
                • 154
                #5057
                Dzięki, czekam więc na opinie innych.
                • czto
                  • 546
                  Spotkaliście gdzieś etui na CB radio? Moje radyjko częściej podróżuje w bagażniku i przy wiosennych porządkach w bagażniku tak mnie naszło :lol:
                  2004 Renault Thalia 1.4 RT,
                  2009 Renault Clio MTV 1.4
                  • Silut
                    • 154
                    Mam alana 28 które ma podłączenie anteny na środku i musiałem wyciąć dziurę żeby wcisnąć w nią złączkę od anteny przykręconą do radia nie wiem jak jest w tym radiu które chcesz nabyć jeśli na środku to będzie problem, jeśli z boku będzie ok.
                    • Antek2000
                      • 154
                      #5060
                      Zamieszczone przez Silut
                      Dzięki za odpowiedź, ale ni do końca o to mi chodziło.
                      Chodzi mi o ten wspornik, a konkretnie jego dolną część,zaznaczoną na fotce (fotka ściągnięta z netu, nie moja).
                      • greg44
                        • 1198
                        No i niestety nie udało mi się upchnąć U 520 w popielniczkę OII. Brakuje jakieś 1 cm. trzeba by przenosić gniazdo anteny na bok CB, inaczej nie da rady lub uformować, wyciąć kanały wentylacyjne, biegnące do tyłu auta. Wyciąłem również plastikowy wspornik nad popielniczką, nic to nie dało, jest za ciasno. Czyżby te kanały były rożnej wielkości i zależy to od wyposażenia auta?
                        • Antek2000
                          • 154
                          #5062
                          Zamieszczone przez greg44
                          Można wyciągnąć z radia gniazdo antenowe na przewodzie. Widziałem taki patent i wiem, że się sprawdza. Jak chcesz, to mogę Ci podać namiary na firmę, która to może zrobić. Zresztą myślę, że każdy serwis cb jest w stanie zrobić coś takiego.
                          • zepter00
                            • 2304
                            #5063
                            Koledzy pomóżcie. Mój brat myśli na małym radyjkiem Alan 42 Multi. Jaką antenę do tego polecacie? Jakąś taką do metra.
                            • lukas25w
                              • 653
                              #5064
                              Zamieszczone przez zepter00
                              Najlepiej sirio as-100 mag z podstawą alu+
                              Anteny magnesowe do cb radio. Anteny samochodowe na podstawie magnesowej do cb radia.
                              • Agamek12
                                • 9955
                                Panowie,
                                jaki tani zestaw (radio + antena) kupić, żeby było tanio i dobrze :lol: ? A przy tym żeby radio było jak najmniejsze (jakieś 15/12/4cm). Miałbym mało pieniążków: 200-250zł...
                                Wymiarami pasowałoby mi coś takiego: http://allegro.pl/cb-radio-canva-cb-...174539531.html
                                • ajoter
                                  • 152
                                  Czołem,
                                  Ponieważ wkurza mnie to co sie dzieje na 7 w drodze do/z pracy a brakuje mi
                                  kontaktu ze światem postawnowiłem wyposażyc sie w CB.Juz 2 razy dorwali
                                  mnie na radar a wczoraj jeszcze ITD sobie jechało. Dobrze ze skojarzyłem
                                  numery rejestracyjne poczatek WE a końcówka CW wiec spokojnie za nim sobie
                                  jechałem . Możecie poradzic który z tych zestawów brać:
                                  - Cb radio M-tech Legend II
                                  - Cb radio Yosan CB300
                                  - CB radio Canva CB-268
                                  - CB RADIO PRESIDENT TEDDY
                                  - Cb radio ALan 109
                                  A może żadne z powyższych. Generalnie koszt w/w miesci sie do 250 zł.
                                  Z góry dzieki za sugestie
                                  • barteq
                                    • 309
                                    • Opel
                                    #5067
                                    Agamek12, http://allegro.pl/cb-radio-alan-109-...166844714.html
                                    tanie i dobre
                                    OneDetailing.pl - Profesjonalne kosmetyki samochodowe. Zapraszam!
                                    • Agamek12
                                      • 9955
                                      barteq, a antena?
                                      • Andrzej.P
                                        • 1516
                                        Zamieszczone przez Agamek12
                                        Panowie,
                                        IMO będzie ciężko w tej kwocie o radio i antenę, do tego uwzględniając gabaryty radia.
                                        Używany u520 (chinol, ale do 2008/2009 jeśli chodzi o rok produkcji), do tego MLka (nowa ~130 zł).
                                        • Antek2000
                                          • 154
                                          #5070
                                          @Agamek12 daj sobie spokój z tą canvą i tym alanem - zwykłe szumofony, jak szybko kupisz, tak szybko sprzedasz (lub wyrzucisz :wink: )
                                          W tej cenie nic konkretnego nie kupisz z nowych, najwyżej jakąś używkę - tych nie brakuje. Lepiej dołożyć trochę i kupić coś, co spełni oczekiwania, a nie wyrzucać kasę w błoto.
                                          Z nowych radyjek najlepiej Yosan Pro 120 lub bliźniaczy Lafayette Atena - radia mają wszystko to, co mieć powinny, czyli rf-gain, dobre filtry. Wszyscy, których znam, a mają te radia, są bardzo zadowoleni.
                                          Najlepiej podjechać gdzieś do sklepu, obejrzeć, posłuchać.
                                          Co do anteny, to zależy jaka długość, na magnes czy montażowa, pochylana czy nie - wybór jest duży, parametry też.
                                          @ajoter - to samo, co powyżej, spokojnie zmieścisz się w budżecie.
                                          • barteq
                                            • 309
                                            • Opel
                                            #5071
                                            Agamek12, Ja mam tego Alana +wilson little will, sprawuje się to poprawnie. Natomiast bardzo dobre opinię słyszałem o SIRIO OMEGA 27 MAG, chyba że chcesz długi bat to ML
                                            • Antek2000
                                              • 154
                                              #5072
                                              Zamieszczone przez barteq
                                              Zależy w jakim aucie, z jakim silnikiem, jaki stan instalacji elektrycznej.
                                              Jeśli auto to siewnik, alan sobie nie poradzi, ma bardzo słabe filtry - to nawet nie będzie męczarnia, tego nie będzie można używać.
                                              @barteq posłuchaj sobie poprawnie działającego radia, np. właśnie yosana (nie mówię o radiach z wysokiej półki - starych klasykach) i alana będziesz chciał się szybciutko pozbyć :wink:
                                              • barteq
                                                • 309
                                                • Opel
                                                #5073
                                                Antek2000, Nie twierdze, że to super radio. Sprawdza się nie najgorzej, nie jest szumofonem. Wcześniej miałem u520 i wielkiej różnicy nie widzę
                                                • Antek2000
                                                  • 154
                                                  #5074
                                                  Antek2000,Wcześniej miałem u520 i wielkiej różnicy nie widzę
                                                  Jak to był nowszy chińczyk, to się nie dziwię.
                                                  • greg44
                                                    • 1198
                                                    Podpowiedzcie, chcę wywalić gniazdo antenowe w CB i wyprowadzić otworem po gnieździe z wewnątrz przewód antenowy i na nim zamontować wtyczkę lub specjalne gniazdo na kabel, czy kabel antenowy musi być jakoś specjalny, czy może być zwykły CB, rozumiem, że oplot lutuje do obudowy radia, a drut w płytkę, jak wlutuję się dobrze to będzie to działać, czy raczej nie będzie to dobre rozwiązanie?
