CB mam i ja :)
  • ZipY
    • 875
    #2151
    YubY, Nie masz co się zastanawiać! Jeśli zdecydowałeś się na drugą dziurę w dachu to zarówno dla anteny CB jak i dla radiówki FM najlepsze rozwiązanie. W ten sposób miałem zrobioną konfigurację w moim poprzednim samochodzie. Antena radiowa z przodu, a CB z tyłu. Rozwiązanie optymalne i bardzo użyteczne Nie ma zabawy z kablami, które sobie pochowasz na starcie no i nie ma problemu z magnesem i kablem walającym się po dachu i przycinanym co raz, aż do jego uszkodzenia wewnątrz.
    http://www.misiak.art.pl http://www.myspace.com/krzysztofmisiak http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Misiak
    • ivo
      • 20
      #2152
      Panowie,
      Chciałbym prosić was o rade jeśli chodzi o krótką antenę magnesową (do miasta). ML-145 przysparza mi trochę problemów w mieście.
      Zastanawiam się nad President Florida albo Georgia. Niestety w Internecie znalazłem sprzeczne informacje co do zasięgu tych anten.
      Czy któryś z użytkowników mógłby podzielić się swoimi doświadczeniami?
      Radio to Uniden 520. Dzięki.
      • mdo1
        • 441
        #2153
        Zamieszczone przez ivo
        kupilem w pewnym momencie Hustlera IC 100 jako druga antene, wg mnie odbior jak najbardziej OK, w trasie jakis istotnych roznic praktycznych nie zauwazylem w porownaniu do ML-145
        ponoc trwalosc IC100 jest kiepska, ale znajomy z ta moja jezdzi juz jakis czas i nie ma problemow
        jesli chcesz lepiej wykonana, to kup Wilsona, IC100 to wg mnie wlasnie podrobka Wilsona
        • czernobyl
          • 1276
          z tych dwóch TYLKO florida lub jakikolwiek inny helikal. ogólnie - helikale przy tej samej długości są sprawniejsze niż metalowe baty
          jeśli masz dużo $$ na antenę do miasta to sirio t3-27 + magnes 16cm (w sumie wyjdzie ok. 200zł)
          • ivo
            • 20
            #2155
            Dzięki,
            Kolega mdo1 pisał o Wilsonie 100cm, kolega czernobyl o Floridzie, a co powiecie o jakiejś sirio 100cm, Sirio AS 100 MAG, bodajże.
            Mam jedną sirio więc może druga też będzie dobra?
            Te 50cm przeszkadza mi w ml145, tak to nie miałbym na co narzekać.
            Co sądzicie?
            • mdo1
              • 441
              #2156
              tu popatrz moze
              • ivo
                • 20
                #2157
                A czytałem, czytałem. Jednakże dla mnie opinia użytkownika jest cenniejsza niż benchmarki... Taki odchył zawodowy...
                • mdo1
                  • 441
                  #2158
                  jak chcesz, to mozemy pokombinowac i moge Ci pozyczyc na troche tego hustlera, pojezdzisz, sam ocenisz
                  • ivo
                    • 20
                    #2159
                    Nie, no nie ma co przesadzać. Przekonałem się jednak już nie raz, że przed zakupem (zwłaszcza, jeśli na rynku jest pełno towaru i nie zawsze cena jest adekwatna do jakości) warto zapytać użytkowników.
                    Aczkolwiek, dziś biorę od kolegi Floride i jak będzie ok, to kupię sobie takie 50cm.
                    Dzięki.
                    • Ziomal
                      • 5841
                      Ja polecę hustlerka na trasę jak i na miasto
                      Co prawda trzeba wiedzieć gdzie puszczać kabel żeby nie przycinać go - w tym cały problem z tymi antenami
                      Jest O1 1.6 BFQ
                      • shado
                        • 5315
                        Ja mam Floridę i Hustlera - na co dzień jeżdżę z Floridą (żeby się dało wjechać do garażu), a na delegację zabieram Hustlera.
                        • Ziomal
                          • 5841
                          Chłopaki nie mogłem znaleźć , w moim Alania 101 mam dużą gruchę , bez problemu mogę ją wymienić na taką np od U520 XL ?
                          Jest O1 1.6 BFQ
                          • ZipY
                            • 875
                            #2163
                            Ziomal, Każda grucha będzie pasowała do każdego radia. Wystarczy, żeby wtyczka była ta sama. Oczywiście nie ma problemu jeśli nawet jest ta sama wtyczka a inne podłączenia (bo można je swobodnie przelutować). Zdarzały się takie przypadki więc mówię o tym. Nie zepsujesz radia podłączając niewłaściwie podłączone piny we wtyczce. Może Ci się wcisnąć na stałe nadawanie więc wyłącz wtedy radio, sprawdź piny, przelutuj i jazda
                            Gorzej mają Ci co mają gruchy (np Alan 28) np. ze zmianą kanałów na mikroprzełącznikach. Tam oczywiście użyjesz gruchy standardowej ale niestety żegnasz się z możliwością przełączania kanałów w gruszce
                            • Ziomal
                              • 5841
                              Zamieszczone przez ZipY
                              Dostałem od znajomego takie radio , nie jest to Alan i nie wiem co z Tym zrobić czy przestrajać o ile się w ogóle da.
                              Kolego , a jaka byś polecił gruchę ? coś mniejszego niż moja.
                              Dzięki , pozdrawiam
                              Jest O1 1.6 BFQ
                              • ZipY
                                • 875
                                #2165
                                Ziomal, co do radia istotne są dwie sprawy - czy ma AM (w niemczech można dostać radia tylko z FM, czyli modulacją, której w Polsce zwyczajowo się nie używa), a jeśli ma AM to czy chodzi w "0" czy w "5", bo jeśli w "5" to trzeba przestrajać (tylko czy to opłacalne??). U nas chodzimy w "0" czyli częstotliwości kończą się na zero a nie na 5
                                Co do gruchy! Każda najmniejsza, którą kupisz będzie ok! Ja sam używam większej gruchy niż standardowa Prezydenta, bo mam gruchę z echem i kompresorem
                                • bubuDE
                                  • 763
                                  • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                                  #2166
                                  Znalazlem opis polozenia pinow we wtykach popularnych radyjek:
                                  Wtyk 4-pinowy (typ President)
                                  1 (masa) - oplot
                                  2 (audio) - biały
                                  3 (TX) - czerwony
                                  4 (RX) - czarny
                                  Wtyk 4-pinowy (typ Midland)
                                  1 (audio) - biały
                                  2 (masa) - oplot
                                  3 (RX) - czarny
                                  4 (TX) - czerwony
                                  Wtyk 5-pinowy (typ President)
                                  1 (audio) - biały
                                  2 (masa) - oplot
                                  3 (RX) - czarny
                                  4 (TX) - czerwony
                                  5 -
                                  Wtyk 6-pinowy (typ President)
                                  1 (audio) - biały
                                  2 (RX) - czarny
                                  3 (TX) - czerwony
                                  4 -
                                  5 (masa) - oplot
                                  6 -
                                  Wtyk 5-pinowy DIN (typ Realistic)
                                  1 (masa) - oplot
                                  2 (powrót audio) - niebieski
                                  3 (TX) - czerwony
                                  4 (audio) - biały
                                  5 (RX) - czarny
                                  Wtyk 5-pinowy DIN (typ Danita)
                                  1 (audio) - biały
                                  2 (masa) - oplot
                                  3 (TX) - czerwony
                                  4 - nie podłączony
                                  5 (RX) - czarny
                                  • Samiec
                                    • 4287
                                    Pytanie do wlascicieli antenek SIRIO ML-145, jakie predkosci ona wytrzymuje?
                                    Moj obecny wilson wytrzymal 210km/h(licznikowe, oczywiscie na autobanie w niemczech) wiecej nie mialem okazji sprawdzac.
                                    Ale ulegl uszkodzeniu juz kabel i chce zmienic antenkie na cos nowszego i lepszego.
                                    A nie chcial bym przy +200km/h stracic szyby i porysowac auta.
                                    SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                                    SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
                                    • mario_tg
                                      • 65
                                      #2168
                                      nie liczy się dł anteny ja posiadan radio INTEK 790 i antenę PRESIDENT dł 60 cm i zasięg mam około 10 - 15 km zależnie od terenu ale za sprzęt rok temu zapłaciłem 700 PLN
                                      • czernobyl
                                        • 1276
                                        Zamieszczone przez Samiec
                                        nie mam osobiście, ale bałbym się zrobić więcej niż ~160kmh - ten magnes ma tylko 12,5cm a długi promiennik stawia spory opór. chyba, że zamierzasz stawiać go na tylnej klapie - ale wtedy tracisz trochę z jej potencjału. ogólnie długie anteny raczej nie bardzo nadają się do rekordów prędkości - właśnie z powodu podanego powyżej
                                        jeśli chcesz mieć sensowne zasięgi i jeździć b. szybko to raczej jakaś antena montażowa w granicach 1m i dobra podkładka od spodu dachu, aby się nie odkształcił przy przeciążeniach
                                        sirio AS-100 + dobry magnes 16cm, chyba że celujesz w inną długość anteny
                                        btw. zrobiłem kiedyś 1000km z wilsonem, zrobiłem ze 2kkm z floridą i mam wrażenie, że florida bardzo nieznacznie ustępuje wilsonowi, jeśli w ogóle ustępuje, a na pewno zbiera mniej śmieci z eteru (testowane na tym samym radyjku)
                                        Zamieszczone przez mario_tg
                                        noo, to poważne nadużycie
                                        długość anteny bardzo się liczy. poza masą to najbardziej liczy się długość promiennika i typ anteny - helikale będą sprawniejsze przy tej samej długości niż anteny ze stalowym prętem użytym jako promiennik
                                        myślę, że przesadzasz. 10-15km osiągają ludzie z batami od 1.5m wzwyż - ktoś gdzieś ładnie napisał, że "zasięg maleje z doświadczeniem"
                                        pzdr. i życzę udanych łączności
                                        • Samiec
                                          • 4287
                                          czernobyl Pewno sie niedlugo przekonam jakie ten sirio ml-145 predkosci wytrzyma, bo pewno go kupie.
                                          Jezli mialbym znowu montowac metrowkie(pewno AS-100, bo helikal za kruchy) na dachu, to tylko w dziurkie. Nowej robic nie chce, a po antenie FM tez odpada, bo czesto slucham radia i antena klejona na szybie/spliter bedzie pewno duzo gorzej zbierac, a ze mieszkam na "zadupiu" to juz przy ori antence rewelacji nie ma.
                                          • czernobyl
                                            • 1276
                                            president indiana w przeciwieństwie do reszty helikali jest b. elastyczny - da się go _podobno_ nawet zawiązać :lol: (testowane przez kogoś na forum cb-radio.pl)
                                            niedawno widziałem indianę w miejscu fm-owej dziurki w octavce - wygląd w sumie OK
                                            podobno splittery działają właśnie szczególnie dobrze z helikalami. no, i kwestia splitera
                                            a tak btw. skoro skodowe radyjko musi mieć (i ma) separator antenowy, to można praktycznie plug'n'play podłączyć sobie antenę fm do ogrzewania tylniej szyby - i wtedy dziurkę masz wolną na antenę CB
                                            a jak chcesz krótko i wydajnie to zainteresuj się anteną sirio t3-27, oby w dziurę, poza tysiącem zalet ma tylko jedną wadę - hałas, bo jest dość gruba. ale podobno niesamowice sprawna - znów odeślę Cię do lektury forum cb-radio.pl
                                            a anteny klejone pod szybą to faktycznie porażka na maxa - miałem taką antenkę i lepiej odbierał mi goły drut puszczony wzdłuż przedniego słupka :lol:
                                            • Samiec
                                              • 4287
                                              Zamieszczone przez czernobyl
                                              Siedze u nich na forum juz ze 3tygodnie, im wiecej czytam tym mniej wiem :szeroki_usmiech
                                              Akurat a tym helikalu nie przeczytalem. :roll:
                                              A dzis udalem sie do pobliskiego sklepu i kupilem SIRIO ML-145 i calkiem ladnie sie prezentuje na dachu. Jeszcze nie stroilem, ale i tak juz calkiem ladnie dziala.
                                              Nawet sie trzyma dobrze 185km/h licznikowe wytrzymala :wink: Czyli przy narmalnej jezdzie zda na pewno egzamin
                                                • 6658
                                                ja mam taką antene i spokojnie wytrzymuje prędkości około 200km/h. Fakt nie mam jej na klapie (bo jak :lol: ) jest na dachu i mogę polecić ja do takich trochę rekordów :P
                                                ja swojej też nie stroiłem i chyba nie będę bo nie widzę sensu Moje oczekiwania spełnia w 100%
                                                • Samiec
                                                  • 4287
                                                  Sprawdze swoja, aby wszystko bylo jak najlepiej
                                                    • 6658
                                                    Sprawdze swoja
                                                    tak tak jeśli chcesz to sprawdź Ja nie potrzebuje A powiedz jak spisuje się antenka od daty zakupu?
