tak w unidenie jest wlaczany recznie - w presidencie harry II jest automatyczny - nic nie daje. Przy ostrym przyspieszaniu mozna zapomniec o cb - nic nie slychac poza rykiem odrzutowca w glosniku - chyba pompa paliwa, podobnie dzial spryskiwacz IC, troche mniej sieje wentylator nawiewu.
Jutro wymieniam na Sunker - czy jakos tak...
Na moj chlopski rozom, maja lepsze nadawanie niz ty i dlatego ty ich slysazales, a jak ty nadawales oni ciebie juz nie. :roll: Dobrze kombinuje ?
mi sie zdaje ze oni slabo zbierali ze mnie nie słyszeli a nadawali w miare dobrze choć tez nie za mocno. Bo ja ich słyszałem ale octavka przede mną z magnesem w aucie juz ich nie słyszała.
Potrzebuję szybkiej porady co do antenki Lemm AT-1200. Miałaby pracować z Unidenkiem Pro 520 (czyli Clubowym prawie sprzętem...;-) Uchwyt na klapę bagażnika (bez wiercenia dziur) i jakąś masę chcę pociągnąć osobno kabelkiem jak się da...
Z góry dzięki za podpowiedź.
1. Lemm - w tej kategorii cenowej spoko.
2. Masa - nie będzie problemu bo 2 śrubki trzymające uchwyt będą miały kontakt z blachą.
3. Dalej kombinujesz?
I to właśnie zaczęło mnie trochę martwić...
Jak to "...będą miały kontakt z blachą ???"
A lakierek ???!!! Brrr!! Nie ma idealnych rozwiązań jak się nie chce nowych dziurek w dachu robić...
Znów zaczynam się zastanawiać nad uchwytem by Sigma...
Proces myślowy ciągle mode ON !
A lakierek ???!!! Brrr!! Nie ma idealnych rozwiązań jak się nie chce nowych dziurek w dachu robić...Znów zaczynam się zastanawiać nad uchwytem by Sigma...
Sławku - daj spokój. Wczoraj zamontowałem swojemu audytorowi od ISO do 2 letniego Volvo S80 radyjko Unidena 520XL + SIRIO TURBO 3000 (uparł się na takiego grzmota) na uchwycie SF40 do klapy. Całość wyszła zaje...maszyście. Antenkę postawiłem centralnie na klapie (sedan) uchwyt montuje się na rant klapy (w Twoim przypadku lewa lub prawa strona ze względu na heatchback lub gdzieś u góry) . Śrubki muszą mieć styk z blachą do jasnej Angeliki! Skąd weźmiesz masę? Możesz kawałkiem kabla np. linka doprowadzić spod śruby trzymającej zawias klapy, ale po co? Śrubki przejdą przez lakier i po kłopocie - nie bój się, uchwyt się nie przesunie. Akurat w Volvo, które obsłużyłem mocowanie śrubek wyszło na spawie (generalnie blachy ocynk). Wiadomo spaw jest mniej ocynkowany niż spaw więc dla pewności psiknąłem technicznym sprayej Wurtha w aerozolu i mazidło idealnie chroni przed perforacją wody i czynników zewnętrznych. Nie masz się co bać - te śrubki są bardzo malutkie (2mm średnicy, małe imbusiki).
i pięknie radyjko doszło dzisiaj, już zestrojone, narazie luźno ale powoli zamontuję go na stałe. Niestety na koncert do Chorzowa wczoraj jechałem na pożyczonym uniden 510xl ale jutro wyprubuje swój sprzęt (uniden pro520xl) na trasie
teraz trzeba poznać słownictwo odpowiednie wczoraj nauczyłem się określenia na traktor TIR w liczbie 3 szt. narzekali na jakiegoś leppera Może dla początkujących utworzyć jakiś topic pt. słownik CB
zrób tak jak Ci powiedział przez fona :0 :szeroki_usmiech
Ale "stówka" za home-made uchwyt to IMO ciut za dużo... Wiem, że zaraz napiszesz mi , że malowanie klapy to drożej itp. ale myślę, że może by jakoś zmodyfikować ten uchwyt żeby tak klapy nie demolował bo to niedopuszczalne !
Tak, dokładnie o ten typ mi chodzi. Są różne odmiany podobno ale zasada działania (mocowania) ta sama. Myślałem żeby lepiej zabezpieczyć te słynne śrubki od spodu a "zorganizować" dodatkową masę do karoserii w postaci np. jaiegoś przewodu. Czy to jest technicznie możliwe i czy będzie działało wydajnie ?
Nastar, ja zrobiłem tak, troche rozgiąłem ten uchwyt( tak 0,5mm ) w miejscu mocowania trochę sciąłem ( nożykiem ) na klapie "tą wypukłość od spodu " na łączeniu i w to miejsce wpasowałem kawałek blachy z nierdzewki (stary zlewozmywak ) tak że po przykreceniu delikatnym tych małych imbusików nie ma mowy o dziurawieniu naszej kochanej klapy w naszej kochanej skodzince i też nie ma mowy o jakimkolwiek zsuwaniu czy też przemieszczaniu tego uchwytu ( oczywista z użyciem załączonej w tym uchwycie podkładki gumowej od zewnętrzej strony klapy ) masę załatwia dodatkowy przewód....
ja mam co prawda krótką antenę ( 90 cm ) ze względów "garażowych" ale "siłując się ręcznie z tak wykonanym montażem" tego uchwytu nie byłem w stanie przesunąć ani minimini... więc polecam...
Pobawię się w to samo w przyszłym tygodniu - zamówiłem już antenkę Lemm AT 1200 z uchwytem. Twoja opcja wydaje mi się dość interesująca - jakby co - zapodam pytanka na priv. :wink:
Pozdro.
P.S. A jaki przewodzik tam dałeś do tej masy i gdzie mocowanie ?
Nastar, o,25MM2 a wpięte w w przewód masowy od ogrzewania szyby klapy..
przy LEMM 90 nie mam problemów z odbiorem (8-10km odbiór i nadawanie cirka 4-5 km w terenie miasta ) ale chyba bardziej zależy nam na odbiorze ( miśki ) więc przy Twojej długości anteny powinno być tylko lepiej....
Nastar, nio tak stówkapo drodze nie chodzi, ale za to ja jeste mzadowolony i tyle
wczoraj z Wawki wracałem to szok, policji ... a ja jako dobrze poinformowany kierowca oczywiście ...przepisowo, ale chyba foto mnie strzelił ...w wiosce ..zobaczymy
Właśnie - tak się zastanawiałem dlaczego mobilki nie ostrzegają się przed foto ?
Zawsze można by rzucić, że np. "na 302 sesja foto" albo coś takiego. Miejscowi wiedzą ale jak ktoś "przelotem" to można się nadziać...:-(
