CB mam i ja :)
  • cycek
    • 554
    Zamieszczone przez Bialy
    Mam antenkę Hustler IC100
    Smażyłem na takiej kiełbasy - nie wróciła na dach.
    [ Dodano: Nie 07 Lut, 10 01:42 ]
    Zamieszczone przez skoda13
    Antenka powinna być zawsze w jak najwyższym punkcie.
    JA skupiam się raczej na dwóch osiach symetri - tam jest najlepiej
    Ogrodzenia Panelowe
    • tryton
      • 935
      kiedyś z ciekawości troche z nudów sprawdzałem swr ML 145 w różnych miejscach na dachu kombi i jeżeli idzie o swr to najmniejsze było na lewym tylnym rogu ( najwięcej blachy wzmocnienia ) potem środek dachu a porażką okazało się stawianie anteny zaraz koło anteny fabrycznej swr ponad 3 a co do wyglądu to według mnie najlepiej wygląda antena postawiona właśnie koło fabrycznej ale jak widać jest to najgorsze miejsce jeżeli chodzi o nadawanie odbiór
      • fan
        • 760
        Wiekszosc anten na magnes ludziska stawiaja w tylnym lewym rogu,sam tez tak robie z prostego powodu,tak jest najwygodniej,jak gdzies staje na dluzej to odklejam antenke i do bagaznika.W sumie nie zalezy mi na tym,zeby radyjko sciagalo z 200km,jak dla mnie 5km wystarczy,sprawdzam na biezaco co sie dzieje na trasie i jest OK.p.s.mam naklejke na dachu i gume i sie sprawdza.
        Respect All,Fear No One!
        • tryton
          • 935
          Zamieszczone przez fan
          Jak takie osiągi to szkoda się nawet bawić w wystawianie magnesu walczenie z kablem przecieraniem dachu . W takim przypadku to tylko polecana tu przez wszystkich antenka TRIFLEX lub TAJFUN ( tylko cb) osiągi właśnie takie a wygoda bezcenna
          • miron75
            • 157
            Zamieszczone przez mikolaj93
            Zamieszczone przez fuego_2007
            najlepiej jedno i drugie.
            To czy w takim przypadku naćkanie kilku warstw na siebie nie wpłynie na przyczepność?
            W lanosie miałem gumę + folie i było git 170km/h na A1 i się ml-145 trzymała.
            Teraz w octavii nie mam foli bo chce pościć kabelek od anteny pod plastikami a mi trochę zabraknie na długości (antenka ma być z tyłu po stronie pasażera).
            Jak wymienię kabel to zakładam folię i stroje antenę. (Na razie doraźnie kładę chusteczkę)
            Ps: Jak jadę w trasę to antenę stawiam na środku dachu.
            Bezkonkurencyjna jeśli chodzi o "trzymanie" się na dachu jest antenka o nazwie Wilson Little Will. Przetestowane w Superb na autostradzie, 240 km/h (od razu dodam - licznikowe 240) i trzymała się bez kłopotu dachu. Kilka godzin pałowania non-stop na trasie Stuttgart-Kraków i nie przesunęła się ani na mm (specjalnie zaznaczyłem na naklejce markerem żeby sprawdzić). Jakość nadawania i odbioru też OK. Ogólnie dobra antenka IMHO, jedna z lepszych magnesówek do 1m długości bata. Wcześniej miałem Sirio ML145 i poza rozmiarami nie widzę różnicy. Jedyna wada LW to brak gumy, trzeba ją sobie samodzielnie dokupić.
            Skoda Octavia II 1.9 BXE. 2006/12
            było: 111KM / 275NM
            jest: 143KM / 310NM
            • piotrek_os
              • 8162
              miron75, przy takich predkoścach z magnesem to juz bym sie zastanowił.....no chyba, ze chcesz ją miec w środku.....i byleby krzywdy komuś nie zrobiła :evil:
              • miron75
                • 157
                Zamieszczone przez piotrek_os
                240 było tylko "na chwilę", z takimi prędkościami (a nawet z dużo mniejszymi) normalnie nie jeżdżę. Ogólnie ten bat jest znany z b. dobrej adhezji do nadwozia przy dużych prędkosciach. Nieprzypadkowo wziąłem tę antenę, mam pewność że do 200 nie ma problema.
                było: 111KM / 275NM
                jest: 143KM / 310NM
                • smer
                  • 2021
                  Zamieszczone przez Ostlander
                  Obowiązkowo naklej folie na dachu bo oryginalna guma załączona w komplecie jest bardzo cienka i szybko się dziurawi powodując uszkodzenie lakieru ostrymi krawędziami magnesu. Sam posiadam AS 100 firmy Sirio i jest to wadą tej anteny.
                  Przyczyną tego zjawiska jest mała średnica magnesu - 9cm co powoduję , że w czasie jazdy i uginania się anteny podstawa też wychyla się lekko na boki silnie uginając gumę. Po kilku tysiącach kilometrow w samej folii na dachu widac wyraźne slady wytarć.
                  Pod względem nadawania i odbioru jest bardzo dobrą anteną ale ta podstawa jest moim zdaniem za mała.
                  Oczywiście że jest za mała, dlatego radzę kupić na większym magnesie; moja pierwsza AS100 miała magnes 13cm. Na takim magnesie nawet po zahaczeniu na dolnym parkingu w markecie nie odpadała.
                  Piszę poprawnie po polsku.
                  • bradley
                    • 1465
                    Zamieszczone przez miron75
                    Ta antena ma cholernie silny magnes. Trzeba uwazac podczas jej zakladania zeby nie zrobic wgniotki w blasze bo magnes chwyta momentalnie i brutalnie.
                    A ja mam tak bo nie bede robil specjalnie dziury w dachu na mocowanie anteny cb.
                    VW Vento 1.9TDI 1Z ++
                    • rezon
                      • 1894
                      • Volvo
                      • AKL 1.6 MPI 101 KM
                      Wilson Little Will.
                      też polecam. Nigdy nie miałem problemów z przesuwaniem na dachu. Jakość odbioru z Unidenem 520 bardzo dobra - zasięg pow. 10km. Ale moja O2 to 240 nawet z żaglem nie pojedzie
                      • locaj85
                        • 482
                        ja niestety wczoraj miałem nieprzyjemną przygodę przez własne zaniedbanie ( tak sądzę)
                        President ml145 odpadł mi w trakcie jazdy na A1 !!!! ops:
                        jechałem ok 180 km/h,
                        akurat patrzyłem w lusterko jak się odrywała ( wożę na klapie bagażnika)
                        później odczucia takie jakby mi ktoś kijem "bejsbolowym" okładał auto... antena fruwała w powietrze góra -dół to znowu ciągnąłem ją po asfalcie... MASKARA...
                        przejechałem ciągnąc ja na kablu jakiś 1 km , na szczęście był zaraz parking,
                        spodziewałem się obitej blachy zarysowanego lakieru i nowej anteny....
                        STRATY:
                        -ułamał się kawałek podstawy wielkości 0,5cm2
                        -przecięta została izolacja ( w miejscu w którym kabel wychodził z bagażnika) i naruszone lekko kilka żył miedzianych zewnętrznych, na razie prowizorycznie zaizolowałem
                        - LAKIER: nie dopatrzyłęm się żadnych ubytków ani wgnieceń, jedynie czarne ślady po gumie z podstawki i plastiku- scieralne palcem
                        po ogarnięciu sytuacji wyczyściłem alkoholem miejsce na klapie gdzie stoi antena i spod podstawy - dopiero wtedy postawiłem...
                        zaraz zrobiłem test i jak mnie zapewniali inni mobile słychać mnie doskonale
                        podejrzewam, że przyczyną oderwani się anteny ( poza prędkością i wiatrem oczywiście ) było złe ustawienie anteny ( mogła stać na rancie klapy, gdzie nie ma równej powierchni) lub zabrudzenia na klapie / podstawie...
                        dodam tlyko że jechałem z tą anteną 210km/h ( licznikowe) i nie odpadała ;]
                        • yogii
                          • 93
                          Witam. Czy jest na sali użytkownik CB LAFAYETTE ATENA ? Chciałem zapytać jak to się sprawuje i ew. jaka antena do niego? Głównie chodzi mi o miasto.
                          • piotrek_os
                            • 8162
                            Zamieszczone przez yogii
                            jestem bardzo zadowolony z tego radyjka w połączeniu z triflexem - polecam
                            • yogii
                              • 93
                              No to się chyba skuszę
                              • piotrek_os
                                • 8162
                                jest to moje kótreś radyjko (cb mam od 12 lat) i moge powiedzec, że jest lux
                                • yogii
                                  • 93
                                  Ja dopiero zaczynam i chcę na początek coś w miarę taniego a dobrego.
                                  • smer
                                    • 2021
                                    Zamieszczone przez locaj85
                                    Wyrazy współczucia , ale ciesz się, że Ci blachy nie obiło...
                                    • skoda13
                                      • 235
                                      Mobil.Ford Bus:SUPER STAR 3900 +KPO 531+KLS 120 +Performer5000
                                      Skoda Octavia:SUPER CHEETAH + KPO 452 + PERFORMER 5000
                                      [scroll:eeb0154ae9][/scroll:eeb0154ae9]
                                      • bradley
                                        • 1465
                                        http://www.president.com.pl/cb_a_prawo,186512,1.html
                                        Jak wygladaja te radia bo nie moge znalezc o nich zadnych informacji.
                                        Moze chodzi o modele PC 68 i 78 ?
                                        • Sinner
                                          • 68
                                          Zamieszczone przez bradley
                                          Pewnie tak. Przypuszczalnie dlatego, że nadają tylko w AM, nie ma przełącznika FM, a np w Austrii używa się tylko FM. Natomiast U520 dlatego, że sieje po 4-ech sąsiednich kanałach :lol:
                                          Skodżitsu AGR+ by Dynosoft
                                          • bradley
                                            • 1465
                                            Zamieszczone przez Sinner
                                            Tak tylko, ze PC68 a PRO68 to dwie ROZNE nazwy. Wiec jesli defakto chodzi o PC68 a napisali PRO68 to moga cmoknac sprzedawcow w pompke Oni sprzedaja PC a nie PRO :lol:
                                            Wczoraj stoje w Pszczynie na skrzyzowaniu i slysze ciagle takie bzyt bzyt jakby ktos nadawal, widze na wyswietlaczu ze sygnal bardzo dobry. Moze ktos blisko stoi i dlatego takie cos. Ale nie... Rozmowa toczyla sie na kanale 16 :lol: :lol: a sialo az do 21
                                            • modoc
                                              • 94
                                              Witam chcę sprawić sobie CB radio
                                              Jakie radio polecacie nie za drogie i jaką antenę do tego ??
                                              Najlepiej sklep w warszawie odrazu ze strojeniem jak ktoś ma namiary.
                                              • Awiater
                                                • 114
                                                Al. Jerozolimskie 228 przy stacji Orlenu, możesz obejżeć na alledrogo firma nazywa się PHU DEMO, godni polecenia fachowcy.
                                                POZDRAWIAM AWIATER
                                                było: 105 KM i 249 Nm
                                                mod1: 131 KM i 335,7 Nm
                                                mod2: 147 KM i 352 Nm:-)
                                                i stówka pękła
                                                Nowa miłość:
                                                XL 1000 Varadero
                                                • miron75
                                                  • 157
                                                  musisz wziąć pod uwagę prędkość względem mas powietrza
                                                  jadąc pod wiatr, prędkość wiatru się dodaje do Twojej
                                                  z wiatrem odejmuje
                                                  do tego dochodzą turbulencje kiedy mijasz się z dużym mobilem
                                                  np. mnie kiedyś zdmuchnęło ML145 przy 80kmh na wąskiej drodze przy mijaniu się z tirem.
                                                  było: 111KM / 275NM
                                                  jest: 143KM / 310NM
                                                  • mikolaj93
                                                    • 385
                                                    modoc polecam unidena 520 (mam go już 2 lata i jestem b. zadowolony) .
                                                    A antena to zależy od tego jaki chcesz mieć zasięg,czy ma być na magnes czy montażowa.
                                                    Cofnij się do 191 strony tam pisałem co nieco o antenach.
                                                    Gdyby ktoś potrzebował podpiąć Vas'a w Łodzi to mogę pomóc tel. 600683962 lub PW (+serwis)
                                                    !!!MoTóR NiE UmIeRa NiGdY , MoTóR JeSt WiEcZnY !!!
                                                    Panie władzo, wiem ze przekroczyłem prędkość, ale porostu... lubię za==e==alać!!!
                                                    UNIDEN USER
