CB mam i ja :)
  • smer
    • 2021
    Zamieszczone przez eaglemirek
    Montuję radyjko w schowku na popielniczkę a właściwie już tam jest Wszystko gra tylko muszę odpinać gruchę jeśli chcę zamknąć pokrywę. Aby tego uniknąć chcę zapodać coś takiego http://allegro.pl/przedluzacz-mikrof...658254455.html i wyprowadzić w podłokietniku gdzie grucha będzie miała swoje stałe bazowanie. I teraz mam pytanie czy długość kabla(przedłużacza) ma jakiś negatywny wpływ na jakośc nadawania :?: Chodzi mi o to czy brać taki jak jest czyli 2m czy kazać go sobie zrobić na miarę
    Gdzieś Ty to Mirek wypatrzył??? :shock: Gdy ja majstrowałem swój patent, to przedłużacz musiałem sam lutować, bo nigdzie nie potrafiłem kupić gotowca
    Aha, jak będziesz go kupował, to policz dobrze ilość pinów, bo możesz się zdziwić
    Piszę poprawnie po polsku.
      • 14182
      Wojtek melduję że już zamówiony Podobno 6pin i można zmieniać kąt co 90 st. Bo podobno są jeszcze wtyki ale kąt jest stały i patrzy poziomo na wschód (wtedy :evil: ) Zobaczymy co przyjdzie koszt niewielki a wszystkie w koło sklepy z CB już objeździłem.
      • szpara
        • 212
        • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
        #4103
        Zamieszczone przez hotrain
        Jestem zmuszony założyć CB na stałe + pociągnąć prąd chyba bezpośredni z akumulatora, bo w tej chwili nie mogę słuchać - szumi strasznie- radia kiedy CB jest podpięte w zapalniczkę
        Testowo podłącz radio pod akumulator za pomocą jakiegoś przewodu - nie pomyl biegunów - to sprawdzisz czy to pomoże uniknąć zakłóceń.
        czasami dłubię w CB radiach
        • Ayu
          • 4154
          #4104
          Już sprawdziłem, zakłócenia generuje kamera - rejestrator jazdy.
          • kisand
            • 12
            #4105
            A raczej zasilacz tej kamery .To tak samo jak wszekjiej maści ładowarki do nawigacji .
            President George+Maas KM 1820 ze zmiana kanałów +HFS-12+PA +Sirtel SE 300 165cm.Helikal na uchwycie na relingu w Renault Megane kombi
            • loponez
              • 196
              #4106
              Sprawdziłem swoje radio na innej antenie i jest OK. Muszę więc wymienić antenę. Co zapodać do Midlanda 78 + multi.
              • x_cite
                • 1478
                Witam! Panowie jest sprawa Chcę kupić "jakieś" radio CB do swojej Octavii - kompletnie się na tym nie znam - już dawno temu chciałem sobie kupić, ale daleki wyjazd nad morze przeważył o zakupie. Piszcie jaki model jaka antena - nie chcę wydać na to dużo kasy od razu mówię nie potrzebuję super wypasu tylko o tak żeby mieć kontakt i nasłuch dzięki z góry!!
                • locaj85
                  • 482
                  #4108
                  Koledzy poradźcie...
                  zamontowałem nowe radio : YOSAN EXCALIBUR
                  dwie rzeczy nie dają mi spokoju:
                  1. grzeje się wtyczka od gruchy
                  2. po dłuższym postoju, tj. np rano radio dziwnie się zachowuje- tak jakby się rozgrzewało.
                  objawy widać na filmiku:
                  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ynPEsBr5n-w
                  mam wrażenie ( jeszcze nie potwierdzone) , że problem pojawia się poniżej 15 st C...[/youtube]
                  • SP9XWW
                    • 579
                    #4109
                    Zamieszczone przez locaj85
                    Radio nie ma prawa się tak zachowywać. Podejrzewam uszkodzenie procesora. Tak czy siak, oddaj radio w ramach gwarancji, a jeżeli nie masz gwarancji trzeba szukać dobrego serwisu.
                    [ Dodano: Sob 09 Lip, 11 11:18 ]
                    Zamieszczone przez x_cite
                    O bosh...
                    Choćby tutaj...TUTAJ
                    [ Dodano: Sob 09 Lip, 11 11:20 ]
                    Zamieszczone przez loponez
                    Cokolwiek o długości od 1 do 1,5 metra... Cokolwiek bez szklanych cewek, świecących końcówek, chorągiewek, wypustek, etc... :lol:
                    Vy 73! de S!@w
                    • loponez
                      • 196
                      #4110
                      Zamieszczone przez SP9XWW
                      Potrzebuję antenę a nie festyn, z tym że co do CB to wiem jak używać, natomiast co do rodzaju sprzętu i jego jakości jestem zielony. Mam radio bo dostałem zestaw i nie musiałem się martwić co do czego. Do tej pory miałem antenę Midland ML-145 ale siadła i naprawdę nie wiem co kupić. Jest tego do groma i ciężko mi wybrać. Nie chcę tak długiej jak ta ML
                      • SP9XWW
                        • 579
                        #4111
                        Weź cokolwiek o długości 1 metra i większej na podstawie magnesowej 12 cm. Polecane firmy: Sirio, Lemm, President. 8)
                        ...Z uwzględnieniem mojej poprzedniej wypowiedzi...
                        Vy 73! de S!@w
                        • cisza
                          • 83
                          #4112
                          nie zalega komuś ori kabel FM z triflexa? Odkupię, co by się nie kurzył
                          pozdrawiam,
                          cisza
                          | (offline) Octavia VIN checker + ETKA code generator
                          | Pomocnik kodera VCDS
                          • smer
                            • 2021
                            Muszę sprawdzić, bo już nie pamiętam, czy ciągnąłem nowy, czy podpiąłem pod stary
                            • BartekD
                              • 30
                              #4114
                              Czy montował ktoś z Was Cb(dosc duze bo JFK II) zamiast popielniczki w Skodzie octavii II elegance? Mi udało sie zamontowac, bardzo ładnie komponuje sie z pulpitem jednak pozostala dziura między radiem a gałką skrzyni biegów i nie wiem co z tym fantem zrobić? Macie jakieś sugestie?jak znajde chwile to zrobie zdjęcie
                              Update i zdjecie zrobione jakies sugestie Panowie?
                              Host your images online with an easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
                              • xtremesystems
                                • 2254
                                ja - laik
                                szukam cb radia. chce przyzwoite. nie wiem ile trzeba wydac na przyzwoite. stad nie znam jaki mam budżet.
                                czy cb radio PRESIDENT harry 2 z ASC lub harry 3 z asc to dobre cb radia?
                                czy warto doplacac do harrego 3?
                                jaka do nich antene dobrac?
                                pod co podlaczyc takie cb? pod zapalniczke czy gdzie indziej?
                                • enemik
                                  • 397
                                  #4116
                                  z mojego doświadczenia nie warto dopłacać do harego 3 może przez to że chciałem przesiąść się z 2 na 3 "dwójka" chodziła bez zarzutów od 6 lat a po zmianie na "trójkę" Trójka była już raz w serwisie po 8 miesiącach może trafiłem na jakąś felerna sztukę ale szczerze polecam 2
                                  co do anteny to Presidenty ogólnie "nie lubią" antren poniżej 1m
                                  JEST O2FL kombi 1,8TSI
                                  BYŁA czerwona Fabia I kombi 1.4 16V 74kw/101km 2005r
                                  • xtremesystems
                                    • 2254
                                    "nie lubią" tzn co sie z nimi dzieje?
                                    a zasieg na antenie ponizej metra jest duzo gorszy?
                                    • enemik
                                      • 397
                                      #4118
                                      tak mają gorszy odbiór= zasięg testowane na florida 66cm i na alasce 145cm wiem że róznica jest w tych antenach spora ale np w alanie48 nie była aż tak tego widać(słychać)
                                      • guajava
                                        • 343
                                        #4119
                                        ja mam tommy 3 + sirio ml 145 i jest bardzo najs
                                        "Łapię chwile ulotne jak ulotka ,ulotne chwile łapię jak fotka..."
                                        • xtremesystems
                                          • 2254
                                          i kolejne pytanie. ktore radio ma lepszy odbior?
                                          uniden pro 520 xl czy president harry III ??
                                          • szpara
                                            • 212
                                            #4121
                                            xtremesystems, co rozumiesz przez lepszy odbiór?
                                            • BartekD
                                              • 30
                                              #4122
                                              Zamieszczone przez xtremesystems
                                              wez presidenta takie jest moje zdanie po porownaniu obu radyjek.
                                              • Jasiek68
                                                • 49
                                                #4123
                                                A ja kupiłem Lafayette Atena + antena Sirio Omega i nie wiem jak będzie,bo dopiero jutro kurier dowiezie 8) . Wcześniej w opelku miałem Unidena 520 XL + Floryda i było tak sobie-tzn zasięg był raczej mały,bo antena krótka ,ale miałem zastrzeżenia do radyjka,bo jak skręciłem sq to już wszystko "wycinał".Może to wina radia,ale działało 5 lat bez awarii.Co sądzicie o tym moim nowym nabytku tzn.Lafayette Atena+ Sirio Omega?
                                                Skoda Octavia 1.4 TSI Elegance
                                                • jamesbondzio
                                                  • 1174
                                                  • DLBA 2.0 TSI RS 245 KM
                                                  #4124
                                                  hejka
                                                  co myślicie o radiach:
                                                  Lafayette Atena vs. Yosan JC-2204?
                                                  antena Sirio Omega, użytkowanie poza miastem,
                                                  jak sprawdza sie w praktyce to ASC w Yosanie?
                                                  • kisand
                                                    • 12
                                                    #4125
                                                    Zamieszczone przez Jasiek68
                                                    W tym radyjku masz jeszcze takie coś co sie nazywa RF-gain,w mieście to naprawde przydatne udogodnienie .Trzeba było nim trochę pokręcić w celu zmniejszenia czułości radyjka .Mam takie radyjko od 10 lat i złego słowa nie moge o nim powiedzieć .Dobry U-bot + ML 145 Midlanda to naprawde dobry wybór ,i żadne ASC nie było potrzebne.
