CB mam i ja :)
  • djczas
    • 9612
    #4176
    Zamieszczone przez soszek81
    jak mi MLka siądzie, to właśnie to założę.
    i nie potrzebnie sie w koszty wrobisz kupisz triflexa a potem MLke bo ci triflex rozczaruje
    • Le-Ce
      • 1313
      • AUM 1.8 20VT 150 KM
      #4177
      A i ja, se zapodałem zestaw z Norauto.
      Skośnooki Chińczyk "tti", wraz z anteną na magnes, za całe 281 zł.
      i co ciekawe gada i to na AM i FM :shock:
      Może to i bidne, ale nie jestem fanem "szczekania w tutkę" :diabelski_usmiech
      a i również okazyjnego zbieractwa punktów, co przy mym temperamencie, jest raczej nie do uniknięcia
      Tak więc dodatkowy puzel w Adeli, to nic tylko, taki sobie, dupochron
      Moja ADELA
      • Jacek Wo.
        • 221
        #4178
        Zamieszczone przez djczas
        Ja tak właśnie zrobiłem, tylko że odwrotnie - kupilem ML-ke, a potem zamieniłem ją na triflex'a i jestem bardzo zadowolony ...
        • Ths
          • 317
          #4179
          Panowie chcę kupić wynalazek o nazwie SIRIO Twin car. W mieście używałbym krótkiej anteny a na trasę dłuższej.
          Wyczytałem, że może być problem ze wzmacniaczem anteny radiowej o co chodzi dokładnie może mi ktoś wyjaśnić. Jednego jestem pewien to to, że mam separator antenowy przy radiu czy to jest ten wzmacniacz?
          Czy antena Sirio AS 100 będzie można zamontować "plug and play" zamiast krótkiej - nie nam się na standardach.
          • BartekD
            • 30
            #4180
            Chciałbym wszystkich przestrzec przed wynalazkami typu triflex itp.
            Szkoda pieniędzy na półśrodki. Wydasz kase efekt marny, a i tak w końcowym rozrachunku po rozczarowaniach gdy nikt ci nie będzie opdowiadał lub ty będziesz słabo odbierał zainwestujesz w porządny zestaw CB. Polecam antene ok 60-100cm która wszędzie się mieści(parkingi podziemne, niskie wiadukty, podjazd pod MC driva itp) i w miarę dobrej jakości radio (żadne TTI-przerabialem zarówno TTI 880 i TTI 770).
            Co do chowania anten teraz już tak nie kradną jak jeszcze 3-4 lata temu.
            Jeszcze raz powtarzam szkoda pieniędzy i nerwów na pół środki. Przerabiałem to wspólnie z kilkoma znajomymi.
            • SP9XWW
              • 579
              #4181
              Zamieszczone przez BartekD
              Ja bym wziął dłuższą.
              Vy 73! de S!@w
              • Evil
                • 721
                #4182
                Prawdopodobnie po chyba ponad 5 latach padła mi antena w CB. Miałem starego dobrego Hustlera IC.
                Co teraz możecie polecić ? Nie chce triflexa. Nie mam zamiaru wydawać na antenę więcej niż 100zł. Maksymalnie 100cm, i dobrze by była aby magnes nie miał więcej jak 10cm średnicy. Zysk - nie mniej niż 4dB
                O2 1,9 BXE+ 143KM/312Nm
                • piotrek_os
                  • 8162
                  miałes triflexa???? czy opinie słyszałes przy piwie jak 2 zuli rozmwiało..., ze "wczoraj" ktos cos wspominał o triflexie????? :evil:
                  • soszek81
                    • 1245
                    #4184
                    Zamieszczone przez Jacek Wo.
                    Ech....
                    JacekWo. - ja MAM już MLkę 145 od 2005 roku. Gdy mi się ona popsuje, dopiero kupię triflexa.
                    A może na wiosnę zakupię triflexa do MLki - jeszcze zobaczę.
                    Była O1 kombi ALH++ 150/340
                    • szpara
                      • 212
                      • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                      #4185
                      Zamieszczone przez Evil
                      Możesz mieć mały problem z kupnem anteny o podanych wymaganiach. Moja ma zysk 3,65dBi/1,5 dBd i ma długość 6,7 m i nie wyobrażam jej sobie na podstawie magnesowej
                      czasami dłubię w CB radiach
                      • Evil
                        • 721
                        #4186
                        Zamieszczone przez szpara
                        http://www.sirioantenne.it/prodotti_...8171169&idp=61
                        Racja. Pooglądałem teraz specyfikacje i widzę że te 4dBi co podają to musi być ściema.
                        Mój błąd, nie patrzę na zysk bo czytają specyfikacje tych anten to byle gdzie, byle jak pisze. Dzięki.
                        • szpara
                          • 212
                          #4187
                          Anteny 'mobilowe' mają zysk ujemny.
                          Wracając do tematu to twoje wymagania spełnia sirio as100. Cena w granicach 110zł, magnes 9,5 cm.
                          • kaczkalolo
                            • 134
                            #4188
                            Panowie powiedzcie mi czy majac radio z FMem mozna na 19 kanale byc na Fmie i czy to cos zmienia w jakosci czy nie???? Zastanawiam sie wlasnie nad Johnnym albo Harrym ale jezeli to nic nie daje to po co przeplacac- zaznaczam ze uzywam tylko 19 kanalu i nic innego
                            i druga sprawa jaka do tego antenke na magnesie wybrac zeby byla max 1m wysokosci zeby mozna bylo wszedzie wjechac bezproblemowo??? odrazu mowie ze nie chce triflexa...
                            [ Dodano: Pon 29 Sie, 11 15:52 ]
                            czy Wilson Little Will to dobra antenka??? chodzi tez o to ze ona ma 5m kabla wiec bezproblemowo sobie zaloze radyjko pod schowkiem
                            [ Dodano: Pon 29 Sie, 11 15:53 ]
                            czy moze sirio as100
                            [ Dodano: Pon 29 Sie, 11 15:58 ]
                            czy president ohio- tego akurat mam wiec nie musze kupowac, ale moge sprzedac na allegro i wziasc tamte??? tyle ze ten ma krotki troche kabel a do combiaka troche moze byc malo
                            • smer
                              • 2021
                              Szkoda pieniędzy na półśrodki. Wydasz kase efekt marny, a i tak w końcowym rozrachunku po rozczarowaniach gdy nikt ci nie będzie opdowiadał lub ty będziesz słabo odbierał zainwestujesz w porządny zestaw CB. Polecam antene ok 60-100cm..
                              Oj tak. Pomiędzy triflexem 50cm, a inną anteną 60 cm, jest kolosalna różnica. Prawie przepaść...
                              No, teraz to już jest inaczej. 3-4 lata temu to kradli że hej! Teraz już nie kradną...
                              O rany, tyle kasy i roboty poszło w błoto... Wszyscy całą ekipą kupiliście i założyliście sobie Triflexy i musieliście je bidoczki zdemontować i wyrzucić precz...
                              ps. A cała kupa forumowiczów jeździ z tym badziewiem i nawet sobie sprawy nie zdaje, jakie to nieużyteczne paskudztwo... Kilku, to nawet przy zmianie auta założyło sobie kolejnego Triflexa , tacy tępi, hehe...
                              Piszę poprawnie po polsku.
                              • Grzegorz56
                                • 266
                                smer, popieram
                                Ja jeżdzę już od 8 lat z Triflexem i do tej pory nie wiedziałem jaki badziew posiadam :shock:
                                • smer
                                  • 2021
                                  Ja jestem jeszcze bardziej nierozgarnięty od Ciebie, bo już dwa założyłem.
                                  A piotrek_os to nawet szkoda gadać... On już trzeciego dociera
                                  • Zygal
                                    • 42
                                    #4192
                                    PRESIDENT JOHNSON II ASC
                                    Panowie posiadacie radyjko PRESIDENT JOHNSON II ASC ?
                                    Kurcze dostałem takie cudo i jest OK ale nie mam pomysłu gdzie to zamontować.
                                    • Mihau
                                      • 7461
                                      • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                                      #4193
                                      W popielniczkę.
                                      • Zygal
                                        • 42
                                        #4194
                                        Nie wejdzie
                                        • Ayu
                                          • 4154
                                          #4195
                                          Zygal, wejdzie. Trzeba wyciąć otwór odpowiednio. W tym temacie są zdjęcia, JII ma takie same wymiary jak Uniden 520XL
                                          • Mihau
                                            • 7461
                                            #4196
                                            Zamieszczone przez Zygal
                                            Nie wejdzie
                                            Pewny jesteś?
                                            • Zygal
                                              • 42
                                              #4197
                                              No to zobaczę.
                                              Kurczę ale samemu bym się nie chciał za to zabierać. Czy znacie zakład w Wawie który robi takie rzeczy ?
                                              • Mihau
                                                • 7461
                                                #4198
                                                Zygal, na jerozolimskich jak jedziesz w stronę pruszkowa to na stacji Orlen masz speców od CB - http://allegro.pl/my_page.php?uid=7249177
                                                • Zygal
                                                  • 42
                                                  #4199
                                                  Ale ja mam model PRESIDENT JOHNSON II a nie JOHNNY II
                                                  • Mihau
                                                    • 7461
                                                    #4200
                                                    Mea culpa.
                                                    To może wejdzie tam zamiast schowka przy lewej nodze? Nie wiem jakie ma wymiary.
