RNS510 - SW5269
    Zamieszczone przez marbab
    2. Soft tylko na postoju i bez kluczyka w stacyjce, mapy mozna podczas jazdy.
    Marbab, mięczak jesteś - wrzucasz płytkę z softem na postoju, odpalasz furę i jedziesz gdzie chcesz. Luzik. Nic się nie wysra.
    • marbab
      • BMM 2.0 TDI 140 KM
      #77
      Enriquez, No to widzisz nowe doswiadczenie
      Marek
      • maxpaynemm
        • 1764
        Zamieszczone przez Enriquez
        Dokładnie, też wiele razy tak robiłem
          Wgrałem ten ostatni soft - mtv, czy jak mu tam.
          Wgrałem mapę 8048, czyli West
          I teraz od dwóch dni jestem cały czas na mapie w niemcowni. Satelit łapie 0 z 2.
          WTF? Antena się spierniczyła czy jak?
          • Grzegorz56
            • 266
            Enriquez, zrób mu reset może pomoże :szeroki_usmiech
              zrobiłem reset(y) różnorakie, ale nic to nie dało...
              pomogło mu dziś przeniesienie anteny - teraz jest przyklejona do radia od góry.
              • Deo
                • 1729
                • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                #82
                Enriquez, miałem podobny problem i podobnie jak u Ciebie rozwiązaniem było zmienienie lokalizacji anteny GPS.
                Grzesiek
                • kapi
                  • 1174
                  • Fabia combi
                  #83
                  miałem podobnie - mapa 8049 , fixa złapał po ok. 30 min.
                  antene mam pod deską centralnie złapaną do wzmocnienia ( taka rura)
                  OII sprzedana
                  • dato
                    • 1431
                    #84
                    Polecam rozwiązanie Enriqueza - przy pierwszym montażu u mojej (przyszłejbyłej)Małżonki męczyłem się jak głupi, żeby jak najdalej w podszybie i na metalowe tą magnesówkę wcisnąć, a i tak po pół roku jeżdżenia po dziurach spadła i było pole na mapie.
                    Przykleiłem w końcu na odwal pałertejpem do radia na górze i łapie satelity bezproblemowo. Czasem nie ma co kombinować, żeby nie przekombinować...
                    • jacek339
                      • 19
                      #85
                      Zamieszczone przez greg44
                      A który najnowszy soft współpracuje z Maxi dot i kierownicą z OII przed FL?
                      mam 5270 i na to latka z kierą multi
                      WWW.pranieisprzatanie.pl
                      • greg44
                        • 1198
                        Zamieszczone przez jacek339
                        Dzięki za odpowiedz.
                        • maxpaynemm
                          • 1764
                          Ja przeprowadziłem przewód przez słupek i antenę przyczepiłem do blachy dachu zaraz za schowkiem na okulary
                          • MickeyF
                            • 4
                            #88
                            Witajcie,
                            mam problem być może niekonieczny pasujący na tym forum ale spróbuje. Posiadam Passata B6 z 2008r. z RNS510. W związku z tym że nie wiem jaka jest jej wersja jakiś czas temu wgrałem 4120A. Teraz chciałem wgrać jakąś nowszą wersję np. 5270 ale niestety mam problem. Jakkolwiek bym tego soft u nie nagrał za każdym razem jest "SWL Error". Inne wersje wgrywają się bez problemu. Dlaczego tak się dzieje? Pozdrawiam
                            • ToMo1978
                              • 161
                              MickeyF, wgraj 5269 - ten powinien zadziałać. Uważać musisz tylko na fakt, że nowy soft przy starym Gateway-u może powodować rozładowanie akumulatora po nocy. Jeżeli masz stary GW szukaj softu z łatką albo instaluj normalny i później łatka na to od Josi-ego:
                              Jeżeli masz nawet wersję LED Columbusa (ja taką mam) to też wywalał u mnie błąd na 5270. Trzeba czekać na nową wersję tego softu pasującą do naszych nawigacji.
                              • MickeyF
                                • 4
                                #90
                                Masz to na myśli "Fix for old CAN gateways"?
                                • ToMo1978
                                  • 161
                                  MickeyF, dokładnie o to chodzi.
                                  • MickeyF
                                    • 4
                                    #92
                                    Niestety zrobiłem to co proponował ToMo1978 i wyszło "słabo"
                                    RNS zamilknął i nie odbiera RDS-u ani Radiotekstu. Po całkowitym wyłączeniu, po włączeniu nawigacja staje na logo VW i wyłącza się. Ocuciłem ją tym "SWL recovery CD" ale jest to jednorazowe lekarstwo. Po wyłączeniu trzeba robić tak ponownie :/
                                    • ToMo1978
                                      • 161
                                      MickeyF, nie wiem co zrobiłeś źle bo nie było mnie przy tym ale napisałeś, że
                                      Zamieszczone przez MickeyF
                                      - rozumiem, że niższa wersja (5218) poszła a dopiero na 5270 się zatrzymałeś. Wnioskuję zatem, że masz wersję LED-ową C (C8, C9), która powinna przyjąć 5269. Nie każda LED-owa przyjmie 5270 - pisaliśmy już o tym na forum.
                                      Przede wszystkim ustal jaką wersję RNS-a posiadasz. To jest podstawa. Piszesz, że robiłeś update softu do 5270 i inne chodziły bez problemu więc powinieneś wiedzieć jaką wersję posiadasz i wiesz jakie są ograniczenia i jak można uwalić nawigację.
                                      Sprawdziłeś jakiego Gateway-a masz w swoim samochodzie zanim wgrałeś łatkę od Josi-ego? Wszystkie te informacje są w wątku o Columbusie i na wielu innych forach.
                                      Nie rozumiem jeszcze jednego:
                                      - dla mnie to jest niezrozumiałe ... zamilknął w znaczeniu, że umarł, czy brak jest dźwięku? Wnioskuję, że brak jest fonii, tak się zdarza i teraz od ręki nie napiszę co trzeba przekodować ale potrzebny był mi VCDS i zmiana w kodowaniu, po podłączeniu komputera trzeba było chyba przekodować soundsystem ale nie pamiętam dokładnie.
                                      Dalej piszesz, że
                                      więc już znowu nie wiem o co chodzi. Jak nie wstaje w ogóle to skąd wiesz, że nie ma RDS-u i Radiotekstu???
                                      Zarejestrowałeś się kilka dni temu i mam teraz wrażenie, że zabrałeś się za coś nie mając bladego o tym pojęcia. Generalnie jak zaczynałem cokolwiek robić czytałem o tym bardzo dużo.
                                      Czy Ty zabierając się za soft do swojej nawigacji wiesz jaki jej typ posiadasz, jaki masz Gateway w samochodzie, jak można uwalić / podnieść RNS-a, jaka wersja softu jest kompatybilna z Twoim sprzętem? Mam wrażenie, że nie.
                                      Twoje wypowiedzi są trochę chaotyczne i być może masz szeroką wiedzę na ten temat ale ja ani nikt inny z forum nie zgadnie co masz w swoim samochodzie.
                                      Jeżeli masz wrażenie, że jest coś nie tak z softem, który wgrałeś z sukcesem (nie widzisz RDS-u tylko) to spokojnie możesz wrócić do poprzednich softów. Poczytaj jak to zrobić na forum bo wolałbym powstrzymać się od kolejnych rad, żeby nie mieć Twoich działań "na sumieniu".
                                      • Mały78
                                        • 35
                                        #94
                                        mozecie mi powiedziec czy moge wgrac firmware sw5269 lub 5270 do mojej navi??
                                        delivery part numer 3T0035680B
                                        HW-Version H06
                                        SW version 4024
                                        moja skoda to octavia II fl z maxidotem
                                        dzieki za pomoc
                                        • marbab
                                          #95
                                          Mały78, sw5269mtv mozesz wgrac.
                                          Marek
                                          • Mały78
                                            • 35
                                            #96
                                            marbab dzieki !!!!
                                            • Seba_Wro
                                              • 58
                                              #97
                                              Pany,
                                              Mam u siebie RNS-510 w wersji:
                                              Delivery Par number: 1T0035680C
                                              HW-Version: H04
                                              HW Vehicle: 0xC801
                                              Aktualna wersja softu to 2680. Auto z 2010 roku (Passat CC), kierownica z multifunkcją, navi i radio wyświetlane na Maxi-Docie, na radio wyświetlane czujniki parkowania.
                                              Chciałbym wgrać sofcik 5269, tylko jak zwykle kilka pytań:
                                              - przede wszystkim który? 5269 czy 5269mtv?
                                              - czy po wgraniu softu będę musiał na nowo kodować sprzęt (jeśli tak, to które kodowanie "skopiować do schowka", żeby banglało)
                                              - czy nowy soft będzie mi rozładowywał aku?
                                              Z góry dzięki za odpowiedź.
                                              Pozdro,
                                              Seba_Wro
                                              Szkodnik rulez
                                              Moja Czesia
                                              • marbab
                                                #98
                                                Seba_Wro, jesli juz, to tylko 5269mtv, aku nie bedzie rozladowywac, kodowac nic nie trzeba. Po wszystkim raczej konieczny bedzie restart.
                                                Marek
                                                • Seba_Wro
                                                  • 58
                                                  #99
                                                  marbab, gracias
                                                  W takim razie idę zapodać płytkę do radia - zobaczymy, co z tego wyjdzie.
                                                  Reset masz na myśli soft czy hard?
                                                  Szkodnik rulez
                                                  Moja Czesia
                                                  • marbab
                                                    Seba_Wro, hard, trzy magiczne guziczki eject+mic+setup
                                                    Marek
