To, żeby jeździć z płytą to ja wiem. Płyta siedzi już 2 tygodnie w napędzie. Z poprzednimi od V11 do V14 nie było problemów, dopiero teraz się zaczęły. gradek masz sprawdzone mapy do ściągnięcia? Może to kwestia kijowego ISO. Napisałem PW.
RNS510 - mapy
Na 5238 nie szło na 5274 też nie idzie. Laser działa, bo inne płyty jak i tą czyta bez problemu. Problem jest taki, że jej nie kopiuje na HDD a navi chodzi cały czas z DVD. Jak mam podgląd to nie problem, bo po otwarciu samochodu z kluczyka napęd wczytuje najbliższą okolicę. Problem zaczyna się w momencie próby wyszukania celu, z płyty trwa to na tyle długo, że w zasadzie jest to niemożliwe. Do tego nie włączę muzyki, bo napęd zajęty. Spróbuję mapy od Ciebie.
gradek - i tu cię zaskoczę, to wersja po lifcie z tym silnikiem ale nie pochodzi w PL, dlatego nie chciałem mieć szwabskiego
Polecam instrukcje ze strony : https://paulroberts69.wordpress.com/...ns-510-satnav/
Dzięki niej krok po kroku wszystko poszło gładko bez żadnych errorów
Soft ten mam: 5238 by Josi da się w sieci znaleźć bez problemu jak i mapki V14 west europe
Skoro to się udało to będę walczył żeby MFD też spolonizować
Z tego co pamiętam to spacewalker zajmuje się licznikami, a mapy do Columbusa to już jest V15 West Europe
Zamieszczone przez gradek Zobacz wpissądząc po silniku masz O2 przed FL.Ostatnio edytowany przez krzynol; 1427.->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Zamieszczone przez gradek Zobacz wpisZ tego co pamiętam to spacewalker zajmuje się licznikami, a mapy do Columbusa to już jest V15 West Europe
Zamieszczone przez marbab Zobacz wpisPowinien byc na liscie sterownikow. Wejdz tez w video i zobacz czy zakladka TV jest aktywna.
maxpaynemm na gpsunderground ktos napisal "VW przestał wydawać nowe mapy dla Europy Wschodniej"
Zamieszczone przez marbab Zobacz wpismaxpaynemm na gpsunderground ktos napisal "VW przestał wydawać nowe mapy dla Europy Wschodniej"
mam zassaną te V15 ale jak przeglądałem pliki po wypakowaniu to mnie natknęło żeby zajrzeć w zawartość i w folderze speech nie ma polskiego ...
Czyżby nie było lektora i nie będę miał map i lektora po polsku?
Testował już ktoś ta mapę?
qavtan niby każdy ostrzega, że instalując mapy z karty SD można uwalić radio, ale osobiście kilka razy instalowałem mapy zarówno z karty jak i z płyty i udawało się.
Zawsze zaczynam od płyty. Jeśli nie daje rady instalacja z płyty (brudny laser) próbuję z karty.
Ostatnio miałem przypadek, że nie chciało mi zainstalować z karty i zostawiłem kolesiowi płytę, żeby podczas jazdy mu się zainstalowała mapa i zakończone powodzeniem.
Warunek oczywiście, że po włożeniu płyty po jakimś czasie gdy próbujemy ją wyciągnąć ukazuje nam się pasek postępu.
gradek ja instalowałem V14 na czysty soft z SD
ale już V15 po zrobieni oboma programami nie idzie żeby nadpisać na V14...ładuje się pasek map tool SD to HDD i się resetuje, i wraca do poprzedniej wersji( ponowie uruchomienie i działa wszystko co to wcześniej było)
Więc wypale płytkę DL i zobaczymy co z tego wyjdzie.
