NAVI RNS-510
  • bzyq_74
    • 3467
    Koledzy pomóżcie.
    Ściągnałem te mapy East (str 72 topicu) z netu (maja nazwę CD_7420.zip.001 do 006)
    Czy te pliki się rozpakowuje ? U mnie nie daje rady.
    Czy te pliki należy (tak jak je sciągnałem) wrzucić do programu UltraISO ?
    Mam już na CD soft 3810
    Co dalej?
    wytłumaczcie mi łopatoligicznie
    Może mi ktoś prześle gotową płytkę/płytki instalacyjne ? Najlepiej east i west - oczywiście odpłatnie.
    Pozdro
    MARCIN
    Mój szkodnik
    • jago7270
      • 816
      #1127
      bzyq_74, rozpakuj programem "7zip"(ogólnie dostępny w necie) i wypal płytkę np."Alkohol 120%"
      soft 3810 zainstaluj w sprzęcie - włóż do czytnika dvd i postępuj zgodnie z tym co się wyświetla - tapaj "OK" i czekaj aż skończy
      Jacek
      • Dzida
        • 2253
        #1128
        Mam takie pytanie. Czy aby mój bolid obsłużył RNS-a to muszę zmieniać jakieś dodatkowe diwajsy, czy to chodzi P&P z każdą wersją?
        • Maru 123
          • 4660
          #1129
          bzyq_74, najpierw te pliki musisz scalić w jeden np. za pomocą programu total commander. powstanie 1 plik o rozszerzeniu .zip wtedy dopiero wypakowujesz ten plik za pomoca programu 7zip. wypakowany plik nagrywasz za pomocą np. ultra iso
          1.8T AGU L&K
          2.0TDI BKD ELEGANCE
          TOYOTA LAND CRUISER J95
          • Jac_ek
            • 1733
            #1130
            bzyq_74, 7zip zainstaluj, prawy guzik myszy klik na plik, i wchodzisz w menu 7zip, masz tam opcję chyba wypakuj pliki, po jej kliknięciu pojawia się okienko dialogowe i opcje gdzie ma wypakować, okienko na wpisanie hasła i jeszcze jakieś chyba dwie... wskazujesz katalog, wpisujesz hasło , enter i czekasz ;-)
            [ Dodano: Sro 19 Sty, 11 19:20 ]
            Zamieszczone przez Maru 123
            nietrzeba scalac - 7zip sobie radzi
            • bzyq_74
              • 3467
              jago7270, Jac_ek, dzięki 7-zip sobie poradził (zaznaczyłem tylko pierwszy plik) i wychodzi na to, że wszystkie wypakował z automatu bo wyszło 3 461 920 kB.
              MARCIN
              Mój szkodnik
              • Maru 123
                • 4660
                #1132
                pobrałem 3810 i u mnie nie wszystko działa- tzn: wszystko się zainstalowało bez problemu, hdd został i stacje radiowe, wykasowała się mapa, nie ma sterowania z kierownicy i jak na maxi docie ustawimy audio to owszem wyświetla ale nie można już z maxi dota wyjść, trzeba wyłączyć nawi i dopiero wtedy się da :roll:
                ma ktoś ten plik który podawał grygy z softem do aut przed FL?
                1.8T AGU L&K
                2.0TDI BKD ELEGANCE
                • zaniak
                  • 1
                  #1133
                  U mnie na chomiku znajdziecie wszystko i softy i mapy i 3810 po i przed FL i v7.1 i nie tylko
                  http://chomikuj.pl/zaniak
                  • Maru 123
                    • 4660
                    #1134
                    no i już coś popsułem :roll: miałem soft 2660 który działał ale nie wyświetlały się poi więc zainstalowałem 3810. j polski działał ale nie działała kierownica więc postanowiłem wrócić do softu 2660 i tu zonk. domyślnie ustawił się niemiecki. na liście języków jest niemiecki angielski franc. i jakiś tam jeszcze ale żadnego z nich nie można wybrać- wyskakuje komunikat jak z foto poniżej. co z tym zrobić? miał ktoś coś takiego? jakieś pomysły?
                    1.8T AGU L&K
                    2.0TDI BKD ELEGANCE
                    • misiek^wro
                      • 8321
                      #1135
                      Maru 123, chyba tylko wgranie nowego softu Cie ratuje :idea:
                      • maxpaynemm
                        • 1764
                        Marku ja mam ten soft ale nie wrzuce go bo mam za słaby internet Moge ci podrzucić do roboty po drodze.
                        Wydaje mi sie że najpierw musisz wgrać jakiś starszy soft niż 2660 a dopiero potem ten żeby znowu do niego powrócic. Jest to opisane na navi-forum. Natomiast co do kiery to musisz wgrać ten kolejny soft do przed FL albo poszukać w VCDS kodowanie kierownicy MF i wlączyć protokół BAP
                        • Maciek_H
                          • 320
                          #1137
                          Trzeba po prostu włożyć płytę z mapami, bo po downgradzie sie widocznie skasowały a języki właśnie jak zauważyłem pobierane są z dysku z mapami. To jest całkiem normalne.
                          Audi A6 allroad, 300KM, 570Nm
                          ttp://www.modpro.pl/ - Engine Tuning
                          http://www.termowizja.bielsko.pl/
                          • Maru 123
                            • 4660
                            #1138
                            Maciek_H, miałeś rację faktycznie tak trzeba było zrobić
                            dzwoniłem dziś do grygiego. do końca tego tyg. postara się wrzucić ten poprawiony 3810 do aut przed FL :wink:
                            1.8T AGU L&K
                            2.0TDI BKD ELEGANCE
                            • Salt
                              • 178
                              #1139
                              Na navi-forum.pl już go zlinkowali chyba
                              andrzejwojnar.pl
                              alchemiaswiatla.blogspot.com
                              • adamzg
                                • 155
                                #1140
                                tu masz soft przed FL http://www.megaupload.com/?d=PSXN7TP6
                                • bzyq_74
                                  • 3467
                                  Mam jeszcze techniczne pytanko.
                                  Czy da się zapakować do RNS'a jednocześnie mapy West i East?
                                  Napierw wgrałem West i potem East, ale z komunikatem że poprzednie dane zostaną utracone, wiec mam teraz tylko east.
                                  Chyba wgram z powrotem west aby mieć POI.
                                  MARCIN
                                  Mój szkodnik
                                  • misiek^wro
                                    • 8321
                                    #1142
                                    A ja mam WEST bez Chorwacji.
                                    Czekam, az Martin bedzie smigal przez Wro to sie do niego usmiechne :szeroki_usmiech
                                    • adamzg
                                      • 155
                                      #1143
                                      wgrywał ktoś już SW 3810 jaka różnica miedzy 3800??
                                      • Grygy
                                        • 223
                                        #1144
                                        haloooo, mam sw 3890. jescze go nieprubowalem ale jescze dzisz go tu dam=)
                                        [ Dodano: Sob 22 Sty, 11 22:54 ]
                                        • Jac_ek
                                          • 1733
                                          #1145
                                          Martin, wiadomo jakie zmiany w 3890 w stosunku do poprzedniej wersji?
                                          • bzyq_74
                                            • 3467
                                            Zamieszczone przez Grygy
                                            http://rapidshare.com/files/444002905/sw_3890.rar
                                            A Ty rano nic nie wspomniałeś. Herbatka na Kończycach nie miała prądu :szeroki_usmiech
                                            Thx na DVD free. Pozdro
                                            MARCIN
                                            Mój szkodnik
                                            • Kędzior
                                              • 207
                                              #1147
                                              zdążył ktoś pobrać już ten soft ? bo link już nieaktywny
                                              • adamzg
                                                • 155
                                                #1148
                                                SW 3890:
                                                • Maru 123
                                                  • 4660
                                                  #1149
                                                  adamzg, plik niedostępny :roll:
                                                  1.8T AGU L&K
                                                  2.0TDI BKD ELEGANCE
                                                  • Kędzior
                                                    • 207
                                                    #1150
                                                    Grygy wieczorem jeszcze raz wstawi na rapida .
                                                    Jak on nie da rady to ja wstawię bo kończę właśnie sciąganie.
