Koledzy mają rację bo w Skodzie dieslu -w mojej także; obroty powinny być ok 900/obr/min. Choć mojej firmie jest Opel Vivaro diesel i tam obrotomierz pokazuje na wolnych obrotach ok 700 obr/min, a silnik pracuje ładnie równomiernie, może kolega ma silnik z Opla
problem z symfony w o1 z poznania
A czy jak zostawisz radio na dłużej niż godzina to się samo wyłączy ??
Jeżeli TAK to informacja o zapalonych światłach i o właczonym zapłonie idzie właśnie po canie i jest on potrzebny. Na allegro są takie adaptery zamieniające te sygnały na can potrzebny do radia.
Jeżeli NIE to radio ma coś zwalone z podświetlaniem
więc najlepiej by było to jakoś sprawdzićZamieszczone przez shadoyoschua, jakoś nie wierzę w to, że w OI informacja o światłach itp idzie po CANie. AFAIK tam we wtyczce od radia nie ma żadnych przewodów z CANem. Informacja o światłach jest przesyłana poprzez podanie +12V na odpowiedni pin.elize11
dzis testowałem i owszem samo się wyłącza, po dłuższym czasie ,Zamieszczone przez yoschuaA czy jak zostawisz radio na dłużej niż godzina to się samo wyłączy ??
więc jest dobrze wszystko podłączone,
kto ma radio symfony i o1 w białymstoku?elize11
zmieniłem na radyjko które śmiga tak jak trzeba model 303 miusic system,
słabsze bo kaseta nie chodzi tak ładnie na miekko jak w modelu symfony, ale działa podświetlenie, pasowło bez jakichkolwiek przeróbek, działa z kluczyka i pokretła , naprawde super, co do radyjka symfony, to trzeba autko które ma instalacje pod takie radio, widocznie radio symfony to nie seria, przynajmiej u mnie,
pozdr i dziękuję za pomocelize11
elize11,
wystarczy użyć szukajki, wszystko było.........
w Symphony jest can-bus, pin nr.3 szarobiały.
podświetlenie radia pin nr. 6 szaroniebieski
reszta tu: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=11705
pzdr.
