problem z symfony w o1 z poznania
  • majkel2420
    • 33
    Koledzy mają rację bo w Skodzie dieslu -w mojej także; obroty powinny być ok 900/obr/min. Choć mojej firmie jest Opel Vivaro diesel i tam obrotomierz pokazuje na wolnych obrotach ok 700 obr/min, a silnik pracuje ładnie równomiernie, może kolega ma silnik z Opla
  • elize11
    • 47
    czy jeżeli nie ma instalacji can a autku, to nie bedzie działać radio symfony?
    bo u mnie nie działa podswietlenie, i nie chce sie uruchomić
    elize11
    • shado
      • 5315
      elize11, a napięcie na wtyczce wogóle jest? Z tego co wiem to symphony nie potrzebuje CANa. Moim zdaniem wystarczy dać masę i +12V w odpowiednie piny i już radio powinno się włączyć.
      • elize11
        • 47
        radyjko działa, normalnie gra
        tylko wogóle nie daje sie uruchomić podswietlenie, to jest ten kabelek obok masy i na nim jest prąd ale podświetlenia niema,
        elize11
        • koja86
          • 3178
          elize11, Cany są do komunikacji radia z komputerem czyli do diagnozy przez Vaga nie ma nic to wspólnego z podświetleniem. Radyjko należy rozebrać i sprawdzić co się stało . Ale jeśli ory wiązka była przerabiana może nie być doprowadzone podświetlenie ,wszystko
          Takie zwykłe Ambiente
          • yoschua
            • 339
            A czy jak zostawisz radio na dłużej niż godzina to się samo wyłączy ??
            Jeżeli TAK to informacja o zapalonych światłach i o właczonym zapłonie idzie właśnie po canie i jest on potrzebny. Na allegro są takie adaptery zamieniające te sygnały na can potrzebny do radia.
            Jeżeli NIE to radio ma coś zwalone z podświetlaniem
            Octavia Combi 4x4 1,8T ARX 2001
            HPI Baja 5B SS - nowa zabawka
            • elize11
              • 47
              Zamieszczone przez yoschua
              prosiłbym o link, jak ktos idział, takie cudeńko
              elize11
              • shado
                • 5315
                yoschua, jakoś nie wierzę w to, że w OI informacja o światłach itp idzie po CANie. AFAIK tam we wtyczce od radia nie ma żadnych przewodów z CANem. Informacja o światłach jest przesyłana poprzez podanie +12V na odpowiedni pin.
                • elize11
                  • 47
                  Zamieszczone przez shado
                  więc najlepiej by było to jakoś sprawdzić
                  elize11
                  • shado
                    • 5315
                    elize11, dogadać się z kimś kto ma OI z podobnym lub takim samym radiem i zrobić cross-check -jego radio do twojego auta, twoje radio do jego auta. Moim zdaniem masz zepsute radio, ale dobrze byłoby to potwierdzić.
                    • elize11
                      • 47
                      dzis testowałem i owszem samo się wyłącza, po dłuższym czasie ,
                      więc jest dobrze wszystko podłączone,
                      kto ma radio symfony i o1 w białymstoku?
                      elize11
                      • shado
                        • 5315
                        elize11, ale miałeś przekręcony kluczyk czy nie? Jak masz przekręcony kluczyk to radio nie powinno się wyłączyć.
                        Jak zgasisz silnik to radio powinno się wyłączyć po godzinie.
                        • elize11
                          • 47
                          tak
                          było
                          odpuszczam sobie to radio kupię mdel 303
                          tam działa podświetlenie na zwykłym iso bez wynalazków
                          elize11
                          • koja86
                            • 3178
                            elize11, jeśli nie jest podświetlenie dociągnięte to wierz mi nie będzie działać
                            To tylko jeden kabelek :lol: można go pociągnąć z wyłączników .które nad radiem są
                            • shado
                              • 5315
                              koja86, ale kolega pisał, że napięcie od świateł ma podprowadzone....
                              • elize11
                                • 47
                                Zamieszczone przez koja86
                                jest jest
                                ale nie działa
                                elize11
                                • koja86
                                  • 3178
                                  elize11, to jedyne rozsądne rozwiązanie jakie się nasuwa uszkodzony opornik od stabilizacji napięcia w radiu.
                                  • elize11
                                    • 47
                                    zmieniłem na radyjko które śmiga tak jak trzeba model 303 miusic system,
                                    słabsze bo kaseta nie chodzi tak ładnie na miekko jak w modelu symfony, ale działa podświetlenie, pasowło bez jakichkolwiek przeróbek, działa z kluczyka i pokretła , naprawde super, co do radyjka symfony, to trzeba autko które ma instalacje pod takie radio, widocznie radio symfony to nie seria, przynajmiej u mnie,
                                    pozdr i dziękuję za pomoc
                                    elize11
                                    • b-bar01
                                      • 985
                                      • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                                      elize11,
                                      wystarczy użyć szukajki, wszystko było.........
                                      w Symphony jest can-bus, pin nr.3 szarobiały.
                                      podświetlenie radia pin nr. 6 szaroniebieski
                                      reszta tu: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=11705
                                      pzdr.
                                      • elize11
                                        • 47
                                        Zamieszczone przez b-bar01
                                        nie rozumiem?
                                        wszystko było podłaczone jak trzeba, i podświetlenie nie działało
                                        elize11
                                        • koja86
                                          • 3178
                                          elize11, widocznie radio było felerne
                                          • elize11
                                            • 47
                                            albo moja skoda nie jest wyposazona w system can?
                                            mam wersje lx z poznania rocznik 2000 z deską chyba starą
                                            elize11
                                            • shado
                                              • 5315
                                              elize11, z tego co pamiętam to pierwszym autem z CANem w VW group była Fabia.
                                              • koja86
                                                • 3178
                                                Octavia ma szynę CAN też
                                                • JanuszSz
                                                  • 2835
                                                  koja86, Ale nie O1/LX z 2000
