Koledzy mają rację bo w Skodzie dieslu -w mojej także; obroty powinny być ok 900/obr/min. Choć mojej firmie jest Opel Vivaro diesel i tam obrotomierz pokazuje na wolnych obrotach ok 700 obr/min, a silnik pracuje ładnie równomiernie, może kolega ma silnik z Opla
problem z symfony w o1 z poznania
Tagi: Brak
czy jeżeli nie ma instalacji can a autku, to nie bedzie działać radio symfony?
bo u mnie nie działa podswietlenie, i nie chce sie uruchomićelize11
elize11, a napięcie na wtyczce wogóle jest? Z tego co wiem to symphony nie potrzebuje CANa. Moim zdaniem wystarczy dać masę i +12V w odpowiednie piny i już radio powinno się włączyć.
radyjko działa, normalnie gra
tylko wogóle nie daje sie uruchomić podswietlenie, to jest ten kabelek obok masy i na nim jest prąd ale podświetlenia niema,elize11
elize11, Cany są do komunikacji radia z komputerem czyli do diagnozy przez Vaga nie ma nic to wspólnego z podświetleniem. Radyjko należy rozebrać i sprawdzić co się stało . Ale jeśli ory wiązka była przerabiana może nie być doprowadzone podświetlenie ,wszystko
Takie zwykłe Ambiente
A czy jak zostawisz radio na dłużej niż godzina to się samo wyłączy ??
Jeżeli TAK to informacja o zapalonych światłach i o właczonym zapłonie idzie właśnie po canie i jest on potrzebny. Na allegro są takie adaptery zamieniające te sygnały na can potrzebny do radia.
Jeżeli NIE to radio ma coś zwalone z podświetlaniem
prosiłbym o link, jak ktos idział, takie cudeńkoZamieszczone przez yoschuaNa allegro są takie adaptery zamieniające te sygnały na can potrzebny do radiaelize11
yoschua, jakoś nie wierzę w to, że w OI informacja o światłach itp idzie po CANie. AFAIK tam we wtyczce od radia nie ma żadnych przewodów z CANem. Informacja o światłach jest przesyłana poprzez podanie +12V na odpowiedni pin.
więc najlepiej by było to jakoś sprawdzićZamieszczone przez shadoyoschua, jakoś nie wierzę w to, że w OI informacja o światłach itp idzie po CANie. AFAIK tam we wtyczce od radia nie ma żadnych przewodów z CANem. Informacja o światłach jest przesyłana poprzez podanie +12V na odpowiedni pin.elize11
elize11, dogadać się z kimś kto ma OI z podobnym lub takim samym radiem i zrobić cross-check -jego radio do twojego auta, twoje radio do jego auta. Moim zdaniem masz zepsute radio, ale dobrze byłoby to potwierdzić.
dzis testowałem i owszem samo się wyłącza, po dłuższym czasie ,Zamieszczone przez yoschuaA czy jak zostawisz radio na dłużej niż godzina to się samo wyłączy ??
więc jest dobrze wszystko podłączone,
kto ma radio symfony i o1 w białymstoku?elize11
elize11, ale miałeś przekręcony kluczyk czy nie? Jak masz przekręcony kluczyk to radio nie powinno się wyłączyć.
Jak zgasisz silnik to radio powinno się wyłączyć po godzinie.
takZamieszczone przez shadoJak zgasisz silnik to radio powinno się wyłączyć po godzinie.
było
odpuszczam sobie to radio kupię mdel 303
tam działa podświetlenie na zwykłym iso bez wynalazkówelize11
elize11, jeśli nie jest podświetlenie dociągnięte to wierz mi nie będzie działać
To tylko jeden kabelek :lol: można go pociągnąć z wyłączników .które nad radiem sąTakie zwykłe Ambiente
koja86, ale kolega pisał, że napięcie od świateł ma podprowadzone....
jest jestZamieszczone przez koja86jeśli nie jest podświetlenie dociągnięte to wierz mi nie będzie działać
ale nie działaelize11
elize11, to jedyne rozsądne rozwiązanie jakie się nasuwa uszkodzony opornik od stabilizacji napięcia w radiu.Takie zwykłe Ambiente
zmieniłem na radyjko które śmiga tak jak trzeba model 303 miusic system,
słabsze bo kaseta nie chodzi tak ładnie na miekko jak w modelu symfony, ale działa podświetlenie, pasowło bez jakichkolwiek przeróbek, działa z kluczyka i pokretła , naprawde super, co do radyjka symfony, to trzeba autko które ma instalacje pod takie radio, widocznie radio symfony to nie seria, przynajmiej u mnie,
pozdr i dziękuję za pomocelize11
elize11,
wystarczy użyć szukajki, wszystko było.........
w Symphony jest can-bus, pin nr.3 szarobiały.
podświetlenie radia pin nr. 6 szaroniebieski
reszta tu: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=11705
pzdr.
nie rozumiem?Zamieszczone przez b-bar01w Symphony jest can-bus, pin nr.3 szarobiały.
wszystko było podłaczone jak trzeba, i podświetlenie nie działałoelize11
albo moja skoda nie jest wyposazona w system can?
mam wersje lx z poznania rocznik 2000 z deską chyba starąelize11
elize11, z tego co pamiętam to pierwszym autem z CANem w VW group była Fabia.
Octavia ma szynę CAN teżZamieszczone przez shadoelize11, z tego co pamiętam to pierwszym autem z CANem w VW group była Fabia.Takie zwykłe Ambiente
