Jaki olej do benzyniaka?
    Zamieszczone przez TO_MEK
    wymieniłem wczoraj olej na Castrol Edge 0W40 Sport
    do zwykłej jazdy da radę... ale ja też za Catsrolem nie przepadam
    Choć Castrol mógł by sie zdaeklarowac czy to olej C2 czy C3 ...bo wypisali chyba "wszystko" co możliwe ... Castrol EDGE Sport 0W-40 is a full synthetic, SAE 0W-40, API SM/CF, ACEA A3/B3/B4/C2/C3 Castrol Edge 0W40 ma wg producenta następujące dane:
    Gęstość w 15°C, 0.838 g/cm3
    CCS przy -35C 5800 lub przy -20 ---> 5850 :shock:
    Lepkość kinematyczna w 40°C, mm2/s (cSt) 77,5 lub 75.1
    Lepkość kinematyczna w 100°C, mm2/s (cSt) 13,1 lub 12.8
    Wskaźnik lepkości 171 Temperatura zapłonu, °C 226
    Temperatura płynięcia, °C –60
    Liczba zasadowa (TBN), mg KOH/g 7,7 lub 6,6
    VW 502.00, 503.01 and 505.00 approved.
    http://www.opieoils.co.uk/pdfs/castr...rt%200W-40.pdf i wg tych danych nie aprobat VW ...
    Papierowe dane wmiarę ok...choć te dotyczące lepkości strukturalnej w ujemnych temeraturach nie są dla mnie wiarygodne...
    wg mnie... olej nie najlepiej dobrany choć jezdzić na nim się da ... :wink:
    Zamieszczone przez Pidziek
    podjedz do mnie
    no wiecie...z Wieliczki razem jesteście a TO_MEK sie pyta jaki olej... :wink: śmigaj następnym razem do kolegi pidziek
    [ Dodano: Sob 18 Cze, 11 09:16 ]
    rOBERTO795 - masz info na GG odnośnie oleju do 1,8 :drive:
    • rOBERTO795
      • 3465
      • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
      #727
      Podziekował
      • Pidziek
        • 1845
        #728
        Zamieszczone przez PAOLO ESCO
        ACEA A3/B3/B4/C2/C3
        To jakieś nieporozumienie pisać takie rzeczy.
        C2 to zupełnie inna norma od C3 i zalanie w miejsce C3, C2 do silników do tego nie przystosowanych spowoduje że szybciutko bedziemy go naprawiać :-)
        Ale jak widac lepiej jest przywalic wszystkie możliwe normy :szeroki_usmiech
        http://www.zmienolej.pl/
          ...no właśnie Castrol to napisał...bzdura totalna ... no i nie ma co się dziwić, że potem to co pisze taka firma jest "mało wiarygodne" ...może to tylko niedopatrzenie :wink: ale nie powinno to się pojawić w takiej informacji.... chyba że dana firma ma swoich klientów za "idotów" ...ale to się sprawdzi jedynie na krótką metę. Znowu owocek dla Castrola :box
          • Pidziek
            • 1845
            #730
            No własnie bo C2 i C3 to taki sam limit popiołów ale ZDECYDOWANIE inna lepkość wysokotemperaturowa :-)
            Szukałem jakiejs polskiej strony gdzie ktos pisze o limitach 504/507 .
            Znanazł ktoś bo tak śledze to co dzieje się na naszym rynku i nie widzę.
            W USA, na zachodnich serwerach owszem ale u nas jakoś słabo....
            • filip_auto
              • 164
              #731
              Czy to dobry wybór ?
              Witam wszystkich forumowiczów
              Ostatnio wymieniłem olej miał LM 5W40 Synthoil high tech ale niestety trafiłem na gnojówkę opisałem to na forum. Z obowiązku zmieniłem na M1 5W50 bo taki miał mechanik na wymianę. Czy to dobry olej do silnika 1.6 z lpg lubię od czasu do czasu depnąć i od czasu do czasu latam z przyczepką.
                M1 5W/50 da radę. W zimie trochę ciężko pompowalny ale pod obciążeniem dosyć dobrze się sprawdzi.
                Zamieszczone przez filip_auto
                tak widziałem kuzwaaaa ....podejrzewam, że to jakiś "zaradny cwaniaczek" wpadł na pomysł skręcenia oleju na boku...ehhh szkoda gadać.
                • Pidziek
                  • 1845
                  #733
                  No niestety ale SAE 40 jest optymalne do tego silnika.
                  Na zimno może Ci klawiaturka trochę grać .
                  Zalecane lepkosci to 5W-30 - 5W-40.
                  No a masz jaieś wieści jak sprawa jest załatwiona ?
                  • filip_auto
                    • 164
                    #734
                    Który olej do benzyniaka ?
                    Wczoraj wieczorem poszedłem do garażu i mam pół litrowej butelki M1 5W50 i włożyłem ją do zamrażarki temperatura w zamrażarce -26 dziś rano sprawdzam no i trochę wydaje mi się za gęsty ( dwie noce w roku przy gruncie mogą się zdarzyć )
                    Przed następną wymianą mam chęć zrobić płukankę i zmienić na M1 0W40 lub M1 ESP 5W30
                    Chyba że polecicie jakiś ful syntetyk 5W40?
                      M1 ESP 5W30
                      nieeeeeeeee tylko nie ten do tego samochodu. M1 ESP nie do tego silnika.
                      • misiul
                        • 521
                        #736
                        PAOLO ESCO, dolewka w 1.4 TSI long life.
                        Oba polecasz, ale który wziąć
                        Castrol SLX Professional Powerflow VW Longlife III 5W-30
                        Castrol Edge 5W-30 VW 504.00/507.00
                        • Dzida
                          • 2253
                          #737
                          Zamieszczone przez misiul
                          Którykolwiek weźmiesz będzie OK. PAOLO ESCO od dzisiaj jest na urlopie.
                          • misiul
                            • 521
                            #738
                            Dzięki, a jeszcze zapytam czy znacie tego sprzedawcę, ma niemieckie oleje
                            http://allegro.pl/niemiecki-castrol-...666898587.html
                            Boje się podróbek, słyszałem że nawet na stacji benzynowej lub w motoryzacyjnym potrafią sprzedawać podróbki
                            • Pidziek
                              • 1845
                              #739
                              http://allegro.pl/niemiec...1666898587.html
                              Grunt to pewne źródło.
                              Grunt to dobra firma .
                              Co to znaczy olej z Niemiec, ktos ostatnimi czasy robił porównania tego z Polskimi naklejkami z tym Niemieckim ?
                              Jak masz kupić Castrola i olej w tym segmencie cenowym to kup Lotosa będzie to samo a na pewno nie kupisz podróbki
                              • misiul
                                • 521
                                #740
                                Pidziek, a Ty handlujesz Castrolem? Do wymiany potrzebuje czegoś na dolewkę (1 ltr), potem przejdę na to co polecacie.
                                • Dzida
                                  • 2253
                                  #741
                                  misiul, jedź/idź do IC, Makro, Foty, Selgrosa, i kup litr na dolewkę. Będziesz zamawiał litr za 30 PLN z internetu + koszty przesyłki to wyjdzie praktycznie na to samo. I masz pewność pochodzenia, paragon itp.
                                  • Mihau
                                    • 7461
                                    • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                                    #742
                                    misiul, PW
                                    • Pidziek
                                      • 1845
                                      #743
                                      Nie nie mam w ofercie Castrola oscyluje tylko w produktach premium , doradztwie i serwisie
                                      misiu : jak potrzebujesz na juz to znajdz cos na bazie HC z indeksem lepkosci powyzej 150 i lepkoscią w 100st.C powyżej 14.5 choć ja bym optował za 5W-40 ale innej marki bo dolewki castrola to nic nowego :-)
                                      Jest tyle dobrych produktow dookoła :-)
                                      Jesli TSI i baza syntetyczna i min. 502.00 :-)
                                      Z dolewkami uważac panowie bo są różne secyfikacje które nie powinno się mieszać.
                                      • misiul
                                        • 521
                                        #744
                                        Pidziek, Jezu, nie znam się potrzebuje dolać coś do "fabryki", bo w trasę lecę za tydzień. Ubyło mi po 5 tys przebiegu, co mam zatem dolać? Po 15 tyś zmienię na coś od Was.
                                        PS. Muszę dolać 504.00 bo mam GQ1 jeszcze obecnie.
                                        • beaviso
                                          • 767
                                          Misiul, w instrukcji jest napisane jaką normę VW powinien spełniać olej na dolewki. Ja mam TDI, więc Tobie konkretnie nie poradzę. Tyle tylko powiem, żebyś naprawdę nie stawał na głowie, bo to żadna filozofia, tylko kupił cokolwiek spełniającego podaną w instrukcji normę. Co więcej, jeśli masz QG1, to nawet oficjalnie możesz 1 raz pomiędzy wymianami dolać 0.5 litra oleju nie spełniającego normy Longlife. Tutaj akurat ważniejszy jest właściwy poziom oleju niż kwestia konkretnej jego marki. Jeśli VW504.00 to Castrol Edge 5W30 występujący na stacjach Orlen i po problemie (i 69.90 PLN :lol
                                          M.
                                          666 4U
                                          • Pidziek
                                            • 1845
                                            #746
                                            misiul: w zależnosci co masz obecnie zalane DOKŁADNIE !
                                            Jak masz w tej chwili castrola API SL/CF A3/B4 to nie powinno się lać 504.
                                            Jak masz w silniku 504.00 to kup co Ci pasuje na stacji CPN .
                                            Znaczki A3/B4 i literki C maja się zgadzać.
                                            • filip_auto
                                              • 164
                                              #747
                                              mieszanie olejów
                                              Czy można mieszać świeże oleje np 0W40 z 5W50 tego samego producenta
                                              Proszę o konkretną odpowiedz
                                              Odpowiedzi typu słyszałem że nie można, albo lepiej tego nie rób bo coś tam coś tam mnie nie interesują
                                              Proszę o konkrety
                                              • rOBERTO795
                                                • 3465
                                                #748
                                                Re: mieszanie olejów
                                                Proszę o konkrety
                                                Co według Ciebie to mieszanie- dolewka czy pól na pól.?
                                                • Pidziek
                                                  • 1845
                                                  #749
                                                  filip: można ale musi byc ten sam poziom popiołów siarczanowych czyli C3 z C3 A3/B4 z A3/B4 Sl z SL itp.
                                                  Ale to wpływa na trwałośc miesznaimny i oleju to jest zabieg na pewna chwilę
                                                  • filip_auto
                                                    • 164
                                                    #750
                                                    mieszanie olejów
                                                    mam na myśli
                                                    zmieszanie 2 litrów oleju M1 0W40 i 2,5 litra M1 5W50
                                                    wtedy według moich wyliczeń parametry by wyglądały tak:
                                                    Lepkość przy 40 stopniach +/- 94
                                                    Lepkość przy 100 stopniach +/- 16
                                                    Wskaźnik Lepkości +/- 182
                                                    HTHS +/- 4,1
                                                    TBN bez zmian 11.8
                                                    Plusy tego zmieszania
                                                    Lepsze rozruch na zimno
                                                    Lepkość na ciepło wystarczająca dla tego silnika mam na myśli 1.6 BFQ
                                                    Poprawiony wskaźnik lepkości
                                                    Poprawiona pojmowalność (HTHS) w niższych temperaturach
                                                    Mniejsze zużycie paliwa
