Jaki olej do benzyniaka?
  • KubaMpakiet
    • 279
    Zamieszczone przez Krisss_28
    A jak się ma jakość tego oleju Fuchsa do tych z Ravenola? Ravenol zdaje się ma lepszą bazę, co sugeruje temp. płynięcia, tylko jak reszta dodatków...
    Luknij na pentosil
    Skrzynie biegów. Sprzedaż, naprawa części do skrzyń biegów. Oleje do skrzyń biegów. Oleje silnikowe.Śląskie, Katowice, Chorzów, Sosnowiec. BCS
    Audi 1.8T AVJ
    Silnik smaruje
    Ravenol SSL
      Zamieszczone przez hotrain
      zamiast tego 75W80 można by zalać bez szkody dla skrzyni Amsoil 75W90
      jezeli ma specyfikacje VW to nie ma problemu. Tylko że zarówno Millers jak i Fuchs to oleje "lekkiego biegu" - popatrz na parametry Kinematic Viscosity.
      Amsoil ma "standardową" lepkość kinematyczną dla oleju 75W90 ale też bardzo dobre parametry (bynajmniej na papierze).
      Zamieszczone przez KubaMpakiet
      Luknij na pentosil
      parametry naprawdę bardzo dobre - jeszcze niższe lepkości kinematyczne, nie widzę specyfikacji VW. Cena też wyższa no ale coś za coś. Tak jak pisałem - wybór należy do użytkownika.
      • Pidziek
        • 1845
        A powiedz mi PAOLO ESCO, czy zamiast tego 75W80 można by zalać bez szkody dla skrzyni Amsoil 75W90 ?
        A widziałęś jak Mitsubishi EVO śmiga na Amsoil 75W90 MTG ?
        To jest GL4 więc wymagany dla większosci VW a do tego mocniejszy niż nie jeden GL5 dobrej klasy
        http://www.zmienolej.pl/
          Zamieszczone przez Pidziek
          vs
          Teoretycznie GL4 to olej o mniejszej zawartości dodatków wysokociśnieniowych i takich jak EP a GL o wiekszej ilości.
          Więc teoretycznie GL4 przekładnie wysokoobrotowe mniej obciążone a GL5 bardziej obciązone nisoobrotowe ale w praktyce to wyglda inaczej bo są oleje GL4 które spisują się w takich autach np. fenomenalnie
          pierwszy to olej 75W a drugi SAE 90 więc o ile ten drugi jest dobrym uniwersalnym olejem klasy 75W90 to już w konkretnych zastosowaniach NIE
          tylko że 75W czy 75W80 to olej "lekkiego biegu" do skrzyń manulanych a 75W90 to olej przekładniowy o standardowej lepkości kinetycznej
          Olej w przekładni średnio wymienia się co 5 lat więc nie widzę potrzeby oszczędzania na nim jak można coś kupić markowego dużo wyższej klasy.
          rozmawiałem ostatnio z mechanikiem na wymianie oleju w skrzyni Opla to pytał się o przebieg i stawierdził, że dobrze jest zmienić olej w skrzyni +- co 100 tys km
          Jest jeszcze odpowiednik "lekkiego oleju" do skrzyń biegów http://www.zmienolej.pl/oferta/oleje...lej-prz-detail
          Cena domeny: 2200 PLN. Możliwość dzierżawy za 220 PLN miesięcznie. Możliwość kupna na raty od 36.67 PLN miesięcznie. Oferta sprzedaży znajduje się w serwisie Aftermarket.pl, największej giełdzie domen internetowych w Polsce.
          Kumpel go zalał do Octavki i sobie chwali
          FUCHS TITAN SINTOFLUID FE 75W synthetic
          • leonn
            • 2734
            Panowie w maju chciałbym wymienić w swojej Lagunie olej w skrzyni biegów. Teoretycznie do mojej skrzyni jest zalecany olej:
            TRANSELF NFP 75W80
            Krisss_28, ja w Megane wymieniałem już dwa razy olej w skrzyni, pierwszy raz był to Total potem TRANSELF NFJ 75W80. Po tej ostatniej wymianie nie zauważyłem rewelacji, powiedział bym nawet, że biegi wchodzą ciężej, najbardziej czuć to na jedynce. No chyba że już zużycie szkrzyni wychodzi i nowym olejem juz nic sie nie naprawi.
            Wątpię żeby ten NFP był jakoś bardziej lepszy niż NFJ. Jak bym miał wymieniać dzisiaj olej w skrzyni, to do Renault’a bym zalał FUCHS TITAN SINTOFLUID FE 75W. :wink:
            A przed wakacjami do Octavki zalewam to
            • Krisss_28
              • 123
              Decyzje już podjąłem i na 99% zaleje tego Fuchsa Sintofluid 75W-80 Dlatego, że jest on syntetyczny na estrach i ma lepsze parametry niż Elf NFP, spełnia normy GL-4 i GL-5, Elf ma dziwną normę GL-4+. Ravenol ma lepszą płynność, ale jakoś brak pozostałych danych, a Pentosin do mnie nie przemawia Dodatkowo do oleju pójdzie opakowanie Archoila Nano WS2 i zobaczymy jak będzie
              Śmierć na drodze pędzi jak szalona, więc nigdy nie daj się jej dogonić... ];->
              Renault Talisman 1.6 TcE 200 KM Initiale Paris
              • Kojiro
                • 16
                Megane '99, Sintofluid 75W80 + AR9200 i po kilkunastogodzinnym postoju przy -22°C były lekkiej problemy z wrzuceniem biegu (po rozgrzaniu skrzyni - wszystko w normie), może nie takie jak przy starym oleju jednak człowiek spodziewał się czegoś innego.
                Następnym razem w ruch pójdzie Ravenol.
                  dobry wybór.
                  Ja bym nic nie dodawał, ten olej jest sam w sobie na tyle dobry, że nie ma potrzeby stosowania jakichkolwiek dodatków, ale jak chcesz ...
                  • leonn
                    • 2734
                    Masz jakąś oficjalną kartę producenta o składzie tego oleju?
                    • Krisss_28
                      • 123
                      Kojiro, teraz troszkę mnie zaniepokoiłeś... Ciekawe, czy to wina samego oleju, czy też może AR 9200 coś namieszał, aczkolwiek Archoil deklaruje, że nie zmienia właściwości oleju... Na Elfie też miałeś takie problemy? Bo ten Fuchs jest lepszy i "płynniejszy" od Elfa. PAOLO ESCO, po tym co napisał kolega wyżej, faktycznie zastanowię się, czy dodać Archoila, chciałem troszkę wyciszyć nim skrzynkę...
                      Co do karty, to nie mam ale wierzę na słowo pisane w opisie Np. Ravenol jeszcze mniej parametrów podaje i dlatego wybór padł na Fuchsa
                      • kw82
                        • 88
                        • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
                        Witam!
                        Panowie doradźcie co począć
                        Mam Octavie RS 2,0TSI CCZA na gwarancji, zmienny okres obsługowy.
                        W związku z powyższym jestem zmuszony zastosować olej z aprobatą VW 504.00
                        Robię krótkie odcinki po 8-10km, lubię jeździć dynamicznie, roczny przebieg do 10 000km.
                        Wg kompa wymiana oleju po 13 miesiącach.
                        Który olej wybrać?
                        Millers Oils XF Longlife 5W-30
                        MOTUL SPECIFIC 5W-30
                        LOTOS QUAZAR LLIII 5W-30
                        Liqui Moly TOP TEC 4200 5W-30
                        czy może coś innego z aprobatą VW 504.00?
                        • Tippo
                          • 1349
                          • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                          Zamieszczone przez kw82
                          Nic nie stoi na przeszkodzie, przy takich przebiegach rocznych przejsc na serwis rok/15tysi i na olej z 502.00 bez utraty gwarancji, olej z 504 a co za tym idzie z 507, do turbo benzyny to wyjatkowo kiepski pomysl :|
                          • Sebastian_M26
                            • 1823
                            Wszystkie 504.00 są takie same, spełniają normy ekologiczne, marketingowo spełniają wszystkie cele: znikomy koszt produkcji, wysoka cena rynkowa, spełnia idealnie politykę postarzania produktu i planowanych awarii.
                            Seria 188KM/270Nm na 95RON
                              RS 2,0TSI
                              aż się prosi o Motula X-Max 0W40 ewentualnie coś z Millers Oils XFS 0W-40, Valvoline 0W-40 , Neste 0W40 - (świetna cena i jakość), Fuchs 0W40 itd...
                              • MADO60
                                • 25
                                Witam !
                                Od pewnego czasu z zainteresowaniem śledzę dyskusje o olejach i chciałbym porady Co prawda nie SKODA ale VW z silnikiem 1.4 16V 55kW AKQ Jazda głównie miasto 15-20km i spokojnie Do tej pory MOBIL 1 5w50 a ubytek ok. 100ml na 1000km Rocznie 8-9 tys. i wymiana Zdecydowałem się teraz na STATOIL LAZERWAY Wyszukiwarka podaje :
                                -LAZERWAY LL 5w30
                                -LAZERWAY C3 5w30
                                -LAZERWAY C3 5w40
                                a może spróbować 0w30?
                                Który z wymienionych wybrać ? Jaka lepkość będzie lepsza dla tego silnika Xw30 czy Xw40? Pozdrawiam
                                • kw82
                                  • 88
                                  Dzięki za odpowiedzi. Szczerze mówiąc sądziłem, że zmiana zmiennej obsługi na stałą będzie bardziej skomplikowana i nie wyrobie się z tym przed przeglądem a tu okazuje się, że to można załatwić w minutę na serwisie podczas wymiany oleju.
                                  Skoro tak to który z 0w40 vw 502.00 będzie najlepszy na krótkie odcinki i ostrzejszą jazdę?
                                  Cena nie jest szczególnie istotna. Chcę najlepszy. I tak będę na tym do przodu w stosunku do zakupu oleju w ASO .
                                  • Wojtas_Poznań
                                    • 2822
                                    kw82, przecież już padła odpowiedź na twoje pytanie:
                                    Zamieszczone przez PAOLO ESCO
                                    bierz Motula :P
                                    SPOT Poznań:
                                    ruszyć (_)_) i przyjeżdżać !!! ZAPRASZAMY
                                    Error 503 Wojtas Unavailable :P
                                    • rOBERTO795
                                      • 3465
                                      • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                                      Zamieszczone przez Wojtas_Poznań
                                      bierz Motula :P
                                      Jak ma byc 0w40 i najlepszy to. Motul Trophy .
                                      • Krisss_28
                                        • 123
                                        Panowie, dziś wpadłem na nową kartę produktu Elf NFP 75W-80... Jest do wglądu tutaj:
                                        W ostatnim poście można pobrać. Więc na chwilę obecną chyba jednak Elf ma lepsze parametry od Fuchsa... :shock: Już zgłupiałem do reszty :roll:
                                        • Sebastian_M26
                                          • 1823
                                          Jak cena nie gra roli to najlepszy jest Motul 300V, Fuchs Race. Wymiany co 6tys km i/lub 6 m-cy.
                                          • kw82
                                            • 88
                                            Wojtas_Poznań, Motul x-max 0w40 niby super ale to olej full SAPS,
                                            zastanawia mnie jaki to będzie miało wpływ na katalizator
                                            Millers XFS 0w40 ma podobne parametry tylko ma low SAPS
                                            Jednak Millers nie podaje TBN i HTHS
                                            • Hołowczyc20
                                              • 67
                                              Millers 0w40 to już nie jest low saps tylko full saps sam mam zalany ten olej z tym że jeszcze w starej formulacji C3 i jest spoko.Teraz też się zastanawiam co zalać po nim i w sumie mam 2 opcje Millers-a 5w30 xf EE longlife z normą 502.00 lub Millersa 5w30 xf longlife z normą 504.00/507.00 oczywiście oba to oleje C3 low saps :P
                                              • Tippo
                                                • 1349
                                                Juz spiesze z odpowiedzia jaki.... sraki
                                                Skoro olej ma 502.00 to mozna go lac, wyznacznikiem jest tutaj tylko przbieg i czas eksploatacji, no ale o tym jest w instrukcji twojej rski :wink:
                                                • kw82
                                                  • 88
                                                  Zamieszczone przez Hołowczyc20
                                                  • MADO60
                                                    • 25
                                                    To który LAZERWAY kupić-możecie mi poradzić Jutro chciałbym dokonać zakupu bo czeka mnie nieplanowany wyjazd
