Jaki olej do benzyniaka?
    Zamieszczone przez KubaMpakiet
    nie bylo zbytniej zajawki na forum to bedzie Neste i Statoil
    po prostu "wstrzelił" się w lukę z produktami pokonując min. biurokrację ze strony Statoil PL :x Nikt innym sprzedawcom nie bronił sprzedawać w/w marki olejów (a wiem, że niektórzy mieli na to ochotę tylko biurokracja ich pokonała).
    dobra wiadomosc ciekawe jak z cenami
    dobra dla nas - zwykłych użytkowników ! Ceny zapewne będę też atrakcyjne - bo muszą , bo inaczej nie będą się te oleje dobrze sprzedawały, bo kupię je na allegro lub w sklepie w necie itd... a konkurencja jest zawsze wskazana. :diabelski_usmiech
    wracając do tematu --->
    Zamieszczone przez PAOLO ESCO
    meldujcie" jak poranne rozruchy w waszych silnikach na konkretnym oleju. Tyle osób pozalewało różne oleje i cisza...
    • dragster
      • 895
      • Honda
      #5652
      PAOLO, co myślisz o składzie Lotosa, z badań z ruskiego forum, co wrzucił honor kilka postów wyżej? Oszczędzają w Lotosie na czymś?
      Silnik R18A2.
      http://www.dadrl.org.uk
      http://www.lightmare.org
      • Krisss_28
        • 123
        #5653
        Witam serdecznie Moja Laguna na oleju Valvoline SynPower 0W-40 odpala za "cyknięciem" z wielkim spokojem i ciszą, zero niepokojących odgłosów Czyli jest klasa
        Panowie, a co z tymi olejami do skrzyń biegów co przytoczyłem parę postów wcześniej? Jak się mają jakościowo te oleje Ravenola?
        Śmierć na drodze pędzi jak szalona, więc nigdy nie daj się jej dogonić... ];->
        Renault Talisman 1.6 TcE 200 KM Initiale Paris
        • Sebastian_M26
          • 1823
          Zamieszczone przez dragster
          Słabo, słabo w tym lotosie, oszczędzają na czym się tylko da, jak to mówią: nie ma tego złego co by na gorsze (orlen) nie wyszło...
          Seria 188KM/270Nm na 95RON
          • RobertM
            • 74
            #5655
            Zamieszczone przez pedros
            ja nadal podtrzymuję doskoanle właściwości Titan Race ProS 5W30. Jest niespotykanie cicho.
            dodatkowo zyskuje jesli faktycznie zostanie mocno rozgrzany - silnik pracuje wówczas jeszcze ciszej i nawet z takiego silnika jak bfq jest w stanie wykrzesać trochę mocy.
            Pedros mogę się podpisać pod tymi słowami. Sam użytkuje Race Pro S 5W-30 od 9 tys. km i moim zdaniem ten olej to pierwsza liga. Dzisiaj przy -15 odpalił na dotyk. Zresztą mój motor zawsze odpala na dotyk, ale biorąc poprawkę na temperaturę to mogło być nieco gorzej. To co można na nim zauważyć, tak jak wspomniałeś, silnik po złapania temperatury pracuje lżej i jeszcze łagodniej. Generalnie można polecać.
            W przyszłym tygodniu wymiana i dylemat: Fuchs Supersyn Longlife 0W-30, Millers Xf Longlife 0W40 full saps lub Race ProS 5W-30.
            Pewnie spróbuje czegoś nowego, bo w ciągu dwóch lat obskoczyłem już:
            - Millers Xf Longlife C3 5W-30
            - Millers EE Longlife C3 5W-30
            - Fuchs Pro Flex 5W-30
            - Fuchs Supersyn Longlife 0W-40
            - Fuchs Race ProS 5W-30
            Dla jasności moja motorownia to A14NEL z Opla Astry czyli 1.4 Turbo.
            www.sklep-oleje.pl
            • Seed
              • 875
              szanowne koleżeństwo, jak poranne odpalanie?
              Motul X-Max 0W-40 -16 i nawet nie klepnał. dobrze sie grzeje.
              KLIK -> O3 1.4 TSI EL
              • Sebastian_M26
                • 1823
                Zamieszczone przez Seed
                Na X-Lite jeszcze lepiej by się miał.
                • mau74
                  • 56
                  #5658
                  Strona 2
                  KARTA BEZPIECZEŃSTWA Strona: 2/7 NESTE CITY PRO 5W-40 PL Data 25.10.2013 Poprzednia data: 1.8.2011 72623-87-1 276-738-4 Oleje smarowe (ropa naftowa), C20- 50, hydrorafinowane, obojętne, z ropy naftowej 80-90% CLP: Asp. Tox. 1, H304 DSD-DPD: - 3.3 Inne informacje Oleje smarowe (ropa naftowa), C20-50, hydrorafinowane, neutralne, na bazie oleju: ekstrakt DMSO <3% wagowych (IP 346). Klasyfikacja substancji jako rakotwórczej nie musi być stosowana, jeżeli można wykazać, że substancja zawiera mniej niż 3% Ekstrakt DMSO zgodnie z pomiarem IP-346. Niniejsza uwaga ma zastosowanie jedynie do niektórych złożonych substancji ropopochodnych
                  czyli olej na bazie HC
                  • pedros
                    • 1958
                    Zamieszczone przez Sebastian_M26
                    potwierdzam Xlite'a wyjątkowość. . jeden z ciekawszych eksperymentów i zero majonezu zima!!! silnik od poxzatku czuc ze smarowany nawet nie klapnie.... ale ogolna praca glosniejsza. tendencja globalizacji sprawia ze legendarnej marce przestaje ufac.... mo znajomi juz tylko pozostali przy v300 czy slusznie? nie wiem.
                    • Hołowczyc20
                      • 67
                      #5660
                      No właśnie szkoda że ten X lite został wycofany,mogli go podkręcić na ACEA C3 wtedy to by była malina :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech , jak nie przepadam za Motulem tak ta oliwa była naprawę ok :wink:
                        Zamieszczone przez mau74
                        tylko, że my cały czas o Neste 0W40 piszemy :szeroki_usmiech
                        HYDROGENATED POLY-alpha-OLEFIN - w praktyce oznacza to, że PAO stabilizowane jest przez przepuszczanie gazowego wodoru przez PAO - kategoria PAO 4-tej grupy (str 164 tego wątku) - CAS number: 68037-01-4 itd ...
                        strona 179 ... kurna ile razy można o tym samym pisać ...
                        zero majonezu zima!!! silnik od poczatku czuc ze smarowany nawet nie klapnie
                        to fakt miałem X-Lite w Kiaa Picanto 1.0 - zero "zaworów" nawet przy zimnym rozruchu (a specjalnie na to zwracałem uwagę) może faktycznie praca głośniejsza na zimnym oleju a napewno majonezu pod korkiem nie było! Teraz Motul 0W40 przejął "dziedzictwo" X-Lite
                        Zamieszczone przez Hołowczyc20
                        lepiej na A5/B5
                        ze względów "technicznych" -znajomi wieczorem byli i lekko daliśmy ...wiadomo - dlatego odłożę moja opinię na jutro ... :P
                        • leonn
                          • 2736
                          duża część olejów na rynku niemieckim u nas nazywanych full synthetic zaś tam są to oleje HC
                          dopiero teraz na to wpadłeś :wink:
                          O tym wiedziałem już od jakiegoś czasu :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech
                          Ciekawi mnie jedno, dlaczego olej podobno na bazie PAO :wink: ma najniższą w tym rankingu temp płyniecia -30 °C w porównaniu nawet do HC! Ktoś zna odpowiedź? :szeroki_usmiech
                          "meldujcie" jak poranne rozruchy w waszych silnikach na konkretnym oleju.
                          U mnie dzisiaj rano w nieogrzewanym garażu było 0°C, więc co ja mogę powiedzieć?
                          • spawalniczy
                            • 24
                            #5663
                            Zalałem X-Lite przy przebiegu 6 000 km (teraz coś koło 13 000 km). W porównaniu do tego oleju, który był zalany w fabryce, po porannym rozruchu zupełnie zniknął efekt klepania / sieczkarni. Jednak przez pierwsze 1-2 s słychać lekko wyjący dźwięk, który zmienia swój ton i staje się coraz cichszy. TSI tak ma, czy mam odstawiać furę na naprawę gwarancyjną?
                            Mój X-Lite, to wersja z ostatniego wypustu, czyli ta poprawiona.
                            A tak w ogóle, to zauważyłem, że jak się słucha tego silnika na zewnątrz na wolnych obrotach, to jego praca jest zdecydowanie głośniejsza i mniej "aksamitna" od koreańskiej wolnossącej konkurencji.
                            • mau74
                              • 56
                              #5664
                              ops: ups cały czas myślałem też o 0W40 pomyliłem karty z 5W40 sorki
                              Strona 2
                              KARTA BEZPIECZEŃSTWA Strona: 2/7 NESTE CITY PRO 0W-40 PL Data 24.10.2013 Poprzednia data: 1.8.2011 72623-87-1 276-738-4 Oleje smarowe (ropa naftowa), C20- 50, hydrorafinowane, obojętne, z ropy naftowej 25-40% CLP: Asp. Tox. 1, H304 DSD-DPD: - 93819-94-4 298-577-9 01-2119543726-33 Cynk biso-(6-metyloheptyl-) biso- (Sec-butylo)-bis ​​(ditiofosforan) 1-2,5% CLP: Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 2, H411 DSD-DPD: Xi, R38-41 N, R51/53
                              • bulk_1986
                                • 11
                                #5665
                                Zamieszczone przez RobertM
                                widzę że używałeś olejów które brałem pod uwagę. Napisz trochę o odczuciach +/- na poszczególnych i który oceniasz najlepiej pod względem całego przebiegu.
                                pozdro
                                • rOBERTO795
                                  • 3465
                                  • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                                  #5666
                                  Weekend w Zakopanym czyli 2x190km w każdą ze stron:
                                  Olej oczywiście Millers CFS 5W40NT. Maksymalna temp pracy przy jeździe po górskich serpentynach ok 100'C. Przy jeździe autostradą z prędkościami 150-190km/h 112'C było maksymalnie oczywiście temperatura otoczenia -8'C. Przy porannych rozruchach w temp -17'C wszystko w najlepszym porządku- nic nie klepało itp.
                                  • klarus
                                    • 6179
                                    Na początku proszę o wyrozumiałość dla "świeżaka", przeczytałem ponad 100 stron w tym temacie i niby więcej wiem a jednak w głowie mętlik...Gdybyście panowie-koledzy zechcieli pomóc, to byłbym wdzięczny...
                                    Od kilku miesięcy jestem posiadaczem octavii z silnikiem 1,8 tsi. Autko ma 4 lata i z tego co wiem z historii auta było serwisowane w aso w systemie zmiennych okresów. Olej przez poprzedniego właściciela był wymieniany przeciętnie co około 22 tys. km. Ostatnio przy przebiegu 88 000 km. Zalewane zawsze castrolem 5w30.
                                    Na dziś przebieg to trochę ponad 95 000 km i po lekturze tego wątku wiem, że przeglądy chciałbym w/g zmiennych okresów wykonywać w aso, ale wymieniać olej częściej - pomiędzy przeglądami - niekoniecznie w aso...i po lekturze tego wątku niekoniecznie castrol... :wink:
                                    Auto jeździ głównie w mieście i głównie na krótkich dystansach, czasami trasa...
                                    Bierze olej w granicach 0,25-0,4 l/1000 km.
                                    Podpowiecie coś, panowie-koledzy...w kwestii wyboru oleju. Rozumiem, że płukanka przed wymianą byłaby wskazana, jeśli jest inaczej to proszę o sprostowanie mego myślenia... :idea:
                                    Pozdrawiam wszystkich
                                      • 3778
                                      klarus, Po lekturze ponad 100 stron można troszkę ocipieć
                                      Jak cofniesz się o kilkanaście stron wstecz to zauważysz to co potrzebujesz np oleje, które wlewają inni posiadacze TSI: 0W30, 0W40, 5W30 producentów np Motul, Millers, Statoil, Neste, Fuchs, itd.
                                      Płukanka jest wskazana. Wymiana oleju w trybie stałym co roku lub 15 kkm
                                      I nie ma co tu mocno rozmyślać czy może ten a może tamten. Coś trzeba wybrać
                                      • voytek
                                        • 480
                                        pedros napisał/a:
                                        no właśnie - "meldujcie" jak poranne rozruchy w waszych silnikach na konkretnym oleju. Tyle osób pozalewało różne oleje i cisza...
                                        Statoil LazerWay LL 5w30 jakieś 1000 km po wymianie, poprzedni olej taki sam. Pierwszy raz jest okazja zobaczyć, jak wygląda rozruch w niskich temperaturach no i jestem bardzo zadowolony. Przy temperaturze minus 17 było zaskakująco cicho. Przy podobnych temperaturach dwa lata temu miałem Millersa XF 5w30 i było duuużo głośniej. Na LW 5w30 przy -17 jest tylko trochę głośniej niż przy -5, na Millersie różnica między -5 a -15 była bardzo duża.
                                        Ogólnie mam wrażenie, że z dotąd używanych olejów z normą 504.00 (Mobil, LiguiMolly, Millers, Motul) Statoil jest najlepszy. Oczywiście to moja subiektywna ocena, nie poparta żadnymi analizami itp.
                                        • honor
                                          #5670
                                          Znalazłem ciekawe opracowanie, które rozjaśniło mi nieco w głowie.
                                          • Hołowczyc20
                                            • 67
                                            #5671
                                            No to może teraz ja się wypowiem :P
                                            Millers xf 0w40 C3,auto po 2 tyg stania(byłem chory) na mrozie średnio -10 odpaliło praktycznie od szczała bez żadnego klepania,stukania po prostu cisza czyli jak dla mnie baja.Tylko szkoda że Millers zmienił formulacje tego oleju na Full Saps :cry: :cry: :cry: :cry: i co ja teraz wleje jak praktycznie wszystkie oleje 0w40 to Full Saps :cry: .
                                            • pedros
                                              • 1958
                                              Zamieszczone przez honor
                                              http://www.inig.pl/INST/nafta-gaz/na...2012-12-22.pdf
                                              przeczytałem jednym tchem.
                                              dobra wiedza potwierdzajaca m.in. ze interwaly wymiany oleju skraca sie na skutek niekorzystnych czynników.
                                              oczywiście wiedzy jest tam wiecej a dobre jest to że już większość została tutaj poruszona
                                              • rOBERTO795
                                                • 3465
                                                #5673
                                                to chyba dobrze dla silnika.
                                                • Tippo
                                                  • 1349
                                                  • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                                                  #5674
                                                  Jak nie masz diesla z dpf to tylko sie cieszyc a nie beczec.
                                                  • pedros
                                                    • 1958
                                                    Zamieszczone przez Tippo
                                                    tak przy okazji czy full SAPS karalizatora też nie dokonczy szybciej?
