Jaki olej do benzyniaka?
  • piotrek_os
    • 8162
    A jakie macie zdanie o oleju Total 5w40. Przy 01 1,6 +lpg
    • xof
      • 191
      #3152
      Pytanie do naszych specjalistow.
      Silnik benzynowy, ale chodzi o olej do automatu ZF 4HP18FLA
      midparts zaleca taki: RAVENOL Automatik-Getriebeöl ATF 5/4 HP Fluid
      Co oprocz niego mozna wlac, podobno to zamienny olej z normami VW/Audi G 052 162 A1; G 052 162 A2; G 052 162 A6; VW TL 52 162.
      Chodzi o zwykly 4 biegowy automat, nie zaden tip ani multi. Skrzynia z Alfy, PSA, VAGa
      Nie ten temat, ale co tam, tu masz źródło producenta skrzyni:
      Automatic Transmission Fluid (ATF) according to lubricant classes 11A / 11B
      => Refer to the following pages for approved commercial products
      or
      Automatic Transmission Fluid (ATF) based on mineral base fluids according to
      former Dexron-II / Dexron-III specification by General Motors.
      => without listing
      szczegóły w pliku, do skrzyni masz szeroki wybór, ten syntetyczny Ravenol jest do nowszych typów, nie nadaje się.
      Najlepszy będzie któryś z tych:
      ADDINOL LUBE OIL GMBH, LEUNA/D ADDINOL ATF D III
      AGIP SCHMIERTECHNIK GMBH, WÜRZBURG/D AGIP DEXRON III
      AMALIE PETROQUIMICA, SL, MADRID/E AMALIE ATF DEXRON III
      ARAL AG, BOCHUM/D ARAL GETRIEBEÖL ATF LD
      BP INTERNATIONAL, PANGBOURNE, READING/GB BP AUTRAN LTF
      CASTROL INTERNATIONAL, PANGBOURNE READING/GB CASTROL TRANSMAX Z
      DEUTSCHE PENTOSIN WERKE GMBH, WEDEL/D PENTOSIN ATF 1
      DEUTSCHE PENTOSIN WERKE GMBH, WEDEL/D PENTOSIN ATF TYP 2 D
      ENI S.P.A. REFINING & MARKETING DIVISION, ROME/I AGIP DEXRON III
      EXXON MOBIL CORPORATION, FAIRFAX, VIRGINIA/USA ESSO ATF D 21065
      EXXON MOBIL CORPORATION, FAIRFAX, VIRGINIA/USA MOBIL ATF D 21065
      EXXON MOBIL CORPORATION, FAIRFAX, VIRGINIA/USA MOBIL ATF LT 71141
      KOMPRESSOL-OEL VERKAUFS GMBH, KÖLN/D KOMPRESSOL-DEXRON SYNTH LTF
      KUWAIT PETROLEUM R&T B.V., EUROPOORT RT/NL Q8 AUTO 15
      MORRIS LUBRICANTS, SHREWSBURY/GB LIQUIMATIC SUPER ATF
      ORLEN OIL SP. Z O.O., KRAKOW/PL HIPOL ATF III
      PANOLIN AG, MADETSWIL/CH PANOLIN ATF DEXRON III
      REPSOL YPF LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, MADRID/E REPSOL ATF 3
      TOTAL LUBRIFIANTS S.A., PARIS/F FINAMATIC HP
      TOTAL LUBRIFIANTS S.A., PARIS/F TOTAL FLUIDE AT 42
      YACCO, ST PIERRE LES ELBEUF/F YACCO ATF III
      ZF GETRIEBE FRIEDRICHSHAFEN AG, SAARBRÜCKEN/D ZF LIFEGUARDFLUID5
      • Pidziek
        • 1845
        #3153
        Fabrycznie Fuchs TITAN ATF 4000.
        Ale dobrze jest podać dane auta jakiego się temat tyczy bo są pewne różnice
        http://www.zmienolej.pl/
        • xof
          • 191
          #3154
          Żaden Fuchs nie ma wymaganego dopuszczenia ZF 11A czy 11B a jedynie rekomendacje, poza tym ATF 4000 to minerał. Wlej Castrola Transmax Z, łatwo dostępny, pełen syntetyk, ma dopuszczenie 11B, wystarczy.
          • Pidziek
            • 1845
            #3155
            Zamieszczone przez xof
            Co nie przeszkadza aby znajdowały się w wielu przypadkach na liniach montażowych wielu producentów :-)
            Kilka sam widziałem ale nie bedę nikogo tutaj przekonywał.
            Sama gama Sintofluid do manualnych skrzyń 75W80 czy 75W FE ....nie ma lepszych olejów w tej klasie lepkosci.
            Tak jak pisałem widziałem oleje jakie idą do Niemiec na pierwsze zalanie i analizy olejów w ciągnikach siodłowych po 160 czy 170 000km na jednym oleju :-)
            • kobar76
              • 36
              #3156
              co proponujecie do volvo v70 2,4 benzyna (bez turbo) teraz jest castrol 0w30 a jakoś nie mam zaufania do castrola, planuję wymiany co 15 tys
              • Pidziek
                • 1845
                #3157
                Prioducent tam zaleca 0W30 A5 z tego co pamiętam.
                Ja polecam Amsoil-a 0W30 AZO.
                • rustin
                  • 120
                  #3158
                  Widzę tu największy temat o olejach w internecie I widać dużo osób ma o tym pojęcie
                  Co prawda nie mam octy ale może mi doradzicie.
                  Mam Mondeo MK3 2.0PB 2002r. Teraz jeżdze na Ravenolu FO 5w30 tylko tu http://ravenol52.ru/files/111115_rav..._5w-30_rus.pdf i tu http://www.ravenol.pl/karty/ravenol_5w-30_fo__.pdf jest ccs 3900 a tu http://www.sct-hungary.hu/termekkata...katalog356.pdf 4900 to ile w końcu ma.
                  wcześniej Gulfem G 5w40 http://www.gulf.pl/include/datasheet...0G%205W-40.pdf
                  Ostatnio wprowadzili nowy olej Motorcrafta http://ford.sklep.pl/product-pol-167...-5-litrow.html
                  Który z nich wybrać a może całkiem coś innego?
                  • Pidziek
                    • 1845
                    #3159
                    Zamieszczone przez rustin
                    Ostatnio wprowadzili nowy olej Motorcrafta http://ford.sklep.pl/prod...H-5-litrow.html
                    wyprodukowano w UE przez firmę Castrol
                    Tylko że Castrol z tego co wiem nie ma swoich fabryk, blendowni....
                    Ja bym z tych wymienionych wybrał Revenol a klasyfikacja A1, A5 5W30 jak najbardziej zasadna.
                    Możesz jeszcze zerknąć na coś innego :-)
                    http://www.amsoil.com/shop/by-produc...l/?GroupID=174
                      to ile w końcu ma.
                      stan na 06.11.2012 ---> 5900 :roll: (wg mnie "lekko" za dużo jak na Forda...ciekawe czy Niemcy sami błędu nie zrobili w karcie... ). W niczym nie gorsze wyglądają się być pod względem porówniania parametrów Lotos Quazar F 5W/30 czy Orlen MaxExpert F 5W/30.
                      • rustin
                        • 120
                        #3161
                        Namieszane jest z tym ravenolem , ale to co zauważyłem to ten co poadają na stronie DE i ma 5900 jest w innym opakowaniu i ma przy nazwie SAE a ten w polsce to tak jak wrzucałem linki.
                        Amsoil trochę za drogi
                        Masz może specyfikacje tego lotosa i orlenowskiego? Nigdzie nie mogę znaleźć, z kupnem chyba też ciężko. Kiedyś chciałem tego lotosa kupić to nie moglem dostać , nawet zamówić na stacji lotos.
                        Może jeszcze jakieś propozycje?
                        Ten motorcrafta lipa?
                          to co zauważyłem to ten co poadają na stronie DE i ma 5900 jest w innym opakowaniu i ma przy nazwie SAE a ten w Polsce to tak jak wrzucałem linki
                          cały czas mówimy o produkcie : Numer: 1111115 RAVENOL 5W-30 FO ...
                          ma przy nazwie SAE
                          ... to chyba dobrze, że nie podają w kg. :haha:
                          ---> http://allegro.pl/listing.php/search...ng=MaxExpert+f + http://allegro.pl/lotos-quazar-5w30-...871261894.html ew zakup u forumowych sprzedawców :wink:
                          • rustin
                            • 120
                            #3163
                            Mówisz że lotos i orlen w niczym nie gorsze od ravenola a lepsze? Bo jakby nie było ravenol tańszy więc jak takie same to szkoda przepłacać.
                            Co z tym motorcraftem>
                              OK - kup Ravenola, jeżeli Tobie odpowiada. (specyfikacje spełnia, parametry ma dobre, nie ma co kombinować i przepłacać).
                              • rustin
                                • 120
                                #3165
                                Pytałem które parametry maja lepsze? Napisałeś że w niczym nie są gorsze czyli i nie lepsze , tak wychodzi z kontekstu zdania
                                • rOBERTO795
                                  • 3465
                                  • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                                  #3166
                                  Karty nie odzwierciedlają jakości!!!!!!!
                                    Zamieszczone przez rOBERTO795
                                    no baaaa to już chyba większość osób na tym forum wie :P ale jak Ktoś kieruje się ceną ...
                                    • rustin
                                      • 120
                                      #3168
                                      czyli lepszy orlen lub lotos?
                                      [ Dodano: Pon 17 Gru, 12 20:57 ]
                                      tak za 160zł z przesyłką to co kupić? może ktoś skomentować tego motorcrafta?
                                        przykładowo:
                                        - http://allegro.pl/valvoline-durablen...858267305.html
                                        - http://allegro.pl/olej-platinum-max-...853632413.html
                                        - http://allegro.pl/mobil-super-3000-5...861360419.html
                                        - http://allegro.pl/carlube-olej-5w30-...820869638.html (mało doceniana marka - choć akurat ten produkt jest przeznaczony bardziej dla diesli z DPF-em)
                                        - http://allegro.pl/olej-syntetyczny-l...864181180.html
                                        i jeszcze coś by się znalazło
                                        ---> "Motorcraft XR SYNTH A5 5w-30 to "w pełni syntetyczny" :wink: olej silnikowy zapewniający wysokie osiągi i oszczędność paliwa :arrow: wyprodukowano w UE przez firmę Castrol" :roll:
                                        Jeżeli jesteś z Ravenola zadowolony to po co chcesz zmieniać :roll:
                                          U mnie ten olej ma byc do A6 C4 quattro 97 wiec to jest jeszcze stara skrzynia 4 biegowa nie tip montowany w C5. Taka sama skrzynia byla tez w A8 D2 2.8 i tylko w nim.
                                          Generalnie widze, ze oleje z norma 11B sa zolte (nowsze), 11A to czerwone (starsze). Z tego co sprawdzilem to u mnie ten kolor wyglada na czerwony.
                                          Generalnie to nie wiem co to za roznica. Na Mobilu roznica w cenie jest kilku zlotych. Problem jest taki ze normalnie wymienia sie 4l oleju. U mnie byl wyciek, wiec na pewno tego oleju trzeba bedzie wlac wiecej, a przy wymianie statycznej wyglada na to u mnie jest szansa i tak wymienic 3/4 oleju wiec mozna ryzykowac zmiane na wyzszy standard.
                                          Spuszcze jutro to co tam siedzi, zobacze jak wyglada ten olej ktory jest i zobacze ile go tez wyplynie.
                                          Obecnie skrzynia zastajkowala (prawdopodobnie olej sie przegrzal bo jest go juz za malo i wrzuca tryb awaryjny, do momentu jak nie wywali trybu awaryjnego chodzi plynnie i nie szarpie). W najgorszym wypadku kupie wiecej oleju i przeplucze skrzynie, tak jak robi sie to przy wymianie dynamicznej w tych skrzyniach
                                          • rustin
                                            • 120
                                            #3171
                                            PAOLO ESCO rozumiem , że ten motorcraft to słaby? Odpowiedz tak lub nie
                                            Który z tych co podałeś i ravenol będzie najlepszym olejem? Podaj jedne i już z tych z linków allegro.
                                            • Pidziek
                                              • 1845
                                              #3172
                                              rustin : szukasz oleju taniego więc ani nie znajdziesz syntetyka a jedynie średniego poprawionego minerała i to czy zalejesz Orlena, Lotosa czy innego raczej nie zmieni sposobu w jaki bedzie chronić silnik i utrzymywać go w czystości.
                                              Różnice w jakości w olejach jakich szukasz często jest w samej naklejce...
                                              • rustin
                                                • 120
                                                #3173
                                                Rozumiem dlatego pytam który z tych co są linki
                                                VALVOLINE DURABLEND 5W30 FE
                                                PLATINUM Max Expert F 5W30
                                                MOBIL SUPER 3000 5W30 FORMUŁA FE
                                                Carlube Olej 5w30 Syntetyk Longlife
                                                LAZERWAY F5W/30
                                                Ravenol FO
                                                Raczej nie są wszystkie takie same
                                                I konie tematu , który najlepszy z tych i już
                                                PAOLO ESCO możesz odpowiedzieć na wcześniejsze pytania też? Wrzucasz durablenda i kiedyś pisałeś że olej tragedia.
                                                Gdzieś jest napisane na forum na co patrzeć podczas wyboru oleju? Czytam cały temat powoli
                                                • leonn
                                                  • 2736
                                                  Zamieszczone przez leonn
                                                  Dobrych oleji jest sporo, ale ten jest NR. 1. Na 165str. jest analiza tego oleju.
                                                  to moze no. 1 ale dla Twojego silnika i stylu jazdy.
                                                  Nie no bez przesady, że olej full syntetyk PAO 0W40 nadaje się tylko do silnika BSE.
                                                  U mnie LM sie nie sprawdził
                                                  Ale mówisz o 0W40 czy 5w40? I dlaczego u Ciebie LM się nie sprawdził?
                                                  Posłałem Elfa z Megane+Lpg na badanie poniżej wynik. Auto jezdzi głównie po mieście krótkie odcinki 2-6km (silnik uruchamiany codziennie), parę razy w miesiącu trasa autostradą 80-200km. I w taki sposób przez 11 miesięcy zrobione 7600km.
                                                  W związku z podwyższoną ilością stali, po świętach do Megane zalewam LM Synthoila Hightech 5w40 + Ceratec. Kupione tutaj --- > http://sklep-oleje.pl/pl/p/Liqui-Mol...H-5W-40-5L/290 , http://sklep-oleje.pl/pl/p/LIQUI-MOL...TEC-300-ml/406
                                                  Komentarz do UOA mile widziany.
                                                  • rOBERTO795
                                                    • 3465
                                                    #3175
                                                    o 5w40
