Jaki olej do benzyniaka?
  • leonn
    • 2736
    Zamieszczone przez rOBERTO795
    o 5w40
    rOBERTO795, zbyt daleko idące stwierdzenie, że się u Ciebie nie sprawdził. Nie dałeś mu po prostu szans się sprawdzić. PAOLO pisał, że dwie, trzy zmiany tego samego oleju poprzedzone płukanką dają obraz co olej jest wart i czy się nadaje czy nie. A to że TBN ci spadł, to sam wiesz że powodów mogło być wiele.
    • rOBERTO795
      • 3465
      • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
      #3177
      Zamieszczone przez leonn
      o 5w40
      Ta analiza jest po 3 ciej wymianie tegoż oleju i po 3 ciej płukance
      • leonn
        • 2736
        A to, tego nie wiedziałem. Myślałem, że raz zalałeś, zrobiłeś analizę i zalałeś po nim inny.
          Zamieszczone przez rustin
          Raczej nie są wszystkie takie same
          masz tabelkę - wybierz NAJLEPSZY zobacz, który z producentów podaje komplet danych i który na papierze wypada najlepiej - tylko pamiętaj --->
          Karty nie zawsze odzwierciedlają jakoś!!!!!!!
          + 100 :thank:
          TABELKA ---> OLEJ DO FORDA nie SKODA :!:
          • Sebastian_M26
            • 1823
            A masz taką tabelkę z czołówką tj.
            X-Lite 0W-30, AMS Signature S 0W-30, LM Syntoil 0W-40, Millers XFS 0W-40, Statoil Lazerway V 0W-30, Royal Purple 0W-40, Titan Supersyn 0W-30
            Seria 188KM/270Nm na 95RON
              Zamieszczone przez Sebastian_M26
              A masz taką tabelkę
              ale to tabelka z olejami do FORDA :!: dla rustin , żeby "konia" nie męczył tymi olajmi do Forda :haha: .
              :diabelski_usmiech poprawiłem opis, żeby było jasne.
              zgadza się ale TAN - nadal jest wyższe. Zwróćcie uwagę na magnez, fosfor i cynk.
              Silnik rOBERTO też nie ma standardowej liczby koni pod maską :wink:
              rOBERTO795 ma teraz Millersa i ten olej jego silnik polubił a to chyba najważniejsze
              • leonn
                • 2736
                PAOLO ESCO możesz skrobnąć, tak ze dwa słowa o tej mojej analizie z Megane?
                  ok ale napewno nie dziś ad: bo mam do zrobienia kilka zaległych spraw. (najszybiej jutro, jak z pracy wrócę).
                  Kolega zak14 i pozostali napewno odpiszą szybciej.
                  • rustin
                    • 120
                    #3184
                    Dlaczego tutaj http://allegro.pl/olej-syntetyczny-l...864181180.html podane jest że ma 5100 ccs?
                    TO na co jeszcze patrzeć jak nie na charakterystykę karty?
                    tak samo tutaj http://allegro.pl/carlube-olej-5w30-...820869610.html ma przy 40' 70 a w tabelce inaczej
                    • rOBERTO795
                      • 3465
                      #3185
                      Zamieszczone przez PAOLO ESCO
                      Dla rozluźnienia.
                      Paolo ja mam serie tylko przepływ sie zwiekszył i wynosi 210g/s wiec w/g wzoru dla ME7,5 dzielimy przez 0,8 i wychodzi moc. Po Nowym Roku oczywiscie wszystko się zmieni ale olej to dalej bedzie Millers.
                        bo ktoś dał i wpisał parametry ACEA A3/B3 dla VW http://allegro.pl/carlube-olej-5w30-...820869610.html a powinne być dla Forda!
                        Pasi? :tuk:
                        • Pidziek
                          • 1845
                          #3187
                          Komentarz do UOA mile widziany.
                          Poziom zużycia jakiś masakryczny co dziwne przy w miarę poprawnym pakiecie podstawowych dodatków , tzw. sapsów.
                          Po 7600km taki poziom zużycia to porażka jednym słowem.
                          Obecnie skrzynia zastajkowala (prawdopodobnie olej sie przegrzal bo jest go juz za malo i wrzuca tryb awaryjny, do momentu jak nie wywali trybu awaryjnego chodzi plynnie i nie szarpie). W najgorszym wypadku kupie wiecej oleju i przeplucze skrzynie, tak jak robi sie to przy wymianie dynamicznej w tych skrzyniach
                          NOwym olejem nie płycze się skrzyni bo to nic nie daje od tego są specjalne produkty, płukanki a dynamiczna wymiana jest najleposza ale wchodzi średnio 10-15L na jedną wymianę i jest święty spokój.
                          Wymiana oleju w Twojej skrzyni co 48 miesięcy przy narmalnej jeździe.
                          http://www.zmienolej.pl/
                            Zamieszczone przez Pidziek
                            Maicroft napisał/a:
                            Mowiac o przeplukaniu, chodzilo mi wlasnie o dynamiczna wymiane. Dzis zdjalem miske. Jestem pod wrazeniem 8) . Wskaznikowe 270kkm i filtr oraz uszczelka jest ori 1996 rok :twisted: To rozjasnia jak odbywaly sie wymiany: jesli ktos cos wymienial, to tylko spuszczal i nalewal cos nowego. Do tego bez odkrecenia miski nie da sie spuscic wszystkiego, bo tak uksztaltowana jest miska. W samej misce nie widac przy magnesie jakis drobinek metalu - tak wiec na taki styl serwisowania, nie wyglada to tak zle.
                              ? Nie pomyliłeś czegoś?
                              Przecież wg. Blackstone ten Elf Exelium LDX wcale tak źle nie wypadł.
                              Poziomy stężeń dodatków znacznie się różnią przecież w zależności od marki oleju... Pakiet wapno+magnez+cynk+fosfor całkiem w miarę a podobno Elf miał mieć ten pakiet mizerny :roll: .
                              Nawet "lepkość" mieści się w normie. Temeratura palenia 232C też wypada dobrze.
                              " Olej nie zawiera paliwa, nie zawiera płynu chłodniczego ani wody. TBN mocny 7,6. Tan czytaj 3,6. (więc rezerwa spora jest) Nierozpuszczalne substancje są w nikim procencie. Pokazuje to dobrą filtrację oleju i nie wielkie utlenianie.
                              Przyzwoita filtracja powietrza (stosunkowo niska ilość krzemu) - choć liczba ta może zmienić się trochę do kolejnej zmiany oleju.
                              Owszem, żelazo jest podwyższone - trzeba to monitorować ew sprawdzić, co może być przyczyną zanieczyszczeń ---> źródła wewnątrz silnika - najczęściej "dawcami są" tuleje, wał korbowy i pompa oleju.
                              Podsumowując jak na olej za "taką" kasę (chyba całe 75 zł :lol: z 5L) to dał radę, nie wiem czego chcieć więcej :roll:
                              To już któraś analiza Blackstone gdzie Elf wypada całkiem poprawnie...
                              • rustin
                                • 120
                                #3190
                                PAOLO ESCO zerknij jeszcze na ten olej
                                Gulf Oil jest jednym z wiodących dostawców paliw i środków smarnych dla sektora samochodowego, motocyklowego, morskiego, rolniczego i przemysłowego.
                                Ma ccs 3800 jak to nie pomyłka, czyli najlepszy by był prawda ? i specyfikacje fordowskie
                                  na papierze - bo papier jest cierpliwy (jeżeli chcesz i masz go w dobrej cenie to sprawdź. Parametry ma bardzo dobre (brak NOACK i HTHS).
                                  Bynajmniej "zeznają" podobnie ---> http://www.gulf.nl/fileadmin/user_up...FS%205W-30.pdf
                                  Gulf Formula FS 5W-30 - Mixture of synthetic base oils...
                                  SYNTETYCZNY = Ok. Full NIE.
                                  • rustin
                                    • 120
                                    #3192
                                    Samo to ze ma a5 nie oznacza że ma hths tak jak a1 czyli bodajże do od 2.9 do 3.5? Patrzyłem na carluba i tez nie ma nic. Jutro jeszcze poszukam ciekawych olei
                                    • zak14
                                      • 605
                                      No nie, no - żelastwa jednak bardzo dużo...
                                      Octavia 2 FL Combi 1.9 BXE
                                        Zamieszczone przez zak14
                                        zgadza się! Choć ilość żelaza nie jest parametrem samego oleju a jedynie wynikiem zanieczyszczeń. Jeżeli chodzi o sam olej to wypadł całkiem, całkiem (naprawdę dobry TBN) - biorąc pod uwagę, że oceniamy olej za 75 zł (za 5L) :lol:
                                        Czego chcieć więcej od takiego oleju! :roll:
                                        no własnie ku#@%fa to oznacza :twisted: ... ad: :los ---> http://www.infineum.com/Documents/AC...0Sequences.pdf
                                        • Pidziek
                                          • 1845
                                          #3195
                                          Poniekąd może też dać odpowiedz że konstrukcja i jakość zastosowanych materiałów w tym silniku nie jest jakaś przynajmniej dobra ....
                                          Zawsze można zalać A3/B4 0W20
                                          http://www.kroon-oil.com/nl/producte...synth-fe-0w20/
                                            a to całkiem możliwe.
                                            • czyzyk64
                                              • 866
                                              #3197
                                              A co byście polecili do silnika benzynowego 1,6 bez zadnej turbiny , więc trzeba go krecic wyzej , w samochodzie Mitsubushi ASX. Z tego co słyszałem w salonie to leja do niego olej Shela. Czy przy nowym silniku jest sens wlać olej + dodatek np. militec ? Na co patrzeć i czym sie kierowac przy wyborze oleju. W dieslu octawce jeżdze na Milersie xfe-pd i jestem bardzo zadowolony, zwłasza zima, ale czy ten olej nada sie tez do benzyny np xfs ? Czy ktoś ma pojecie na jakich markach -olejach jeżdżą japonczyki, jakie zalewane sa do nowych samochodów ?
                                              • Ceed1
                                                • 461
                                                #3198
                                                Wczoraj kupiłem Shella Ulta 5W/40. Taki sam jak ten co zalałem po 15 tys. Jednak na etykiecie z przodu na żółtym tle jest teraz napis "NOW SN". Czyli teoretycznie wskoczył w aktualnie najnowższą klasę jakości. Żeby było śmiesznie z tyłu jest SM. I bądź tu mądry. Czy ma ktoś może szczególową kartę produktu ale już dla SN?
                                                • Pidziek
                                                  • 1845
                                                  #3199
                                                  czyżyk a co mądrego piszą w książce serwisowej bo z tego co pamiętam jest tam 5W30 ILSAC i lje się często C2 lub C3
                                                  • czyzyk64
                                                    • 866
                                                    #3200
                                                    Pidziek, niestety tam jeszcze nie zaglądalem, auto jest teścia, chciałbym sie dowiedziec co byscie polecali do tego silnika.
