Rustin wiem że są Świeta ale po co dublujesz tematy itd...
Jaki olej do benzyniaka?
jak tak patrze to kolega Rustin juz kiedys prowadził rozmowe o oliwie - nawet twierdził, ze ford daje kiepska norme.....i chciał lepszym zalac. Wiec ciezko mu odpowiedzieć zeby był zadowolony.Zamieszczone przez rOBERTO795Rustin wiem że są Świeta ale po co dublujesz tematy itd...
[ Dodano: Wto 25 Gru, 12 10:16 ]
Zamieszczone przez rustinpytam o olej bez norm itd bo do forda zaleca sie a1/b1 5w30 a ta norma chyba słaba jest.
To było kiedyś teraz poczytałem i zmieniłem zdaniem . Teraz wypisałem oleje , żeby ktoś mi pomógl. Po co te wasze jałowe komentarze nie na temat, nikt nie prosi o komentowanie tylko o odpowiedź na moje pytanie. Masakra.
Wlej co chcesz. Taki mój komentarz. Wszystkie oleje dadzą rade.
[ Dodano: Sro 26 Gru, 12 18:12 ]
Dziś wróciłem z Pienin -185km w jedną stronę na AFL 5w40 temp. pracy oleju miedzy 100-110 st C. Temperatura powietrza 0-5 st C. Czas przejazdy 1h50 minut- prędkośc na A4-Krakow -Katowice 150+
. Chyba ten olej nie jest taki źły jak wydawalo mi sie na początku- faktycznie napinacz słysze głośniej niż na CFS 5W40 ale.. to nie ta liga olejów. Ams jest stabilny temperaturowo raz złapał tylko 112 st C bo mi sie gaz bardziej nacisnął. pozdrawiam.
rOBERTO795, to i tak masz spora temp oliwy jak na AFLa, u mnie cięzko było wyjśc powyżej 100 chyba że w dieslach jest troche mniejsza temp niz w benzyniakach?superb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
Raczej normalną jeśli czujnik ma sie w chłodniczce - seryjnej- a nie jak pewnie u Ciebie w misceZamieszczone przez piramidarOBERTO795, to i tak masz spora temp oliwy jak na AFLa, u mnie cięzko było wyjśc powyżej 100 chyba że w dieslach jest troche mniejsza temp niz w benzyniakach?
racja albo to że w lecie jeżdżę bez dolnej osłony silnikaZamieszczone przez rOBERTO795Raczej normalną jeśli czujnik ma sie w chłodniczce - seryjnej- a nie jak pewnie u Ciebie w misceZamieszczone przez piramidarOBERTO795, to i tak masz spora temp oliwy jak na AFLa, u mnie cięzko było wyjśc powyżej 100 chyba że w dieslach jest troche mniejsza temp niz w benzyniakach?
Panowie, nie to żebym był leniwy.. poświęciłem 3 kwadranse na przejrzenie wątku. Osobiście moja wiedza o olejach jest lekko mówiąc średnia. Chę zobaczyć czy zmiana oleju wpłynie pozytywnie na tzw terkotanie przy zimnym silniku (u mnie zdarza się tylko po długich postojach np tydzień, na razie też nie jest ekstremalnie głośne - zazwyczaj) niektórzy piszą że się poprawia praca na zimno.
Chciałem zmienić Olej z Castrola Edge 5w30 na:
( i zmieniać raz do roku albo max co 15tys.)
Motul Specific 504/507 5w30
albo:
Millers.. i tu pytanie bo znalazłem kilka olejów Millers o odpowiedniej lepkości czyli:
1)XF Longlife 5w30
2)XF Longlife C3 5w30
3)
4)
różnią się literką np C1,C2 itg.
Rozumiem, że odpowiedni jest ten pierwszy?
Ogólnie który polecacie, bo naprawdę jest tu tyle wątków że można zgłupieć.
krzysiek83wpr, Odpowiednikiem Specifica 504/507 jest Millers XF Longlife 5W30 i tańsza seria bez aprobat Trident Longlife 5W30, XF Longlife C3 5W30 ma specyfikację 502/505. Do Twojego silnika C1, C2,C4 nie są zalecane.
Rozumiem, czyliZamieszczone przez konkonkrzysiek83wpr, Odpowiednikiem Specifica 504/507 jest Millers XF Longlife 5W30 i tańsza seria bez aprobat Trident Longlife 5W30, XF Longlife C3 5W30 ma specyfikację 502/505. Do Twojego silnika C1, C2,C4 nie są zalecane.
zostaje mi wybrać: Między opisanym wyżej Motulem albo najlepiej Millers XF LOnglife 5W30.
Ciekawy jestem czy poczuję różnice pracy silnika.
Dzięki za szybką odpowiedź
krzysiek83wpr, pewnie eksperci sie jeszcze tutaj wypowiedzą ale..
ja przechodziłem kiedyś ..dawno .. z Castrola właśnie na Motula.
nie zdziw sie za mocno jak zaraz po zalaniu Motul zrobi ci sie czarny.
to niestety bedzie efekt tego że Motul ładnie myje silnik i absorbuje cały syf który zostawi Castrol.
Pierwsza różnica u mnie była taka : spalanie na postoju spadło o 0,2 litra, silnik zrobił sie ciut głośniejszy bo Motul jednak nie jest tak gęsty jak Castrol,
Pomyśl czy po Castrolu płukanki nie zrobić.kiedyś była seria TSI : 135KM/217Nm a potem było 156KM/267Nm
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=57585&start=0
teraz 240KM 4x4 Boxer turbo mruczek.
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...350597#1350597
Jeśli decydujesz się na wymiany oleju co 15tys/rok to dopuszczalny jest olej ze specyfikacją 502/505 zobacz w instrukcji i tu mogę polecić Motula X-lite 0W30 na zimę rewelacyjny olej.Nie dawno robiłem pierwszą wymianę przy przebiegu 4kkm. Również miałem dylemat jaki olej po przekopaniu wątku i poleceniu przez forumowych ekspertów olejowych wybrałem w/w i na razie jestem zadowolony , nie odczułem głośniejszej pracy na tym oleju.
Dzięki Panowie,
Gdzieś czytałem na jakiejś stronie w tym wątku, że oleje jakiejś marki x.. bywają podrabiane dość często i żeby kupować ze sprawdzonego źródła. Już nie chce mi się wertować wszystkich stron.
Kto pamięta i wie o co chodzi? tzn, żeby nie kupować na bazarze czy co.. no bo chyba jak na półce w sklepie stoi typu market, stacja benzynowa albo InterCars no to chyba sprawa nie dotyczy..
Ja zalalem Totala 5w40 - brak masełka pod korkiem. Wczesniej był castrol magnetec i masełko było - w okresie zimowym.
O jaką markę chodzi ?Zamieszczone przez krzysiek83wprGdzieś czytałem na jakiejś stronie w tym wątku, że oleje jakiejś marki x.. bywają podrabiane dość często i żeby kupować ze sprawdzonego źródła.
Ja nie widziałem od 2-3 lat nic innego oprócz Castrola i Mobila podrobionych którymi prpocederami zajęły się odpowiednie służby.
Słyszałem również ale nikt nie potwierdził że tu i tu podrabiano wprowadzano do obiegu fałszywy towar.
Może po prostu pochodził z innej jakiejś daleko wschodniej blendowni ?Profesjonalne oleje i filtry, zniżki dla klubowiczów :
http://www.zmienolej.pl/
chyba chodzi o MotulaZamieszczone przez krzysiek83wprGdzieś czytałem na jakiejś stronie w tym wątku, że oleje jakiejś marki x.. bywają podrabiane dość często i żeby kupować ze sprawdzonego źródła. Już nie chce mi się wertować wszystkich stron.Sprzedam silikon do pokrywy rozrządu CDAA, CDAB, CCZA - D174003A2 - info na PW
Znasz jakieś szczegóły ?Zamieszczone przez konkonsam Motul interweniował w tej sprawie.
To potwierdzone info ?
Gdzie i kto fałszował oleje tej marki ?Profesjonalne oleje i filtry, zniżki dla klubowiczów :
A to nie ten temat, o Tym Małgorzacie z aledrogo? Co to tak strasznie na naszego elemenateura najeżdżał, i na tej magicznej blaszce sprawdzał jaki to olej wysłał do klienta?
[ Dodano: Nie 30 Gru, 12 00:15 ]
Zamieszczone przez piotrek_osJa zalalem Totala 5w40 - brak masełka pod korkiem. Wczesniej był castrol magnetec i masełko było - w okresie zimowym.
Do fabii CGGB (WV 502, co 15kkm) chce zalać Gulf Formula ULE 5W-40.
Jaka jest ogólnie opinia co do jakości produktów tej firmy?Był: VWCaddy 1,9 TDI, Superb 2,0 TDI, Ceed 1,6 CRDI, OII 1,4 TSI, Astry: G - 1,6 8V, H - 1,7 CDTI, Skoda 105, Maluch.
Jest jeszcze Fabia II CGGB, ale tu nie ma o czym pisać.
Jakbym miał wybrać między Gulfem to wybrałbym ENI.Profesjonalne oleje i filtry, zniżki dla klubowiczów :
Czyli z tym Gulf'em to nie bardzo?
Co to jest ENI?Był: VWCaddy 1,9 TDI, Superb 2,0 TDI, Ceed 1,6 CRDI, OII 1,4 TSI, Astry: G - 1,6 8V, H - 1,7 CDTI, Skoda 105, Maluch.
To w tej cenie będę miał LM TopTec 4100. To chyba lepsza alternatywa?Był: VWCaddy 1,9 TDI, Superb 2,0 TDI, Ceed 1,6 CRDI, OII 1,4 TSI, Astry: G - 1,6 8V, H - 1,7 CDTI, Skoda 105, Maluch.
