Jaki olej do benzyniaka?
  • rustin
    • 120
    #3276
    Tak z ciekawości , dlaczego eni jest lepszy od gulfa?
    • adox
      • 17
      #3277
      Zamieszczone przez krzysiek83wpr
      Zamieszczone przez konkon
      krzysiek83wpr, Odpowiednikiem Specifica 504/507 jest Millers XF Longlife 5W30 i tańsza seria bez aprobat Trident Longlife 5W30, XF Longlife C3 5W30 ma specyfikację 502/505. Do Twojego silnika C1, C2,C4 nie są zalecane.
      Rozumiem, czyli
      zostaje mi wybrać: Między opisanym wyżej Motulem albo najlepiej Millers XF LOnglife 5W30.
      Ciekawy jestem czy poczuję różnice pracy silnika.
      Dzięki za szybką odpowiedź
      no właśnie, miałem podobnie, cały wątek przeleciany i totalny mętlik w głowie Wiec tylko dla potwierdzenia, czy dla 1,8 CDAA tez te oleje moga być? Podobnie jak kolega, skłaniam sie do Millers XF LONGLIFE 5W30. Chociaż w sumie to longlife nie specjalnie mi potrzebne gdyż jestem zwolennikiem wymiany co 15tys. Chyba, ze jakies LM TopTec 4100?? Zgłupiałem już :/ Pomoże ktoś?
      • leonn
        • 2736
        Zamieszczone przez adox
        A może te ---> http://www.liqui-moly.pl/features/ka...category_id=21 http://www.motul.com/pl/pl/products/...iscosity%5D=43 , albo ten http://liquimoly.pl/features/katalog...category_id=22
        • rustin
          • 120
          #3279
          Pisałem do ravenola jak to w końcu jest czy ccs ma 5100 czy 3900. Napisali , że to pomyłka i w nowej serii ma też 3900 i poprawili na stronie,
            Zamieszczone przez rustin
            to nie masz co kombinować teraz zdecydowanie lepiej ten olej wypada - kup tego Ravenola, jak amsz w dobrej cenie i będzie "spokój" :wink:
            Zobacz, który z producentów podaje komplet danych i który na papierze wypada najlepiej - tylko pamiętaj --->
            Zamieszczone przez rOBERTO795
            Karty nie zawsze odzwierciedlają jakoś!!!!!!!
            A swoją drogą --->
            Zamieszczone przez PAOLO ESCO
            stan na 06.11.2012 ---> 5900 (wg mnie "lekko" za dużo jak na Forda...ciekawe czy Niemcy sami błędu nie zrobili w karcie... ).
            str 211 ...no żesz ku@$a to ja mam im błędy wytykać?
            Poprawiona tebelka w załączeniu.
            TABELKA ---> OLEJ DO FORDA nie SKODA
            • krzysiek83wpr
              • 362
              #3281
              Kupiłem Motula Specific 504 507, wymiana w sobotę. Zobaczymy czy po przelataniu 40tys na Castrolu odczuje jakąś zmianę w pracy jednostki. Planowana wymiana co 15tys.
                wymiana w sobotę
                płukankę zastosuj (jeżeli chcesz - napewno nie zaszkodzi).
                • krzysiek83wpr
                  • 362
                  #3283
                  [quote="PAOLO ESCO"]
                  wymiana w sobotę
                  płukankę zastosuj (jeżeli chcesz - napewno nie zaszkodzi).[/quotei
                  co rozumiesz, pod pojęciem płukanka?
                  masz na myśli coś tego typu?
                  Mam dopiero 40tys przelatane.
                    dokładnie coś takiego. Dobre płukanki (oparte na detergentach) kupisz razem z olejem w porządnym sklepie lub u forumowych sprzedawców.
                    to nie ma nic do rzeczy - chcesz zastosuj płukankę, nie chcesz - zmień tylko olej i filtr - Twój wybór.
                    • krzysiek83wpr
                      • 362
                      #3285
                      Ok, dzięki za poradę.
                      Tzn nie masz na myśli konkretnej płukanki, po prostu środek służący do tego i powiedzmy nie z najtańszych rozumiem..
                      z tego co czytałem, to wlewa się przed wymianą na gorący olej i włącza silnik na około 10min, następnie wymiana.
                        nie chodzi o cenę ale o skład płukanki. Te lepsze/polecane opierają się na detergentach a nie rozpuszczalnikach jak tańsze odpowiedniki.
                        Płukanki Motula, Millersa, Amsoila czy LM są dobre i sprawdzone. Ja kupowałem ostatnio (na szybko) płukankę Valvoline ( +- 20 zł) i też się sprzwdziła dobrze.
                        [ Dodano: Sro 02 Sty, 13 22:52 ]
                        Zgadza się. Postępujesz wg zaleceń producenta (zwłaszcza pilnujesz czasu stosowania i obrotów silnika) - napewno będziesz miał instrukcję.
                        • andrzej111
                          • 1391
                          #3287
                          Valvoline chyba jest właśnie na rozpuszczalniku? Przynajmniej tak pachnie
                            Zamieszczone przez andrzej111
                            nie sprawdzałem bo nie miałem możliwości - pojechałem na wymianę oleju i zapomniałem płukanki swojej zabrać ops: ..."skleroza nie boli" ... więc kupiłem to co "było na miejscu"
                            tak pachnie
                            nie wąchałem - nie miałem czasu :P
                            Z tego co widzę Valvoline wykorzystuje w syntezie organicznej wodorotlenek baru (jako silną zasadę) do syntety alkohol diacetonowy, 4-hydroksy-4-metylopentan-2-on - oba te składniki mają działać jako netralizatory kwasów + Hydrorafinowane destylaty ropy naftowej + Eter monometylowy glikolu dipropylenowego (rozpuszczalnik w wielu syntezach organicznych) +naftalen
                            Skład chemiczny (i całe "zawiłości chemiczne") chyba dalej i lepiej Koledzy chemicy wyjaśnią - jak by co sorrry za błędy :wink:
                            Stwierdzenie, że Engine Flush jest oparty na rozposzczalniku chyba jest "za mocne" jak widać to produkt złożony. Te płukanki oparte na rozpuszczalnikach bardziej jednak kojarzą mi się ze "starymi formułami" płukanek.
                            Dane dla Valvoline™ Engine Flush - karta z dnia 17.09.2012r.
                            • krzysiek83wpr
                              • 362
                              #3289
                              Koledzy, prawdą jest że do 1.4 tsi w Skodach dwa różne filtry Oleju? tzn tylko jeden pasuje z nich. Z tego co pamiętam ostatnio wrzucałem filtrona OP 641/1 chyba innych nie było.
                              • konkon
                                • 667
                                • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                                #3290
                                Filtr oleju zmienił się przy dacie produkcji auta 06/07 2010r.
                                Konrad
                                OIL SPA -> oleje, filtry, akumulatory, części
                                90 konny AGRessor
                                PerfectServiceBy DGW
                                WhitePride :smokedevil
                                • jamesbondzio
                                  • 1174
                                  • DLBA 2.0 TSI RS 245 KM
                                  #3291
                                  krzysiek83wpr,
                                  do 062010 był W712/90
                                  od 07/2010 jest W712/91
                                  z ciekawostek to w wyszukiwarce MANNa są juz wpisane filtry dla Octavia 3 ;-)
                                  a co za tym idzie rodzaje silników....
                                  kiedyś była seria TSI : 135KM/217Nm a potem było 156KM/267Nm
                                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=57585&start=0
                                  teraz 240KM 4x4 Boxer turbo mruczek.
                                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...350597#1350597
                                  • uisats
                                    • 23
                                    #3292
                                    wymiana oleju 2.0 TSI po 5tys.
                                    powoli będę zbliżał się do pierwszych 5 tysięcy przejechanych Octavią z silnikiem 2.0TSI. Zarówno sprzedawca samochodu jak i znajomi polecają wymianę oleju po ok. 5 tys. Potwierdza to także to forum. Przejrzałem ten długaśny wątek i mam wątpliwość czy wymienić olej na polecany przez ASO Mobil 1 ESP. W tygodniu robię ok. 300km w trasie i 60km po mieście.
                                    Dzięki!
                                    • Wojtas_Poznań
                                      • 2822
                                      #3293
                                      Zamieszczone przez uisats
                                      i 60km po mieście
                                      weź kiedyś poświęć z 5km z tych 60 i podjedź na spota się pochwalić tym swoim RSem :diabelski_usmiech
                                      a teraz wracając do tematu oleju, pierwsza wymiana oleju po ok 5-8tys to pomysł jak najbardziej trafiony kolejne możesz jechać co rok albo po zaliczeniu max 15tys km :P
                                      co do samego oleju, to jak czytałeś - są lepsze.... wybór konkretnego należy do Ciebie
                                      ale nawet jeśli zdecydujesz się na ten Mobil .... to przywoź swój olej :!: wyjdzie przynajmniej 50% taniej niż w ASO :szeroki_usmiech dla nich liczą się tylko odpowiednie specyfikacje, więc nawet jakby 'Kujawski z pierwszego tłoczenia' je miał, to by nim Tobie silnik zalali :diabelski_usmiech
                                      ja akurat jak pierwszy raz chciałem wymieniać olej, to jeszcze nieobczaiłem dobrze forum i tego wątku i mi w ASO w Posen też polecili Mobila ESP, przywiozłem więc swój, wymienili i zrobiło się ciszej w aucie od razu teraz już wraca do normy bo zbliża się roczek i kolejna wymiana na horyzoncie :idea: co do jakości tego Mobila się nie wypowiadam, bo zwyczajnie się nie znam, amen :twisted: chociaż w sumie nie mam się specjalnie do czego przyczepić
                                      SPOT Poznań:
                                      ruszyć (_)_) i przyjeżdżać !!! ZAPRASZAMY
                                      Error 503 Wojtas Unavailable :P
                                      • symek-jg
                                        • 33
                                        #3294
                                        Re: wymiana oleju 2.0 TSI po 5tys.
                                        Dzięki!
                                        Cześć,
                                        Skoro piszesz, że przejrzałeś ten wątek to nie powinieneś mieć żadnych wątpliwości.
                                        To co poleca ASO nadaje się do frytkownicy, a nie naszych samochodów ...
                                        MILLERS OILS ON BOARD
                                        • konkon
                                          • 667
                                          #3295
                                          symek-jg, no już nie przesadzajmy
                                          Konrad
                                          90 konny AGRessor
                                          • krzysiek83wpr
                                            • 362
                                            #3296
                                            Zamieszczone przez jamesbondzio
                                            krzysiek83wpr,
                                            Ta.. faktycznie w wyszukiwarce jest Octavia3. Ja już po zakupie, w sklepie wyboru nie było i zakupiłem Knechta 593/4 za 45zt zobaczymy czy nie będę odmieniał, bo w tym katalogu ziomek nie bardzo się łapał w sklepie : )
                                            • uisats
                                              • 23
                                              #3297
                                              Zamieszczone przez Wojtas_Poznań
                                              Problem polega na tym, że nie pracuję w Poznaniu i bywam tu tylko na weekendy. Liczyłem na to, że styczniowy SPOT zaliczę, ale niestety czwartek mi nie pasuje. Ale pamiętam o tym i czekam na okazję.
                                              Co do oleju, na razie zrobiłem dolewkę 3 setek Castrola Longlife, bo tym ponoć był zalany silnik fabrycznie. Mam jeszcze chwilę do zastanowienia czym zalać po wymianie...
                                              • misiul
                                                • 521
                                                #3298
                                                53 tys km. wymiany co 15 tys.Jezdze na millers 504/507. Konczy sie GW.Zostawic czy zmienic? 1.4tsi.
                                                • krzysiek83wpr
                                                  • 362
                                                  #3299
                                                  Zamieszczone przez misiul
                                                  Jak Ci silnik chodzi na Millersie?
                                                  Panowie ja wczoraj wymieniłem u siebie i przelałem chyba 150mil więcej, bo wlałem 3,7-3,75l jakoś (a jest 3,6 w układzie). Chyba to małe przegięcie nie sprawi, że wyląduje ze swoim autem na księżycu : )
                                                  • misiul
                                                    • 521
                                                    #3300
                                                    ok.poki co nie ma terkotania.brak zwiekszonych obrotow.potrafi co ktorys zimny start nierowno popracowac przez chwile.nie wiem co to za przyczyna.
