Jaki olej do benzyniaka?
  • filip_auto
    • 164
    Mam zalanego Platinum max power 0W40
    Zrobione od wymiany 3000 km poprzednio liqui moly 0W40
    spisuje się przyzwoicie w ostatni weekend zrobiłem 1000 km w tym dwa razy cała obwodnica Wrocławia ze stałą prędkością plus 30 od normy. Od wymiany ubyła może ze 100 oleju. Po odpaleniu chodzi ciszej silnik i szybciej łapie temperaturę roboczą. Ale podejrzewam że to zasługa ocieplonych przewodów zasilających parownik. Po powrocie nie było masełka pod korkiem. Teraz kilka dni krótsze trasy około 30km jednorazowo i masełko zaczyna się pokazywać ale na LM też tak było ten typ chyba tak ma.
    Cena za 5 litrów to 150 zł z przesyłką
    Zobaczymy co będzie dalej jak będzie się sprawować w niższych temperaturach
      Zamieszczone przez filip_auto
      jesteż zadowolony z tego jak sie ten olej sprawuje w silniku?
      • filip_auto
        • 164
        3tys km to nie 15
        Jak na razie nie mogę powiedzieć złego słowa.
        Po odpaleniu na zimno popychacze nie klepią silnik cichutki po rozgrzaniu ciszej silnik pracuje jak na LM 0W40
        Zobaczymy jak będzie po 10 tyś.
        Po pierwszej wymianie miałem zalany z przymusu Mobila 5w50 był przygotowany LM 5w40 ale okazał się podmianką pisałem o tym na forum.
        Mobil do 10 tyś trzymał stan potem do 15 zaczął znikać w oczach
        Na LM 0W40 od wymiany do wymiany silnik łyknął flaszkę 0,5 litra
        Za jakieś cztery miesiące będę mógł napisać coś więcej
        Chociaż mam chęć przetestować coś nowego na lato coś z 5w40 Millersa albo Amsa
        Na Zimę za rok Statoil 0w30
          dzięki - o to mi właśnie chodziło
          napewno takie informacje się przydadzą
          • Sebastian_M26
            • 1823
            Taka ciekawostka:
            For engine with identification characters BZB
            At 2000 rpm the oil overpressure should be 0.27...0.45°MPa (2.7...4.5°bar).
            At a higher engine speed the oil pressure must not be greater than 0.7 MPa (7 bar).
            For engine with identification characters CDAA
            In idle, the oil overpressure should be 0.12...0.21°MPa (1.2...2.1°bar).
            At 2000 rpm the oil overpressure should be 0.16...0.21°MPa (1.6...2.1°bar).
            At 3700 rpm the oil overpressure should be 0.30...0.40°MPa (3.0...4.0°bar).
            Seria 188KM/270Nm na 95RON
            • Pidziek
              • 1845
              Wnioski jakieś się nasuwają.
              Lepkości również inne, BZB wydaje się być optymalną 5W30, CDAA raczej SAE 40
              7 bar to juz przesada od 8 już mamy zazwyczaj problem
              http://www.zmienolej.pl/
              • andrzej111
                • 1391
                A więc zalałem LIQUI MOLY Synthoil High Tech 5W-40
                Pierwsze wrażenia średnie
                -chwilowe spalanie na luzie waha się od 0,7-0,8 wcześniej na LM TopTec 4200 przewaga 0,7
                -temperatura oleju w drodze do mechanika 95o w drodze powrotnej 97o
                -kultura pracy silnika na + ale w zasadzie zawsze jest na + po zmianie na świeży olej
                Lekkie rozczarowanie...
                  Zamieszczone przez andrzej111
                  rozczarowanie z powodu? ... chwilowe spalanie miało spaść do 0,3? ... :P
                  Brałeś pod uwagę różnicę w SAE? 5W/30 LM TT 4200 vs 5W/40 Synthoila + różnicę w lepkości kinematycznej tych olejów w danych temeraturach? - to też ma wpływ (nie wielki ale jednak) .
                  Liqui Moly Top Tec 4200 5W/30
                  ACEA A3-04/B4-04/C3-04 / VW 504.00/507.00
                  Lepkość kinematyczna 40C : 72 mm
                  Lepkość kinematyczna 100C : 11.8 mm
                  Wskaźnik lepkości : 160
                  Temperatura płynięcia - 45 °C
                  Temperatura zapłonu 240C
                  TBN : 6.5 mg KOH/g
                  NOACK 8%
                  HTHS viscosity >3.5
                  vs
                  LM Synthoil 5W/40
                  API SM/CF ; VW 502.00 / 505.00
                  Lepkość kinematyczna 40C : 86 mm
                  Lepkość kinematyczna 100C : 14.1 mm
                  Wskaźnik lepkości 170
                  Temperatura płynięcia -45°C
                  Temperatura zapłonu 222°C
                  TBN 9,5 mg KOH/g ,
                  NOACK 7% ,
                  HTHS 4
                  Proponuję, najpierw pojeździj na tym oleju 1-2 tys km. Potem zdaj relację... bo z tego co napisałeś kompletnie nic nie wynika... :wink:
                  a zmieniałeś filtr powietrza czy tylko sam filtr oleju? (jeżeli tak na jaki?)
                  • andrzej111
                    • 1391
                    Nie zmieniałem filtra powietrza.
                    Zamieszczone przez PAOLO ESCO
                    Fajnie jakby zostało jak było, a temp oleju spadła...
                    No wynika tyle, że na świeżej oliwie przy 6o mam temp oleju 97o a więc gorzej niż na rocznym TT4200, który nie jest syntetykiem...Ciekawe co będzie przy 30o...
                    • Mihau
                      • 7461
                      • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                      Audi A8 4.2B Castrol Power!
                      :shock:
                      :shock: :shock:
                        chodzi o te 2 stopnie ? Zobacz, jak w zimie będzie Synthoil łapał temeraturę? (zapewne wyższa temperatura oleju będzie wtedy dużym plusem). :wink:
                        Ciekawe co będzie przy 30 C ...
                        będzie dobrze - zobaczysz.
                        W sumie fajnie, że masz możliwość obserwowania temp. oleju na Synthoilu. Zdaj relację, poproszę za jakiś czas jak będzie chłodniej i napisz jak szybko olej łapie temp. i jaką temp. osiąga. Napewno takie info się przyda. Jeździsz po mieście czy trasy?
                        [ Dodano: Pią 23 Lis, 12 21:12 ]
                        Zamieszczone przez Mihau
                        Castrol Power!
                        magiczne molekułu starego Magnateca :wink: (te fotki chyba nie przesądzają od razu o jakości Castrola, nic nie wiadomo jak właściciel dbał o silnik i jak często robił wymiany oleju).
                          • 3778
                          Bieleninik na takie widoki coś poradzi :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech
                          • rOBERTO795
                            • 3465
                            • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                            AMS AFL 5w40-opinia
                            Miałem tego postu nie pisać ale....
                            Jako że może z 2500 km zrobiłem na Ams-ie - mało jeżdzę Skodą -chciałem sie podzielić wrażeniami które są następujące :
                            - temperatura jak juz wcześniej wspomniałem 3-4 stopnie niższa niż na Millersie CFS 5w40
                            - rozgrzewanie ciut dłuższe niz Millersa
                            - kultura pracy- qfa wiecej nie wleje tego amerykańskiego wynalazku- jeszcez nigdy nie słyszałem tak głośno napinacza i łańcuszka rozrzędu- tragedia. Dla mnie ten olej odpada....
                            Ogólnie nie polecam do 1,8T!!!!
                            Ja wracam wiosną do Millersa!
                            • gebek
                              • 1214
                              Zamieszczone przez rOBERTO795
                              Ogólnie nie polecam!!!!
                              A czy w Twiom silniku,nie ma przypadkiem paska rozrzadu :?:
                              Nie synku...to diesel PD.
                              Honda...the power of dreams.
                              • Tippo
                                • 1349
                                • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                                Zamieszczone przez Pidziek
                                CDAA raczej SAE 40
                                Moglbys to rozwinac??
                                Bo ja mysle zalac teraz amsa signature 5w30 lub 0w30, ktory sie lepiej spisze??
                                  Zamieszczone przez Tippo
                                  Millers ...
                                  • rOBERTO795
                                    • 3465
                                    Zamieszczone przez gebek
                                    oczywiscie ze rozrzad napedza pasek ale walki rozrzadu sprzezone sa za pomoca lancucha z napinaczem
                                    • Ayu
                                      • 4154
                                      Kurcze, u mnie na Amsoilu jest cicho, zaliczylem kilka tras po których inne oleje musiałem dolewać a tutaj nic się nie dzieje.
                                      Zrobiłem na tym oleju już ponad 8 kkm.
                                      • rOBERTO795
                                        • 3465
                                        Zamieszczone przez hotrain
                                        Masz nowszy silnik który - bez obrazy- jest bardziej eko. Mój to stary pancernvagen :P Ams też jest eko
                                        • Tippo
                                          • 1349
                                          Millers ...
                                          Jeno ktory?, te co sa 5w30 to wszystkie long lajf srajf, a te estrowe to jak mam brac bez aprobaty to wole fuchsa...
                                          Zamieszczone przez endryu
                                          • Mariuszek
                                            Witajcie PAOLO ESCO słuchaj ty coś chyba się wypowiadałeś na temat manola mam zalanego 5w30
                                            silnik diesel 2.0 narazie zrobilem 4 tysiące na nim nic nie ubywa znajomy mi go polecil w hurtowni olejów i smarów czy ten olej jest dobrym wyborem bo zastanawiam się nad zmianą co byś polecił lepszego silnik 2,0 CDTI filtr dpf
                                              Zamieszczone przez Mariuszek
                                              pisz w wątku olej do TDI, nie będziemu tutaj "śmiecić" :diabelski_usmiech
                                              • mariush19
                                                • 648
                                                Witam, na co zmienić mobila 10w40 ? Mam 2.0 LPG , zużycie oleju kształtowało się następująco. Na 10kkm dolałem 1 litr, ale że jeszcze chcę kilka kkm zrobić to dolałem właśnie teraz drugi litr. To jeszcze nie jest tragedia, ale jest drugi problem , teraz w okresie jesienno-"zimowym" zaczęło się masełko w odmie pojawiać. Czyściłem to z miesiąc temu na błysk i teraz znów widzę pod korkiem. Mam w planach wyczyszczenie pokrywy zaworów, skoro te silniki tak lubią olej to pewnie ta pokrywa będzie wyglądała jak ta z A8 stronę wcześniej, i wyczyszczenie miski olejowej. Do tego płukanka silnika i jakiś olej inny niż ten mobil. Może uderzyć w syntetyk? Chodź teraz syntetyk to nie znaczy że to jest syntetyk z tego co tutaj wyczytałem. Podstawowa wiedza już nie wystarczy żeby wybrać dobry olej, dlatego chcę zapytać expertów od oleju, liczę na jakies propozycje. Dzięki
                                                • Rosomak
                                                  • 1365
                                                  Koledzy czy taki olej do 1.6 BSE +LPG może być? http://www.mobil.pl/Poland-Polish-LC...ife-0w40.aspx# Chodzi mi o spełnianie norm.
                                                  Dla w/w silnika i QG2 normy jakie powinien spełniać olej to VW 501 01, VW 502 00.
                                                  Ten Mobil 1 New Life 0W40 ma normę VW 502 00, VW 505 00.
                                                  Chodzi mi oto aby spełnił, żeby mi nie stękali w ASO jak przyjechałbym na I przegląd (Rok lub 15kkm) z własną oliwą.
                                                  Koledzy macie jakieś pewne źródło zakupu oleju? Jakiś sprzedawca, firma, dystrybutor, itp...
                                                  Chodzi o zakup przez internet.
                                                  • leonn
                                                    • 2736
                                                    Zamieszczone przez mkania777
                                                    Koledzy czy taki olej do 1.6 BSE +LPG może być? http://www.mobil.pl/Polan...life-0w40.aspx# Chodzi mi o spełnianie norm.
                                                    Pewnie że się nada, ale pomyśł jeszcze o tym --- > http://sklep-oleje.pl/pl/p/Liqui-Mol...H-5W-40-5L/290
                                                    100% pewny sprzedawca --- > http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...er=asc&start=0 , adres sklepu --- > http://sklep-oleje.pl/pl/p/Mobil-1-N...e-0W-40-4L/267
                                                    wiele razy robiłem u niego zkupy
