Zamieszczone przez rOBERTO795
Jaki olej do benzyniaka?
rOBERTO795, zbyt daleko idące stwierdzenie, że się u Ciebie nie sprawdził. Nie dałeś mu po prostu szans się sprawdzić. PAOLO pisał, że dwie, trzy zmiany tego samego oleju poprzedzone płukanką dają obraz co olej jest wart i czy się nadaje czy nie. A to że TBN ci spadł, to sam wiesz że powodów mogło być wiele.
Ta analiza jest po 3 ciej wymianie tegoż oleju i po 3 ciej płukanceZamieszczone przez leonnrOBERTO795, zbyt daleko idące stwierdzenie, że się u Ciebie nie sprawdził. Nie dałeś mu po prostu szans się sprawdzić. PAOLO pisał, że dwie, trzy zmiany tego samego oleju poprzedzone płukanką dają obraz co olej jest wart i czy się nadaje czy nie. A to że TBN ci spadł, to sam wiesz że powodów mogło być wiele.Zamieszczone przez rOBERTO795o 5w40OI 1,8T 4x4 I-sze 1,8T w Polsce z K04-TFSI (3XXKM 4XXNm )
masz tabelkę - wybierz NAJLEPSZYZamieszczone przez rustinRaczej nie są wszystkie takie same
zobacz, który z producentów podaje komplet danych i który na papierze wypada najlepiej - tylko pamiętaj ---> + 100 :thank:Zamieszczone przez rOBERTO795Karty nie zawsze odzwierciedlają jakoś!!!!!!!
TABELKA ---> OLEJ DO FORDA nie SKODA :!:Załączone plikiPW - OFF. Nie mam czasu na odpisywanie... sorryyyy
ale to tabelka z olejami do FORDA :!: dla rustin , żeby "konia" nie męczył tymi olajmi do Forda :haha: .Zamieszczone przez Sebastian_M26A masz taką tabelkę
:diabelski_usmiech poprawiłem opis, żeby było jasne.
zgadza się ale TAN - nadal jest wyższe. Zwróćcie uwagę na magnez, fosfor i cynk.Zamieszczone przez leonnTBN ci spadł, to sam wiesz że powodów mogło być wiele.
Silnik rOBERTO też nie ma standardowej liczby koni pod maską :wink:
rOBERTO795 ma teraz Millersa i ten olej jego silnik polubił a to chyba najważniejsze
Dlaczego tutaj http://allegro.pl/olej-syntetyczny-l...864181180.html podane jest że ma 5100 ccs?
TO na co jeszcze patrzeć jak nie na charakterystykę karty?
tak samo tutaj http://allegro.pl/carlube-olej-5w30-...820869610.html ma przy 40' 70 a w tabelce inaczej
Dla rozluźnienia.Zamieszczone przez PAOLO ESCOSilnik rOBERTO też nie ma standardowej liczby koni pod maską
Paolo ja mam serie tylko przepływ sie zwiekszył i wynosi 210g/s wiec w/g wzoru dla ME7,5 dzielimy przez 0,8 i wychodzi moc. Po Nowym Roku oczywiscie wszystko się zmieni ale olej to dalej bedzie Millers.OI 1,8T 4x4 I-sze 1,8T w Polsce z K04-TFSI (3XXKM 4XXNm )
bo ktośZamieszczone przez rustinma przy 40' 70 a w tabelce inaczej
dał i wpisał parametry ACEA A3/B3 dla VW http://allegro.pl/carlube-olej-5w30-...820869610.html a powinne być dla Forda!
Pasi? :tuk:PW - OFF. Nie mam czasu na odpisywanie... sorryyyy
Poziom zużycia jakiś masakryczny co dziwne przy w miarę poprawnym pakiecie podstawowych dodatków , tzw. sapsów.Zamieszczone przez leonnKomentarz do UOA mile widziany.
Po 7600km taki poziom zużycia to porażka jednym słowem.
NOwym olejem nie płycze się skrzyni bo to nic nie daje od tego są specjalne produkty, płukanki a dynamiczna wymiana jest najleposza ale wchodzi średnio 10-15L na jedną wymianę i jest święty spokój.Zamieszczone przez MaicroftObecnie skrzynia zastajkowala (prawdopodobnie olej sie przegrzal bo jest go juz za malo i wrzuca tryb awaryjny, do momentu jak nie wywali trybu awaryjnego chodzi plynnie i nie szarpie). W najgorszym wypadku kupie wiecej oleju i przeplucze skrzynie, tak jak robi sie to przy wymianie dynamicznej w tych skrzyniach
Wymiana oleju w Twojej skrzyni co 48 miesięcy przy narmalnej jeździe.Profesjonalne oleje i filtry, zniżki dla klubowiczów :
http://www.zmienolej.pl/
Mowiac o przeplukaniu, chodzilo mi wlasnie o dynamiczna wymiane. Dzis zdjalem miske. Jestem pod wrazeniem 8) . Wskaznikowe 270kkm i filtr oraz uszczelka jest ori 1996 rok :twisted: To rozjasnia jak odbywaly sie wymiany: jesli ktos cos wymienial, to tylko spuszczal i nalewal cos nowego. Do tego bez odkrecenia miski nie da sie spuscic wszystkiego, bo tak uksztaltowana jest miska. W samej misce nie widac przy magnesie jakis drobinek metalu - tak wiec na taki styl serwisowania, nie wyglada to tak zle.Zamieszczone przez PidziekMaicroft napisał/a:
? Nie pomyliłeś czegoś?Zamieszczone przez PidziekPo 7600km taki poziom zużycia to porażka jednym słowem.
Przecież wg. Blackstone ten Elf Exelium LDX wcale tak źle nie wypadł.
Poziomy stężeń dodatków znacznie się różnią przecież w zależności od marki oleju... Pakiet wapno+magnez+cynk+fosfor całkiem w miarę a podobno Elf miał mieć ten pakiet mizerny :roll: .
Nawet "lepkość" mieści się w normie. Temeratura palenia 232C też wypada dobrze.
" Olej nie zawiera paliwa, nie zawiera płynu chłodniczego ani wody. TBN mocny 7,6. Tan czytaj 3,6. (więc rezerwa spora jest) Nierozpuszczalne substancje są w nikim procencie. Pokazuje to dobrą filtrację oleju i nie wielkie utlenianie.
Przyzwoita filtracja powietrza (stosunkowo niska ilość krzemu) - choć liczba ta może zmienić się trochę do kolejnej zmiany oleju.
Owszem, żelazo jest podwyższone - trzeba to monitorować ew sprawdzić, co może być przyczyną zanieczyszczeń ---> źródła wewnątrz silnika - najczęściej "dawcami są" tuleje, wał korbowy i pompa oleju.
Podsumowując jak na olej za "taką" kasę (chyba całe 75 zł :lol: z 5L) to dał radę, nie wiem czego chcieć więcej :roll:
To już któraś analiza Blackstone gdzie Elf wypada całkiem poprawnie...PW - OFF. Nie mam czasu na odpisywanie... sorryyyy
na papierze - bo papier jest cierpliwyZamieszczone przez rustinczyli najlepszy by był prawda
(jeżeli chcesz i masz go w dobrej cenie to sprawdź. Parametry ma bardzo dobre (brak NOACK i HTHS).
Bynajmniej "zeznają" podobnie ---> http://www.gulf.nl/fileadmin/user_up...FS%205W-30.pdf
Gulf Formula FS 5W-30 - Mixture of synthetic base oils...
SYNTETYCZNY = Ok. Full NIE.Załączone plikiPW - OFF. Nie mam czasu na odpisywanie... sorryyyy
zgadza się! Choć ilość żelaza nie jest parametrem samego oleju a jedynie wynikiem zanieczyszczeń. Jeżeli chodzi o sam olej to wypadł całkiem, całkiem (naprawdę dobry TBN) - biorąc pod uwagę, że oceniamy olej za 75 zł (za 5L) :lol:Zamieszczone przez zak14żelastwa jednak bardzo dużo...
Czego chcieć więcej od takiego oleju! :roll:
no własnie ku#@%fa to oznacza :twisted: ...Zamieszczone przez rustinSamo to ze ma a5 nie oznacza że ma hths tak jak a1 czyli bodajże do od 2.9 do 3.5?
ad: :los ---> http://www.infineum.com/Documents/AC...0Sequences.pdf
Poniekąd może też dać odpowiedz że konstrukcja i jakość zastosowanych materiałów w tym silniku nie jest jakaś przynajmniej dobra ....
Zawsze można zalać A3/B4 0W20
A co byście polecili do silnika benzynowego 1,6 bez zadnej turbiny , więc trzeba go krecic wyzej , w samochodzie Mitsubushi ASX. Z tego co słyszałem w salonie to leja do niego olej Shela. Czy przy nowym silniku jest sens wlać olej + dodatek np. militec ? Na co patrzeć i czym sie kierowac przy wyborze oleju. W dieslu octawce jeżdze na Milersie xfe-pd i jestem bardzo zadowolony, zwłasza zima, ale czy ten olej nada sie tez do benzyny np xfs ? Czy ktoś ma pojecie na jakich markach -olejach jeżdżą japonczyki, jakie zalewane sa do nowych samochodów ?
Wczoraj kupiłem Shella Ulta 5W/40. Taki sam jak ten co zalałem po 15 tys. Jednak na etykiecie z przodu na żółtym tle jest teraz napis "NOW SN". Czyli teoretycznie wskoczył w aktualnie najnowższą klasę jakości. Żeby było śmiesznie z tyłu jest SM. I bądź tu mądry. Czy ma ktoś może szczególową kartę produktu ale już dla SN?
czyżyk a co mądrego piszą w książce serwisowej bo z tego co pamiętam jest tam 5W30 ILSAC i lje się często C2 lub C3Profesjonalne oleje i filtry, zniżki dla klubowiczów :
