Jaki olej do benzyniaka?
  • Hołowczyc20
    • 67
    #5676
    Diesla nie mam tylko benzyne TFSI,a tu Full Saps wg.producenta nie może być i tak jak pisze kolega pedros Full Saps szybciej skończy mi katalizator,który był zmieniany nie cały rok temu razem z turbiną .
    • Sebastian_M26
      • 1823
      Jednokrotnie zatankowane benzyny od przedsiebiorczego wlasciciela stacji spowoduje większe zniszczenia niż 200tys na fullsaps. A do benzyny oprócz wody dodajemy: rozpuszczalniki, stare oleje, lakiery, farby i wszystko inne co nie potrzebne i się zmiesza.
      Seria 188KM/270Nm na 95RON
      • Tippo
        • 1349
        • CJSB 1.8 TSI 180 KM
        #5678
        Zamieszczone przez Hołowczyc20
        Jak ci sie wysralo turbo, to mozliwe ze czesc oleju poszla w wydech i wtedy na kazdym oleju katalizator pojdzie papa...
        Jak audi dopuszcza do tfsi olej z norma 502.00 a taki masz np. tutaj z full spaps:
        To w czym problem??
        Ja taki olej wg instrukcji moge lac, no chyba ze akurat tutaj motul robi nas w bambuko
        • micrusec
          • 559
          #5679
          Hołowczyc20, dlaczego (co było przyczyną) i przy jakim stanie licznika zmieniłeś katalizator - profilaktycznie od nowości i udokumentowany.
          • Hołowczyc20
            • 67
            #5680
            Turbo i katalizator były wymienione przy 153tyś w tej chwili auto ma 162tyś i przebieg udokumentowany na wszelkie możliwe sposoby :P Przyczyną było nieumiejętne obchodzenie się z turbiną (nie była studzona) a katalizator był zapchany i zalany olejem.A co do oleju jaki lać do TSI/TFSI to obiło się mi o uszy,że powinien być z normą ACEA C3 bo tam chodzi o nagary odkładające się na zaworach czy coś takiego.
            • Sebastian_M26
              • 1823
              Turbopompętalizator były wymienione przy 153tyś w tej chwili auto ma 162tyś i przebieg udokumentowany na wszelkie możliwe sposoby :P Przyczyną było nieumiejętne obchodzenie się z turbiną (nie była studzona) a katalizator był zapchany i zalany olejem.A co do oleju jaki lać do TSI/TFSI to obiło się mi o uszy,że powinien być z normą ACEA C3 bo tam chodzi o nagary odkładające się na zaworach czy coś takiego.
              Ten silnik ma elektryczną pompę chłodząca turbine po wylaczeniu.
              • Ayu
                • 4154
                #5682
                Zamieszczone przez Tippo
                http://www.motul.com/syst....pdf?1381853212
                auto na przeglądzie właśnie i do CDAA wlany będzie dokładnie ten olej. Wrażenia oczywiście opiszę za jakiś czas.
                Po wcześniejszych pozytywnych doświadczeniach z Mobil 1 New Life 0W40 nikt mnie nie namówi na inny olej niż 0W40. :wink:
                • dimpas
                  • 56
                  #5683
                  U mnie w rodzinie jest używany 1.8 TSI CDAA, obecnie na 5W-30 Millers EE C3, ale już się przekonałem do 0W-40 i na najbliższą wymianę będzie coś z tej trójki Motul/Redline/Neste.
                  • Hołowczyc20
                    • 67
                    #5684
                    Zamieszczone przez Sebastian_M26
                    W A4 B7 to nie ma takiego wynalazku chyba :P
                    [ Dodano: Pon 27 Sty, 14 15:09 ]
                    Zamieszczone przez dimpas
                    Mam rozumieć oliwa będzie z normą C3 :P :diabelski_usmiech
                    • dimpas
                      • 56
                      #5685
                      No właśnie już nie. Spora część użytkowników na forum używa olejów full saps, więc to mnie przekonało.
                      • Seed
                        • 875
                        dimpas, tylko FullSAPS, moge polecic ze swojej strony Motul X-max - przetestowany w TSI.
                        KLIK -> O3 1.4 TSI EL
                        • pedros
                          • 1958
                          nagary to domena TSI na tzw dolocie. nie ma co przeplukiwac jakw w MPI.
                          faktycznie tutaj skaldniki nieorganiczne mogą szybciej zabrudzic zawory ssące degradujac sprawnosc silnika i spada moc
                          w nowych silnikach z bezpośrednim wtryskiem benzyny jest dodatkowy wtryskiwacz obmywajacy i problemu nie ma w Vag ocztwiscie.
                          inne marki poradzily sobie dawno z tym wyzwaniem.
                          uwazam ze warto raz na 100 kkm przeplukac dolot maszynowo.
                          [ Dodano: Pon 27 Sty, 14 19:33 ]
                          w sumie jak jest norma 502.00 nie ma strachu....
                          kkomwerter katalityczny lubi byc przegoniony po trasie do czerwonosci wtedy wszytko sie ladnie czyści a przede wszystkim sonda lambda sie oczyszcza.
                          z paliwem faktycznie fosfor rzekomo zabija nie wspominając olowiu który skutecznie zabika konw.
                          • dimpas
                            • 56
                            #5688
                            Zamieszczone przez Seed
                            Dzięki. Wiem, już od dłuższego czasu widzę jak go polecasz. To jeden z olejów, które biorę pod uwagę. Jeśli nie kupię Redlina, to będzie Motul, Neste lub Millers, bo widzę, że zmienili 0W-40 na full saps.
                            • Pidziek
                              • 1845
                              #5689
                              Seed: a możesz polecić jeszcze jakiś inny olej oprócz Motula ?
                              http://www.zmienolej.pl/
                              • dimpas
                                • 56
                                #5690
                                W ofercie jednej ze stacji kontroli pojazdów znalazłem usługę "płukania silników z nagaru pod ciśnieniem" link.
                                Pierwsze pytanie, które przychodzi mi do głowy, to czy jest to bezpieczne? Druga sprawa, to czy warto?
                                Robił ktoś z forum takie płukanie silnika?
                                • pedros
                                  • 1958
                                  czy warto?
                                  w tsi to konieczność.
                                  widziałem rozłożony 2.0 tsi i bylo troche laków... i nie dziwię sie że tędy konie uciekają. ...
                                  jak jest duzo to trudniej stado upilnowac.
                                  • rOBERTO795
                                    • 3465
                                    • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                                    #5692
                                    Zamieszczone przez pedros
                                    W TSI TFSI nie ma problemu z trzymaniem mocy wiec nie piszcie głupot.
                                    • Tippo
                                      • 1349
                                      #5693
                                      Zamieszczone przez rOBERTO795
                                      Compoty mowia tak samo, brak EGRa (przynjamniej w CDAA) sprzyja czystosci dolotu.
                                      • pedros
                                        • 1958
                                        oby bo poważnie rozważam T/F/SI....
                                        niemniej widok usyfionego dolotu wyrobil we mnie taki światopogląd.
                                        • Pidziek
                                          • 1845
                                          #5695
                                          A wie ktoś jak trwałość silników TSI, TFSI z paskiem rozrządu rónież jest taka tragedia ?
                                          • rOBERTO795
                                            • 3465
                                            #5696
                                            Bo te konstrukcje maja inne "zalety".
                                            • crom.de
                                              • 1545
                                              PAOLO ESCO, pytasz o rozruchy, ale u mnie niestety brak jakichś pokaźnych mrozów i ciężko coś stwierdzić. Jedynie na Extra 5W40 masła jakby mniej, ale to chyba też z powodu wyższych temperatur. Mam jednak wrażenie, że wolniej się nagrzewa jednak to może być złudzenie.
                                              Piszecie tak o czyszczeniu i szwędając się po yt natrafiłem na taki film. Nie jest on może do końca obiektywny, bo te "pomiary" są co najmniej słabo prezentowane Zastanawiające jednak jest czy to faktycznie coś daje to czyszczenie wtrysków.
                                              [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=qrYnBvGg_sg[/youtube]
                                              ps. coś dla kol. leonn a w sumie to nawet z Twojej okolicy.
                                              - Superb
                                              - Panda 1.2
                                              • Pidziek
                                                • 1845
                                                #5698
                                                Na pewno nowoczesna konstrukcja ale co z tymi paskami rozrządu bo jednostki z łancuchami przerabiam średnio 1-2 x w tygodniu i widzę sflustrowanych ludzi ...
                                                Czy jednostki z paskami są lepsze ?
                                                  Zamieszczone przez crom.de
                                                  Extra 5W40
                                                  mowa o Shell Ultra Extra 5w40 ?
                                                  jak nie musisz i nie masz potrzeby to sobie daruj (chyba, że jesteś pewien, że masz "uwalony" silnik. Profilaktycznie wystarczy systematyczna zmiana oleju i ew. co jakiś czas płukanka ... no chyba, że mowa o "wadzie konstrukcyjnej" a jak wiadomo VW już nie raz dawał
                                                  Zamieszczone przez Pidziek
                                                  co z tymi paskami rozrządu bo jednostki z łancuchami przerabiam średnio 1-2 x w tygodniu i widzę sflustrowanych ludzi ...Czy jednostki z paskami są lepsze ?
                                                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...276&start=1750 71 stron w temacie...
                                                  • Pidziek
                                                    • 1845
                                                    #5700
                                                    Zamieszczone przez PAOLO ESCO
                                                    http://forum.octaviaclub....4276&start=1750 71 stron w temacie...
                                                    Ale tam jest o ...łancuchach a nie o paskach w TSI/ TFSI itp...
