Jaki olej do benzyniaka?
  • kalel
    • 124
    Czyli Panowie, jaki najlepszy będzie do silnika 1.6 BGU spełniający normę VW 502.00?
    Do tej pory miałem Castrol Edge 5W-30.
    Zastanawiam się nad:
    Millers Trident 5w-30
    VALVOLINE SynPower 5W30
    Jeszcze znalazłem coś takiego, ale nie wiem ile to warte...
    Sporo tu naczytałem, że zalewacie 0W-40, ale auto mam z 2004 roku i nie wiem czy nie będzie to zbyt rzadki olej, tym bardziej, że od wymiany do wymiany dolewam ok 0.8 litra.
    • leonn
      • 2736
      Zamieszczone przez kalel
      kalel, jesli już 5W30 chcesz to spróbuj LazeWay LL 5W30, to Valvo tez spoko może być.
      Zalej 0W40 a sam się przekonasz, że to mity z tym że nie powinno się do starych silników zalewć oleju syntetycznego, a tymbardziej SAE 0W pobór oleju od wymiany do wymiany moim zdaniem pozostanie na tym samym poziomie.
      • lockin
        • 706
        Panowie przeczytałem prawie 20 stron do tyłu i wydaje mi się że wybrałem właściwie do mojego 1.6 MPI + LPG:
        NESTE CITY PRO 0W40 4L
        Czy będzie to wybór dobry zamiast ostatniego Castrola czy mam szukać czegoś innego ?
        JEST >>> O2FL by Lockin
        BYŁA >>> O3 1.8 TSI by Lockin
        BYŁA >>> S2FL 2015 by Lockin
        BYŁA >>> O3 Black 2013 by Lockin
        BYŁA >>> O2 Tour 2011 by Lockin
          Zamieszczone przez lockin
          dobry wybór! Porządny olej z dobrymi parametrami i najnowszymi specyfikacjami za rozsądną cenę.
          • Seed
            • 875
            po co lac do benzyny olej ktory ma chronic DPFy w dieslach? lej porzadny 502.00 np. Motul X-cess 5W-40.
            Polecam Motul X-max 0W-40. Jezdze na nim osobiscie - bardzo dobry olej. Znam Audi A4 z 97 z 1.8 benz, ktore tez jezdzi od kilku lat na X-maxie i silnik ma sie coraz lepiej. :wink:
            KLIK -> O3 1.4 TSI EL
            • obrus
              • 783
              Panowie... wybrałem właściwie do mojego 1.6 MPI + LPG:
              Czy będzie to wybór dobry ...
              Też ostatnio zalałem nim motor i zakupiłem zapas na kolejny raz. Różnicy w pracy silnika nie widzę po millersie 5w40, ale mrozów nie było. Martwi mnie nieco niski TBN.
                Zamieszczone przez obrus
                Neste 0W40?
                wcześniej:
                Zamieszczone przez PAOLO ESCO
                Neste Oil 0W40
                Viscosity Index - 181
                Pour Point -54
                Flash Point 220
                CCS -35 C - 5500
                TBN - 7,5
                Graniczna temperatura pompowania -45 !!!
                Nowa karta z 16.12.2013r - http://www.neste.fi/tp_tiedote.aspx?...rp=340&type=tt
                ma:
                ACEA A3/B4
                API SN/CF
                VW 502.00/505.00
                MB 229.3 and 229.5
                BMW LL-01
                Proponuję zwrócić uwagę zwłaszcza specyfikację MB 229.5 - TBN dla tej specyfikacji musi wynosić obecnie 10 --- > http://www.lubritecinc.com/PDF/MB_Sp...ils_2012.1.pdf
                • obrus
                  • 783
                  No to ok. Widziałem wcześniejsze dane.
                  • Hapsburg12
                    • 28
                    Rozumiem że do 1.6 BFQ będzie dobry OLEJ MOTUL 8100 X-CESS 5W40.
                    Czy jest szansa że silnik nie będzie brał oleju ?
                    • rOBERTO795
                      • 3465
                      • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                      Zamieszczone przez Hapsburg12
                      TAk jak go uszczelnisz :P
                      • Seed
                        • 875
                        bedzie bdb
                        • leonn
                          • 2736
                          Nie ma takej szansy :P
                          • kapi
                            • 1174
                            • Fabia combi
                            dlaczego od razu stwierdzacie że będzie brać olej ?
                            jeździłem BSE na castrolu z aso i spalał ok.1L / 15kkm. przesiadłem się na Motula X-Cess i jakoś znacznych ubytków nie obserwuje.
                            obecnie przebieg ponad 70kkm, auto roczne.
                            przy każdej wymianie silnik jest płukany albo millersem, albo inną płukanką.
                            oczywiście - moje doświadczenie z silnikami benzynowymi jest małe.... ops:
                            OII sprzedana
                            • leonn
                              • 2736
                              Zamieszczone przez kapi
                              kapi, pytanie było -->
                              :wink:
                              • janrekowicz
                                • 21
                                Koledzy, wielkie dzięki za pomoc. Jeszcze tym razem spróbuję z Motulem 6100 10w40, natomiast na kolejną wymianę rozważę dokładnie zmianę na 5w40.
                                BTW. na was zawsze można liczyć... dzięki!!!
                                • Seed
                                  • 875
                                  czesto przy przejsciu na X-cessa silnik przestaje brac tyle ile bral wczesniej.
                                  • aronus
                                    • 643
                                    Zamieszczone przez janrekowicz
                                    A co tu rozważać jak te silniki z fabryki wychodziły zalane 5W-40. Przynajmniej mój.
                                    • iFi
                                      • 906
                                      Ale to chyba trzeba jeszcze trochę poczekać aż się magazyny przeczyszczą bo na razie wszyscy mają jeszcze ze starą specyfikacją, albo opisów nie zaktualizowali. Też miałem go już zamówić do swojej rakiety ale z racji, że mam jeszcze trochę do przeglądu wstrzymałem się.
                                      • Seed
                                        • 875
                                        iFi,
                                        nie czekaj na Neste - lej X-maxa. TBN ponad 10. ja tez sceptycznie podchodzilem jak sie dowiedzialem ze X-lita wycofuja ale po kilku tys km jestem zadowolony - X-max lepiej trzyma temp przy V autostradowanych.
                                        • Kojiro
                                          • 16
                                          Zamieszczone przez Seed
                                          nie czekaj na Neste
                                          Pan Klimowicz mówi, że można spodziewać się niewielkiej partii nowej formulacji w okolicy stycznia-lutego, ale wszystko zależy od zapotrzebowania.
                                          • kalel
                                            • 124
                                            Prawdopodobnie zakupie ten olej:
                                            Czy ktoś kupował u tego sprzedawcy?
                                            Jakieś opinie?
                                            • Seed
                                              • 875
                                              kalel,
                                              nie ma sensu do benzyny kupowac olej 502.00 midSAPS. kup X-cessa (fullSAPS) u sprawdzonego sprzedawcy klubowego www.pro-choice.pl.
                                              • kalel
                                                • 124
                                                kalel,
                                                Spoko, tylko dzwoniłem do ASO i do znajomych mechaników zajmujących się Skodami i wszyscy zgodnie twierdzą, że do tego silnika najlepszy jest olej 5W-30.
                                                Ja się na tych silnikach nie znam więc wolę zasięgnąć opinii...
                                                • Seed
                                                  • 875
                                                  kalel,
                                                  wiesz czemu tak mowia? bo teraz do wszystkiego pchaja olej 5W-30 - taka polityka i zbijanie kasy. Tak jak producenci TV wmowili ludziom ze LED sa lepsze niz plazmy i sukcesywnie wyparli te drugie z rynku.
                                                  najlepszym olejem do Twojego auta bedzie 0W-40 lub -30. ale nie ma sensu pchac sie w tak drogie oleje przy benzynie bez turbo. porzadny 5W-40 wystarczy.
                                                  • Pidziek
                                                    • 1845
                                                    http://allegro.pl/motul-8...3815529237.html
                                                    Pewnie polecam Galona 100% oryginały :-)
                                                    http://www.zmienolej.pl/
