Zamieszczone przez maslak
Jaki olej do benzyniaka?
Zacznijmy od tego co zaleca konstruktor do tego silnika ?Profesjonalne oleje i filtry, zniżki dla klubowiczów :
http://www.zmienolej.pl/
...Co będzie lepszym wyborem do skrzyni manualnej:roll: może już więcej nie pijcie...Zamieszczone przez Pidziekco zaleca konstruktor do tego silnika ?PW - OFF. Nie mam czasu na odpisywanie... sorryyyy
dwoz pisze o dwóch różnych olejch a czy wogóle miał chwilkę czasu aby sprawdić jakie są fabryczne zalecenia do tej skrzyni ?
Podaje dwa różne oleje kompletnie dwa różne.
Do tej skrzyni tylko TITAN SINTOFLUID FE 75WProfesjonalne oleje i filtry, zniżki dla klubowiczów :
Manualne skrzynie biegów Skoda - informacje ogólne ---> http://www.skrzynie.com.pl/skrzynie-biegow-skoda.html
http://www.zmienolej.pl/oferta/oleje...lej-prz-detail , http://olejefuchs.pl/titan-sintofluid-fe-75w.htmlZamieszczone przez PidziekTITAN SINTOFLUID FE 75W
API GL-4
Rekomendacje:
VW TL 521 78 (G 052 178 A2)
VW TL 525 12 (G 052 512 A2)
VW TL 726 (G 052 726 A2/ G 055 726 A2/ G 060 726 A2/ G 070 726 A2)
mineralny olej przekładniowy vs olej syntetyczny ... wiadomo co lepsze.Zamieszczone przez dwozSILKOLENE BOA 80W-90PW - OFF. Nie mam czasu na odpisywanie... sorryyyy
kolego zalewaj Motulem 6100 10w40 - choc na zimie lepiej Motul X-cess 5W-40.Zamieszczone przez janrekowiczWitajcie!
Zbliża się wymiana oleju i mam mały dylemat. Otóż poprzednio zalałem do Octavii 1,6 BSE Castrol Magnatec 10w40, ale pod korkiem zgromadziło się stosunkowo dużo żółtego osadu. Nie wiem, czy to wina oleju, czy po prostu jazda na krótkich dystansach.
Tym razem zastanawiam się nad Valvoline MaxLife 10w40, Motulem 6100 10w40 i wspomnianym wcześniej Castrolem.
Mogę liczyć na jakieś podpowiedzi z waszej strony?
A może by nasz Sympatyczny MOD przykleił taki temat o olejach do skrzyni w Ogólnych poradach eksploatacyjnych?Zamieszczone przez PAOLO ESCOManualne skrzynie biegów Skoda - informacje ogólne
janrekowicz możesz jeszcze spróbować zalać tenZamieszczone przez Seedkolego zalewaj Motulem 6100 10w40 - choc na zimie lepiej Motul X-cess 5W-40.Zamieszczone przez janrekowiczWitajcie!
1. niskie temperaturyZamieszczone przez janrekowiczWitajcie!
2. krótkie trasy (słabe nagrzanie silnika)
3. ogólna wysoka wilgotność powietrza zimąByła 01 2.0 AQY + LPG, jest Focus Mk2 1,6 + LPG
No wlasnie, tak mi tez pokazuje dobieraczka z fuchsa, a wie ktos dlaczego do quattro z silnikiem wzdluznie zalecaja juz 75w80 ?? Nie jest przypdakiem tak, ze ten 75w to olej jakis eko znow?? A 75w80 powoduje wzrost spalania o 0,1 litra ale lepiej chroni skrzynie??Zamieszczone przez PidziekPodaje dwa różne oleje kompletnie dwa różne.
Tippo: nikt Ci uczciwie nie odpowie na to pytanie ale wiedz że skłonnosć do pienienia oleju FE 75W jest mniejsza od 75W80 GL5 ale za to zdolność do przenoszenia większych nacisków w GL-5 większa ale z drugiej strony niekorzystne działanie GL5 na jakiś kolorowy mechanizm synchro dużo większy a skąd wiesz co tam być może dołożyli, zmienili...
Są Fordy Transity, BMW które mają w skrzyni olej ATF który doskoale chroni wszystkie mechanizmy a całą robotę robi tylni most gdzie musi być solidne smarowidło .
Ja bym się trzymał wytycznych zawartych w Oilslager które jest robione dla Fuchs a konsolidacja i współpraca właśnie Fuchs-a z grupą VW, Audi jest najlepsza.
Nadchodzi nowy olej 0W40 ...Profesjonalne oleje i filtry, zniżki dla klubowiczów :
Sikamy w majtki :shock:Zamieszczone przez PidziekNadchodzi nowy olej 0W40 ...
To dobrze, bo wybor ostatnio maly takich olejow
w bfq jwdyny olej gdzie bylo czysto pod korkiem to Motul X-lite 0w30.Zamieszczone przez janrekowiczWitajcie!
Wszystkie inne generowaly tzw emulgat zwany pieszczotliwie majonezem.
Polecam olej 0W... 5W 30 lub 40.
krotkie odcinki czyli 《15 km w temp ponizej 10 st C to olej zawsze niedogrzany i wato zadbać o najlepsza plynnosc i pompowalnosc od zimnego startu.
Czesto wystepuje opór psychiczny przed np 0w30 bo przecież latem na pewno zerwie film olejowy. Nic bardziej mylnego. jesli nie mamy rozcienczonego oleju paliwem obecna technologia produkcji oleju i same substraty zabezpieczają w wystarczajacy sposob wystarczy przestrzegać zaleceń producenta w kontekście interwalow.
od dawna jezdze na 0w30 lub 5W30 w zależności co sie trafi i od raxu widac przewage w pracy zimnego jeszcze silnika na plus i mam pewnosc poprawnego dotarcia oleju do kluczowych węzłów tarcia
baa nawet sa nawet silniki konstruowane pod XW20 ale serwis Toyoty stwierdzil ze nie warto deprecjonowac marży i tu cytat "dogadzac holocie" i leja tansze oleje.
[ Dodano: Sob 04 Sty, 14 13:28 ]
sie nie smiej... bo prawdziwych 0w40 jest malo reszta to w30 pdrasowana polimerami o trwalosci co najwyzej cwierc interwaluZamieszczone przez TippoSikamy w majtki :shock:Zamieszczone przez PidziekNadchodzi nowy olej 0W40 ...
[ Dodano: Sob 04 Sty, 14 13:37 ]
jak Silkolene to czekam.Zamieszczone przez Pidziek
Obstawiam jakiś nowy Amsoil full saps. Pidziek od dłuższego czasu zapowiada go.
tu sie podpisuje w 100%. niestety X-lite wycofany z oferty. zalewam teraz X-max 0W-40 i tez mam czysto. potwierdza sie tylko to, ze Motul to olej, ktory utrzymuje silnik w czystosci.Zamieszczone przez pedrosw bfq jwdyny olej gdzie bylo czysto pod korkiem to Motul X-lite 0w30.
w takim razie:
- czy majonez oprócz wątpliwej wartości estetycznej w jakiś sposób szkodzi silnikowi?
- czy możliwa jest przesiadka z 10w40 na wspomniany 0w lub 5w?Była 01 2.0 AQY + LPG, jest Focus Mk2 1,6 + LPG
Mineralny czy Vollsyntetyk?Zamieszczone przez PidziekNadchodzi nowy olej 0W40 ...
Nie jest możliwa, tylko jest wskazanaZamieszczone przez Waśkaczy możliwa jest przesiadka z 10w40 na wspomniany 0w lub 5w?
wskazana z jakich względów oprócz braku majonezu?Była 01 2.0 AQY + LPG, jest Focus Mk2 1,6 + LPG
@up
kolego poczytaj troche o lepkosci oleju - szczegolnie jego wlasciwosciach przy zimnym rozruchu.
wiem czym jest lepkość i jakie różnice sa między np 5 a 15.
chodzi mi nie o zalety oleju 0 czy 5 tylko samą przesiadkę z 10 na mniejszą lepkość.
czy przy starym silniku, do którego mechanik (nie żaden druciarz, tylko gość z pewną renomą) dobrał 10w i jeżdżę na nim już trochę, jest wskazana zamiana na olej znacznie mniej lepki?Była 01 2.0 AQY + LPG, jest Focus Mk2 1,6 + LPG
Na na pewno chodzi o jakiegoś castrola.Zamieszczone przez PidziekNadchodzi nowy olej 0W40 ...Seria 188KM/270Nm na 95RON
70% zuzycia naszych niewyczynowych silnikow nastepuje przy zimnym rozruchu. wiec bardzo wazne jest czy olej dotrze do wezlow tarcia w 2 sec czy w 6 sec czy tez w kilkanascie sec (mineral).czy przy starym silniku, do którego mechanik (nie żaden druciarz, tylko gość z pewną renomą) dobrał 10w i jeżdżę na nim już trochę, jest wskazana zamiana na olej znacznie mniej lepki?
odpowiedz brzmi - tak jest wskazana, a jesli mechanior tego nie rozumie to mu wytlumacz.
Zamieszczone przez Waśkawiem czym jest lepkość i jakie różnice sa między np 5 a 15.Mniej lepki? :roll: Wygląda na to, że 0W i 5W są gorsze niż 10W czy 15W :szeroki_usmiechZamieszczone przez Waśkaczy przy starym silniku, do którego mechanik (nie żaden druciarz, tylko gość z pewną renomą) dobrał 10w i jeżdżę na nim już trochę, jest wskazana zamiana na olej znacznie mniej lepki?
A jaki olej 10W ten renomowany mechanik Ci polecił?
Jeśli jesteś zadowolony, to nie zmieniaj, ten 2.0+lpg pewnie sporo oleju łyka to po co przepłacać w tym przypadku. Dobry 10W nie jest zły :wink:
