Jaki olej do benzyniaka?
  • slawciol
    • 264
    #6926
    Witam, co polecacie do 1.4tsi CAXA"? Mam zalany Castrolem EDGE 5w30 ale ze względu na złe wspomnienia z olejem Castrola w poprzednim autku chce go wymienić na inny, myślałem o Motul-u tylko który?
    czarna perła
    • parasite
      • 1368
      #6927
      PAOLO ESCO, dzięki. Do pidźka już napisał
      AGR 112KM, 232Nm
      Subaru Impreza GH 2.0 150KM
      • pedros
        • 1958
        Zamieszczone przez PAOLO ESCO
        Zamieszczone przez pedros
        W którym oleju jest najwięcej dodatków oprócz samej bazy ?
        pewnie w oleju syntetycznym ponieważ tworzy on najcieńszą warstwę ochronną smarowanych elementów wewnątrz silnika i musi być dodatkowo "wzmocniony". Jeżeli chodzi o same detergenty to zapewne najwięcej zawierają je oleje półsyntetyczne.
        Otóż najwięcej dodatków do bazy zawieraja konwencjonalne oleje mineralne. Dziwne ale tak jest napisane w ksiazce Pani Beran....
        Ps. Po przeczytaniu znacznej części nie neguje olejów mineralnych niekonwencjonalnych czyli HC ( to boli kiedy stwierdzi die fakt ze ponad 70% kierowców jeździ na oleju mineralnym ale polowa z nich została perfidnie oszukana przy zakupie mając przeswiadczenie ze goni na syntetyku.... :shock: - jedno jest już dla mnie klarowne wole dobry HC ze świetnymi dodatkami niż spartaczony technologicznie fullsyntetyk)
        Ale generalnie jestem zdecydowanie za dobrymi olejami :diabelski_usmiech bo to jak ktoś wspomniał - olej jest elementem konstrukcyjnym silnika i jest jego najsłabszym ogniwem
          parasite - jak elemenateur ma gdzieś "schowanego" X-Lite 0W30 to możecie ten olej śmiało brać. :wink:
          • crom.de
            • 1545
            Zamieszczone przez primanus
            Nie koniecznie musi być to zgodne z normą producenta.
            No chyba jednak musi, jest pewien niuans który powoduje że musi to być specjalny olej. LM robi też olej pod tą normę.
            - Superb
            - Panda 1.2
            • primanus
              • 82
              Zamieszczone przez crom.de
              A co to dokładnie za niuans? Możesz uchylić rąbka tajemnicy? Co takiego tajemnieczego jest w tym oleju (tej normie Forda)?
              Czy to tylko marketingowy bełkot, który udaje, że drzemie tam jakaś "kosmicza" technologia?
              1.8 TSI CDAA (rocznik 2013) lekko poprawiony (tylko wirus):
              160KM --> 221KM
              250Nm --> 333Nm
              • crom.de
                • 1545
                primanus, pasek rozrządu? Normalny olej raczej ma kiepski wpływ na gumę. Pytaj na forum Forda oni pewnie będą wiedzieć dokładniej.
                - Superb
                - Panda 1.2
                • pedros
                  • 1958
                  Moim zdaniem paski w kąpieli olejowej - hot oil są natywnie przystosowane do każdych warunków jakie mógłby zapewnić użytkownik czyli każda temperatura i każdy skład chemiczny oleju - szczególnie odporne na największy grzech usera czyli wydłużony interwał.
                  Swoją drogą ciekawy patent.
                  • KubaMpakiet
                    • 279
                    #6934
                    PAOLO co tu daja? :roll:
                    Audi 1.8T AVJ
                    Silnik smaruje
                    Ravenol SSL
                    • pedros
                      • 1958
                      Zamieszczone przez KubaMpakiet
                      http://img844.imageshack.us/img844/2826/55ek.png
                      Na pewno PAO.
                      Xado?
                      • KubaMpakiet
                        • 279
                        #6936
                        To nawet niezle prezentujacy sie Gulf Formula G 0W-30 z norma 503.01 :szeroki_usmiech
                        file:///C:/Users/Kuba/Downloads/Gulf%20Formula%20G%200W-30%20_VOA%20BASE_%20(1).pdf
                        Audi 1.8T AVJ
                        Silnik smaruje
                        Ravenol SSL
                        • pedros
                          • 1958
                          Estry tez 10-15 %
                          Spełnia specyfikacje:
                          ACEA A3 / B4, MB 229.3, VW 502.00 / 503.01 / 505.00
                          Zatwierdzony przez:
                          API SJ, BMW Longlife-98
                          Właściwości:
                          Metody badań:
                          Typowe wartości:
                          Klasa lepkości SAE
                          SAE J300
                          0W-30
                          Gęstość @ 15 ° C
                          ASTM D4052
                          850 kg / m
                          3
                          Lepkość kinematyczna przy 40 ° C
                          ASTM D445
                          63,5 mm
                          2
                          / S (cSt)
                          Lepkość kinematyczna przy 100 ° C
                          ASTM D445
                          11.3 mm
                          2
                          / S (cSt)
                          Niskiej temperatury Rozruch Lepkość w -35 ° C
                          ASTM D5293
                          <6200 mPa.s (cP)
                          Wskaźnik lepkości
                          ASTM D2270
                          173
                          Temperatura zapłonu
                          ASTM D92
                          224 ° C
                          Temperatura krzepnięcia
                          ASTM D97
                          <-36 ° C
                          Całkowita liczba zasadowa
                          ASTM D2896
                          11,2 mg KOH / g
                          Spopieleniu
                          ASTM D874
                          1,51% wag
                          Petarda!
                          • KubaMpakiet
                            • 279
                            #6938
                            Szkoda ze posepili boru :|
                            Audi 1.8T AVJ
                            Silnik smaruje
                            Ravenol SSL
                            • pedros
                              • 1958
                              AR9100
                              i będzie spokój
                              Zalewasz?
                              Sądzę że będzie podobnie do SSO. Może lepiej?
                              Myślę, że do 1,8 T wręcz idealny.
                              • paba
                                • 284
                                #6940
                                16-11-2011 był prawie 3 lata temu, sporo się mogło w składzie zmienić, a nowszego MSDS w internetach nie widziałem
                                • KubaMpakiet
                                  • 279
                                  #6941
                                  Dwa tyg temu wymienilem na Ravenola SSL ale nastepny bedzie Gulf.
                                  Szukalem info na temat Petronas-u a w oko wpadl gulfik :szeroki_usmiech
                                  Heh, no i od 2 tyg mam LPG i teraz jest pyt czy 0w30 to dobry ruch???
                                  paba koledzy z Rosyji badali go w tym roku :szeroki_usmiech
                                  Audi 1.8T AVJ
                                  Silnik smaruje
                                  Ravenol SSL
                                  • paba
                                    • 284
                                    #6942
                                    w zeszłym przynajmniej tak widać na obrazku
                                    ja się trochę zawiodłem na Gulfie, co prawda chodziło o supertaniego hydrakraka, ale oleje w podobnej cenie innych marek sprawowały się lepiej
                                    CCS na poziomie zwykłego oleju 5W-30
                                    • KubaMpakiet
                                      • 279
                                      #6943
                                      CCS- rewelacja :wink: zobacz dobrze
                                      Audi 1.8T AVJ
                                      Silnik smaruje
                                      Ravenol SSL
                                        PAOLO co tu daja?
                                        to substancja zaliczana do "niższych" Poly-olefin 1-dekenu trimery uwodornione - CAS 157707-86-3
                                        Dokładnie jest to uwodornione PAO - to oznacza, że ​​PAO stabilizowano przez przepuszczanie gazowego wodoru przez PAO.
                                        • paba
                                          • 284
                                          #6945
                                          4963 to rewelacja dla 0W-30?
                                          4900 ma 5W-30 Fuchs za 106zł/4litry
                                            kupowałem pewien czas temu 3 opakowania Petronasa AV 5W30 z VW 504.00/507.00 - kumpel zrobił na nim ponad 16 tys km, olej dawał radę, nie było żadnych negatywnych uwag co do kultury pracy silnika. Obecnie na dniach olej będzie zmieniony. Zalałem też jakieś 2 tygodnie temu ten olej do ojca 1,9 TDI AXR, silnik pracuje na nim bez uwag. Przed zimą i tak ten olej będzie zmieniony na coś świeżego.
                                            Baza wykazana w Karcie Charaktertstyki dla Petronas 5W30 VW 507.00 to mix 75+80% w tym CAS 68037-01-4 ( E: Poly-olefin - 1-decen, homopolimer, uwodorniony ) - PAO 6 klasy - wg Mobila.
                                            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=1271060
                                            • pedros
                                              • 1958
                                              PAOLO co tu daja?
                                              Dokłądnie jest to uwodornione PAO - to oznacza, że ​​PAO stabilizowano przez przepuszczanie gazowego wodoru przez PAO.
                                              tzw nasycanie wiazan nienasyconych :diabelski_usmiech w celu zapewnienia stabilności oksydacyjnej i stworzenia produktu obojętne go chemicznie
                                              Zawsze jak czytam VOA i znajduje bogaty olej Ca, P, Zn to wiem ze swietnie chronia rozrzad pierscienie itp ale co z katalizatorem?
                                              Bo mam wrazenie ze albo mamy do wyboru: chronimy srodowisko albo silnik.
                                              • KubaMpakiet
                                                • 279
                                                #6948
                                                Zamieszczone przez paba
                                                ok porownaj sobie inne 0w30
                                                dla 0W jest mierzony przy -35
                                                5W ma przy -30
                                                wiec nie mozemy patrzec ze fuchs ma podobny CCS bo byl mierzony w innej temp.
                                                Audi 1.8T AVJ
                                                Silnik smaruje
                                                Ravenol SSL
                                                • pedros
                                                  • 1958
                                                  5W ma przy -30
                                                  Ten parametr mozna sztucznie depresatorami modyfikowac niemniej jes to kluczowy parametr mowiacy o ochronie silnika podczas zimnego startu.
                                                  GTL ma dobre parametry niskotemperaturowe.
                                                  • slawciol
                                                    • 264
                                                    #6950
                                                    A co polecacie do 1.4TSI caxa? Obecnie zalany Castrolem 5W30. Ze względu na złe doświadczenia z Castrolem w poprzednim autku chce zmienić na inny
                                                    czarna perła
