Mój silniczek zjadł sporo oleju Neste 0-W40. Trasa Nowy Targ - Praga - Nowy Targ, około 800 km autostradami i ekspresówkami kosztowało ok. 1/3 bagnetu. Prędkości nie były duże. Sporadycznie 160, ale najczęściej 120-130, gdyż ta czeska autostrada D1 jest w kiepskim stanie i pełno ograniczeń, a z powrotem to lało jak z cebra, więc i prędkość do 120 km/h. Za to temperatura raczej nie przekraczała 120 stopni.
Jaki olej do benzyniaka?
Oj niestety dobrze myślisz- to służbowe auto więc.....Zamieszczone przez PAOLO ESCOa na jakim oleju serwisowym jeździ ? Chyba nie na tym o którym myślę... :roll:Zamieszczone przez rOBERTO795Opel Corsa 1,4OI 1,8T 4x4 I-sze 1,8T w Polsce z K04-TFSI (3XXKM 4XXNm )
Olej
Panowie doradźcie jaki olej do OII 1.6mpi bse, olej longlife, tylko jak wiadomo w silniku występuje zimowa pora masło pod korkiem tak wiec ktory olej zakupić, dziękuje za radę i pozdrawiam
Zastanawiam sie nad Millers XF longlife 0W40Skoda Octavia II FL
Jaki olej stosujesz, filtr ?Zamieszczone przez obrusU mnie masło jest na każdym oleju.Skoda Octavia II FL
Paolo cos sie lenisz ostatnio, brakuje jeszcze testu Mobila jak lubrykantu analnegoZamieszczone przez PAOLO ESCOOczywiście wpakowałem ręce do oleju a potem pod gorącą wodę z płynem do naczyń i tak:
- Mobil1 0W40 - tłusty ale szybko można dłonie domyć, mocno czuć detergenty/chemię (dwa razy sprawdzałem)
- Neste 0W40 - bardziej tłusty niż Mobil ale nie czuć detergentów
W obu w/w przypadkach warstwa olejowa była grubsza i bardziej wyczuwalna.
- Neste 0W20 - "cienki" i wg mnie delikatniejsza warstwa olejowa, szybko można ją zmyć, choć też czuć że "jest tłusta". Czuć też zapach detergentów jak w przypadku Mobil1 0W40.
Jak patrzę teraz na ręce to są raczej suche...no może po Neste 0W40 pozostała jeszcze cienka świecąca warstwa. Przy Lazerway V 0W30 po umyciu i wytarciu dłoni jeszcze długo było czuć że dłonie pozostały "tłuste".
Ja nadal poluje na motrexa 0w40 :P
Ktos wrzucil karte fuchsa 0w40, tez niezly ale nie widze tam TBN i temp. plyniecia??
... jak "lubisz" to podeślę Tobie Mobila (ja się na takie "imprezy" nie piszę) :lolZamieszczone przez Tippobrakuje jeszcze testu Mobila jak lubrykantu analnego
nie mam czasu na pierdoły, jutro robię trasę PL-Włochy. :drive:Zamieszczone przez Tippocos sie lenisz ostatnio
Dziś dojechał też Ravenol 0W40, odbieram go wieczorkiem dzięki uprzejmości kolegi Krisss_28
Fuchs ma MB 229.5 więc musi mieć TBN na poziomie min. 10.Zamieszczone przez Tippowrzucil karte fuchsa 0w40, tez niezly ale nie widze tam TBN i temp. plyniecia??PW - OFF. Nie mam czasu na odpisywanie... sorryyyy
Koledzy pomóżcie:
A co polecacie do 1.4TSI caxa 122ps 2009r 90000km przejechane.Obecnie zalany Castrolem 5W30. Ze względu na złe doświadczenia z Castrolem ( w passacie b4 rdzawy nalot na popychaczach) w poprzednim autku chce zmienić na inny. Co polecacie? Myślałem o Motulu Specyfic 5w30czarna perła
IMO trochę słychać, generalnie rano jest zawsze jakby dygotanie, szarpania silnika ale to raczej wina całości niż oleju. Tak jestem zadowolony bo to pierwsza dolewka i pewnie gdyby nie to, że lubię zmiany zalałbym ponownie przy wymianie za jakieś 5 k km ale pewnie przetestuję Eneos. Mam zalane 5W40.Zamieszczone przez PAOLO ESCOHotrain - jak pracuje silnik na Lotosie po takim przebiegu? Słychać "zawory" przy wkręcaniu się na wysokie obroty czy jest cicho ? Jesteś zadowolony z Lotosa, zalejesz go ponownie? Ty masz 5W40 czy 5W30 zalany?
Co do Shella, to w necie wisi chyba jeszcze stara karta od 0W-40, jak ktoś będzie miał namiar na nową, to poproszę
Śmierć na drodze pędzi jak szalona, więc nigdy nie daj się jej dogonić... ];->
Renault Talisman 1.6 TcE 200 KM Initiale Paris
tutaj jest karta z 19 maja 2014 http://www.epc.shell.com/docs/GPCDOC_GTDS_Shell_Helix_Ultra_0W-40_(SN_CF_A3_B4)_(en)_TDS.pdf i MSDS z grudnia 2013r. http://www.epc.shell.com/docs/GSAP_msds_00651406.PDFZamieszczone przez Krisss_28o do Shella, to w necie wisi chyba jeszcze stara karta od 0W-40, jak ktoś będzie miał namiar na nową, to poproszęPW - OFF. Nie mam czasu na odpisywanie... sorryyyy
Dzięki Paolo
Temperaturę płynięcia ma gorszą od 5W-40, ale resztę parametrów ma faktycznie lepsze
No jestem ciekaw, jak się sprawdzi u ludzi
I tak Shell z swoją bazą gtl+ jest o krok do przodu z konkurencją typu castrol, mobil, oraz lokalni lotos/orlen, gdzie prawie 100% to lepsze lub gorsze minerały HC.Seria 188KM/270Nm na 95RON
Zima tuz tuz, moge Ci polecic sprawdzonego Ravenola SSO napewno bedziesz zadowolonyZamieszczone przez slawciolA co do 1.4TSI
Chyba ze chcesz jako pierwszy zalac Gulfa Formula G :hmm dostepny w GDAudi 1.8T AVJ
Silnik smaruje
Ravenol SSL
FUCHS 0W30 TITAN SUPERSYN LONGLIFE - leję go do CAVD 160ps i jest bardzo ok.Zamieszczone przez slawciolKoledzy pomóżcie:
Gęstość w 15 oC DIN 51757...............................0,843 g/ml
Lepkość dynamiczna w -35st.C DIN 51398............5100 mPas
Lepkość kinematyczna w 100 st.C DIN 51562-1.....12,1 mm2/s
Lepkość kinematyczna w 40 st.C DIN 51562-1.......67,6 mm2/s
Temperatura zapłonu, CoC DIN ISO 2592..............234 st.C
Lepkość dynamiczna DIN ISO 2909.......................178
Nie dziekuj i popatrz kilka stron wczesniej :PZamieszczone przez Krisss_28Dzięki Paolo
Poza tym olej ciekawy, ma 229.5 porsche a40, to cos bardzo zblizonego do x-maxa. Poza tym brakuje mi w karcie hths i tbn, bo wg tego co mowi Paolo bedzie min 10 albo max 10:P
Dla uzytkowinkow 2.0 lub 1.8 tsi powinno byc zachecajce to zdanie:
"Low-evaporation formulation
Low oil consumption for less frequent top-up"
Jak nie dorwe motorexa, to przy nastepnej wymianie wleci ten shell.
Tippo, dziękowałem za to, że podał link do nowej karty. Wcześniej widziałem wstawioną tabelkę z danymi, ale nie mogłem znależć ich potwierdzenia w kartach, ponieważ znalazłem tylko stary pdf
A taką tabeleczkę co tam była, to bym mógł w paincie na poczekaniu zrobić i wpisać w nią cuda z kosmosu
Fuchs
Zalewam go do 1.4 Tsi Caxa. Za jakis czas bedzie juz trzecia wymiana na tego Fuchsa. Wydaje mi sie, ze calkiem niezly jest. W kazdym razie nie dolewam miedzy wymianami i nie widze zeby go ubywalo. Najwyzsza zanotowana temp. to okolo 104-105 st. C.Zamieszczone przez degeneratFUCHS 0W30 TITAN SUPERSYN LONGLIFE - leję go do CAVD 160ps i jest bardzo ok.
Lepkość dynamiczna DIN ISO 2909.......................178Była: Skoda Fabia Combi 1.4 BKY 2006
Obecna: Skoda Octavia Combi FL 1.4 TSI 2011 CAXA
Silnik obecnie smaruje Mobil1 0w-40
lub 0W40 :!:Zamieszczone przez slawciolProponujecie przejść na 0w30?
Np taki, który ostatnio miał w silniku PAOLO ESCO, i bardzo pozytywnie go oceniał :idea: :idea: :idea:O I 1,9 TDI AHF < SLX > <1Z1Z (9910)> miłe wspomnienia
Ruscy przetestowali shela 0w40 ten olej i po teście jako świeżynka wypadł lepiej niż na papierze.
- oooo Panie w życiu bym sobie nie pozwolił na taki numer w tym wątku - przecież by mnie rozszarpano na strzępy :szeroki_usmiechZamieszczone przez Krisss_28A taką tabeleczkę co tam była, to bym mógł w paincie na poczekaniu zrobić i wpisać w nią cuda z kosmosu
- też patrzyłem na tą analizę ale jest ona dla poprzedniej wersji api SM przypuszczam że w obecnej będzie niższy NOACK ale też bardziej wykastrowane ZDDP :wink:Zamieszczone przez filip_autoRuscy przetestowali shela 0w40 ten olej i po teście jako świeżynka wypadł lepiej niż na papierze
no tak, to współczuję...
