Jaki olej do benzyniaka?
  • slawciol
    • 264
    Zamieszczone przez hotrain
    Zamieszczone przez Tippo
    Olej z c3 do TSi to ogolnie jest qpa :P
    Oczywiście, ale posłuchałem się Pidźka ja to była mega nowość i to były jedyne zakupy u niego :diabelski_usmiech
    więc ten: https://www.motul.com/pl/pl/products...100-x-max-0w40 można lać śmiało dla 1.4TSI caxa zamiast Castrola 5w30? Bez problemów dla silnika, napinacza,kata, turbinki?
    czarna perła
    • Przem78
      • 561
      Zamieszczone przez slawciol
      więc ten: https://www.motul.com/pl/...8100-x-max-0w40 można lać śmiało dla 1.4TSI caxa zamiast Castrola 5w30? Bez problemów dla silnika, napinacza,kata, turbinki?
      Można, na zdrowie dla motoru
      Pozdr. Przemek
      • slawciol
        • 264
        Zamieszczone przez Przem78
        Dzieki, mam nadzieję że motorek będzie lepiej pracował niż na castrolu
        czarna perła
        • mbar
          • 53
          Zamieszczone przez Sebastian_M26
          mbar,
          Shell Ultra 0W-40 (nowy), jest lepszy od wszystkiego co do tej pory miałeś, poza race pro s.
          Dzięki, zerknę na niego.
          EDIT: co do Shell Ultra 0W-40 mam następującą wątpliwość: jest to olej low SAPS, natomiast dexos2 obejmuje oleje mid SAPS. W wielu wypowiedziach mówiliście, że low SAPS chronią bardziej środowisko, a nie silnik
          Czy na pewno mogę wlać olej low SAPS do oplowskiego 1.4T?
          mbar,
          poza race pro s.
          A z tych, to 5W30 czy 5W40? Bo Fuchs 5W40 wydaje się strasznie "gęsty" jak na zimę:
          Lepkość kinematyczna 40°C - 92.4 mm²/s
          Lepkość kinematyczna 100°C - 14.89 mm²/s
          Lepkość dynamiczna w -30°C - 6500 mPa.s
          Dla porównania 5W30:
          Lepkość kinematyczna 40°C - 63.7 mm²/s
          Lepkość kinematyczna 100°C - 10.9 mm²/s
          Lepkość dynamiczna w -30°C - 5000 mPa.s
          • RobertM
            • 74
            Z racji tego, że posiadam takiego A14NEL i sporo smarowideł już mój silnik widział, to mogę się mbar podzielić spostrzeżeniami. Pisz na PW nie będziemy chłopakom zaśmiecać wątku
            www.sklep-oleje.pl
            • Berti
              • 18
              Zawrócę wam jeszcze głowę .. co powiecie odnośnie takiej oliwy Liqui Moly Synthoil Longtime
              SAE 0W-30
              ACEA A3-04/B4-04
              Viscosity class : 0W-30
              Density at +15 °C : 0.845 g/cm³
              Viscosity at +40 °C : 52 mm2/s
              Viscosity at +100 °C : 10,1 mm2/s
              Viscosity index : 186
              Flash point : 234 °C
              Pour point : -45 °C
              ASTM color number : L4,5
              Ash, sulfate : 1.1 g/100 g
              Olej byłby zalany do 1.4 tsi ale wersji 160 km Tiguan 45.000 przebiegu.
              Dzięki
              • REXAX
                • 453
                Zamieszczone przez mbar
                - Shell Helix Ultra 0w40 jest olejem "full saps" to on zdecydowanie lepiej będzie chronił silnik niż dexos2 "mid saps" wykastrowany z tego co najlepsze
                • mbar
                  • 53
                  REXAX, OK, to kolegaberlin ma błąd na stronie sklepu
                  • Rico40
                    • 135
                    • Fabia (6Y2)
                    Berti mam zalaną tą oliwę do 1.4 16v i jestem zadowolony przejechałem 5 kkm na nim i nic nie dolałem jeszcze 2kkm i olej do wymiany tez na synpower 0w40
                    • slagier
                      • 384
                      • AUM 1.8 20VT 150 KM
                      Koledzy mam pytanko, bo po zakupie auta mialem plakietke od oleju o nazwie Aral, wie ktos jakim innym olejem go lepiej zastapic? Bo z tego co sie dowiadywalem to ciezko juz tego Arala dostac w sklepie :P dodam, ze teraz mam zalany olej 5w40 przy przebiegu 180 tysiecy
                      • Rico40
                        • 135
                        • Fabia (6Y2)
                        Zamieszczone przez slagier
                        Widziałem ten olej w Kauflandzie w Niemczech ale nie zwracałem uwagi na cenę bo bardziej rozglądam się za olejami 0w40
                        • KubaMpakiet
                          • 279
                          slagier
                          przeczytaj 4 ostatnie strony watku, napewno cos znajdziesz :wink:
                          pod nosem masz dobry sklep
                          Oferujemy oleje silnikowe w tym między innymi oleje 10w40, 5w30, 5w40. Poznaj naszą pełną ofertę. Zapraszamy na stronę internetową GALON OLEJE.
                          a jesli zalezy Ci na aralu (grupa BP-castrol) to prosze:
                          Audi 1.8T AVJ
                          Silnik smaruje
                          Ravenol SSL
                          • degenerat
                            • 242
                            Pytanie też o olej.
                            Ile oleju wchodzi do manualnej 6 biegowej skrzyni biegów w O3?
                            • Pidziek
                              • 1845
                              kolega do mnei napisał :
                              witam po długim czasie. mam coś dla ciebie
                              rozebrałem silnik z swojej corolli i mam parę fotek
                              ostatnie 50tys km na fuchs z mos2 + jakiś inny fuchs + millers trident 10W-40
                              silnik stał sobie 2 lata w garażu
                              a po 2 latach po ściągnięciu pokrywy zaworów wygląda tak
                              Co wy na to ?
                              [ Dodano: Sro 27 Sie, 14 09:47 ]
                              http://www.zmienolej.pl/
                              • degenerat
                                • 242
                                Zamieszczone przez Pidziek
                                http://www.fuchs-oil.pl/akademia-fuc...ierz-olej.html
                                W wyszukiwarkach nie ma informacji ile oleju jest potrzebne.
                                Podejrzewam, że ok. 2 litrów. Ale wolę mieć wiedzę niż snuć domysły.
                                • crom.de
                                  • 1545
                                  degenerat, jest napisane. Poza tym po kiego Ci to wiedzieć? Zamierzasz w rocznym aucie wymieniać olej w skrzyni biegów?
                                  - Superb
                                  - Panda 1.2
                                  • REXAX
                                    • 453
                                    Czy tylko u mnie się nie otwiera nowa "pajęczyna" - https://www.lubrizol.com/EngineOilAd...l/default.html :niewiem
                                    • degenerat
                                      • 242
                                      Zamieszczone przez crom.de
                                      wiesz to napisz - ja tam nie widzę informacji o ilości.
                                      • Maro59
                                        • 5
                                        Zamieszczone przez degenerat
                                        Pytanie też o olej.
                                        Według wyszukiwarki na stronie Motula 2,3 litra.
                                        [ Dodano: Czw 28 Sie, 14 14:00 ]
                                        Arala w Polsce raczej nie znajdziesz. Kiedyś, gdy jeszcze ich stacje u nas były, to tam można było go kupić, ale od kiedy stacje zostały sprzedane, to będzie kiepsko. Więc, co byś nie musiał za każdym razem po olej jeździć za zachodnią granicę proponuję Ci wybrać odpowiedni olej z oferty na przykład Motula (świetne oleje). 5W40 tez tam znajdziesz. Do Twojego silnika byłby zdaje się 8100 X-cess 5W40.
                                        • Tippo
                                          • 1349
                                          • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                                          W stosunku do 02 pewno rewolucji nima, kup 3 i z ostatniej banki pewno cos zostanie.
                                          Polecam fuchs 75w bez 80ki , wazne bo mozna uszkodzic sychro, no chyba ze vag nagle zmienil olej w manualu do tsi... Biegi chodza super plynnie na nim i cicho pracuje skrzynka, choc na fabryczym oleju bylo ok, na tym jest jeszcze lepiej.
                                          • slagier
                                            • 384
                                            Maro super fajnie dzieki, ze konkretnie jako jedyny piszesz powiedz mi jeszcze jedna zasadnicza rzecz, czy jesli zdecyduje sie na Motula, to czy plukanka silnika jest wtedy wskazana?
                                            Wlasnie z tym Aralem u Mnie posiedzialem troche w internecie i poczytalem, co prawda jest to dobry olej, ale fakt faktem ciezko jest go u nas dostac.. A szkoda:P ale to nic trzeba probowac czegos bardziej dostepnego w naszym kraju
                                              A Aral to nie jest to samo co BP ??
                                              Niemcy nie maja BP maja za to Arala. Wszystko na tych stacjach wyglada identycznie lacznie z nazwami paliw, a przeciez ani jeden ani drugi konkurencji nie pozwolby na uzywanie takich znakow towarowych.
                                              • slagier
                                                • 384
                                                Wlasnie BP chyba wykupilo firme Aral, ale pewnosci nie mam:P
                                                • Adam-Ski
                                                  • 476
                                                  BP jest właścicielem Aral'a od kilku lat. Jedynie Niemcy zastrzegli sobie, ze nazwy nie będą zmieniać i BP jak osobna nazwa na ich rynku się nie pojawi.
                                                  Aral swego czasu istniał i w PL, ale po przejęciu marki ogólnie BP zagościło.
                                                  Był Rapid 1.4 TDI-CR
                                                  • slagier
                                                    • 384
                                                    No właśnie, więc co najlepiej po Aralu 5w40, zrobić płukankę silnika i śmiało iść w innym olej bardziej dostępny? Jak Wy się na to piszecie?:P
