Jaki olej do benzyniaka?
  • Rico40
    • 135
    • Fabia (6Y2)
    #6801
    Tak samo przeszedłem z Castrol 10w40 na LIQUI MOLY Synthoil High Tech 5W-40 w Felicji 1.3 Fela sprzedana znajomemu i śmiga bez żadnych problemów do dziś.
    • crom.de
      • 1545
      Dziękuje panowie za opinie, przeczuwałem że to powinno się jakoś udać. Do pierwszy przymrozków jeszcze pomęczymy tego 10W40, bo świeży. Głupie jest to, że de facto producent zaleca taki olej :S
      - Superb
      - Panda 1.2
      • leonn
        • 2736
        Zamieszczone przez PAOLO ESCO
        Bardziej mnie Mobil1 0W40 interesuje... ciekawe jak silnik na nim będzie się sprawował.
        PAOLO ESCO, a tego Mobila 0W40 to Full syntetyk czy SHC kupiłeś?
        Zamieszczone przez crom.de
        crom.de, w czym Ty masz taki olej zalany?
          Zamieszczone przez leonn
          zobaczę "co" dojdzie i dam znać.
          • crom.de
            • 1545
            Fiat Panda 1.2. Tak zaleca producent to tak zrobili przegląd ostatni ;-/
            - Superb
            - Panda 1.2
            • paba
              • 284
              #6806
              Ktoś ma za sobą przejście z 10W40 na 5W40 lub nawet później na 0W40?
              ja mam za sobą przejście z 15W-40 na 0W-20 w Toyocie, bez problemu
              • Seed
                • 875
                Paolo nie kombinuj i zalewaj X-maxa 0W-40. Organoleptycznie sprawdzisz jak polepszy sie kulktura pracy motoru - nie wspomne o ochronie. 8)
                KLIK -> O3 1.4 TSI EL
                  Zamieszczone przez Seed
                  może kolejnym razem, bo teraz mam już zamówione oleje.
                  • spawalniczy
                    • 24
                    #6809
                    Seed, co Ty tak reklamujesz ten olej? Na co drugiej stronie wychwalasz go pod niebiosa. Niedawno go zalałem do 1.8 tsi i moje subiektywne odczucia są takie, że silnik wydaje mniej kulturalne odgłosy, niż na poprzednim oleju (x-lite). Zwłaszcza przy porannym rozruchu.
                    • Seed
                      • 875
                      Z tego samego powodu z jakiego inni chwala LM a jeszcze inni Statoila...
                      • bishop
                        • 1430
                        #6811
                        Tak zaleję na trasę - Mobila 1 0W40 lub Ravenola 0W40 - zależy czy Ravenol dojedzie przed wyjazdem do Włoch (dzięki uprzejmości Krisss_28 który zamóiwł partię tego oleju będę miał możliwość sprawdzenia tego "oleum" - świeżego z nowym API SN/SM.
                        Paolo jakość oleju oceniasz na podstwie , jakiejś analizy przed/po określonym przebiegu lub innych czynników ?
                        • crom.de
                          • 1545
                          Zamieszczone przez paba
                          Zrobiłeś skok bezpośredni rozumie? W sumie gdy tego pierwszego nie zużywa to i tego "rzadszego" też nie powinien.
                          - Superb
                          - Panda 1.2
                          • Rosomak
                            • 1365
                            Ostatnio zrobiłem taką próbę porównawczą że do dwóch identycznych słoików zalałem ok 50ml oleju
                            1.MOBIL 1 NL 0W40
                            2.LOTOS 10W40
                            Faktycznie Mobil był ciemniejszy.
                            Po włożeniu do zamrażalnika na 24h temp. zmierzona -24st.C: Mobil był jeszcze płynny, Lotos to już było ciało stałe...
                            • Pidziek
                              • 1845
                              #6814
                              Zamieszczone przez mkania777
                              No to przy -24st.C 10W40 jeszcze powinien się przelewać ....
                              http://www.zmienolej.pl/
                              • Sebastian_M26
                                • 1823
                                Zamieszczone przez Pidziek
                                Coś innego w danych, coś innego na opakowaniu, a coś innego jako zawartość czyli made in Poland.
                                Ja na 2015 mam jeszcze zapas XLite, tylko co później?
                                Do normalnych silników leję Total 5W-40, bo 80 zł za 5 litrów.
                                Seria 188KM/270Nm na 95RON
                                • Ayu
                                  • 4154
                                  #6816
                                  Zamieszczone przez spawalniczy
                                  Ja w CDAA miaełm X-Max 0W40 i już pisałem o tym, że wg mnie to gunwo jest, kilka stron temu. Teraz od dwóch wymian Lotos Synthetic 5W40 i ten olej naprawdę spisuje się bardzo dobrze.
                                  • degenerat
                                    • 242
                                    Mam od marca zalany Motul x-max 0w-40 mid saps i w silniku 1,4 TSI sprawdza się. Nie widzę różnicy z poprzednio zalanym Fuchsem Supersyn 0W-30.
                                    Pewnie w przyszłości spróbuję Motula x-max full saps.
                                    PAOLO ESCO
                                    Na Ravenolu 0w30 jeździło mi się podobnie jak na powyższych - nie miałem odczucia, że coś jest nie tak na wyższych obrotach.
                                    • REXAX
                                      • 453
                                      #6818
                                      PAOLO ESCO skoro zająłeś się M1 i SSL to ja dla odmiany sprawdzę ten olejek - http://galonoleje.pl/sklep/2213-shel...a-0w40-4l.html
                                      • mych
                                        • 15
                                        #6819
                                        Zamieszczone przez mych
                                        raczej zdecyduje się na Motul tylko mam problem z wyborem lepkości
                                        hmmm a ja rozmawiałem z naszym forumowym sprzedawcą i stwierdził, że niektórzy są lekko zawiedzeni co do Motula (chodzi o kulturę pracy, co nie znaczy że ten olej źle chroni silnik).
                                        Do 1,2 TSI przy jeździe po mieście kup coś z SAE 0W40 - str. 193 http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...803fc7c7623f25
                                        wymiana co rok albo 15 tyś
                                        + za dobre podejście do tematu.
                                        Jazda po mieście to "ciężkie warunki eksploatacji" warto zmienić olej nawet "ciut" przed 15 tys km.
                                        faktycznie przeczytałem trochę opinii, ze po Motulu czasem silnik pracował głośniej.
                                        jak w takim razie sprawdzi się w tym silniczku: NESTE CITY PRO 0W40, zastanawiałem się też nad LAZERWAY 5W30
                                        • Pidziek
                                          • 1845
                                          #6820
                                          Zalej ten olej do innej Octavi i zobacz czy też jest głośniej.
                                          Jak jest ciszej to co to bedzie oznaczać ?
                                          • pedros
                                            • 1958
                                            Należy mocno przyjrzeć się rodzajowi owej głośności.
                                            Co innego jeśli dźwięk jest głuchy a co innego jak liftery hałasują.
                                            Na mineralnym silnik tez może być "cichy"
                                            Nawet oleje HC z odpowiednimi dodatkami dają niesamowite wrażenie smarowania czego akurat nie neguje.
                                            A co w sytuacji jeśli silnik pracuje "inaczej głośniej" bo smarowanie jest perfect i wówczas praca elementów silnika nie maskuje innych podzespołów i jest to interpretowane jako słaby olej? :diabelski_usmiech
                                            Po tylu kkm sam już nie wiem jakie kryterium oceny przyjąć by móc twardo mówić o konkretach a nie polegać na wrażeniach
                                            PS. Juz 1000 km przeplatane na Aveno Full Synth 5W40.
                                            Pomimo że kosztował 66 PLN brutto BFQ żyję i ma się świetnie
                                            Cały czas intryguje mnie myśl jaka baza olejowa jest zastosowana? :szeroki_usmiech
                                            • leonn
                                              • 2736
                                              Zamieszczone przez pedros
                                              No właśnie, słyszał ktoś jak pracuję Volvo FH na Delvacu albo Maxwayu, a silniki robią ponad milion kilometrów bez problemu
                                              No jak to jaka baza jest, za 66zł to czego się można spodziewać :wink:
                                              • pedros
                                                • 1958
                                                GTL bo tanie? :szeroki_usmiech
                                                słabe PAO plus HC które Ravenolu nie przeszło testów jakościowych. ..? :szeroki_usmiech
                                                inne, np marketingowo nie jest w stanie się przebić i skutki fallsfartu determinują warunki handlowe?
                                                nie mam pojecia
                                                To jest niemiecki olej i deklarują Full Synth.... 8)
                                                Ciągniki siodłowe są tak wolnoobrotowe że może być z powodzeniem inny skład oleju ...
                                                • Fredy.PW
                                                  • 376
                                                  Ja jestem świeżo po przesiadce na Motul 8100 X-Max 0W40 i przeciwnie, moje pierwsze wrażenia były takie, że silniczek pracuje ciszej, delikatniej
                                                  Pzdr
                                                  Pzdr, Fredy
                                                  Silnik w mojej O3 smaruje olej
                                                  • pedros
                                                    • 1958
                                                    Zamieszczone przez Fredy.PW
                                                    Pzdr
                                                    z autopsji mogę powiedzieć że do Skody zalalem X lite 0W30 ktorego bardzo dobrze oceniam i silnik pracował bardziej metalicznie głośniej - dodam ze część interwalu przypadlo na lato o upały :szeroki_usmiech
                                                    a jesli mam oceniać lekkosc pracy i ciszę to......
                                                    Fuchs Titan Race Pro 5W30 - by Silkolene. Bezwzgledny lider.
