Tak samo przeszedłem z Castrol 10w40 na LIQUI MOLY Synthoil High Tech 5W-40 w Felicji 1.3 Fela sprzedana znajomemu i śmiga bez żadnych problemów do dziś.
Jaki olej do benzyniaka?
Zamieszczone przez PAOLO ESCOBardziej mnie Mobil1 0W40 interesuje... ciekawe jak silnik na nim będzie się sprawował.
Zamieszczone przez crom.deDo pierwszy przymrozków jeszcze pomęczymy tego 10W40, bo świeży.
Zamieszczone przez SeedPaolo nie kombinuj i zalewaj X-maxa 0W-40. Organoleptycznie sprawdzisz jak polepszy sie kulktura pracy motoru - nie wspomne o ochronie. 8)
Zamieszczone przez PAOLO ESCOTak zaleję na trasę - Mobila 1 0W40 lub Ravenola 0W40 - zależy czy Ravenol dojedzie przed wyjazdem do Włoch (dzięki uprzejmości Krisss_28 który zamóiwł partię tego oleju będę miał możliwość sprawdzenia tego "oleum" - świeżego z nowym API SN/SM.
Ostatnio zrobiłem taką próbę porównawczą że do dwóch identycznych słoików zalałem ok 50ml oleju
1.MOBIL 1 NL 0W40
2.LOTOS 10W40
Faktycznie Mobil był ciemniejszy.
Po włożeniu do zamrażalnika na 24h temp. zmierzona -24st.C: Mobil był jeszcze płynny, Lotos to już było ciało stałe...Oblicz ile więcej pali Twój samochód przez włączone światła w dzień:
Zamieszczone przez mkania777Po włożeniu do zamrażalnika na 24h temp. zmierzona -24st.C: Mobil był jeszcze płynny, Lotos to już było ciało stałe...Profesjonalne oleje i filtry, zniżki dla klubowiczów :
http://www.zmienolej.pl/
Zamieszczone przez PidziekZamieszczone przez mkania777Po włożeniu do zamrażalnika na 24h temp. zmierzona -24st.C: Mobil był jeszcze płynny, Lotos to już było ciało stałe...
Ja na 2015 mam jeszcze zapas XLite, tylko co później?
Do normalnych silników leję Total 5W-40, bo 80 zł za 5 litrów.Seria 188KM/270Nm na 95RON
Zamieszczone przez spawalniczyZamieszczone przez SeedPaolo nie kombinuj i zalewaj X-maxa 0W-40. Organoleptycznie sprawdzisz jak polepszy sie kulktura pracy motoru - nie wspomne o ochronie. 8)
Mam od marca zalany Motul x-max 0w-40 mid saps i w silniku 1,4 TSI sprawdza się. Nie widzę różnicy z poprzednio zalanym Fuchsem Supersyn 0W-30.
Pewnie w przyszłości spróbuję Motula x-max full saps.
PAOLO ESCO
Na Ravenolu 0w30 jeździło mi się podobnie jak na powyższych - nie miałem odczucia, że coś jest nie tak na wyższych obrotach.
PAOLO ESCO skoro zająłeś się M1 i SSL to ja dla odmiany sprawdzę ten olejek - http://galonoleje.pl/sklep/2213-shel...a-0w40-4l.html
Zamieszczone przez PAOLO ESCOZamieszczone przez mychraczej zdecyduje się na Motul tylko mam problem z wyborem lepkości
Do 1,2 TSI przy jeździe po mieście kup coś z SAE 0W40 - str. 193 http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...803fc7c7623f25
Zamieszczone przez mychwymiana co rok albo 15 tyś
Jazda po mieście to "ciężkie warunki eksploatacji" warto zmienić olej nawet "ciut" przed 15 tys km.
jak w takim razie sprawdzi się w tym silniczku: NESTE CITY PRO 0W40, zastanawiałem się też nad LAZERWAY 5W30
Zamieszczone przez mychfaktycznie przeczytałem trochę opinii, ze po Motulu czasem silnik pracował głośniej.
Jak jest ciszej to co to bedzie oznaczać ?Profesjonalne oleje i filtry, zniżki dla klubowiczów :
Należy mocno przyjrzeć się rodzajowi owej głośności.
Co innego jeśli dźwięk jest głuchy a co innego jak liftery hałasują.
Na mineralnym silnik tez może być "cichy"
Nawet oleje HC z odpowiednimi dodatkami dają niesamowite wrażenie smarowania czego akurat nie neguje.
A co w sytuacji jeśli silnik pracuje "inaczej głośniej" bo smarowanie jest perfect i wówczas praca elementów silnika nie maskuje innych podzespołów i jest to interpretowane jako słaby olej? :diabelski_usmiech
Po tylu kkm sam już nie wiem jakie kryterium oceny przyjąć by móc twardo mówić o konkretach a nie polegać na wrażeniach
PS. Juz 1000 km przeplatane na Aveno Full Synth 5W40.
Pomimo że kosztował 66 PLN brutto BFQ żyję i ma się świetnie
Cały czas intryguje mnie myśl jaka baza olejowa jest zastosowana? :szeroki_usmiech
Zamieszczone przez pedrosA co w sytuacji jeśli silnik pracuje "inaczej głośniej" bo smarowanie jest perfect i wówczas praca elementów silnika nie maskuje innych podzespołów i jest to interpretowane jako słaby olej?
Zamieszczone przez pedrosCały czas intryguje mnie myśl jaka baza olejowa jest zastosowana?za 66zł to czego się można spodziewać :wink:
Zamieszczone przez leonnZamieszczone przez pedrosA co w sytuacji jeśli silnik pracuje "inaczej głośniej" bo smarowanie jest perfect i wówczas praca elementów silnika nie maskuje innych podzespołów i jest to interpretowane jako słaby olej?
słabe PAO plus HC które Ravenolu nie przeszło testów jakościowych. ..? :szeroki_usmiech
inne, np marketingowo nie jest w stanie się przebić i skutki fallsfartu determinują warunki handlowe?
nie mam pojecia
To jest niemiecki olej i deklarują Full Synth....8)
Ciągniki siodłowe są tak wolnoobrotowe że może być z powodzeniem inny skład oleju ...
PzdrPzdr, Fredy
Silnik w mojej O3 smaruje olej
Zamieszczone przez Fredy.PWZamieszczone przez mychfaktycznie przeczytałem trochę opinii, ze po Motulu czasem silnik pracował głośniej.
Pzdr
a jesli mam oceniać lekkosc pracy i ciszę to......
Fuchs Titan Race Pro 5W30 - by Silkolene. Bezwzgledny lider.
