Jaki olej do benzyniaka?
    Zamieszczone przez Drzosz
    Będzie problem z zalaniem ... w ASO jeżeli auto jest po gwarancji??
    płacisz i mają zalać to co im dajesz , żadnaaaaa łaska , nawet nie maja prawa "pisnąć". A tak w ogóle to po co przepłacać w ASO za wymianę oleju ? Podjedź na porządną stację wymiany oleju, zmień olej i filtr - zapłacisz 20-30 zł i po sprawie. (jeszcze o pieczątkę i adnotację w książce serwisowej poproś - na pewno wbiją a to się zawsze przyda przy sprzedaży).
    Przemyślałeś zalanie tego Silkolene? Niekiedy jest lepiej zalać np. 0W40 niż olej typu "race" wszystko zależny od warunków eksploatacji. Jak jeździsz "wokół komina" to taki olej typu "race" może się nie sprawdzić.
    • Drzosz
      • 67
      • CJSA 1.8 TSI 180 KM
      #6902
      OK, dzięki za pomoc. Mam już tutaj sprawdzone ASO, zawsze leją poziom do porządku, a kumpel był w prywatnym zakładzie i mu przelali. Chyba że ktoś by polecił dobry serwis w Katowicach.
      EDIT: Raczej są to dłuższe odcinki więc myślę, że będzie OK, ale jeszcze nie kupiłem więc przemyślę to jeszcze raz bo miasta mam też trochę i wcisnąć buta w podłogę sobie lubię.
        są to dłuższe odcinki więc myślę, że będzie OK...wcisnąć buta w podłogę sobie lubię
        to da radę ale przelicz. Za cenę Silkolene kupisz 2 x 0W40 ... zmieniasz teraz i po zimie i masz świeży olej w silniku ...
        Nie to żebym odradzał Tobie Silkolene ... bo ja mimo ceny wspominam ten olej nadal i uważam za świetny. Jak już ktoś zalał raz Silkolene to potem ma "problem" co wybrać, by było "dobrze"...bo "lepiej" to już raczej będzie ciężko (no może Motul serii 300 V) :wink:
        • pedros
          • 1958
          Ja miałem mieszane trasy. .. pierwotnie planowałem tylko autostrad owe odcinki robić niemniej po ok 7 kkm doszło miasto i to relatywnie krótkie odcinki
          Olej ten nawet jak jest niedogrzany Subiektywnie czuć że smaruje
          jeśli natomiast osiągnie temp pokazuje pazur (autostrady bajka)
          uważam ze jeden raz każdy powinien spróbować by wyrobić sobie punkt odniesienia :diabelski_usmiech
          • Drzosz
            • 67
            #6905
            Zamieszczone przez PAOLO ESCO
            W stosunku ceny, którą zapłaciłem za LM TT 4200 to ten olej jest porównywalny cenowo więc biorąc pod uwagę, że dałem te same pieniądze za sporo gorszy olej to kosztów oleju się nie będę tutaj czepiał specjalnie, teraz przynajmniej wiem za co płacę.
            Jeszcze co do interwału wymiany to czy co 8-10 tys lub co rok będzie OK?? Wcześniej gdzieś tutaj czytałem na temat 300V, że co pół roku lub 6 tys czy jakoś tak. W sumie brałem go pod uwagę ale pakowanie po 2l go skreśliło bo nie dolewam między wymianami, a do auta włazi 4,6l więc 6l to za dużo.
            • pedros
              • 1958
              Krótkie odcinki kiedy wilgoć nie zdąży się ewakuować zabijają ten olej. Zależy mocno jakiego rodzaju przebieg bo jeśli same trasy to i nawet ponad 10 kkm a rok to już ostatni gwizdek na wymianę :szeroki_usmiech
                nooo niestety, pisałem już że polityka cenowa LM nie jest zbyt przemyślana a produkty na tle konkurencji są po prostu mało konkurencyjne...a my przecież nie lubimy przepłacać, mając do wyboru inne, równie dobre produkty :wink:
                wydaje się, że to będzie OK. U mnie spokojnie dawał radę przy +-7/8 tys km i nie było po nim "widać" oznak degradacji.
                kwestia min. estrów ale jak się używa oleju typu "race" do zwykłej jazdy po mieście, gdzie ten olej jest "zaprojektowany" do pracy w wysokich obrotach na rozgrzanym silniku...to potem taki olej po prostu degraduje zbyt szybko, zwłaszcza gdy opary benzyny przenikają do oleju i nie mogą odparować bo kierowca jeździ na krótkich odcinkach, nie dogrzewając odpowiednio silnika i oleju. Dlatego to, że olej świetnie sprawuje się w extremalnej jeździe nie oznacza że równie dobrze będzie chronił silnik podczas jazdy po mieście. Nie bez powodu oleje "race" są zmieniane po zaliczeniu oesu czy wyścigu itd...
                ps. sobota/poniedziałek zmieniam Neste 0W40 na Mobila1 0W40 - sprawdzę (w środę za tydzień) na trasie PL-Włochy-PL co ten Mobil jest warty. Jeżeli ew. dojdzie do poniedziałku Ravenol 0W40 to może on będzie zalany na trasę. :wink:
                • Drzosz
                  • 67
                  #6908
                  OK. Temat uważam za wyczerpany, wszystkie wątpliwości jakie miałem zostały rozwiane. Auto na oleju i tak nie robiło nigdy więcej jak 8-9 tys, więc urwanie z tego nawet jeszcze trochę to dla mnie nie problem jeżeli by była taka potrzeba. Dziękuję jeszcze raz i pozdrawiam
                  • Maro59
                    • 5
                    #6909
                    nie wiem gdzie sprawdzałeś, ale Motul 300v jest też w opakowaniach 1 i 4 litrowych. Co do zmiany to te oleje tak samo się zmienia jak inne, jak każe fabryka. Dla mnie dobrą rekomendacją jest fakt, że używane są w sporcie, a tam przecież silniki są wysilone na "maksa", więc i oleje też muszą trzymać parametry. Jeżdżę na nim od trzech zmian i jest ok.
                    • KubaMpakiet
                      • 279
                      #6910
                      Hej PAOLO on idzie na piechote? :szeroki_usmiech
                      Cos dlugo dojsc nie moze, chyba mam inne zrodlo, u mnie po zamowieniu jest na drugi dzien :wink:
                      Audi 1.8T AVJ
                      Silnik smaruje
                      Ravenol SSL
                      • pedros
                        • 1958
                        Zamieszczone przez KubaMpakiet
                        Synteza trwa....
                        Btw Ravenol jest jedną z kilku ostatnich firm którą obdarzam zaufaniem... To tak z prywatnych wynurzeń.
                          http://sklep.ravenol.pl/oleje-silnik...nsynto-4l.html bańka 4L - chwilowy brak towaru, czekam na olej w nowej specyfikacji. Nie ja zamawiam olej tylko
                          dzięki uprzejmości Krisss_28 który udostępni mi zamówiony dla siebie olej
                          :P ja mam już kupionego Mobil1 0W40 z filtrem Purfluxa.
                          • jamesbondzio
                            • 1174
                            • DLBA 2.0 TSI RS 245 KM
                            #6913
                            Panowie, co doradzicie do maszynki :
                            Subaru , turbo benzyna 240KM , przebieg jeszcze dziewiczy 1500km, olej będzie wymieniany co 15kkm, sporo miasta i co jakiś czas trasa żeby turbo przewietrzyć.
                            Producent przewiduje 5W30 i tego chce się trzymać ze względu na gwarancje
                            (klasa A3 lub A5)
                            Myślałem o czymś z Motula. Serwis leje standardowo chyba Quazara.
                            kiedyś była seria TSI : 135KM/217Nm a potem było 156KM/267Nm
                            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=57585&start=0
                            teraz 240KM 4x4 Boxer turbo mruczek.
                            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...350597#1350597
                              Zamieszczone przez jamesbondzio
                              Subaru
                              czytaj ten wątek http://www.forum.subaru.pl/index.php...oziom/page-341 i zadaj pytanie na tym forum, to odpowiednie miejsce na uzyskanie fachowej odpowiedzi
                              • jamesbondzio
                                • 1174
                                #6915
                                Subaru
                                czytaj ten wątek i zadaj pytanie na tym forum, to odpowiednie miejsce i na pewno uzyskasz fachową odpowiedź.
                                Tak. Dzięki. Pomogłeś.
                                • primanus
                                  • 82
                                  Ford Castrol Magnatec Professional E 5W-20
                                  Koledzy,
                                  Zamierzam kupić forda z silnikiem 1,0 ecoboost.
                                  Ford zaleca do niego chyba taki wynalazek: Ford Castrol Magnatec Professional E 5W-20 zgodny z nową specyfikacją olejową Forda WSS-M2C948-B.
                                  A tak chwali tą nowością producent:
                                  Cóż to jest za wynalazek? Zwykły minerał HC?
                                  Co bycie polecali naprawdę dobrego do takiego silniczka?
                                  Nie koniecznie musi być to zgodne z normą producenta. Ma to być dobry olej, ma dobrze dbać o czystość silnika i oczywiście zapewniać dobrą ochronę silnika.
                                  1.8 TSI CDAA (rocznik 2013) lekko poprawiony (tylko wirus):
                                  160KM --> 221KM
                                  250Nm --> 333Nm
                                  • elpolacco
                                    • 1372
                                    • CYVB 1.2 TSI 110 KM
                                    #6917
                                    Panowie, czy w silniku 1.6MPI i wymianami olej w trybie long life trzeba robić płukankę silnika zanim zaleje się go olejem przeznaczonym do wymiany co 10tys.km?
                                    • pedros
                                      • 1958
                                      Zamieszczone przez elpolacco
                                      Możesz zrobić tak:
                                      bezpośrednio przed wlaniem plukanki pobierz sobie 2 kropki na bibule oraz 2 kropki po cyklu czyszczenia do porównania.
                                      Po tym sam ocenisz czy warto było
                                      Polecam zdecydowanie płukankę opartą na detergentach nie na rozpuszczalnikach.
                                      • parasite
                                        • 1368
                                        #6919
                                        Zamieszczone przez pedros
                                        Możesz napisać które to są? LM, Valvoline, Millersa?
                                        Szukam dobrego oleju 0W20 do Subaru Imprezy 2.0 150KM z 2007r. W instrukcji taki olej jest zalecany i kuzyn chce aktualnie przejść na niego z 5W30. Rocznie robi ok 8000km. Auto stoi pod chmurką i jeździ praktycznie ciągle tylko po mieście na krótkich odcinkach. Od czasu do czasu zrobi tam jakąś traskę po autostradzie.
                                        Jedyna obawa dotyczy tego czy w lecie nie będzie problemu ze smarowaniem silnika.
                                        Czy NESTE CITY PRO 0W20 będzie ok? Niestety zalecany Lotos S 0W20 jest praktycznie niedostępny z pewnego źródła. Chyba PAOLO na nim jeździł w Toyocie?
                                        Tak BTW to śmiejemy się z polskich aso, a Subaru jest z Austrii i tamtejsze aso wcześniej zalewało 10W40 i 5W40, dopiero w Polsce ktoś zmienił olej na 5W30.
                                        AGR 112KM, 232Nm
                                        Subaru Impreza GH 2.0 150KM
                                        • Sebastian_M26
                                          • 1823
                                          Tylko że te 10W-40 i 5W-40 mogły mieć więcej składników ochronnych jak ten mineralny ekologiczny 5W-30.
                                          Seria 188KM/270Nm na 95RON
                                            Zamieszczone przez parasite
                                            tak mam zalany Neste 0W20 ale w żony Kiaa Picanto 1.0 (z "japończyków"nie miałem właśnie nigdy Toyoty) - olej daje radę, czuć "lekkość" pracy silnika na zimno oraz na ciepło. Mam już kupiony Neste 0W20 na drugie zalanie na zimę - dobry olej.
                                            [ Dodano: Pią 15 Sie, 14 14:37 ]
                                            ja bym tego 0W20 nie zalał w tym przypadku, już lepiej porządny 0W30 lub 0W40 - to będzie lepsza ochrona silnika (zwłaszcza że lato się kończy powoli).
                                            • pedros
                                              • 1958
                                              Swobodnie można się ograniczyć do tej trójcy co wymieniłeś.
                                              Ja używam w swojej flocie Millers'a, LM, i sporadycznie BG oraz Amsoil.
                                              [ Dodano: Pią 15 Sie, 14 16:21 ]
                                              Przecież skończyły się już czasy kiedy lepkość W20 w 100 stopniach C predysponuje olej na zimę :diabelski_usmiech
                                              PS jestem po ciekawej lekturze dotyczącej środków smarnych i taki mały quiz /sam nie wiedzialem/
                                              W którym oleju jest najwięcej dodatków oprócz samej bazy ?
                                              Mineralnym, polsyntetycznym czy pełnosyntetycznym? :?: :szeroki_usmiech
                                                pewnie w oleju syntetycznym ponieważ tworzy on najcieńszą warstwę ochronną smarowanych elementów wewnątrz silnika i musi być dodatkowo "wzmocniony". Jeżeli chodzi o same detergenty to zapewne najwięcej zawierają je oleje półsyntetyczne.
                                                nie chodzi o olej na zimę. Do subaru z silnikiem benzynowym 2.0 który ma 7-8 lat i jeździ na krótkich odcinkach po mieście nie zalałbym oleju 0W20 tylko minimum 0W30 z ACEA A3 lub 0W40. Olej 0W20 to w przewadze oleje z ACEA A1/B1 i API SN,SM,SL,SJ oraz ILSAC GF-5 - oleje o bardzo niskich lepkościach dające cienki film olejowy. CO będzie jeżeli przy jeździe na krótkich odcinkach opary benzyny przenikną do oleju? (silnik benzyna 2.0 nie najnowszej konstrukcji...) Taka mieszanka w oleju z niskim HTHS to średni pomysł.
                                                Z 0W20 całkiem przyjemnie wygląda Mobil1 0W20 - http://www.mobil.pl/Poland-Polish-LC...l-1-0w20.aspx# dobrze, że Mobil podaje TBN - 8,8.
                                                Neste Oil 0W20 ma TBN - 8,7.
                                                • parasite
                                                  • 1368
                                                  #6924
                                                  PAOLO ESCO, właśnie też się zastanawiałem co jeśli za dużo paliwa się do niego dostanie i w sumie radziłem najpierw spróbować 0W30 którego to niestety nie ma wpisanego w instrukcji dlatego ciężej namówić :P
                                                  Aktualnie z tego co wiem to jakiś serwis zalał mu Gulfa 5W30 i tak patrzę po tych kartach to bliżej mu do mojego 0W40 niż do jakiś dobrych olei 0W30 czy 5W30.
                                                  Którego 0W30 polecacie jak coś do tego silnika? Neste brać? Statoil LazerWay 0W-30 widzę że nieźle się na karcie prezentuje też. Chodzi mi o jakiś, który nie ma specjalnych ekologicznych "ulepszeń".
                                                  AGR 112KM, 232Nm
                                                    tutaj jest (zamknięty niestety) wątek o oleju do Subaru - http://www.forum.subaru.pl/index.php...oziom/page-341 a zwłaszcza ten wątek, jeżeli myślisz o oleju 0W/... ---> http://www.forum.subaru.pl/index.php...w20-0w30-0w40/
                                                    Proponuję "uderzyć" z tym pytaniem konkretnie do elemenateur, pidźka oni się udzielali na forum i orientują w temacie.
                                                    Ja bym 0W20 do tego silnika nie zalał, jeżeli już to 0W40. Kolega AdaSch w swoim Subaru testował Motule - najlepiej wypadł X-Lite 0W30 :P
