Skrzynia DSG - jakie przebiegi bez napraw
  • rufus123
    • 476
    #126
    Dzisiaj zrobiłem nastawy podstawowe skrzyni i efekt jest super skrzynia działa o wiele lepiej.
    • heretyk
      • 549
      Zamieszczone przez rufus123
      O jakich nastawach podstawowych mówisz? Chodzi ci o update softu przez VAS, czy faktycznie nastawy podstawowe (Basic settings) w VCDS?
      Zostały mi czesci, po szkodniku:
      VCDS 11.2 oddam za 90 PLN!
      Instrukcja Skoda Amundsen POLSKA, sterowniki komfortu 1K0959433C AK, CN. oraz dużo cześci do Passata B6
      • rufus123
        • 476
        #128
        Zamieszczone przez heretyk
        O to mi chodzi
        • heretyk
          • 549
          O to mi chodzi
          Podrąże temat dalej Co w takim razie sie poprawiło?
          • rufus123
            • 476
            #130
            1. Gdy zaraz po uruchomieniu silnika z pozycji P przełączam na R nie czuć takiego delikatnego szarpnięcia (wywołanego pracą zębatek). I drążek zmiany biegów przełącza się z mniejszym oporem.
            2. W czasie spokojnej jazdy biegi zmieniają się płynniej i szybciej (przed zrobieniem nastawów wrażenie towarzyszące zmianie biegów było takie, jak w manualu ślizgające się sprzęgło).
            3. Przy ruszaniu auto wcześniej zaczyna pełzać - wcześniej jak parkowałem między dwoma autami przy lekkim nachyleniu zanim auto zaczynało pełzać potrafiło się stoczyć kawałek. Teraz puszczam hamulec i już mniej więcej w połowie auto zaczyna pełzać.
            Dzięki temu również szybciej ruszam spod świateł
            • uisats
              • 23
              #131
              Podłączę się ze swoim pytaniem do tematu. Mam nowego RS'a z DSG, 6 biegów. Od nowości jedna rzecz mnie zastanawia: kiedy np. na trasie dojeżdżam do strefy zabudowanej i chcę przyhamować silnikiem, redukuję z 6 na 5 i potem na 4. Czasami przy dojeżdżaniu do świateł podobnie (nawet do 3 czy 2). Podczas tej redukcji (zero gazu!) auto lekko przyspiesza - takie jest wrażenie chyba kiedy sprzęgła się przełączają - tylko przez mniej niż sekundę i potem wskakuje ten niższy bieg. Temu towarzyszy taki odgłos stuknięcia albo klaśnięcia. Zaraz po tym odgłosie obroty silnika wzrastają i ładnie hamuje. Tego efektu dźwiękowego nie ma kiedy redukcji dokonuję przy lekkim gazie (np. przed wyprzedzaniem) ani kiedy DSG automatycznie robi redukcję podczas zwykłego hamowania. Czy ten typ tak ma?
              Dzięki,
              SK
              • jarrypl
                • 140
                VW Touran BKD 410Nm przebieg 205 tys. km olej wymieniany co 60 tys. km wad nie stwierdzono
                Zamieszczone przez szkoda
                Zamieszczone przez szymon23-1983
                A co do DSG to jest żaden automat, dwie manualne skrzynie zamknięte w jednej obudowie tylko zmiana biegu jest sterowana elektronikom ,zaworami elektromagnetycznymi zamiast zmiany rękom jak w zwykłej skrzyni ,cały dynks DSG. Sprzęgła też są wymienne ,tylko cały komplet
                no, nareszcie ktoś nas tu oświecił
                to, że nie jest to przekładnia hydrokinetyczna nie zmienia faktu, że jest automatem.
                dla takich skrzyń jak DSG mamy nazwę zautomatyzowana zamiast automatyczna, dla odróżnienia od tych z konwerterem momentu, laicy oczywiście będą mówić automat, ale ludzie o nieco większej ogładzie technicznej nazywają rzeczy po imieniu
                [ Dodano: Pon 12 Lis, 12 09:15 ]
                Zamieszczone przez uisats
                u mnie tego efektu nie ma, no chyba że z dużej góry zjeżdżam i wymuszam niższy bieg aby zwiększyć siłę hamowania silnikiem
                <> <> <> pozdrock, jarry <> <> <>
                Moje auto http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?p=7898, mój kanał YT - http://www.youtube.com/user/VWTouranPoland
                • szkoda
                  • 22543
                  #133
                  Zamieszczone przez jarrypl
                  ja w takim razie pozostanę spokojnie laikiem
                  co do tematu :idea:
                  to dorzucam jeszcze paska kumpla, o którym wspominałem zapewne gdzie indziej -> DSG6, przebieg bez naprawy to ~40kkm (wymiana sprzęgieł zdaję się)
                  saport techniczny baj DGW
                    Na pewno DSG6 ?? Bo pasek i pewnie 1.8TSI to mi sie kojarzy z DSG7 i bujaniem sie z DSG7 jak u nas
                    • szkoda
                      • 22543
                      #135
                      2,0TSI 200KM, DSG6 o dziwo.
                        pewnie dsg6 jest tańsza w produkcji dlatego znalazł sie w skodzie a ze się okazała lepsza to tylko sie cieszyć
                        • szkoda
                          • 22543
                          #137
                          Zamieszczone przez piramida
                          nie do końca kumam ale do 2,0TSI idzie DSG6 i to jest normalne czy w skodzie czy gdziekolwiek
                          • Psycho Dad
                            • 629
                            #138
                            Tak to normalne 2.0 TSI ma większy moment i dlatego wkładane jest 6-DSG
                            Nie polecam ASO Warszawa Połczyńska 125.
                              Do mocnych silnikow jest DSG7, ale chyba tylko do silnikow wzdluznych w tym wersja do 4x4
                              • jarrypl
                                • 140
                                do mocnych silników DSG6, na suchym sprzęgle DSG7 do słabszych
                                  Czas idzie do przodu.
                                  Zamieszczone przez Patryk Compsport
                                  DSG DQ200 - Suche sprzegła i 7biegów (max 340Nm na seryjnych sprzegłach) silniki z momentem obr. ponizej 270nm. 1.4 i 1.8 TSI
                                  DSG DQ250 - Mokre sprzegła i 6biegów (max 460Nm na seryjnych sprzegłach) 2.0TFSI/TSI (poprzecznie montowane) 3.2/3.6 VR6, 1.9/2.0TDI
                                  DSG DQ500 - Mokre sprzegła i 7biegów (max 600Nm na seryjnych sprzegłach) 2.5TFSI, 2.0BiTDI (T5)
                                  Jest jeszcze DQ501
                                  • jarrypl
                                    • 140
                                    no popatrz, faktycznie
                                    byłem przekonany że 02E to DSG6 mokra i 0AM to sucha DSG7, a tu takie zmiany...
                                    EDIT: doczytałem teraz że DQ250 to wewnętrzna nazwa dla 02E a DQ200 dla 0AM czyli gdzieś tam mówimy o tym samym tylko innym językiem
                                    • fabia RS DSG
                                      • 75
                                      #143
                                      SILNIK: 2,0tdi BKD
                                      CHIPTUNING: tak i nie
                                      SKRZYNIA: DSG 6biegów
                                      PRZEBIEG:117000 jak narazie bezproblemow,olej i filtr wymiana przy 67tys. SILNIK: 1.4 tsi cova
                                      CHIPTUNING: nie, choc kto wie... byle nie w comsport :x
                                      SKRZYNIA: DSG 7 biegów
                                      PRZEBIEG:45300 chyba za wczesnie na problemy.skrzynia marzenie szkoda ze w octavi jest 6
                                      :cry:
                                        Moze ogarnij ten post jakos sensownie, bo totalny burdel w nim panuje.
                                        45tys, to za wczesnie. A co powiesz na 19tys i slizgajace sie sprzegla w DSG7
                                        • KriSSo
                                          • 285
                                          #145
                                          No właśnie. W mamuśki YETI 1.2 TSI (przebieg 10 000 km) już zaczęły się problemy z DSG7. Trzeba pojechać i pokłócić się w ASO co nieco. Oprócz ślizgania jeszcze mocne drgania czy raczej szarpanie na II biegu przy niskich obrotach.
                                          • Waciak
                                            • 173
                                            #146
                                            Zamieszczone przez fabia RS DSG
                                            Masz rację w comsporcie nie ale szczerze polecam Compsport
                                            Życie zaczyna się po...wyżej 4 tyś obrotów
                                              KriSSo, http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...ht=drgania+dsg
                                              Ktory rok i miesiac Yeti ??
                                              • KriSSo
                                                • 285
                                                #148
                                                Listopad 2011 rok.
                                                  No to ciekawe, czy fabrycznie wlecial nowy czy jeszcze stary docisk z zapasow. Ja czekam na wymiane. Juz wszystko ustalone.
                                                  • KriSSo
                                                    • 285
                                                    #150
                                                    Skoro problem się pojawił, to rozumiem, że ze starych zapasów. Najgorsze jest tylko to użeranie się z człowiekiem w ASO, który wielokrotnie pewnikiem zmarnuje mój czas, będę musiał pitnaście razy przyjeżdżać. Najpierw powiedzą, że wszystko ok, potem będą zawracać d.....pę updatami softu, tylko po to, by po którejś tam wizycie umówić na wymianę. Ja nie mam czasu na takie bzdety, stąd zdenerwowanie. Ty masz prościej, bo jest diagnoza i jest termin.
