Ładowarka CAR XTRAS z ALDI. Według instrukcji ładuje z napięciem do 15,1 V a w trybie zimowym do 15,5 V i może być używana w temp. otoczenia od 0 st.C
Dobry prostownik
Grajewiak to siedzi w Kanadzie tam ALDI mogą nie mieć poza tym ta ładowarka z ALDI troche za słaba bo tylko 3.8A - wygląda na nową wersję tego co było w LIDLU - ludzie to rozbierają i tuningują wtedy daje nawet ponad 16.2V ale z prądem cudów się nie zdziała --> https://www.youtube.com/watch?v=Iu1H...ature=emb_logo.
Jeep ładowałby się ze 3 dni a i tak pewnie by się nie naładował
Myślę że ten NOCO nie jest zły, choć jeśli ma ładować także AGM to chyba warto poszukać model z trybem AGM+ aby dał koło 15.1-15.2V bo wielu producentów akumulatorów AGM pozwala na takie ładowanie.Ostatnio edytowany przez paryzanin; 38865.
Zamówiłem ten NOCO GENIUS10, dziś ma przyjść. Zobaczymy co potrafi. Patrzyłem jeszcze Victron Blue Smart https://www.victronenergy.pl/charger...t-ip65-charger ale cena już niestety trochę za duża.
Kupiłem Kulona 405 po przeczytaniu artykułu że warto raz na kwartał podładować akumulator - podobno rewelacyjna ładowarka z możliwością regulacji napięcia , prądu , i czasu ładowania
Ale ....nie będę ściemniał , sprawy elektryczne słabo ogarniam - więc wole spytać i poprosić o podpowiedzi
Jeśli chodzi o ładowanie w samochodzie bez odpinania klem , powiedzcie jakie ustawić parametry ?
Wiem że prąd ładowania ustawiamy 1/10 Ah aku - czyli jak mam 69 Ah to 7 A , ale ładowarka ma max 5A czyli ta wartość jest ok , no i właśnie tu mam problem napięcie ładowania 14,4 żeby nie popalić elektroniki ? i czas ładowania 10 h ? . W sumie ta ładowarka nie pozwala na przeładowanie i jak naładuje szybciej przechodzi w stan podtrzymania . Będę wdzięczny za poradę
Jeżeli masz Aku kwasowy, to lądując go w aucie nie naładujesz go na maksa. Do tego potrzebne jest napięcie 16,2v więc z dwa razy w roku warto byłoby go wyciągnąć z auta. Jeżeli chcesz ładować w aucie to spokojnie możesz ustawić napięcie 14,9v i amperaż tak jak pisałeś z tym, że kulon zakończy ładowanie po osiagnieciu napięcia 14,9v i przy 0,5A można wtedy zmienić natężenie na np 2A i jeszcze poładować.Octavia 2 FL 1,4 CAXA, 12r
