Zamieszczone przez Przem78
Wymiana opon - ile płacicie?
Zdjęcie opony z felgi aluminiowej 15" za 2 szt. 10,- zł
Założenie i wyważenie opony na felgę aluminiową 15" + nowy wentyl wulkanizatora za 1 szt. 15,- zł (serwis A)
Założenie i wyważenie opony na felgę aluminiową 15" ale wentyl klienta za 2 szt. 30,- zł (serwis B)
Ogólnie byłem w kilku nastu serwisach ale dalej nie znalazłem swojego wulkanizatora, podstawowa wada obecnych to :
- nie szanują alufelg klienta, dwie felgi porysowane od klucza pneumatycznego (przyczyna za krótka nasadka i obudową porysowali)
- kolejny serwis ten sam błąd, podczas zakładania wentyla porysowana / ubita zew strona
- zapominają albo im się nie chce wprowadzać szerokość alufelgi i parametry opon do maszyny wyważającej (ustawiają parametry uniwersalna a tak nie powinno być)
- potrafią dowalić bezsensownie odważników, naklejane w złych miejscach, zły dobór rodzaju odważników w zależności czy felga aluminiowo o odpowiednim wew ramieniu czy akcesoryjna
- nie naklejają zabezpieczenia podczas zakładania opony na felgę w celu ochrony rantów, kolejna wada
Są to duże serwisy ale niestety w powiecie chrzanowskim brak jest fachowców.
Na pytanie kiedy maszyna wyważająca była certyfikowana albo sprawdzana, śmiech na sali.
Mnie cena nie boli za usługę, najbardziej boli jak nowe felgi zostaną sp***** nim zdąży zrobić to właściciel. Dochodzenie jakichkolwiek roszczeń nie możliwe, mają klienta w d*** tak samo jak klient ich.
Jeden z adresów nie polecanych :
Serwis klimatyzacji i ogumienia
Generała Sikorskiego 30
32-590 Libiąż
663 781 888
Zamieszczone przez bobolinoZamieszczone przez VoitWymiana opon z optymalizacją - 100 zł
Jest z tym trochę więcej zabawy niż z normalnym wyważaniem.
W Gdańsku zmiana opon i wyważanie to zwykle koszt około 80zł.
U Tujki płacę 100zł, ale wiem, że koła są zrobione dobrze.
W zeszłym roku robili mi renowację felg, jestem bardzo zadowolony
Wiesz jak działa wyważarka, robiłeś kiedyś sam wyważanie kół? Ja tak.
Nie ma czegoś takiego, jak optymalizacja w tym sensie, że przekręcisz trzy razy oponę na feldze i uzyskasz najmniejsze bicie, a potem dokładasz mniej śrutu.
Bo tak, czy srak, musisz założyć przeciwwagę, bo to nie opona "bije", tylko felga. I jakbyś tą oponą nie kręcił, to jeżeli przeciwwaga będzie o centymetr źle założona, to i tak dupa z twojej optymalizacji.
Optymalizacja, owszem, ale już na kołach założonych na aucie. Tylko że to kosztuje znacznie więcej niż 100zł. i polega zupełnie nie na kręceniu oponą po feldze.
No ale grunt, że jesteś pan zadowolony. Mogli jeszcze azotem koła dopompować i wziąć 110zł. Tak właśnie działa marketing - Pan wyjechał zadowolony, a oni jeszcze bardziej, bo zarobili dodatkowo 20% więcej na naiwnym kliencie, a klient jeszcze poleca na forum ten zakład.
No, mistrzowie marketingu, można napisać
Edit:
Aha, następnym razem poproś, aby wyważyli ci koła bez optymalizacji. Ciekawe, jak to zrobią i co ci powiedzą :wink:
Bez optymalizacji robią wszędzie - opona na feglę, na maszynę, ćwierć kilo ołowiu, następna...
To kosztuje 80 zł.
W Św. Wojciechu okazuje się ze fabrycznie nowe opony biją każda inaczej, felgi również.
Następnie pan fachowiec dopasowuje bicie felg do bicia opon, czasem jedno koło rozbiera dwa-trzy razy, żeby sprawdzić czy inna opona nie da się dopasować lepiej do danej felgi, niż ta co jest załozona. Potem tyle ciężarków ile trzeba i gotowe...
No, ale skoro twierdzisz, że optymalizacja nie istnieje, to pewnie wiesz lepiej.
Zamieszczone przez VoitW Św. Wojciechu okazuje się ze fabrycznie nowe opony biją każda inaczej, felgi również.
Zamieszczone przez VoitNastępnie pan fachowiec dopasowuje bicie felg do bicia opon, czasem jedno koło rozbiera dwa-trzy razy, żeby sprawdzić czy inna opona nie da się dopasować lepiej do danej felgi, niż ta co jest załozona.
Wtedy, owszem, można żonglować oponami, aż się trafi jakaś, która się gulem dopasuje i sama z siebie stanie się przeciwwagą dla felgi.
Powodzenia życzę :?
Zamieszczone przez bobolino(...)
Aaaaaale się nie dogadaliśmy, bo ty piszesz chyba o nalewkach? Wtedy tak - każda opona jest na swój sposób inna.
Powodzenia życzę :?
Jeśli twierdzisz, że fabrycznie nowe opony są idealnie proste, albo że wszystkie biją w ten sam sposób, to na dłuższą pogawendkę Tobą najzwyczajniej w świecie szkoda mi czasu.
Szkoda, że wypowiadasz się w temacie o którym nie masz zielonego pojęcia...
Dobranoc.
Zamieszczone przez VoitJeśli twierdzisz, że fabrycznie nowe opony są idealnie proste, albo że wszystkie biją w ten sam sposób, to na dłuższą pogawendkę Tobą najzwyczajniej w świecie szkoda mi czasu.
Mówisz, że fabryczne opony nie "są proste"? - cokolwiek to znaczy...
A może, po prostu, twoje felgi nie są proste? I nie nadają się do założenia nowych opon?
No to trzeba zrobić optymalizację! Ułożyć oponę na feldze i wyważyć.
Koszt 80zł.
A u Św. Wojciecha trochę drożej, za tę samą robotę. Tak o 50%
Ale psychika - nieoceniona!
trzeba czasami zoptymalizować bicie koła , nawet choćby po to żeby zmniejszyć wagę ciężarków , żeby opona lepiej się ułożyła na feldze.
ale fakt jest taki że w tej chwili 50-60gr staje się dopuszczalną normą gdzie kiedyś zawsze już optymalizowałem../oczywiście mówię o naklejanych alu/
wszystko zależy od jakości/klasy wyważarki..O2 2.0 TDI DSG ELEGANCE KOMBI. Chip Masters Tuning .
GVI 1.4TSI
LANCIA YPSILON 1.2 MPI
logan_x ma rację. To Polska jest i jeszcze wiele wody w Wiśle upłynąć musi zanim się to zmieni. :?Moja czeska kochanka :-D http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=37223 serwisowana przez DGW. ;-]
Widzę, że u mnie w mieście to za bezcen opony zmieniają. 50zł za alusy, 40zł za felgi stalowe. Gdzieniegdzie dycha w górę przy dużym rozmiarze. Zapraszamy do ZamościaAktualnie bryka:
Octavia I Combi 1.8T Elegance
Było, ale się zbyło:
Ford Escort 1.8TD
Ford scorpio 2.0
Daewoo Lanos 1.5
Octavia II 1.9tdi DSG
Potrzebujesz strony www? Zapraszam: peleX studio
GWARANT
