Wymiana opon - ile płacicie?
  • SS
    • 16209
    Zamieszczone przez utek
    azot 78; tlen 20,6; argon 0,93; dwutlenek węgla 0,38; 0,1 hel, neon, krypton i ksenon;
    a to nie wybuchnie :shock: :wink:
    Pisał Sebastian
    • W ubiegłym roku płaciłem 15 zł za sztukę. Felgi stalowe. W tym roku jeszcze nie wiem, bo szukam opon na zimę.
      • fernando
        • 1890
        pompowanie mieszaniną gazów: azot 78; tlen 20,6; argon 0,93; dwutlenek węgla 0,38; 0,1 hel, neon, krypton i ksenon
        Zdziwił byś się, ale sporo tlenku wodoru w tej mieszaninie też jest i to jest najgorsze...
        • piotrek_os
          • 8162
          Radziejów.
          Montaż nowych opon na Alu 15 + wyważanie + pompowanie mieszaniną gazów: azot 78; tlen 20,6; argon 0,93; dwutlenek węgla 0,38; 0,1 hel, neon, krypton i ksenon; + montaż do auta
          80zł
          a ja tam mam pompke z lat 70tych kilka razy gora - dol
            • 15986
            piotrek_os, produkcji jedynej słusznej jak na ówczesne czasy? :diabelski_usmiech ja mam bułgarską :szeroki_usmiech
            • Czarna_LK
              • 2255
              Wyważenie stalowych 15", sprawdzenie ciśnienia, montaż + zrzucenie z alu 16" opon = 40PLN w Przeworsku (na wylocie przy E4)
              Octavia I FL kombi, 1.9 TDI 110 KM ASV, L&K
              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=80299
              _______
              Piotr
              • kropi
                • 153
                Przełożenie całych kół z wyważeniem i pompowaniem 40 zł
                Wymiana opon z wyważeniem 60 (stal) i 80 (alu)
                Wioska pod Łodzią
                Podobne ceny w Zgierzu.
                W Łodzi kiedyś zaśpiewali mi 120 za samo przełożenie kół bez przechowania :shock: więc warto popytać.
                • gokard
                  • 20
                  Za komplet płaciłem 113 zł, w Warszawie. Pierwszy raz zdecydowałem się też na zostawienie w warsztacie kół letnich. Poczekają na mnie w dobrych warunkach do wiosny.
                    a ja nic nie płacę, bo jak mam czas to sobie sam wymieniam, bo oba komplety są na kołach :P jak nie czasu to faktycznie to jadę do warsztatu.
                    wyważanie co sezon kół to dla mnie bujda, jeśli felga nie została uszkodzona. tak co 2-3 sezony warto, ale prawda jest taka, że wcale się nie rozważa co pół roku tak znacząco, jak ktoś normalnie eksploatuje i nie przyłożył/obtarł np w krawężnik. Ja tak robię i nie zauważyłem, żeby była różnica między wymianą z wyważaniem i bez. jeśli w nic nie zahaczyłem felgą znacząco. :P mama stalówki oba komplety, alu-stal też tak robiłem czasem w skodzie. Trochę jest dłubaniny przez podnośnik zwykły - to denerwuje, ale zawsze paredziesiąt groszy na coś tam zostaje
                    :P
                    • leszekmw
                      • 5356
                      Zamieszczone przez gokard
                      z przechowalnią ?
                      GVI 1.4TSI
                      LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                        gokard, właśnie tak z ciekawości zupełnej zapytam - ile to kosztuje - "zostawienie w warsztacie kół letnich"
                        • leszekmw
                          • 5356
                          sew1981, mój kolega ma przechowalnię w który trzyma grubo ponad 1tyś kompletów i stawka zaczyna się od 70zł za sezon.
                          GVI 1.4TSI
                          • SS
                            • 16209
                            Zamieszczone przez sew1981
                            wyważam przy każdej wymianie i nie zauważyłem jeszcze żebym miał "zielone" wartości, zawsze "czerwone" wyświetli, a po krawężnikach nie jeżdżę i raczej "szanuję koła"
                            Pisał Sebastian
                              leszekmw, ok dzieki
                              SS, zgoda, ale ta czerwona wartość może być na granicy. Kompy do wyważania też różnie mogą być ustawione - np. bardzo czule, żeby przy byle pierdzie czerwona wartość wyskakiwała, nawet jak to nieodczuwalne i nieszkodliwe jeszcze. :P zależy jakie te Twoje czerwone wartości są :wink:
                              • SS
                                • 16209
                                sew1981, wszystko fajnie jak nie jeździsz :wink: jak jeździsz to dostaje po tyłku zwieszenie i dlatego te parę złotych 2x w roku zostawiam "gumiarzowi"
                                Pisał Sebastian
                                  SS, no ok, ja mam swoją teorie, nie zauważyłem różnic, jak się dba o koła i nie wjeżdza w krawężniki etc. Trzeba wyważać według mnie, ale nie przy każdej zmianie - taka ma teoria.
                                  • leszekmw
                                    • 5356
                                    sew1981, no niestety nie masz racji.
                                    zazwyczaj w komplecie sa przynajmniej z 2 koła niewyważone , ale fakt , jak czasami chce mi sie bawić z nudów i puszczam koła bez ściągana ciężarków to raz na paręnaście kompletów zdarza się komplet którego w zasadzie nie potrzeba dotykać.
                                    ale generalnie jest atk ze od razu się ściąga ciężarki i wyważa od nowa.
                                    dokładność wyważania ustawia się zazwyczaj na 5gr , ja mam ustawiona chyba na 4gr. to taki standard , ale widziałem już w zakładach maszyny ustawione na 10-15gr :diabelski_usmiech
                                    GVI 1.4TSI
                                    • SS
                                      • 16209
                                      sew1981, absolutnie nie mam zamiaru przekonywać Ciebie do zmiany przyzwyczajeń. Ja wychodzę z innego założenia i liczę na to, że te kilkadziesiąt złotych w roku pozwoli mi na przedłużenie sprawności zawieszenia. Taką mam teorię A że lubię szybko jeździć to pilnuję wyważenia kół :diabelski_usmiech
                                      Pisał Sebastian
                                        leszekmw, capito, masz doświadczenie w tym przecie
                                        SS, no kumam :wink:
                                        • kropi
                                          • 153
                                          Mnie też zwykle pokazuje na czerwono... Choć przyznaję, że jak nie ma terminów u gumiarza a pogoda służy to machnę szybko sam pod domem - mniej czasu to zajmuje, a tych paru dych nie liczę, bo to żaden koszt.
                                          • leszekmw
                                            • 5356
                                            dużo zależy z jakimi prędkościami jeździmy , zazwyczaj powyżej 140 wszystko wychodzi..
                                            GVI 1.4TSI
                                            • paba
                                              • 284
                                              takie pytanie - mówią, że nie ma głupich
                                              czy spadek ciśnienia w kołach, regularny na osiach (nie, że jedno) rzędu 0,2 bara przez 1,5-2 miesiące świadczy o tym, że wentyle puszczają? nie mierzę chińszczyzną tylko poleconym nawet gdzieś na forum miernikiem firmy Maruni
                                              nie zaproponowano mi nowych, a ja zapomniałem podczas przekładki kół, a okazja była, bo zakładali nowe opony na kupione używane felgi, które miały swoje wentylki
                                                • 15986
                                                paba, ekspertem nie jestem, ale już od kilku oponiarzy słyszałem, że za każdym razem jak się zakłada nowe opony to zaworki w wentylach się wymienia.
                                                • paba
                                                  • 284
                                                  no wymienia się, nie zwróciłem uwagi, bo miałem tysiąc innych spraw... napisałbym mocniej, ale co to zmieni. jakąś renomę mają, powinni sami zaproponować, tym bardziej, że koszta są żadne
                                                  zastanawiam się czy umawiać się po nowym roku gdzie indziej czy dać sobie siana
                                                  • jerol
                                                    • 188
                                                    • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                                                    Spadek cisnienia o 0,1bar/miesiac jest jak najbardziej normalny tak samo jak zmiana temperatury 10C/0,1bara dlatego cisnienie w kolach nalezy co jakis czas kontrolowac. Nic dziwnego sie u Ciebie nie dzieje co by wskazywalo na nieszczelnosc w kolach.
