o jakim amsie mowicie ? 5w30 czy 5w40?
Jaki olej do TDI
Ty - przejrzyj sobie stary wątek, to się dowiesz, wyznawco jedynie słusznej marki.Zamieszczone przez Seednastepny - a co ty jestes? - Alfa i Omega? "HC i moim skromnym zdaniem to już zupełnie inne formulacje" - szkoda ze ty formulacji nie zmieniles.Zamieszczone przez CromkaMotule to oleje HC i moim skromnym zdaniem to już zupełnie inne formulacje, niż kilka lat temu.
1. na jakiej podstawie twierdzisz ze oleje HC o najnowszych formulacja sa gorsze od czystych PAO?Fiat Croma 1.9 JTDm 150 z wajchą po środku, zawirowanym kolektorem, zawracaczem spalin i wyłapywaczem sadzy.
a co Wy na to koledzy powiecie -> http://www.opieoils.co.uk/p-60252-mi...ngine-oil.aspx
niby VW silniki go powinny lubić i odpowiadałby mi z racji tego, że większość przebiegu u mnie to praca/dom=prawie zero możliwości rozgrzania auta. Tylko piszą, że te pół syntetyk i tak się zastanawiam, lać to czy jakiś pełen syntetyk jednak wybrać?powrót do Skodzianki, mam nadzieję, że nie będzie tak jak z ostatnią
Myśle ze w tym przypadku nie odczujesz różnicyZamieszczone przez Aro23a co Wy na to koledzy powiecie -> http://www.opieoils.co.uk/p-60252-mi...ngine-oil.aspx
romkZamieszczone przez Cromka
[ Dodano: Wto 10 Kwi, 12 21:26 ]
Ten olej jest bardzo uniwersalny, nadaje się zarówno do ostrej jazdy latem i bardzo szybkiej autostradowej, z drugiej strony rewelacyjnie zachowuje się zimą i przy jeździe miejskiej. Co ciekawe dystans 10 tysięcy km w silniku nie robi na nim żadnego wrażenia.Zamieszczone przez piramidaJa tam po raz chyba 4 zalałem amsoila, i powiem wam że nie idzie go zgotować :wink:
Zeby temp oliwy doszła do 110 stopni to praktycznie nie ma takiej możliwości, nawet jak jest 30 stopni na zew i prędkości 200+, czujnik temp oliwy mam zamontowany w korku spływu oleju.
Jeżeli ktoś lubi pocisnąć to będzie z amsa zadowolony
Potwierdzam każde słowo Cromka. Co więcej - 12kkm też nie robi różnicy, a do czwartku zbliżymy się do 13kkm. Może nie upalam motorowni jak piramida po autobahnah i mam tylko skromne +70% mocy niż fabryka (nie jak piramida +100% :P ) ale olej zachowuje się cały czas jak po zalaniu.
AFL - 5w-40, nie mogę się przekonać do 5w30 AEL, nie widzę żadnych zalet w stosunku do 5w40, mimo, że chciałem je wielokrotnie znaleźć. Ma trochę niższą lepkość w 100 stopniach i to jedyna zaleta, w ujemnych temperaturach jest słabszy od AFL - dla mnie jakieś nieporozumienie. HTHS minimalnie niższy i dużo niższy TBN - dla mnie zalet brak!Zamieszczone przez xtremesystemso jakim amsie mowicie ? 5w30 czy 5w40?Fiat Croma 1.9 JTDm 150 z wajchą po środku, zawirowanym kolektorem, zawracaczem spalin i wyłapywaczem sadzy.
Autorzy tej pracy twierdzą, że GTL jest nie gorsze niż PAO (z wyjątkiem właściwości niskotemperaturowych):Zamieszczone przez Seedna jakiej podstawie twierdzisz ze oleje HC o najnowszych formulacja sa gorsze od czystych PAO
Chevron (2006) Lubricants from gas-to-liquids (GTL) base oils, Lubrication, December 2006
Jednocześnie wiadomo, że przy wyższych lepkościach bazę GTL trzeba pomieszać z innymi z gr I/II+/III.
Pytanie co znajduje się w finalnych formulacjach i jak wpływa to na własności oleju pozostaje otwarte.
Fuchs XTL, formułowany według kolegi Pidziek na bazie GTL, u mnie szału nie robi.
Jak będzie w nowych Motulach - się zobaczy - trzeba przetestować - może być super, ale nie musi.Octavia 2 FL Combi 1.9 BXE
Oleje Millers
Zapytałem kilku sprzedawców o dość konkretne parametry, ostatnio bezprecedensowo lansowanych olejów Millers, poniżej kilka odpowiedzi, które przekonują mnie, że z Millersem jest jak z Grycankami ostatnimi czasy.
Do wszystkich wysłałem zapytanie o karty parametrów i bezpieczeństwa - w ostateczności o podanie HTHS (tutaj Millers podaje "wolną amerykankę" i różne Tridenty, spełniają jednocześnie ACEA C2 i C3! Ciekawe jak to rozumieć, HTHS jetst na poziomie średniej arytmetycznej tych norm, czy jest na poziomie C3? Zapytałem także o NOACK - nie dostałem żadnej odpowiedzi, jedna pani chyba pomyliła pojęcia i odpowiedziała mi w sprawie TBN! Poniżej zacytuję odpowiedź z Millers Polska.
Pytanie:
"Witam.
Czy mogę prosić kartę produktu? Ewentualnie o podanie NOACK i HTHS?
B.M."
Odpowiedź:
"Witam
Oto informacje uzyskane od przedstawiciela firmy Millers Oils na Polskę:
"Millers Oils nie podaje takich danych:
Bierze się to z tego, że istnieje przekonanie, iż im większa wartość TBN
– tym lepszy olej, co nie do końca jest prawdą. Oleje o starszej
specyfikacji (np. API SG/CD) mogą mieć większą liczbę TBN, niż
nowoczesne oleje (np. API SM/CF). Dzieje się tak z kilku powodów.
Starsze oleje, musiały częściowo zabezpieczać silnik przed paliwem
słabej jakości. Dodatkowo, nie musiały zapewniać niskiej emisji spalin.
Nowoczesne oleje, zwłaszcza 5w30 LOW SAPS mają niższą zawartość
niektórych składników, co wpływa na obniżenie emisji spalin, ale
jednocześnie obniża też wartość TBN.
Podobnie wygląda to z wartością HTHS. Jest ona podawana przy
temperaturze 150 stopni Celsjusza, a więc w temperaturze oleju jaką w
krytycznych momentach osiągają silniki wyczynowe. Do tego celu
przeznaczone są oleje serii Motorsport CFS . Dużo bardziej ważna
informacja o przebiegu krzywej HTHS w różnych temperaturach. HTHS
powinno mieć jak najwyższą wartość w temperaturze w jakiej pracuje
silnik najczęściej. Tak więc nie do końca prawdziwe jes przekonanie, że
im wyższe HTHS, tym lepszy olej.
Dlatego nie podajemy tych wartości w naszych kartach charakterystyki.
Jednocześnie zapewniamy, iż nasze oleje zapewniają najwyższą możliwą
ochronę silnika w każdych warunkach."
Z poważaniem
Angelika Gęsiarz
536-998-832"
Puenta - nie wiadomo nic, nie wiadomo nawet, kto pomylił NOACK z TBN :shock:
[ Dodano: Sro 11 Kwi, 12 00:31 ]
Zgadzam się! Mobil, Fuchs już od dawna robią oleje na zaawansowanych bazach HC+/GTL, natomiast w sprawie Motula, nic mi na ten temat nie wiadomo, info w kartach wskazuje na stare HC i bazy "nieznane". Dlaczego w takim razie Motul ma być lepszy od Mobila, Fuchsa, Lotosa i innych producentów HC? Dlatego, że kilka lat temu produkował dobre oleje? Dla mnie to żaden argument, osobiście użytkuję auto na Mobilu 0w40 i nie widzę żadnych minusów. Ludzie przejrzyjcie na oczy i przestańcie gloryfikować producenta, który poszedł na cenę i ilość. Moim skromnym zdaniem należałoby się przyjrzeć strukturze własności tej firmy, całkiem prawdopodobne, że ktoś ich wykupił lub ma pakiet większościowy i właśnie realizuje zyski na dobrej opinii firmy - tak to właśnie jest w dzikim europejskim kapitaliźmie. Sam ten olej kilka lat temu zalewałem do mojego dłubniętego auta i byłem zadowolony, jednak dzisiaj nie widzę żadnego sensu, jest dużo innych i lepszych środków smarnych.Zamieszczone przez zak14Autorzy tej pracy twierdzą, że GTL jest nie gorsze niż PAO (z wyjątkiem właściwości niskotemperaturowych):Zamieszczone przez Seedna jakiej podstawie twierdzisz ze oleje HC o najnowszych formulacja sa gorsze od czystych PAO
Jak będzie w nowych Motulach - się zobaczy - trzeba przetestować - może być super, ale nie musi.Fiat Croma 1.9 JTDm 150 z wajchą po środku, zawirowanym kolektorem, zawracaczem spalin i wyłapywaczem sadzy.
Chodzi Ci o uniwersalne czy o konkretna grupę ?Zamieszczone przez Cromkajest dużo innych i lepszych środków smarnych.
Jakie to są te lepsze środki smarne od innych ?
Tak z czystej ciekawości pytam
http://www.zmienolej.pl/
Nie wiem jak jest z Millersem bo jeszcze go nie wlałem, ale jak widać z wcześniejszych wpisów, to to co jest w karcie nie zawsze ma pokrycie w rzeczywistości. Dlatego nie skreślałbym Millersa tylko dlatego, że nie podaje czegoś w karcie. Przetestuje w wakacje to będę miał porównanie w stosunku do LM.Zamieszczone przez CromkaWitam.
Już Ci odpowiadam,Zamieszczone przez CromkaZgadzam się! Mobil, Fuchs już od dawna robią oleje na zaawansowanych bazach HC+/GTL, natomiast w sprawie Motula, nic mi na ten temat nie wiadomo, info w kartach wskazuje na stare HC i bazy "nieznane". Dlaczego w takim razie Motul ma być lepszy od Mobila, Fuchsa, Lotosa i innych producentów HC?
ponieważ Motul wytrzymał dłużej w moim silniki niż Fuchs, może i ma bazę HC ale parametry trzyma dłużej i dlatego jest lepszy, sprawdzone doświadczalnie a nie papierkowa.O rany - jedna siódma życia to poniedziałek
kolega wysłał pytanie chyba do jakiejś osoby , dystrybutora z Częstochowy, czy nie lepiej zapytac o to bezpośrednio w siedzibie albo w Millers UK ?Zamieszczone przez parasiteDlatego nie skreślałbym Millersa tylko dlatego, że nie podaje czegoś w karcie
Ja wiem z doświadczenia że papier przyjmie wszystko a rzeczywistość jest często INNA !
PozdrawiamProfesjonalne oleje i filtry, zniżki dla klubowiczów :
ale kolego . jako marketingowiec ci powiem ze jesli firma ma sie czym pochwalic to sie chwali .
A nie chwali się ?Zamieszczone przez xtremesystemsale kolego . jako marketingowiec ci powiem ze jesli firma ma sie czym pochwalic to sie chwali .
Która firma ma tyle osiągnięć w motorsporcie ?
Ja pracuję tutaj zawodowo tylko i wyłacznie i bynajmniej nie mam zamiaru przekonywac tylko i wyłącznie do marki Millers ale po prostu wiem co te oleje reprezentuja wzgledem tych z okraszona reklama i wyuzdanymi kartami P.I....
Pytanie z innej beki czy olej 5W30 który ma temp. płyniecia -50st.C jest lepszy od tego z temp. -35st.C ?
Papierowo tak ale praktycznie juz NIE ZAWSZE bedzie lepszy ...Profesjonalne oleje i filtry, zniżki dla klubowiczów :
zgadza się.Zamieszczone przez PidziekPapierowo tak ale praktycznie juz NIE ZAWSZE bedzie lepszy ...
Dlatego Panowie piszcie własne uwagi/spostrzeżenia na temat różnych olejów (marek) - to napewno przyda się szukającym. Fajne filmiki umieścił na poprzednich stronach kolega teklin ---> http://www.youtube.com/watch?v=pG86F0NnqQY i http://www.youtube.com/watch?v=60skQe3AtrA - napewno pomogą tym którzy zastanawiają się nad dokonaniem wyboru.PW - OFF. Nie mam czasu na odpisywanie... sorryyyy
i juz masz odpowiedz czemu castrol jest liderem sprzedazy . reklama dzwigna handlu.Zamieszczone przez PidziekPytanie z innej beki czy olej 5W30 który ma temp. płyniecia -50st.C jest lepszy od tego z temp. -35st.C ?
jesli ktos ukrywa parametry produktu . to nawet jesli jest on dobry to klient pomysli ze chca go zrobic w ciula . pierwszy rok marketingu
I tak i nie .....Zamieszczone przez xtremesystemsjesli ktos ukrywa parametry produktu . to nawet jesli jest on dobry to klient pomysli ze chca go zrobic w ciula . pierwszy rok marketingu
Każdy produkt jest odpowiednio pozycjonowany, jakby Millers miał jechać tylko na danych papierowych to pewnie było by kiepsko, jedzie na opinie produktu bardzo wysokiej klasy i kazdy kto miał z nim stycznos cto raczej potwierdza.
Przyjeżdza facet Subaru do serwisu i pyta czy maja olej do szper CRX jak nie ma to się zawija na pięcie juz takie sytuacje są idzie tam gdzie jest i gdzie maja mozliwosć podbicia książki, inni na to nie zwracaja uwagi ...
Inny przykład facet przyjeżdza po olej 75W140 z LS bo Millers ma najlepszy na świecie ,auto to BMW M3, szpera z płytkami.
Papier go nie obchodzi ten olej jest po prostu najlepszy.
To samo ze skrzyniami KAPS, skrzyniami sekwencyjnymi, kłowymi.
Oficjalna aprobata KAPS na oleje CRX nie jest jakims tanim chwytem marketingowym to producent który ma baardzo wąskie niesamowicie wymagajace grono odbiorców.
Na koniec jako marketingowiec zapewne wiesz że w kazdym kraju kazdy ma inne spojrzenie na rynek, produkt, odbiorcę ,opakowanie to co u nas jest normalne i na porzadku dziennym w innych krajach jest kompletnie niezrozumiałe ....
Castrol ma inną klientele :lol:
Szkoda że szefowie i kierownicy serwisów nie rozumieja jednego najważniejszego (może im by się kilka lekcji marketingu przydało) lepiej wlac coś do silnika w serwisie gościowi aby on poprzez swoje zadowolenie przyprowadził 2-3 osoby równie zamożne a te z kolei nastepne....u nas wiesz jak jest ten marketing ?...
Szef dostaje w łapę albo wycieczkę itp. kupuje tanio jest szczesliwy dostał kasiorę i mysli ze wszyscy klienci sa szczesliwi bo ma tani w jego opinii najlepszy olej...Profesjonalne oleje i filtry, zniżki dla klubowiczów :
no to zakupione, to co poniżej
mam nadzieję, że w sobotę uda się wymienić (o ile dojdzie przesyłka na czas). Do tego jeszcze skuszę się na tą płukankę ->
http://www.halfords.com/webapp/wcs/s...Id_255221#tab1
i już nie bawem zdam relację jak to się wszystko zachowuje. Dzięki za wszelkie porady i wytrwałości w podejmowniu decyzji zakupowych ( a wiem, że po lekturze tego wątku są one "utrudnione", he he)powrót do Skodzianki, mam nadzieję, że nie będzie tak jak z ostatnią
Szkoda że nie pytałeś wcześniej to bym Ci dał namiar na gościa z Opie to byś zniżkę dostał jeszcze.Zamieszczone przez Aro23no to zakupione, to co poniżej
http://www.opieoils.co.uk...engine-oil.aspx
WYNNS sobie chwali mój mechanik który to stosuje razem z Mobilem Delvakiem w pompowtryksach w AudiProfesjonalne oleje i filtry, zniżki dla klubowiczów :
a ja od paru lat jezdze na Fuchsu GT15W40 i jestem z niego zadowolony, u mnie silnik chodzi przyjemnie miekko. Na rozgrzanym to az milo posluchać. Bez urazy dla wszystkich, ale może ja za bardzo nie wnikam ile cukru w cukrze, Co prawda to tak maksymalnie do 12kkm, i olej jest do wymiany. Teraz czeka na wymiane ten sam olej tylko w technologi XTL. Olej kupowałem od tego gościa :
http://allegro.pl/fuchs-titan-gt1-pr...180842874.html
Bardzo fajne te filmiki , ewidentnie słychać ,że ciszej chodzi na tym oleju Millers. I chyba ten nastepny olej zaaplikuje. Pozdrawiam. :lol:
No to nie ma reguły, Millers jest olejem bardzo wysoko klasyfikowanym .
Fuchs jest w relacji dobra cena - wysoka jakosc.
Ale i uzytkownicy motula również potrafia byc niezadowoleni...
Sam jestem zaskoczony...Profesjonalne oleje i filtry, zniżki dla klubowiczów :
o raczej nie wina oleju, może jednak jakaś podróba albo coś z silnikiem, żonka ma zalane obecnie x-lite a wcześniej x-cess i momo przebiegu ponad 100kkm i jazda na zasadzie 3 do 5 km i stop nie ma takiego miodu w motorkuZamieszczone przez PidziekAle i uzytkownicy motula również potrafia byc niezadowoleni...
http://forum.corollaclub....28127&start=490
Sam jestem zaskoczony...O rany - jedna siódma życia to poniedziałek
tylko to co opisujesz to tzw marketing szeptany.. jest to jeden z najsilniejszych rodzajow marketingu tylko ma zasadnicza wade. nie trafia do mas i latwo zepsuc opinie.Zamieszczone przez PidziekI tak i nie .....Zamieszczone przez xtremesystemsjesli ktos ukrywa parametry produktu . to nawet jesli jest on dobry to klient pomysli ze chca go zrobic w ciula . pierwszy rok marketingu
Tutaj sie nie zgodzę...Zamieszczone przez xtremesystemstylko to co opisujesz to tzw marketing szeptany.. jest to jeden z najsilniejszych rodzajow marketingu tylko ma zasadnicza wade. nie trafia do mas i latwo zepsuc opinie.
Trafia do mas (fora internetowe) może zepsuc konkurencyjna markę.
jest jeszcze telemarketing stosowana w dużych firmach.
Tak naprawdę klient czytający wiele platform opiniotwórczych nie zdaje sobie sprawe jak jest robiony czesto w ciula, jak opinie tworzone o danych produktach sie różnią od tych w rzeczywistości..Profesjonalne oleje i filtry, zniżki dla klubowiczów :
