Jaki olej do TDI
    Zamieszczone przez goldie77
    Jeśli dobrze zrozumiałem to przy takim długim okresie pomiędzy wymianami - olej ze specyfikacją 507.00
    w takim wypadku tylko i wyłącznie olej SAE 5W30 o specyfikacjai VW 504.00/507.00 (specyfikacja łączona)
    wolałbym wziąć coś sprawdzonego i polecanego
    no tak...zwłaszcza jak chcesz jeździć w trybie LL to olej musi być sprawdzony i porządny - napisz do forumowych sprzedawców, kupisz od nich olej pewny i w dobrej cenie.
    Millers, Motul, Liqui Moly, LazerWay, Amsoil, Fuchs i jeszcze wiele innych marek spokojnie u nich kupisz + filtry i płukanka :P
    Forumowi sprzedawcy:
    • navigator
      • 583
      Zamieszczone przez szkoda
      ja zalałem Amsoila, jak na razie przejechałem tylko ~1200km, silnik pracuje zauważalnie ciszej jak jest zimny i na biegu jałowym, ale trochę mi się nie podoba co się dzieje z temperaturą, co ciekawe navigator ma co do temperatury inne zdanie
      ...ano, jest stabilny
      AFL:
      1. miasto, temperatury obecnie panujące, jazda normalna bez zbytnich szaleństw 90*C +- 5
      2. trasa, przelotowa 165 km/h (realna)[średnia z trasy 136 km/h], temp zewn 27 *C, 102*C (powtarzalne wskazania dla średniej z trasy 130-140 km/h)
      3. trasa, przelotowa do 140 km/h, 95*C +- 3 [średnia z trasy 95-105 km/h]
      4. raz zagrzałem do 116 *C, jazda alleluja sandał, dużo pełnych przyspieszeń, prędkości gdzie się da 200+, włącznie z Vmax (227 km/h, skrzynia wtedy JCR)..generalnie palenie zelówki, upalanie, po prostu sie mie akuratnież spieszyło (średnia z przelotu 163 km/h)
      MOTUL Specific
      miałem krótko, bardzo krótko...jazda w trasie ze średnimi prędkościami oborotwymi, wskazania plus 8 - 10 *C względem AFL, z tym że zalany na chwilę, świeżo po wymianie trzewii, min. korby (kucizna), panewki, etc
      wskazania z czujnika fabrycznego (via EMFA), z dolną osłoną silnika, chłodnic(zk)a oleju ARL, paźdzerz na sterydach, limitera na 4,2 kRPM tez nie ma... :wink:
      >>E<< by Ali, defibrylator by DGW
      • gruto
        • 1267
        Przypomnijcie mi jak długo olej może być leżakowany od daty produkcji...czyli tzw przydatność ops: ....moja niunia chyba przestaje łykać oleum ,z moich wyliczeń wychodzi ok. 200 ml/10000 , no i na bańce powoli kurz . Dodam jeszcze że ori zamknięta ( castrol long live III)
        • Pidziek
          • 1845
          1. Płyn chłodzący ok - cały czas w środku banieczki w połowie skali - jest dobrze - a gdyby go ubywało - to znaczy że ?
          Zaliczasz się do szerokiego kręgu użytkowników z pękniętymi głowicami .niestety..
          nie martw się nie od ciebie było brane , chociaż też niby z pewnego źródła, jak znajdę i będziesz chciał to Ci wyślę te resztki co mi zostały.
          Ale plomba była na korku ?
          Przypomnijcie mi jak długo olej może być leżakowany od daty produkcji...czyli tzw przydatność ....moja niunia chyba przestaje łykać oleum ,z moich wyliczeń wychodzi ok. 200 ml/10000 , no i na bańce powoli kurz . Dodam jeszcze że ori zamknięta ( castrol long live III)
          Oleje estrowe 24 miesiące np. RACE PRO S ale na nich jest data co do dnia.
          Inne oleje 5 lat
          Temp. składowania powyżej 7st.C i nie wystawianie w słoncu.
          http://www.zmienolej.pl/
          • loru
            • 4286
            Zamieszczone przez Pidziek
            daj jakieś foto jak to wygląda ale z tego co pamiętam to tylko pod korkiem było normalne zabezpieczenie przed wylaniem.
            • ksyniu22
              • 119
              powiem wam, że ja po zalaniu cudownego millersa xfe pd nie odczułem żadnego wyciszenia silnika, nie wiem, może mam słaby słuch...
              podróbkę raczej wykluczam bo brałem od sprawdzonego sprzedawcy
              przejechane na nim około 3k km
              wcześniej miałem motula 505.01, przed wymiana płukanka
              • raventes
                • 343
                Panowie mały OT. Po wymianie oleju można zaobserować cichszą pracę silnika. A czy po zatankowaniu ulepszonego paliwa / ON też da się to zauważyć, czy to tylko mit :?:
                  Zamieszczone przez raventes
                  da się zauważyć. extremesystems miał kiedyś słabe paliwo i narzekał, że to wina oleju ...jak przyszło co do czego po zmianie paliwa wszystko wróciło do normy.
                  Dodatki do paliwa poprawiają pracę silnika co za tym idzie można się spodziewać, że przy dobrych dodatkach taka praca silnika będzie cichsza.
                  • parasite
                    • 1368
                    Ponoć po zatankowaniu BIO100 silnik pracuje dużo ciszej, ale jeszcze nie sprawdzałem bo cena nie zachęca :P Drugi sposób to dolewanie do paliwa oleju do 2T.
                    AGR 112KM, 232Nm
                    Subaru Impreza GH 2.0 150KM
                    • konkon
                      • 667
                      • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                      Zamieszczone przez parasite
                      testy trwają :szeroki_usmiech
                      Konrad
                      OIL SPA -> oleje, filtry, akumulatory, części
                      90 konny AGRessor
                      PerfectServiceBy DGW
                      WhitePride :smokedevil
                      • parasite
                        • 1368
                        Zamieszczone przez konkon
                        A na jakim oleju? Ponoć nie wszystkie się nadają :P
                        AGR 112KM, 232Nm
                        • raventes
                          • 343
                          Tylko że mnie interesuje kwestia samej benzyny / ON, a nie dodatków gdyż nigdy takowych nie używałem i nie zamierzam Co sądzicie o Vervie ON :?:
                          • konkon
                            • 667
                            Liqui Moly 1052 i 1504
                            Konrad
                            90 konny AGRessor
                            • daneczek76
                              • 3642
                              panowie czy ktoś testował i ma odczucia Amsoil AFL 5w40 VS Statoil LazerWay C3 5W40 lub miał zalany LazerWay 5w40
                              • andrzej1962
                                • 1306
                                • DADA 1.5 TSI 150 KM
                                A ja po analizach konsultacjach i czytaniu postów ponownie zaleje LM TT 4100 5W40 na 10-15 kkm
                                • ernestowski
                                  • 228
                                  Jak miałem autko z silnikiem SDI to na Vervie spalało mniej o średnio 0,3l/100km. W obecnym dyliżansie nie zauważałem takiej różnicy, więc przestałem przepłacać.
                                  • daneczek76
                                    • 3642
                                    a ja dziś skompletowałem taki zestaw, zobaczymy jak to sie sprawuje.
                                    zastanawiało mnie tylko opakowanie że duże 4 litrów ma inny kolor napisu niż mała litrowa butelka. Ale pan ze Stadoil mnie uświadomił. Co najważniejsze darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby bo 4 litrowy dostałem za mała naprawę kompa na stacji.
                                    • xtremesystems
                                      • 2254
                                      zestaw taki jak u mnie .
                                      • Pidziek
                                        • 1845
                                        A co z Ravenolem wszak lepszy produkt od Statoil-a :-)
                                        • xtremesystems
                                          • 2254
                                          taa . a po czym wnioskujesz ze lepszy od statoila??
                                          • daneczek76
                                            • 3642
                                            może i lepszy ale tu wszak zapłaciłem mniej niż połowę ceny za olej bo wykonałem robotę (i jeszcze zapłacili) , a dwa dostępność w razie nieoczekiwanej dolewki na każdym statoil.
                                            ma ktoś kartę charakterystyki link z statoil polska bo w necie znalazłem dwie różne pdf i różnią się od siebie i zgłupiałem.
                                            • raventes
                                              • 343
                                              Czytałeś tutaj http://industra.pl/karty_olejow/siln...ay_LL_5W30.pdf :?:
                                              • leonn
                                                • 2736
                                                Nie ma za bardzo nad czym dywagować, LazerWay LL to jeden z kilku najlepszych olejów 5W30
                                                • REXAX
                                                  • 453
                                                  Zamieszczone przez daneczek76
                                                  aktualna :arrow: https://external.statoilfuelretail.com/mar/lu/svg03611.nsf/design/pdf/$file/LazerWay_LL_5W_30_PDS_EN.pdf
                                                  • daneczek76
                                                    • 3642
                                                    Bardzo proszę dostałem od Statolil od reki na meila, przerobiłem z pdf na jpg.
                                                    a oto odp cytat:
                                                    "Witam,
                                                    Karta techniczna w j. polskim, rok 2010, jest w załączniku.
                                                    Mamy w j. angielskim 2013, która będzie wkrótce dostępna w j. polskim.
                                                    Parametry są te same. Zmian w formacji nie było"
