witam,zamierzam kupic nowe opony firmy INFINITY,proszę o opinie ,może ktoś użytkuje opony tej firmy?
O1 1.8 T jaki zestaw do gazu
Wiele juz postow padlo na ten temat na naszym forum, ale odesle to innego z konretna galeria:
Co do warsztatu, to co ponizej:
Ja dla siebie do 1.8T zalozyl bym: Techa, Barracuda, Gold lub AC red na faro z duzym zbiornikiem w kole oraz malym wlewie we wlewie benzyny.
Ja mam Stag i Hany z goldem w A6 i jezdzi az milo :twisted:
Bo jest za ubogi w funkcje. Przydałaby się korekta po temperaturze a tutaj jej brakuje - niestety dowiedziałem się o tym po fakcie. Kumaty gazownik mi to ogarnął i narazie chodzi ładnie dlatego nie zmieniam, jak tylko zacznie się coś rozjeżdżać to pomyślę o zmianie ale już na techa.
Co do AC R01 - od nowości mi buczał, miał się ułożyć jednak to nie nastąpiło i wymieniony został na nowy - od roku działa bezproblemowo i trzyma swoje parametry. Hany zielone.
Korekta po temp pomocno moze byc w momencie kiedy STAG4 nie ma albo ma (nie wiem czy te nowe nie maja), ale i tak nic nie daje funkcja zubozenia na zimno LPG. Inaczej auto po przelaczeniu przy niskich temp zalewa i przez chwile moze szarpac.
A moze Tech 214 albo Stag Qbox :?:
Wtryski mozna dac Barracudy kilka zlotych tansze od Hann
Ja w AGU mam Nevo i czerwone Hany póki co wszystko ok ale zobaczymy za parę tysięcy km.
blind_walker, a jakie jedno elektrodowe polecasz?Bo zapewne niedługo będę musiał wymienić więc trzeba się zorientować za w czasu
Było : Skoda Favorit
1.3 LPG
Peugeot 306 1.9 D
Daewoo Nubira II kombi 2.0
LPG
VW Polo 1.4 PB
Daewoo Nexia 1.5 LPG
Jest: Fiat Panda 1.1 PB
Skoda Octavia I 1.8T LPG
Właśnie też w starym aucie zawsze jeździłem na NGK i nie narzekałem. Tyle że patrząc na szybko po portalu aukcyjnym widzę że NGK są nawet droższe od Boscha (takie obecnie mam założone ale nie wiem ile mają nalatane a do tego LPG więc pasowało by je zmienić) ciekawe czemu.Było : Skoda Favorit
1.3 LPG
Peugeot 306 1.9 D
LPG
VW Polo 1.4 PB
mi przy gazowaniu profilatycznie i z własnej inicjatywy zaproponowali że wymienią świece na nowe. warto zaznaczyć że się tak chce bo nie wszystkim gazownikom chce się dodatkowo grzebać a potem jest płacz, że nowa instalka i nie działa.
mi założyli wieloelektrodowe NGK, bo - o ile pamiętam - powiedziałem że na świecach nie będę oszczędzał więc niech dadzą naprawdę dobre. btw, kiedy przyszło do płacenia to nie miałem drobnych a oni nie mieli mi jak wydać więc dostałem upust coś z 60 zł, chyba ponad połowa wartości kompletu świec, czyli zapłaciłem jak za 2 razy tańsze
Trochę bez sensu, gdybyś miał za te elektrody dodatkowo płacić, jak dali 60 zł upustu, to wyszedłeś na zero.Zamieszczone przez Waśkami założyli wieloelektrodowe NGK
Przy LPG jest wyższa temperatura spalania i przy okazji świece szybciej się zużywają. Żeby zapalić mieszankę LPG trzeba też porządnej iskry, nieważne, czy masz wieloelektrodówki, czy pojedyncze elektrody, po max 30kkm będą do wymiany, rekordzista, u którego zmieniałem świece 10kkm- Honda Civic.
