O1 1.8 T jaki zestaw do gazu
  • robbson
    • 2
    witam,zamierzam kupic nowe opony firmy INFINITY,proszę o opinie ,może ktoś użytkuje opony tej firmy?
  • norad
    • 46
    Witam!
    Panowie - jak w temacie jaki zestaw gratów polecacie do O1 2001r. 1.8trubo (150 km) i jakie zakłady najlepiej w Poznaniu lub Jarocinie (wlkp.)
      Wiele juz postow padlo na ten temat na naszym forum, ale odesle to innego z konretna galeria:
      Co do warsztatu, to co ponizej:
      Ja dla siebie do 1.8T zalozyl bym: Techa, Barracuda, Gold lub AC red na faro z duzym zbiornikiem w kole oraz malym wlewie we wlewie benzyny.
      Ja mam Stag i Hany z goldem w A6 i jezdzi az milo :twisted:
      • norad
        • 46
        Dzięki - za podpowiedzi
        • zibione
          • 19
          Jak kolega wyżej.
          Ja w moim AUM śmigam na STAGu 4 Eco, Hanach i AC-R01.
          Jedyne co nie pasuje to STAG4 ECO.
          Moja Skoda
          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=71635
          • norad
            • 46
            Zamieszczone przez zibione
            możesz rozwinąć temat dlaczego nie pasuje?
            a jak z awaryjnością AC R01- czytałem, że różnie się trafia, a hany jakie?
            • zibione
              • 19
              Bo jest za ubogi w funkcje. Przydałaby się korekta po temperaturze a tutaj jej brakuje - niestety dowiedziałem się o tym po fakcie. Kumaty gazownik mi to ogarnął i narazie chodzi ładnie dlatego nie zmieniam, jak tylko zacznie się coś rozjeżdżać to pomyślę o zmianie ale już na techa.
              Co do AC R01 - od nowości mi buczał, miał się ułożyć jednak to nie nastąpiło i wymieniony został na nowy - od roku działa bezproblemowo i trzyma swoje parametry. Hany zielone.
              Moja Skoda
              • norad
                • 46
                zaproponowano mi zestaw:Stag 4, Hana 2000, ACR01. Czy w moim przypadku warto dołożyć do Stag 300?
                Zibione- do czego przydaje się Tobie korekta po temperaturze? Czy jest problem przy mrozach czy chodzi o temp. silnika?
                  Korekta po temp pomocno moze byc w momencie kiedy STAG4 nie ma albo ma (nie wiem czy te nowe nie maja), ale i tak nic nie daje funkcja zubozenia na zimno LPG. Inaczej auto po przelaczeniu przy niskich temp zalewa i przez chwile moze szarpac.
                  A moze Tech 214 albo Stag Qbox :?:
                  Wtryski mozna dac Barracudy kilka zlotych tansze od Hann
                  • norad
                    • 46
                    Panowie mam czym więcej czytam-tym mniej wiem, a tak przy okazji to jakie świece polecacie do gazu? czy jest jakaś różnica miedzy 1 a wielo elektrodowe? na allegro w jeden aukcji bosh 4 elektrody nie specjalne do gazu? a jak wskazuje Wasza praktyka?
                    • blind_walker
                      • 4533
                      Zamieszczone przez norad
                      Kupuj jedno elektordówki. Im większa liczba elektrod, tym dłuższa ich żywotność, ale tylko w przypadku benzyny, przy gazie świece i tak co 15-20kkm do wymiany.
                      mkII 20VT (600h worked)
                      Roooooomster
                      • zibione
                        • 19
                        norad,
                        Mój silnik AUM zresztą jak inne 1.8T wyposażone są w sondę szerokopasmową. W związku z tym gdybym w STAGU miał korekty po temp to podglądając korekty w czasie rzeczywistym na VAGu mógłbym precyzyjniej wyregulować gaz
                        Moja Skoda
                        • Qstachu
                          • 131
                          Ja w AGU mam Nevo i czerwone Hany póki co wszystko ok ale zobaczymy za parę tysięcy km.
                          blind_walker, a jakie jedno elektrodowe polecasz?Bo zapewne niedługo będę musiał wymienić więc trzeba się zorientować za w czasu
                          Było : Skoda Favorit 1.3 LPG
                          Peugeot 306 1.9 D
                          Daewoo Nubira II kombi 2.0 LPG
                          VW Polo 1.4 PB
                          Daewoo Nexia 1.5 LPG
                          Jest: Fiat Panda 1.1 PB
                          Skoda Octavia I 1.8T LPG
                          • blind_walker
                            • 4533
                            Zamieszczone przez Qstachu
                            NGK.
                            Roooooomster
                            • Qstachu
                              • 131
                              Właśnie też w starym aucie zawsze jeździłem na NGK i nie narzekałem. Tyle że patrząc na szybko po portalu aukcyjnym widzę że NGK są nawet droższe od Boscha (takie obecnie mam założone ale nie wiem ile mają nalatane a do tego LPG więc pasowało by je zmienić) ciekawe czemu.
                              Peugeot 306 1.9 D
                              VW Polo 1.4 PB
                              • Waśka
                                • 552
                                • Mitshibishi
                                mi przy gazowaniu profilatycznie i z własnej inicjatywy zaproponowali że wymienią świece na nowe. warto zaznaczyć że się tak chce bo nie wszystkim gazownikom chce się dodatkowo grzebać a potem jest płacz, że nowa instalka i nie działa.
                                mi założyli wieloelektrodowe NGK, bo - o ile pamiętam - powiedziałem że na świecach nie będę oszczędzał więc niech dadzą naprawdę dobre. btw, kiedy przyszło do płacenia to nie miałem drobnych a oni nie mieli mi jak wydać więc dostałem upust coś z 60 zł, chyba ponad połowa wartości kompletu świec, czyli zapłaciłem jak za 2 razy tańsze
                                • blind_walker
                                  • 4533
                                  Zamieszczone przez Waśka
                                  Trochę bez sensu, gdybyś miał za te elektrody dodatkowo płacić, jak dali 60 zł upustu, to wyszedłeś na zero. Przy LPG jest wyższa temperatura spalania i przy okazji świece szybciej się zużywają. Żeby zapalić mieszankę LPG trzeba też porządnej iskry, nieważne, czy masz wieloelektrodówki, czy pojedyncze elektrody, po max 30kkm będą do wymiany, rekordzista, u którego zmieniałem świece 10kkm- Honda Civic.
                                  Roooooomster
                                  • norad
                                    • 46
                                    oto link do kliku foto po montażu + niespodzianka od gazowników :evil:
                                      Jak juz Ci tam napisali, fakt gazownik mogl powiedziec ze jest problem, ale te plastiki leca na potege w TDI tez to peka niczym plastikowe odmy :lol:
                                      Druga sprawa ze montaz dla mnie sredni Wtryski bym troche inaczej sobie zalozyl
