wstawienie gazu do skody octavii 18 t 150 km
  • Lycek
    • 2
    ahmed799, taką butelczynę ?? http://demotywatory.pl/4288547/Jesli...-na-walentynki
  • Regi
    • 5
    witam wsystkich chce włożyć do Octavii 1,8 T 150 koni gaz. Po
    1. Jak to sie odbije na turbo ? czy wogóle sie odbije bo nigdy nie miałem auta na gaz i oczywiście na silniku ( bo robie miesiecznie ok 1000 km i tak sie zastanawiam nad gazem)
    2. Czy znacie jakiś dobrych gazowników w Rudzie śląskiej lub okolicy Gliwice katowice ITP..
    3. słyszałem że najlpiej wkładać podzespoły z brc ? prawda czy kit
    4 . w granicy ilu to może kosztować ??
    Bardzo bym prosił o wasze opinie
    • gregor10
      • 104
      1. nic sie nie odbije na turbo ani na silniku
      2. znam dobrego z wilczyc kolo wroclawia
      3. brc to szajs. tylko stag 300-4isa2 lub lpg tech 214 + hana zielona/niebieska + red ac r01, jak masz kase to landi renzo na wtryskach MED czarne lub białe + reduktor IG1 Turbo
      i tak najwazniejsze jest wystrojenie !! bez tego auto nie bedzie dobrze jezdzic ani malo palic lpg. a ma palic 20-25% max wiecej od PB.
      4. od 2600-3100 za zestaw ktory podalem wyzej stag/lpg tech do ok 4500zl za landi
      www.gregor10.pl ChipTUNING LPG HAMOWNIA -POMIAR MOCY i AFR Diagnostyka, DPF/FAP OFF
      • asthor
        • 22
        1. KME Gold Turbo
        2. butla w kole zapasowym do jazdy do przodu
        2. rozdzielacz gazu zasilany z obu stron
        3. hany zielone, wtryski montowane pojedynczo obok wtryskow pb, mozna schowac je ladnie pod oslone motorowni
        4. stag 4+
        5. Auto strojone na drodze, tak aby korekty oscylowaly miedzy -2%/+2%
        Ten zestaw zaspokoi auto po modyfikacjach i bedziesz zadowolony... AUM 150km nie petli wtryskow, wystarczy stag 4+, zreszta dobrze zrobiony program+zdrowe auto nie zapetli wtrychow i do 200km... LPG dobrze zestrojone nie ma wplywu na turbo.. Oszczednosc na instalacji 500zl moze przyniesc porazke, dlatego lepiej wiecej zaplacic i miec spokoj.. koszt okolo 3000 zl...
        ps. o gazownikow popytaj na: http://lpg-forum.pl/
        • gregor10
          • 104
          kme nawet w wersji turbo daje d**y , mega przerosty po cutoffie są , co w turbo ma znaczenie dla wtryskow ktore pracuja na duzym cisnieniu , tak samo węże itp.
          rozdzielacz dobrze jest jak jest zasilony z obu stron , ale nie jest to mus.
          • TwoB
            • 1086
            Regi, moim zdaniem:
            sterownik Stag/LPG-Tech/ZenitPro OBD
            wtryskiwacze Hana
            reduktor ACR-01
            Taki zestaw spokojnie poradzi sobie z Twoim silnikiem.
            SATYNOWA O2 Tour
            Z pozdrowieniami
            Bartek
            • Regi
              • 5
              dzieki za informacje
              dzieki za info to w dzisiejszych czasach na wage złota
              • jacog
                • 420
                • Felicia I (6U1)
                BRC P&D: reduktor max, pomarańczowe wtryski (lub zółte przy obniżonym cisnieniu). 45kkm przejechało i zero problemów, korekty poprawne. A i tak jaka instalacja nie będzie to ważne aby ktoś solidny i kumaty ją zamontował. I najważniejsze - auto ma być sprawne bo poźniej się będziesz bujał - ale akurat w AUM łatwo zrobić diagnostykę.
                • asthor
                  • 22
                  Zamieszczone przez gregor10
                  no to masz do wyboru:
                  ac r01 - ktory buczy i lubi sie zesrac w autach po modach, sa tacy ktorzy kilka razy reklamowali i poszli w kme
                  kme turbo - ma problemy z termika, przyrosty po cutoffie, ale nie takie mega znowu mega
                  magic III - lubi puscic baka, poza tym jest tani, maly i ponoc juz nie puszcza bakow, doskonaly termicznie, sprawdza sie mojej wersji auta - DP,TIP,Fmic,program - ponad 170 g/s w/g przeplywki
                  obojetnie ktory wezmiesz, styknie, pomysl o tych dwoch pierwszych pozycjach...
                  • gregor10
                    • 104
                    Zamieszczone przez asthor
                    Co do ac r01 to kolega ma w 1.8t + program na 225km i nie buczy
                    Polecam jeszcze skorpiona gt , mocarny redek, tylko czasami lubi zaskoczyc awarią .
                    • skalar
                      • 575
                      ac r01 jeździ u mnie w bagażniku i nie mam kiedy wymienić.
                      • yaro40
                        • 8
                        Ja ma BRC genius mb pomarańczowe wtryski 12tkm średnio pali 10 gazu i jak narazie bez problemów.
                          yaro40, Wrzuc foto spod maski
                          • andru123
                            • 783
                            • ATF 2.0 MPI 120 KM
                            polecam
                            jest tam dzial , zlece montaż , załoz tam temat podaj model silnika i miejsce zamieszkania
                            dokładnie panowie napiszą ci co potrzeba i poleca 100% pewny warsztat , który nie tylko poradzi sobie z montażem
                            aLE przede wszystkim z USTAWIENIEM INSTALACJI
                            co w silniku 1,8 T jest niesłychanie istotne
                            ja osobicie mam STAGa, wtryski HANA , montowane u Nowotczyńskiego w mławie ,
                            zero błedów , auto zbiera sie jak na benzynie , spalane na poziomie 9-11 l i zero problemów
                            z instalacją
                            wlew pod klapką
                            a i autko po delikatnym chipe , moc 198 KM moment 330Nm wg pepiczków
                            w sumie mozna by zmierzyc jak to ma sie z mocą i momentem na gazie
                            jest O1 RS 1.8T XENON
                            była O1 1.9 TDI AGR
                            • Bartass
                              • 136
                              U Yaro40 wygląda to tak:
                              • andru123
                                • 783
                                tak się zastanawiam czy montowanie wtryskiwaczy bezpośrednio na cewkach nie będzie miało skutkow ubocznych dla wtryskow bądź cewek ?
                                u mnie trochę w innym miejscu sa wtryski gazowe
                                była O1 1.9 TDI AGR
                                • Bartass
                                  • 136
                                  Andru, a Ty co masz zamontowane i jak to sie sprawuje?
                                    Dostepu do cewek - swiec - brak, wtryski leza, weze do prawdopodbnie przypadkowo nawierconych wkretek maja ze 30cm dlugosci i jakos to dziala.
                                    Wstawiajac wtryski przy kolektorze dolotowym w pionie kolo wtryskiwaczy benzynowych mozna zaoszczędzić metry przewodow, ale jak sie cos wrzuca to tak to potem wyglada. Niestety wielu monterow BRC i nie tylko montuje instalacje byle szybciej :|
                                    • yaro40
                                      • 8
                                      Właściciel warsztatu co zakładał mi gaz ma bmw e 60 M 5 i je zagazowal ma założone dwie instalację gazowe i jechałem tym m 5 chodzi zaje... Gościu naprawdę wie bo robi. Mój kolejny samochód za gazowany u niego i kolejny raz się nie zawiodłem. Wtryskiwacze można je łatwo odsunąć, dostęp do wszystkiego jest dobry.
                                      • andru123
                                        • 783
                                        Zamieszczone przez Bartass
                                        ja mam sterownik STAGA , wtryski HANA , reduktor jakis z czerwonym deklem , sprawdze w domu i opisze
                                        instalacja trochę schludniej założona niż na zdjęciach powyżej , jednak Nowotczyński w Mławie dba o markę
                                        jeszcze się zastanawiam , czy ten reduktor nei jest za wysoko u kolegi , no i miejsce tez nei za bardzo chyba ...
                                        u mnei jest obok podstawy akumulatora nad alternatorem , prawie niewidoczny
                                        była O1 1.9 TDI AGR
                                        • yaro40
                                          • 8
                                          Instalacja mnie kosztowała 2400zł. Samochód na gazie zapierda... 230km/h, pali średnio 10 gazu. Nie widzę potrzeby wydawania 600zł. więcej żeby to schludnie wyglądało, a przewody na moje mogą mieć nawet 2m. jeżeli to nie wpływa na prace auta. :P
                                          • ssasak
                                            • 48
                                            Miałem w 3 samochodach gaz, za każdym razem zakładny inny i w innym warsztacie. Co prawda nie były to Octavie 1,8T. Były to BRC, BingoM i obecnie w Fordzie mam KME.
                                            BRC zakładane w Czakranmie i od początku częste wizyty w serwisie i naprawy. To samo było z Bingo. Dopiero jak mi polecono goiścia który później montował mi w Fordzie KME, poprzednie auta zaczęły jeżdzić po jego modyfikacjach. Ponoć Fordów sie nie gazuje, a Zetec'ów już tym bardziej. Mam na zetecu juz 40000 km zrobione i zero problemów.
                                            Instalator to podstawa. Gość nie montuje instalacji w 6 godzin jak poprzedni "fachowcy". Polecał mi BRC, ale ze złymi doświadczemi powiedziałem mu ,że nie chce takiej instalacji.
                                            Choćbyś nie wiem jak dobrą istalacje kupił nawet za 5000 zl , a zamontuje ją partacz, partyzant czy inny rutyniarz to żadne auto nie bedzie na j=niej dobrze jeździuło. Sorki za wywód, ale polecam przed montażem poświęcenia trochu czasu i poszukania kogoś solidnego kto podejdzie do Twojego auta indywidualnie.
                                            ssasak
                                            MOJA FUMENA http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=69754
                                              Zamieszczone przez yaro40
                                              Wystarczy ze przy pelnym bucie wraca na benzyne i bedzie gites :twisted:
                                              • yaro40
                                                • 8
                                                Wypowiada się znawca instalacji LPG który jeździ zamulonym dieslem :shock:
                                                  yaro40, Smiem stwierdzic ze o LPG cos wiem.
                                                  Ten zamulony diesel to jeden z kilku mulow ktorymi jezdze, gdzie zamulone BKD po programie mialo osiagi zdrowego RS-a w 1-ce
                                                  A 6 cylindrow pedzone LPG tez mam i te raczki, ktore pisza ten post go montowaly od A do Z :lol:
