Wszystko o Vag-Com'ie
  • Uki
    • 139
    #251
    mam prosbe o podanie adresu gdzie wlacza sie kontrolke pasow w o II.
    dzis bylem w carsed w M. mazowieckim z prosba o uruchomienie doswietlania, niestety sie nie udalo...
    jak dojechalem dodomu to sie okazalo ze nie dziala kontrolka.
    tak sie zastanawiam co jeszcze jest przekodowane, czy to da sie sprawdzic? help!!
    Uki
    Premium Car Care - Auto Kosmetyka
    S-maxD
    V 50
    325ic
    • zgredek220
      • 20
      #252
      witam !!!! panowie i panie pytanko po podłączeniu vaga do mojej czeszki wyskoczył mi błąd
      Fault Found:
      00609 - Ignition Output 1
      31-00 - Open or Short to Ground
      jakieś podpowiedzi???????
      ZGREDEK220
      • mroko
        • 659
        Brak masy przy cewce lub zwarcie do masy przewodu idącego do cewki. Zobacz czy się gdzieś Któryś przewód nie przetarł.
        • zgredek220
          • 20
          #254
          dzięki "mroko'!!!!!!!!!!!
          ZGREDEK220
          • gryzli
            • 40
            #255
            witam wszyskich u mnie podobny problem po sprawdzeniu vagiem znalazlem bledy w silniku
            19561-valve for intake manifold flap[ n239 ] open or short to ground p3105-35-00
            17957-sharaware version , to decode all DTCs p1549-35-00 please register / activate
            17849-sharware version to decode all DTCs p1441-35-00 please register
            czy ktos wie o co tu chodzi bo niemoge znalesc tego na plytce z bledami ,czy to cos powaznego :shock:
            • mroko
              • 659
              17849- zawór N18 recyrkulacji spalin - przerwa lub zwarcie z masą - sprawdzić przewód czy sie gdzieś nie przetarł a jak nie to sprawdzić działanie zaworu.
              17957 - zawór N75 ograniczenia ciśnienia doładowania - przerwa lub zwarcie z masą
              19561 - zawór przełączeniowy N239 przepustnicy powietrza - przerwa lub zwarcie z masą.
              Podejrzewam że gdzieś masz przetartą wiązkę i robi się lekkie zwarcie.
              Pozdrawiam.
              • Damian2
                • 9
                #257
                Zamieszczone przez tmw
                Mam pytanie dot. DPFa w RSie.
                Zakladajac, ze bede jezdzil tak, ze filtr nie zostanie wypalony a poziom sadzy przekroczy dopuszczalny poziom = auto przejdzie w tryb awaryjny - czy jest jakas mozliwosc aby majac VAGCOMa samemy uzdrowic auto ?
                Ja z tym aktualnie walcze. U mnie problem z DPF wynika chyba z uszkodzenia czujnika cisnienia spalin G450. Kilka razy wywalilo mi ten blad, blad byl kasowany, a czujnik jest zamowiony. Przez prawie 20 tys km nie zapalila mi sie ani razu kontrolka sadzy, a teraz nie dosc ze sie pali, to pali sie razem z "kranikiem" i migajaca swieca zarowa (tryb awaryjny) Dzis bylem w aso, ale zeby wypalic filtr po podlaczeniu VASa komputer kazal zabrac go na poklad 8) przekroczyc 50km/h i wtedy by zaczelo sie "wypalanie" Jako ze wjechalem do aso z marszu i nie mial kto ze mna jechac, dopiero jutro ide na jazde z VASem na pokladzie i wypalanie. Najlepsze jest jednak to ze VAS pokazal ze mam filtr zapelniony w 54% wiec skad ten tryb awaryjny... Podobno tez po przekroczeniu 75 czy tam 80&% kontrolka DPF bedzie nie zolta lecz czerwona. Jak poziom zapelnienia filtra przekroczy 90% nie wolno juz wypalac filtra nawet z podlaczonym kompem. (grozba pozaru 8) ) Takie o to ciekawostki wyczytalem dzis z VASa w aso.
                Od zwyklych uczestnikow ruchu nawet w jezdzie turystycznej dzieli nas roznica skali, oni dusza hamulec na kazdym zakrecie, my widzac fajna laske idaca poboczem w oddali.
                • ViRuE
                  • 358
                  #258
                  Koledzy ^^ Mam pytanie moze ktos z was posiada Opel Tech 2 z lekarstwem? )))
                  • tasior
                    • 13
                    #259
                    czy ktoś ma plik aktywacyjny do vaga 311, mam keygen ale coś nie działa.
                    Z góry dzięki
                      tasior, Bo to trzeba umiec obsluzyc.
                      Uprzedzam ze pokasuje wszystkie odpowiedzi na to pytanie. Jak ktos chce koledze pomoc, to na PW
                      • tasior
                        • 13
                        #261
                        Bardzo przepraszam, mój błąd. ops:
                        Czy ktoś może mi pomódz na PW :?: :?: :?:
                        [ Dodano: Pią 22 Lut, 08 19:11 ]
                        Nie zawracał bym tym gówy ale czyściłem przepustnicę i teraz muszę ją adoptować.
                        wersją sharware tego nie da rady zrobić, udało mi się zmienić mile na kilometry ale to wszystko,
                        ps. czy można zmienić w spalaniu MPH na l/km bo mi pokazuje teraz MPHmiles.
                        jeszcze raz bardzo przepraszam
                          W OI nie ma mozliwosci zmiany mil na km w liczniku komputera pokladowego, chyba ze skopiujemy zawartosc pamieci licznika z takiego gdzie sa km. Mozna tylko zmienic przebieg z mil na km w prawym liczniku
                          • tasior
                            • 13
                            #263
                            tak ale spalanie pokazuje chyba w europejski sposób tylko złe jednostki, przed zmianą gdy depnąłem mocniej na pedał gazu to cyfry malały ( miej mil na 1 galonie ) a teraz rosną tak jak w "normalnych" europejskich autach
                            [ Dodano: Nie 24 Lut, 08 09:03 ]
                            Widzę że już tego temat nikt nie czyta ( oprucz moderatorów) i chyba zostałem sam z moim problemem, pewnie i tak dam sobie sam radę :wink:
                            • Agamek12
                              • 9955
                              Sorry za pytanie nieco odbiegające od tematu. W najbliższy piątek jadę na warsztat sprawdzać co jest przyczyną 3-krotnego przekroczenia normy spalin. Pierwszą i właściwie prawie pewną rzeczą jest niesprawna sonda lambda, którą prawdopodobnie wymienię. Ale obawiam się (tym bardziej, że mnie przy mechaniku nie będzie), że mechanik (jak to się czesto zdarza) będzie mnie chciał naciągnąć na dodatkowe koszta. I tu pytanie: kiedy badałem auto przed zakupem i jakiś miesiąc temu na VAG wyskoczyły mi błędy tylko sondy lambda (pierdoła ze mnie i nie zapamiętałem tych kodów). A coś mi łazi po głowie, że mechanik będzie sugerował też niesprawność wtrysków - czy jeśli nie było błędów na VAG to mogę założyć, że wtryski są sprawne?
                                • 11351
                                czy istniej polska wersja vaga 3.11?
                                jeśli tak to na pw proszę
                                • splawik
                                  • 1292
                                  #266
                                  Nie.
                                  O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
                                  • 4ndrew
                                    • 24
                                    #267
                                    moglby mi ktos podeslac na maila cracka do 3.11 ?
                                    • wit32
                                      • 11
                                      #268
                                      Mam problem z Vag 311-2. Może ktos na pw podesłać pelna działajaca wersję. Dzieki.
                                      • juhas77
                                        • 72
                                        #269
                                        Tu macie wszystko co potrzeba http://rapidshare.com/files/19158670/VAG.rar
                                        Juhas
                                        Octavia Combi 1,9 tdi 110 KM, 2000 rok
                                        Suzuki RF 900 R, 145 KM, 1996 rok
                                        • 4ndrew
                                          • 24
                                          #270
                                          thx wielkie
                                          • wit32
                                            • 11
                                            #271
                                            Dzięki
                                            • Adacho74
                                              • 54
                                              #272
                                              Koledzy powiedzcie mi - czy istnieje polska wersja bądź jakieś spolszczenie vag-com 311.2 lub 409.1 ?? Szukałem wszędzie i nic nie znalazłem
                                              • shado
                                                • 5315
                                                Adacho74, chyba nie wszędzie szukałeś, bo w tym wątku, stronę wcześniej masz odpowiedź na to pytanie.
                                                • Adacho74
                                                  • 54
                                                  #274
                                                  ok, znalazłem info, że nie ma polskiej wersji 311.2
                                                  znaczy się że dalszych wersji też nie ma po polskiemu
                                                    Sa. Wystarczy zakupic legalne oprogramowanie i bedzie wszystko po Polsku z kabelkiem i supportem technicznym.
