Wszystko o Vag-Com'ie
  • Ziomal
    • 5841
    Zamieszczone przez rrysio
    Wiem, wiem - 249$ to cena od ross-tech'a (producenta Vag-coma, a teraz to się VCDS nazywa) w USA. Cena również obejmuje soft z aktualizacjami tyle, że w angielskiej wersji językowej.
    Cena dobra.
    VCDS rózni sie jakos od vag-coma ? nie wiesz moze ?
    Jest O1 1.6 BFQ
    • kenw
      • 62
      • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
      Zamieszczone przez Ziomal
      To jest po prostu nowa wersja VAG-COM'a. Ross-Techowi nie udało się zastrzec nazwy produktu "VAG-COM", więc zmienili nazwę na VCDS (VAG-COM Diagnostic System).
      • rrysio
        • 493
        VCDS to jest po prostu kolejna wersja Vag-coma, nazwa zmieniła się od wersji 805 - z jakiegoś tam powodu zmienili nazwę, pewnie marketing.
        VCDS: VAG-COM Diagnostic System
        He, he - kenw, uprzedziłeś mnie - tak jakbyśmy z jednej ściągi zrzynali :szeroki_usmiech
        • Ziomal
          • 5841
          kenw, rrysio, dzięki bardzo chłopaki za odpowiedź :szeroki_usmiech
          rrysio, posiadasz coś takiego ?
          Jest O1 1.6 BFQ
          • rrysio
            • 493
            Tak, od niedawna. Jak dolar był jeszcze po 2 złote :diabelski_usmiech
            • Ziomal
              • 5841
              rrysio, bo chodzi mi o funkcje gdzie mógłbym wyłączyć zbędne ostrzeżenia typu niezapięte pasy itp.. domyślam się że w instruments czyli układ komfortu.
              Jest O1 1.6 BFQ
              • rrysio
                • 493
                Instruments to nie jest układ komfortu :!: To są dwie różne rzeczy.
                A co do sygnalizacji niezapiętych pasów (nie testowałem tego więc nie przyjmuję reklamacji :wink: ) robi się to tak:
                W Vag-com'ie (czy tam VCDS'ie) wchodzimy do modułu 17 - Instrumenty -> kodowanie.
                I zmieniamy kod według poniższej rozpiski:
                # 00??x0x: Options
                * +01 = Brake Pad Warning
                * +02 = Seatbelt Warning
                * +04 = Washer Fluid Warning
                * +16 = Sedan (only VW Jetta)
                Czyli od liczby zapisanej trzecią i czwartą cyfrą w kodzie (oznaczone znakami zapytania wyżej) odejmujemy 2.
                Załóżmy, że kodowanie wyglądało tak: 0003101. Po zmianie powinno wyglądać tak: 0001101.
                • Ziomal
                  • 5841
                  rrysio, to który blok odpowiada za moduł komfortu ? Ja to jak nie mam tego przed soba to nie pamiętam...
                  Co do kontrolki myślałem że to prostsze :?
                  Jest O1 1.6 BFQ
                  • rrysio
                    • 493
                    Moduł 46 - Central Conv.
                    Ale to jest naprawdę bardzo proste, przecież to zmiana jednej cyferki w kodowaniu - minuta zabawy łącznie z podłączeniem i rozłączeniem kabelka
                    Aaaaa - no i jeszcze jedna uwaga - wszystkie powyższe informacje dotyczą Octavii II (ogólnie rodziny Golfa V) :!:
                    EDIT:
                    dla OI od roku produkcyjnego 2001 jest podobnie:
                    # ??xxx: Options
                    * +01 = Brakepad Warning active
                    * +02 = Seatbelt Warning active
                    * +04 = Washer Fluid Warning active
                    * +08 = Warning Light "Lamp Diagnoses" active
                    * +16 = Warning Light "Door(s) open" active
                    Tyle, że kodowanie szafy jest chyba krótsze i inne jest znaczenie 3 ostatnich cyfr. Ale co do kontrolki pasów jest tak samo (trzecia i czwarta cyfra od końca).
                      Kontrolke wylacza sie szybko, tez wylaczylem ostatnio
                      Przy okazji przestawilem sobie swiatla ze swiatel skandynawskich na amerykanskie :lol: No i teraz swieci mi sam przod z automatu, a tyl nic :lol:
                      • Ziomal
                        • 5841
                        Maicroft, zrobiłeś to według kombinacji co napisał rrysio, :?:
                        Gdzie te światła ustawiałeś ? w tym samym co pasy ?
                        Jest O1 1.6 BFQ
                        • rrysio
                          • 493
                          Światła dzienne ustawia się w module [09] - Central Electronics (i cały czas mówię o O2) :wink:
                          • Ziomal
                            • 5841
                            rrysio, dzięki bardzo za info !
                            Jest O1 1.6 BFQ
                            • haragon
                              • 310
                              Panowie!!!
                              Mam ogromną prośbę!
                              Czy byłby ktoś tak uprzejmy i napisał parę słów jak w OI przy pomocy VAGA ustawić światła dzienne tak aby świeciły w ciągu dnia (wyłącznik świateł w pozycji OFF) tylko przody?
                              Dokładnie tak jak opisał to Maicroft.
                              1. pozycja wyłącznika świateł OFF- świecą tylko światła mijania przód.
                              2. pozycja wyłącznika świateł ustawiona na środku- światła postojowe- bez zmian
                              3. pozycja wyłącznika świateł ustawion w prawo- światła mijania- bez zmian.
                              Wiem, że można to gdzieś ustwić przy pomocy właśnie VAGA.
                              Sprawa mnie troszeczkę rozjuszyła bo dwa dni temu 500m od domu zatrzymała mnie policja i właśnie za światła otrzymałem 100zł premii .
                              Dlatego chciałbym profilaktycznie ustawić to na stałe i mieć już zabawę ze światłami z bani...
                              "Prosta jest dla szybkich samochodów, zakręty są dla szybkich kierowców..."- Colin McRae
                              Octavia Combi 2004 [138KM / 293Nm]
                              >>Hardware - dobrygrzeswawa<<
                              >>Software - rogalotti<<
                              • rrysio
                                • 493
                                A to chyba jest niezbyt legalne w Polsce
                                Zamieszczone przez haragon
                                Nie jestem pewien czy w OI robi się to za pomocą VAG'a (w OII na pewno można VAGiem). Coś mi się kołacze po głowie, że w OI opcja ta zależy od włącznika świateł. Ale mogę się mylić.
                                  haragon, Sam przod w OI nie da sie z automatu, trzeba poszukac taki temat gdzie byl rozpisany wlacznik automatyczny i jego podlaczenie i tam cos przerobic
                                  rrysio, No wlasnie, a na jakiej podstawie. Gdzie w kodeksie drogowym jest opisane pojecie swiatel do jazdy dziennej. My caly czas uzywamy swiatel mijania do jazdy w dzien
                                  • rrysio
                                    • 493
                                    W kodeksie drogowym nie ma definicji świateł dziennych. Pewnie jest to gdzieś w jakimś rozporządzeniu ministerstwa. Ale nie mam w tej chwili namiarów na takie rozporządzenie.
                                    EDIT: już mam :szeroki_usmiech
                                    ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31 grudnia 2002 r.
                                    w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
                                    Część 9, Załącznik nr 6
                                    WARUNKI SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE ŚWIATEŁ ZEWNĘTRZNYCH POJAZDU SAMOCHODOWEGO I PRZYCZEPY
                                    "...światła jazdy dziennej
                                    ...połączenie elektryczne powinno być takie, aby nie można było ich włączyć, jeśli nie są jednocześnie włączone tylne światła pozycyjne. Powinny się automatycznie wyłączać, jeżeli włącza się światło mijania lub drogowe, z wyjątkiem krótkotrwałego włączenia światła mijania lub drogowego jako ostrzegawczego sygnału świetlnego..."
                                    Więc wynika z tego, że w Polsce automatyczne światła do jazdy dziennej legalne są tylko w opcji skandynawskiej.
                                      Hehe, to wiele aut nie ma takiej opcji
                                      A co do spryskiwaczy, cos dzis kombinowalem i modul komfortu mi calkiem zeswirowal, nie chce otwierac drzwi, swiatla wlaczaja sie same, mimo ze sa odlaczone, syrena zaczela sygnalizowac zamykanie auta :lol: ale przy okazji gdzies widzialem, ustawienie gdzie chyba jest mozliwosc dezaktywacji spryskow - jutro jak bede mial chwile to powalcze z tym, zeby to przywrocic do normalnosci :twisted:
                                      • Maru 123
                                        • 4660
                                        a co sądzicie o czymś takim? http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=225
                                        czy to urządzenie posiada takie same funkcje jak zwykły kabel+PC? tzn można przeprowadzać adaptacje zmiany w module komfortu programowanie niowych kluczyków idt? będzie pasował do octavek przed i po liftingowych? a czy da się to cudo podłączyć do PC żeby chociażby wydrukować błędy?
                                        1.8T AGU L&K
                                        2.0TDI BKD ELEGANCE
                                        TOYOTA LAND CRUISER J95
                                        • voice
                                          • 98
                                          Panowie zakupiłem kabelek od Viakena.
                                          Po zdiagnozowaniu auto testem przy mam taki błąd:
                                          Address 01 -------------------------------------------------------
                                          Controller: 038 906 012 CL
                                          Component: 1,9l R4 EDC G000SG 3316
                                          Coding: 00002
                                          Shop #: WSC 31480
                                          TMBHP21U612480238 VWZ7Z0Y3089308
                                          1 Fault Found:
                                          19561 - Valve for Intake Manifold Flap (N239): Open or Short to Ground
                                          P3105 - 35-10 - - - Intermittent
                                          Readiness: N/A
                                          Doczytałem , ze jest to błąd:
                                          Zawór przełączniowy N239 przepustnicy powietrza, możliwe przyczyny to: uszkodzony zawór N239, przerwane przewody.
                                          czy ktoś mógłby mi wskazać gdzie to jest ta przepustnica i ten zawór i co miałbym sprawdzić aby usunąć ten błąd.
                                          Z muzycznym pozdrowieniem
                                          www.voice.osw.pl
                                          • bielinek
                                            • 157
                                            Hmm N239.... już Ci mówię...to zawór sterujacy podciśnieniem przy gaszeniu silnika. Widze, że masz ASV, więc przepustnica jest zintegrowana z EGR. Patrząc od przodu za EGR znajduje się mieszek podciśnieniowy i wajcha przepustnicy. Idąc po przewodzie podciśnienia powinieneś dojść do zaworu. Błąd ma status "intermittent". nie miałeś ostatnio lub kiedykolwiek problemów z gaszeniem silnika? Nie telepało ostro przy gaszeniu?
                                            Kliknij "POMÓGŁ" jeśli wkurzyłem Cię tak, że brakuje Ci bluzg
                                            ________________________________________
                                            • Damianoski
                                              • 12
                                              Witam wszystkich
                                              Mam problemy z moca od jakiegos czasu i nie stac mnie na czeste wizyty u mechanika i kasowanie bledow i nie dawanie sie naciągać na wymiane kolejnych części czasami.chcialbym wejsc w posiadanie programu diagnostycznego i zakupic kabelek. Tym samym dowiedzialbym sie cos wiecej o swojej Skodzie i jej bólach. CZy ktoś może mi powiedziec skąd to dostac i jaki kabelek trzeba kupić i gdzie najlepiej? :lol:
                                              • Ziomal
                                                • 5841
                                                Damianoski, przeczytaj temat to będziesz wiedział ,chociazby 4 strony wczesniej.
                                                Jest O1 1.6 BFQ
                                                • Damianoski
                                                  • 12
                                                  wiem o viakon jelśli chodzi o interface, tam zamówię kabelek, :lol: ale nie wiem gdzie dostać czy tez ściągnąć vag-com 409.1pl. Jest szansa że może mi to ktoś przesłać? Byłbym bardzo wdzięczny.
                                                  • splawik
                                                    • 1292
                                                    Zamieszczone przez Damianoski
                                                    Nie licz na wersje PL ani na 409. Tylko 3.11 po angielsku działa.
                                                    O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
