Kazda z czesci tam uzytych ma swoj numer z ETKI, a wiec idac do ASO musza taka czesc sprowadzic, kwestia czy bardziej oplaca sie zamowic dwa swoznie i cos tam jeszcze ewentualnie, czy lepiej caly mechanizm
Wycieraczki "Kaput" ?? - jest na to sposob
dokładnie u mnie tez sie zapiekł ten od kierowcy - chyba wada fabryczna, w nowych mechanizmach juz podobno cosp poprawili i nie powinien sie zapiekac ale nie był bym taki pweny.Potrzebny jest tylko jeden sworzeń, ten od strony kierowcy. Jest to wada tego mechanizmu i tylko ten zapieka się.
Niezle musiałes walic po tym sworzniu i słabo zabezpieczyłęs gwint. U mnie tez ani nie drgnął - w ruch poszło imadło oraz młotekna cała długosc gwintu nakreciłem nakretki i jazda młotkiem. Na szczescie pusciło
Sęk w tym, że sworznie w ETCE Skody nie występują jako część zamienna ! Przynajmniej było tak w 2002 roku gdy ich poszukiwałem. Częścia zamienną był cały szkielet, tzn. mechanizm bez silniczka i ramion popychających sworznie.Zamieszczone przez MaicroftKazda z czesci tam uzytych ma swoj numer z ETKI, a wiec idac do ASO musza taka czesc sprowadzic, kwestia czy bardziej oplaca sie zamowic dwa swoznie i cos tam jeszcze ewentualnie, czy lepiej caly mechanizm
Na samych ramionach sworzni są wybite numery katalogowe (o ile dobrze pamiętam to różnią się !) więc może np. od Golfa ? Jak już wymieniłem mechanizm to spotkałem same sworznie w jakimś sklepie internetowym.
Myślę, że wysnuwasz zbyt daleko idące wnioski, co do tego, że tylko od strony kierowcy. W moim przypadku akurat padł ten od strony pasażera. Próba wybicia skończyła się szybko, tzn. odpadła część gwintowana,Zamieszczone przez jan17Potrzebny jest tylko jeden sworzeń, ten od strony kierowcy. Jest to wada tego mechanizmu i tylko ten zapieka się.
pęknięcie na karbie, w przekroju widać, że przehartowane na wskroś.
Sworzeń od strony kierowcy zaś rozebrałem bez większego problemu.Pzdr, RomanS, Audi A6 Avant, 2,5 TDI
Zamieszczone przez RomanSSęk w tym, że sworznie w ETCE Skody nie występują jako część zamienna ! Przynajmniej było tak w 2002 roku gdy ich poszukiwałem. Częścia zamienną był cały szkielet, tzn. mechanizm bez silniczka i ramion popychających sworznie.Zamieszczone przez MaicroftKazda z czesci tam uzytych ma swoj numer z ETKI, a wiec idac do ASO musza taka czesc sprowadzic, kwestia czy bardziej oplaca sie zamowic dwa swoznie i cos tam jeszcze ewentualnie, czy lepiej caly mechanizm
Sworznie robione są chyba przez jakiegoś rzemieśnika. Mają podtoczenie w tej części, która się zapieka. Można w to miejsce nałożyć więcej smaru i myślę, że to powinno dać efekt.
Jak już wspomniano sworznie różnią się od siebie dlatego należy pamiętać czy jest to prawy czy lewy.
A więc dzisiaj umyłem octavie i na końcu chciałem ściągnąć resztki wody z szyby a tu wycieraczki chodzą jakby chciały a nie mogły tzn. wykonują bardzo opornie jeden - dwa obroty, a następnie słychać takie "pik" i wycieraczki stają. A czym wyższą prędkość ich poruszania włączam tym one coraz gorzej chodzą. Przez ostatni tydzień wycieraczek sie jakoś nie używało ale w ostatni weekend chodziły jeszcze dobrze. Teraz pytanko czy możliwe żeby ten mechanizm u mnie dopadła ta sama dolegliwość która jest opisywana w tym temacie bądź czy to może być to coś z elektryką. Jeśli najprawdopodobniej jest to ta usterka która była wcześniej wymieniana to jutro po południu biorę się do regeneracji, a jeśli to coś innego to trzeba będzie kombinować
Garaż:
Nie trzeba ściągacza do zdjęcia ramion . Ramiona wycieraczek mozna ściągnąć z tych stożkowych osi opukując małym młotkiem z zewnątrz tę piastę przez którą przechodzi ta oś. Podobnie jak demontuje się np. sworznie zwrotnicy lub końcówki drązków kierowniczychZamieszczone przez bart567Ps. nico21 jeśli udało ci się ściągnąć wycieraczki ręcznie to jestem pod wrażeniem, u mnie bez ściągacza nie byłoby szansTeraz xenony by krzynol
Wiem o tym dobrze, nie pierwszy raz coś takiego robie, ale w tym przypadku pomimo opukania młotkiem wycieraczek nie szło ruszyć.Zamieszczone przez bogusgNie trzeba ściągacza do zdjęcia ramion . Ramiona wycieraczek mozna ściągnąć z tych stożkowych osi opukując małym młotkiem z zewnątrz tę piastę przez którą przechodzi ta oś.Garaż:
Ja wymieniłem cały mechanizm wycieraczek.
Ale oczywiście nie pomyślałem że ramie wycieraczki od kierowcy( pasażera jest ok), ma całkowicie uszkodzone gniazdo gdzie wchodzi ten stożek wieloklinowy :x
Wtorek przychodzi nowe ramię :wink:Życie jest bezwzględne nie lituje się nad nikim...
odciągnij ramie wycieraczki i ruszaj nim lekko w stronę szyby i w strone maski u mnie to zawsze działa.Zamieszczone przez nico21A macie moze pomysł na zdjecie ramienia wycieraczki ze sworznia - holernie mocno siedzi :/ Aha no i jeszcze jak zdjac ta pir... osłone podszybia :?:? U mnie to: " wsadz reke pod i ciagnij do siebie" nie działa :evil:
Ja mam O1 z 2003 i już 4 razy wyciągałem mechanizm i smarowałem. Za pierwszym razem mechanizm stanął ( w trasie i oczywiście, deszcz padał). Od tamtej pory wyjmuję go co ~pół roku i smaruję, oprócz tego włożyłem plastikowe oringi, których nie było w moim mech. wycieraczek. Od tamtej pory jestem ich pewien na 100%, mogę się tylko pochwalić, że tylny silniczek mi się zjarał (nie wiadomo dlaczego-fuck).1.9 TDI ALH (seria) kombi 286 tys km i nabijam wiecej
www.samochodowy-warsztat.prv.pl/
Też miałem taki dylemat, do czasu aż mi mechanik z Sokratesa (ASO) pokazał jakie to proste. Dokładnie tak jest że trzeba unieść jedną połówkę osłony i pociągnąć do przodu.
Możesz pomóc sobie większym wkrętakiem wkladając go pomiędzy osłonę a karoserię, są tam takie zaczepy osłony wchodzące w karoserię. Najgorszy jest pierwszy raz.
Powodzeniabachi
Wiem że odgrzewam kotleta ale chciałem podziękkowac koledze nico21 za łopatologiczny schemat regeneracji wycieraczek. Dzięki wielkie kolego!
U mnie wycieraczki padły wczoraj wieczorem jak lekko przymroziło. Od pasażera ruszyła jak trzeba a ta najmniej wazna (czyli moja) ruszyła może z 20 cm i zakleszczyła się z ta co chodziła normalnie. Ale po co wycieraczki jak jest mróz i szyba przymarza?
Rozkręciłem wszystko i okazało się ze gniazdo wycieraczki jest wyszlifowane a trzpień z wielowypustem wyskoczył dopiero po lekkiej perswazji młotem
Kupę błota w środku i ogólnie przerażenie że tyle działało
Polecam regularne przeglądy mechanizmu!!!!
Re: CZ I
dzieki nico21 za switny opis, dzis rozwiazalem swoj problem zatartych wycieraczek postepujac krok po kroku, teraz smigaja az miłoZamieszczone przez nico21A wiec jak obiecałem przedstawiam foto relacje z naprawy zapieczonego mechanizmu wycieraczek Zapewne będzie to pomocne dla innych użytkowników
Punkt na Twoje konto.
