Wycieraczki "Kaput" ?? - jest na to sposob
  • jezy
    • 49
    #51
    wczoraj przerobilem cala operacje:-) od znajomego blacharza dostalem wskazowke jak wyciagnac zapieczone sworznie:
    w imadlo gnojka i podgrzewamy opalarka, zacznie strzelac, gotowac sie w koncu dymic i wtedy kombinerki i krecimy na maksa az puści i wtedy mozna juz delikatnie go mloteczkiem wybic, aby nie uszkodzic gwintu pukamy w ten plaskownik a nie w sam sworzen gdzie jest gwint, no chyba ze nakretke dac tak jak nico21 i mozna smialo walic:-)
    sprzedam fotele RS,
    Jeep SRT8 MY08
    • RomanS
      • 804
      #52
      Zamieszczone przez jezy
      Z tym śmiałym waleniem to ja bym nie przesadzał :szeroki_usmiech
      Stuknąłem tylko raz w taką nakrętkę. I odpadła cała część gwintowana razem z nakręconą nakretką :diabelski_usmiech
      Ta część z gwintem jest przehartowana na wskroś.
      A z podgrzewaniem to fakt, blacharze częściej używaja do tego palnika. Jednak osobiście chyba najpierw bym to zamoczył w jakimś penetratorze. Grzanie to szybka metoda, ale to jednak ostatecznośc, można wyciagnąć oś razem z tulejkami.
      • Misiekoctavia
        • 891
        #53
        RomanS, mysle, ze jakby polezalo dzien w Pepsi to by puscilo bezproblemowo :szeroki_usmiech
        Przypadkowo natknalem sie na ten temat. Moje lewa wycieraczka piszczy juz od niepamietnych czasow. Nic z tym nierobilem bo ktos mi kiedys powiedzial, ze tam sa teflonowe tulejki no to niesmarowalem myslalem, ze smarujac teflon olejem tylko pogorsze sytuacje bo zacznie sie przyklejac syf i dopiero bedzie kongo :twisted:
        A to teraz zaskoczenie z mojej strony. Tym wieksze zaskoczenie bo moje auto ma juz 8lat i 196kkm a wycieraczki normalnie smigaja i jeszcze nikt do mechanizmu niezagladal a wycieraczki chodza z tym, ze jak juz wspomnialem lewa popiskuje sobie juz od paru lat
        Chyba rowniez bede musial zajrzec do silniczka.
        A czy ktos ma jakis pomysl jak to jakos oslonic zeby nie trzebabylo juz kolejny raz tego rozbierac :?: No i czy ten niby ulepszony mechanizm pasowac bedzie do OI przed fl :?:
        Pozdro
        • edi
          • 21
          #54
          ja poradziłem sobie ze zdjęciem w prosty sposób:kawałek drewienka i młotek przyłożyłem z boku i jedno uderzenie - samo wyskoczyło :lol:
          • rapi
            • 16
            #55
            Dzięki za super objaśnienie jak wyczyścić i nasmarować sworznie wycieraczek. Ostatnio zrobiłem to u siebie. Zaniepokoiło mnie że "aluminiowa rurka" w którą wchodzą sworznie (i która je łączy) przesuwa się w uchwycie (przymocowanym trzema niewielkimi śrubami do silniczka wycieraczek).
            Czy ta "rurka"powinna być trwale połączona (np zespawana) z uchwytem (widoczne są ślady jakby po połączeniu)? Wycieraczki pomimo nasmarowania sworzni pracują nierówno (za daleko wychodzą poza szybe) oraz słychać coś w rodzaju uderzenia gdy wycieraczka zaczyna zawracać.
            Proszę o pomoc, w razie potrzeby zamieszczę dokładną fotke.
            • Marian 2
              • 1089
              • AQY 2.0 MPI 115 KM
              #56
              "Aluminiowa rurka", w której obracają się sworznie, jest trwale połączona z inną "rurką" uchwytu przez sprasowanie. Jeżeli w tym miejscu jest luz, to najlepiej przewiercić połączenie na wylot,(najlepiej w dwóch miejscach), i zanitować nitem (nitami) o średnicy 4÷5mm. Żadne klepanie i ściskanie np. w imadle nie pomoże, gdyż działają tu dość duże siły, a luz może powodować złe pole pracy wycieraczki.
              Luz w połączeniu w tym miejscu powstaje właśnie przez zatarcie sworzni, gdyż działa tam wtedy bardzo duża siła wyginająca.
              • modrzew24
                • 35
                #57
                Ja się dzisiaj zabrałem za regenerację i wszystko szło pięknie do momentu wyciągnięcia sworznia. Tak jak było polecane, wybijałem gumowym młotkiem no i zonk. Okazało się że po uderzeniu pękła aluminiowa rurka - kaplica. Pytanko, czy w sklepie Skody kupię tylko ten pęknięty element czy bedą mi chcieli wcisnąć całość. Ewentualnie czekam na podpowiedzi gdzie można kupić tylko ten element. Pozdrawiam
                • RomanS
                  • 804
                  #58
                  modrzew24, w sklepie nie kupisz poszczegolnych części mechanizmu. Wystepuje jako całość.
                  • mstanclik
                    #59
                    :roll: :shock:
                    • SimM@N
                      • 42
                      #60
                      Hejka,
                      chciałbym podziękować koledze nico21 za łopatologiczny opis rozebrania i nasmarowania sworzni mechanizmu wycieraczek. Wszystko przebiegło zgodnie z planem, z małymi problemami, ale każdy na jakieś napotyka (przez to pukanie w sworznie zjechałem pół gumowego młotka :shock: i rozsypałem zgrzewy na mocowaniu uchwytu silnika i uchwytu sworzni :x ). Ale dwie śruby i nakrętki rozwiązały sprawę. Jeszcze raz dzięki. Pozdrawiam.
                      • jszczeci
                        • 49
                        • AGU 1.8 20VT 150 KM
                        #61
                        Hello, u mnie wycieraczki po wlaczeniu poruszaja sie skokowo, tak mniej wiecej z 5-10 skokow w jedna strone i to samo przy ruchu powrotnym. Rozumiem, ze tez mnie czeka rozbiorka? Eh, najbardziej nie lubie demontowac tego cholernego podszybia.
                        • smer
                          • 2021
                          Ale skokowo żwawo, czy skokowo ospale? Bo jak żwawo, to może to wina wilgoci lub jakiejś przerwy elektrycznej? Ale jeśli ospale, to kapa... bez rozbiórki się nie obejdzie.
                          Piszę poprawnie po polsku.
                          • jszczeci
                            • 49
                            #63
                            Nie wiem co to znaczy ospale - generalnie ruch w jedna i z powrotem trwa znacznie dluzej niz, gdyby wycieraczki chodzily sprawnie. A jak zrobie ze spryskiwaczem (w sensie, ze az 4-5 ruchow), to czesto po kilku skokach w ogole sie zatrzymuja na srodku szyby. Musze wtedy ponowic, zeby wrocily na swoje miejsce.
                            ALE co ciekawe, przy minimalnych "oporach" (samochod rozgrzany, cieplo od silnika, szyba tylko mokra, ale czysta) nie zacinaja sie prawie wcale i chodza bez problemu.
                            • smer
                              • 2021
                              100% zapieczone sworznie. Szukaj na forum, pełno tu opisów naprawy....
                              • jszczeci
                                • 49
                                #65
                                To w takim razie jeszcze dwa pytania, ktore przysluza sie watkowi:
                                - ile mniej wiecej kosztuje nowy caly mechanizm?
                                - ile czasu komu chodza wycieraczki po takiej "regeneracji" i nasmarowaniu?
                                • Ćwiarteczka
                                  • 605
                                  #66
                                  Zależy gdzie kupujesz.
                                  Zadzwoń do sklepu z częściami Skody na Świętokrzyskiej - http://www.skoda-sklep.xt.pl/ - i zapytaj. Ceny są dość atrakcyjne.
                                  Regeneracja to doraźna pomoc. Prędzej czy później znowu będziesz musiał rozbierać.
                                  Ew. http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=708# lub http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=2217#
                                  Superb 2 FL Combi 2,0 TDI CFBG
                                  PerfectService by DGW
                                  • morgh
                                    • 90
                                    #67
                                    hehehe no to mam nietypowy problem:P
                                    Kupilem dzis caly mechanizm zakladam a tu niespodzianka wycieraczki chodza w druga strone i o co come on!!?? Zamiast do gory to ida w dol i nie wiem co jest grane bo wszystko wyglada jak na starym mechanizmie prosze o pomoc!! Z gory dzieki
                                    • Krzycho-63
                                      • 628
                                      Zamieszczone przez morgh
                                      Zdejmij ramiona i spróbuj bez nich.Zauważ w którą stronę obracają się ośki.Być może mechanizm nie był ustawiony w pozycji wyjściowej.Po wyłączeniu wróci do pozycji wyjściowej.
                                      Skoda Superb II Ambition
                                      2.0 TDI CR 170 KM
                                      https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
                                      • Maro2225
                                        • 113
                                        #69
                                        Witam wszystkich . Dopadło i mnie . Bez jakichkolwiek symptomów niedomagania, z dnia na dzień ,podczas próby przetarcia przedniej szyby wycieraczki ledwo się poruszały. Wszelkie próby zmiany biegu ich pracy spełzły na niczym .Wiedziałem , że temat był poruszany i należy podejść do sprawy poważnie ( niedługo wyjazd na urlop ). Sprawdziłem że nowy mechanizm to ok 185PLN i nabrałem chęci do regeneracji dotychczas mi służącego.Bardzo dużo pomogły wasze posty i fotorelacja . Po 2 godzinach pracy,zupełnie nie spiesząc się mój stary mechanizm wycieraczek odzyskał dawną sprawność . Jestem zadowolony , bo z robocizną + nowy mechanizm pewnie skasowaliby mnie na ok 300PLN.Pozdrawiam . Przy okazji ,że podszybie było już zdjęte założyłem nowy filtr kabinowy .
                                        Maro
                                        • SuchyX
                                          • 1170
                                          #70
                                          I ja jestem u siebie już po renowacji mechanizmu od wycieraczek Zapieczone miałem jak skur..... jak wybijałem sworzeń to wyszedł mi razem z dolną tulejką o najlepsze jest to że ja nie wiem jak silniczek dawał radę tym ruszac jak ja ręką nie mogłem sworzniem przekręcic :/
                                          Czas pracy ok 1h30m
                                          Dzięki poradnikowi zaoszczędzone ok 170zł bo tak tyle u mnie w miescie kosztuje.
                                          Navi:Asus A639+mod(416@640Mhz)
                                          Mobil:Uniden PC 68 Elite<->Sirio Performer 5000/dziurka
                                          • pskosz
                                            • 703
                                            #71
                                            Mi się zatarł w poprzednią sobotę,a jak wybijałem sworzeń to rozwaliłem gwint.
                                            Więc musiałem jechać na Żerań, żeby awaryjnie kupić.
                                            I kupiłem mechanizm z golfa IV. Musiałem tylko zamienić silniczek. A przy okazji nasmarowałem i działa super
                                            pozdrowienia
                                            • januszkora
                                              • 3
                                              #72
                                              Cały nowy mechanizm wycieraczek bez silnika, kupiłem za 40 zł, w sklepie Skody na Radzymińskiej 135 tel. 226786334 UWAGA !! przy wymianie , trzeba zapamiętać dokładnie ,położenie ramion i płaskownika zakładanego na oś silnika . Silnik musi być w poz. parkowania .
                                              • adalbert
                                                • 260
                                                no i cóż, mnie też dopadła ruda ;-)
                                                Dwa dni moczyłem w ropie i wd40, fekt jest niezły - ale chciałem sobie pomóc narzędziem kinetycznym i uszkodziłem gwint.
                                                Jak czytam, to jest to zabieg "na chwilę" - wiec szukam w dobj cenie mechanizmu do O2!
                                                Jak na razie poszło dużo smaru białego i nowe oringi na końcach - zobaczymy na ile wystarczy.
                                                Była O2, Jest SuperB!
                                                • phoneman
                                                  • 3376
                                                  :P
                                                  U mnie na szczęście wystarczyło smarowanie ale zobaczymy ile wytrzyma
                                                  • kateb
                                                    • 32
                                                    #75
                                                    ja spryskałem 3 razy wd 40 (podniosłem je, żeby nie leżały na szybie właczyłem najszybszy bieg i pryskałem chwile i tak codziennie rano, przez 3 kolejne dni), śmigają jak nowe, zobaczym ile.
                                                    Fajny efekt, jak kilkanaście sekund po psiknięciu zaczynają przyspieszać. Pierwszego dnia działały tylko na stojąco, na szybie nie chciały. Ale teraz śmigają nawet na suchej szybie ;-D
                                                    Oczywiście jak znajdę chwilę, to się nimi zajmę mechanicznie. Ale na ten miesiąc powinno wystarczyć.
