Witam. Moja skoda octavia 2005r 1.9tdi 90km alh nie odpala podczas próby odpalenia samochodu rozrusznik zaczoł kręcić przez dosłownie jakąś sekunde potem przestał i nic , gdy przekręcam stacyjke nic się nie dzieje dodam że próbowałem pare razy i nic nawet nie kręci i niema błędów żadnych akumulator sprawny światła są ale nie kręci niewiem co to może być próbowałem mnóstwo razy i nic gdy przekręcam stacyjke nic sie nie dzieje.Sprawdzałem bezpieczniki ruszałem przewodami od akumulatora i nic.Rok temu miałem taki problem nie mogłem odpalić ale rozrusznik kręcił i wina była jakiegoś przekaźnika bądz bezpiecznika tak powiedział mechanik teraz po przekręceniu stacyjki nic się nie dzieje nawet nie kręci .Prosze o informacje może ktoś wie gdzie szukać przyczyny .????
moja skoda octavia nie odpala
U mnie był to rozrusznik. Padł całkowicie znienacka. Postawiłem w robocie na parkingu a 12h później już nie kręcił. Jeśli masz fabryczny to po tylu latach mógł już się skończyć.Zamieszczone przez Tomek27911 Zobacz wpis.Prosze o informacje może ktoś wie gdzie szukać przyczyny .????Tempomaty w grupie VAG. Skoda, Audi, Seat, VW. Wiązki, montaż, kodowanie. Tel. 510 150 407
Tak mam fabryczny .A jeśli to wina rozrusznika to czy jestem w stanie sam to zrobić czy dużo rozkręcania ?
Na pewno możesz to zrobić sam. Ja wyciągałem w garażu przy około -10*.
Poszukaj na YT. Powinien być jakiś film o tym.
Wg. mnie do wymontowania aku, podstawa aku, obudowa filtra powietrza i gdzieś pod nią będzie rozrusznik.
Ale zanim to zrobisz to zobacz jak Krzynol uruchamia Octavię bez kluczyka. I ostatnie jego filmy z nieodpalającą Octavią obejrzyj.
Ja robiłem w mojej Fabii I w Sharanie 7N. W nim było dużo łatwiej niż w Fabii.Tempomaty w grupie VAG. Skoda, Audi, Seat, VW. Wiązki, montaż, kodowanie. Tel. 510 150 407
Wina rozrusznika wymontowałem stary i po podpieciu na krótko nie daje oznak życia dodam pisze na nim valeo czy skoda montowała oryginalnie valeo czy był już wymieniany ?przy odkręceniu śrub bardzo mocno siedziały a i przy okazji pytanko czy kupować nowy czy regeneracja lepsza ?
Ja kupiłem na szrocie rozrusznik z A3 8P.Tempomaty w grupie VAG. Skoda, Audi, Seat, VW. Wiązki, montaż, kodowanie. Tel. 510 150 407
Dzięki za pomoc ja swój regenerowałem i po założeniu samochód odpalił od strzała .POZDRO I Dzięki za pomoc raz jeszcze
Mój był tak zużyty, że nie nadawał się do regeneracjiTempomaty w grupie VAG. Skoda, Audi, Seat, VW. Wiązki, montaż, kodowanie. Tel. 510 150 407
