moja skoda octavia nie odpala
  • Tomek27911
    • 40
    Witam. Moja skoda octavia 2005r 1.9tdi 90km alh nie odpala podczas próby odpalenia samochodu rozrusznik zaczoł kręcić przez dosłownie jakąś sekunde potem przestał i nic , gdy przekręcam stacyjke nic się nie dzieje dodam że próbowałem pare razy i nic nawet nie kręci i niema błędów żadnych akumulator sprawny światła są ale nie kręci niewiem co to może być próbowałem mnóstwo razy i nic gdy przekręcam stacyjke nic sie nie dzieje.Sprawdzałem bezpieczniki ruszałem przewodami od akumulatora i nic.Rok temu miałem taki problem nie mogłem odpalić ale rozrusznik kręcił i wina była jakiegoś przekaźnika bądz bezpiecznika tak powiedział mechanik teraz po przekręceniu stacyjki nic się nie dzieje nawet nie kręci .Prosze o informacje może ktoś wie gdzie szukać przyczyny .????
  • koleś
    • 2869
    • Fabia combi (6Y5)
    Zamieszczone przez Tomek27911 Zobacz wpis
    U mnie był to rozrusznik. Padł całkowicie znienacka. Postawiłem w robocie na parkingu a 12h później już nie kręcił. Jeśli masz fabryczny to po tylu latach mógł już się skończyć.
    • Tomek27911
      • 40
      Tak mam fabryczny .A jeśli to wina rozrusznika to czy jestem w stanie sam to zrobić czy dużo rozkręcania ?
      • koleś
        • 2869
        • Fabia combi (6Y5)
        Na pewno możesz to zrobić sam. Ja wyciągałem w garażu przy około -10*.
        Poszukaj na YT. Powinien być jakiś film o tym.
        Wg. mnie do wymontowania aku, podstawa aku, obudowa filtra powietrza i gdzieś pod nią będzie rozrusznik.
        Ale zanim to zrobisz to zobacz jak Krzynol uruchamia Octavię bez kluczyka. I ostatnie jego filmy z nieodpalającą Octavią obejrzyj.
        Ja robiłem w mojej Fabii I w Sharanie 7N. W nim było dużo łatwiej niż w Fabii.
        • Tomek27911
          • 40
          Wina rozrusznika wymontowałem stary i po podpieciu na krótko nie daje oznak życia dodam pisze na nim valeo czy skoda montowała oryginalnie valeo czy był już wymieniany ?przy odkręceniu śrub bardzo mocno siedziały a i przy okazji pytanko czy kupować nowy czy regeneracja lepsza ?
          • koleś
            • 2869
            • Fabia combi (6Y5)
            Ja kupiłem na szrocie rozrusznik z A3 8P.
            • Tomek27911
              • 40
              Dzięki za pomoc ja swój regenerowałem i po założeniu samochód odpalił od strzała .POZDRO I Dzięki za pomoc raz jeszcze
              • koleś
                • 2869
                • Fabia combi (6Y5)
                Mój był tak zużyty, że nie nadawał się do regeneracji
