Problem z elektrycznymi szybami
  • ROBAL_26
    • 2336
    • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
    #26
    a próbowałeś siedząc w aucie zamknąć się w środku przyciskiem z panelu sterowania szybami :?: jeżeli zamkniesz się przyciskiem i po chwili samoczynnie otworzą się któreś drzwi to znaczy ze są w tych drzwiach do poprawienia zimne luty w zamku , a dokładniej to trzeba ponownie rozgrzać i dołożyć cyna na punkty lutowania bolców wtyczki do płytki zamka , ponieważ podczas użytkowania auta na różnych rodzajach dróg wiązka która jest podłączona do zamka wykonuje pewne ruchy przez co następuje pękanie lutów, a co do modułu który mechanik kazał ci kupić i nie daje pewności czy to będzie to to dupa nie mechanik , podstawowe pytanie czy jak wymontował ten moduł z silniczkiem z drzwi kierowcy to złącze było czyste czy była jakaś śniedź i czy przypadkiem nie były po gnite .ok
    pozdro
    • trzepik
      • 40
      #27
      a moze miec cos wspolnego radio do mojego problemu, bo pod prad z radia podpialem jeszcze cb radio, ale z tym nie mam problemu i chodzi wszystko dobrze. nad nogami kierowcy jest jeszcze taki bezpiecznik termiczny i doszlem do tego ze tez odpowiada on za szyby ale sprawdzalem miernikiem i jest on dobry. wiec co myslicie ze to raczej ten modul w drzwiach kierowcy???
      [ Dodano: Wto 22 Paź, 13 19:18 ]
      tak gdy zamykam sie na ty panelu w srodku auta jest tak samo. zamyka i zaraz otwiera. w zamku od kierowcy mam na 200 % uszkodzony ten mikrostyk, ale on chyba odpowiada tylko za swiatlo w kabinie i swiatlo te bialo czerwone??
      • ROBAL_26
        • 2336
        #28
        trzepik, radio ma osobny bezpiecznik z tego jak dobrze pamiętam, problem o czasowym działaniu prowadzi do tego iż gdzieś nie ma dobrego połączenia i podczas jazdy część odbiorników chce trochę prądu lecz nie może go dostać przez np; popękane przewody lub niedokładne styki(luźne) i w pewnym momencie podczas jazdy dotkną do siebie końce i się skleją na jakiś czas do momentu dłuższego postoju gdzie metal stygnie i się kurczy i zrywa połączenie , trzeba bardzo dokładnie posprawdzać instalację a nie od razu wymieniać moduły warte od kilkudziesięciu do kilku tysięcy złoty,ok
        • trzepik
          • 40
          #29
          to teraz najlepiej gdybym jeszcze raz wyciagna cala ta wiazke z przewodami. te popekane przewody poucinal i wlutowal w te miejsca caly przewod, a nastepnia wyciagnal te modul w drzwiach kierowcy rozkrecil go i tam poprawil wszystkie luty tak ??? dodam ze prawd tam musi dochodzic bo lusterka dzialaja mi zawsze idealnie :/ ta dioda safe tez mi miga
          [ Dodano: Wto 22 Paź, 13 19:27 ]
          • ROBAL_26
            • 2336
            #30
            trzepik, z tym mikrostykiem to wystarczy że poprawisz te luty w zamku ja na 10 przypadków niby uszkodzonego mikrostyku wystarczyło poprawić luty. a co do modułu z silniczkiem to w nim nic nie lutuj tylko sprawdź czy są ślady śniedzi i czy nie są po gnite piny , co do testu z zamknięciem od środka to jest już wiadomo że musisz poprawić luty w zamku lub jeśli nie lubisz sie dłubać to kup drugi zamek i wymień cały,ok
            • trzepik
              • 40
              #31
              w tym zamku moga byc zimne luty alle ten mikrostyk tez na 100% jest uszkodzony, bo gdy rozebralem zamek kiedys to nie bylo tej gory mikrostyku tylko dol i te kabelki. a gdy ten mirostyk uszkodzony jest i poprawie te luty w zamku to bedzie mi to dzialac czy ten mikrostyk tez jest wazny i nie bedzie mi to dzialac. albo mozna jakos cos zmostkowac zeby mi to dzialalo. nie zalezy mi na tym swiatlem w kabinie, buczkiem ze swiatel itp. ja ogladalem te styki w tym module to wszystko jest czyste jak nowe. nic nie jest zasniedziale wszystko wyglada tak jak powinno
              [ Dodano: Wto 22 Paź, 13 19:55 ]
              nie chcialbym zamka wymieniac bo to niestety sa koszta :/
              • ROBAL_26
                • 2336
                #32
                trzepik, jak już będziesz miał wyjęty zamek to dobrze by było już wymienić ten mikrostyk , bo gdy jest zwarty to moduł myśli że drzwi są zamknięte i można zamknąć auto np;z pilota ,nie będzie paliła się tal lampka ,obrys w drzwiach , ,z kolei gdy będzie rozwarty to nie zamkniesz auta ,i lampka po mimo zamkniętych drzwi będzie się ciągle palić , dobrze by było sprawdzić wiązkę w harmonijce między budą a drzwiami , najlepiej jak ją wyjmiesz i dokładnie przejrzysz pociągając pojedynczo za każdy przewód obiema rękoma aby wykluczyć miejsce najczęściej zginane, przy okazji sprawdzić miejsca podłączenia sterownika dodatkowego pilota do instalacji ,bo może tam leży problem.ok
                pozdro
                • trzepik
                  • 40
                  #33
                  bedę wyciągać ten zamek w ten wekend. ale czy zamantowanie tego mikrostyku rozwiąże problem z zamykaniem tych drzwi od kierowcy?? z tymi szybami to dziwi mnie też to że te klawisze co się otwiera to są podświetlone więc prąd dochodzi a szyby jednak nie chodzą :/
                  [ Dodano: Sro 23 Paź, 13 18:17 ]
                  znasz jakis dobry poradnik do wymiany mikrostyku??
                  • aniol
                    • 5228
                    trzepik, Może to pomoże
                    Pozdrawiam ANIOL
                    • trzepik
                      • 40
                      #35
                      właśnie to znalazłem. a ma jakies znaczenie naciągnięcie linki z klamiki w aucie??
                      Możesz polecić jakiś mikrostyk który mam kupić. chodzi mi o dokładny link?? bo podobno jest parę rodzajów tych mikrostyków
                      [ Dodano: Sro 23 Paź, 13 18:49 ]
                      a i czy może mieć mikrostyk albo zimne luty w zamku albo jakieś zwarcie w zamku wpływ na szyby czy to nie ma nic wspólnego??
                      • aniol
                        • 5228
                        trzepik, Po mojemu to linka nic tu nie ma do gadania.
                        Mikrostyku ci nie podam,bo tego nie robiłem i nie szukałem.
                        Zamek do szyby nie ma nic wspólnego oprócz tego że nimi steruje moduł sterowania w drzwiach kierowcy.
                        Pozdrawiam ANIOL
                        • ROBAL_26
                          • 2336
                          #37
                          trzepik,
                          http://allegro.pl/mikrostyk-zamka-op...597996100.html
                          • trzepik
                            • 40
                            #38
                            Witam to znowu ja :/ tak przekombinowałem że cały ten zamek spartoliłem :/ zacząłem rozbierać i zgubiłem z tego centralnego taką zębatke czy coś takiego :/ kurde ze mnie to głupek :/ bede musiał kupić nowy i mam pytanie
                            Ja mam octavie 1 2001r po lf
                            http://allegro.pl/zamek-drzwi-lewy-p...630702721.html
                            bedzie angielska wersja pasować??
                            • ROBAL_26
                              • 2336
                              #39
                              trzepik, musisz pamiętać że ty masz wkładkę z lewej strony a angol z prawej , chyba że planujesz go kupić na części??
                              • trzepik
                                • 40
                                #40
                                ja mam wkładkę z lewej i prawej strony??
                                • aniol
                                  • 5228
                                  trzepik, A dlaczego kombinujesz i chcesz kupić zamek od angola :?: Nie lepiej kupić europejski bez kombinacji,według numeru katalogowego :!: Tylko nie mów że chodzi o cene,różnicy paru złociszy.
                                  Pozdrawiam ANIOL
                                  • trzepik
                                    • 40
                                    #42
                                    zamowilem juz zamek oryginalny uzywany europejski. z takiej samej octavi jak ja mam po lifcie tylko z 02r mam nadzieje ze bedzie wszystko pasowac i dobrze chodzic. jak zamek zrobie to bede musial zaczac kabinowac wkoncu z tymi szybami. pozdrowionka
                                    • aniol
                                      • 5228
                                      trzepik, Zrób porządek z zamkiem,daj znać coś pomyślimy.
                                      Pozdrawiam ANIOL
                                      • trzepik
                                        • 40
                                        #44
                                        no tak ten zamek mysle ze jak przyjdzie we srode to to zrobie ale z tymi szybami to nie mam pojecia od czego zaczac.
                                        • aniol
                                          • 5228
                                          trzepik, Zrób zamek,pomyślimy.Jak co jest możliwość że się umówimy,podjadę,obadamy.
                                          Pozdrawiam ANIOL
                                          • trzepik
                                            • 40
                                            #46
                                            no jak przyjdzie mi ten zamek to przeloze go i mam nadzieje ze bedzie wszystko dobrze smigac. a moze tak byc ze to przez ten modul sie otwieraly te drzwi od kierowcy czy to raczej wina zamka !?
                                            • aniol
                                              • 5228
                                              trzepik, Ja obstawiam zamek.Załóż ten co dostaniesz i zobaczymy co będzie.Tylko lepiej nie zakładaj tapicerki do momentu opanowania awarii.
                                              Pozdrawiam ANIOL
                                              • trzepik
                                                • 40
                                                #48
                                                ale zauwazelm przy tym zamku ze jak lacze te dwa kable z tego mikrostyku to nic sie nie robi :/ a powinno sie swiatlo wlaczyc albo brzeczek albo obojenie co a tu nic :/
                                                • aniol
                                                  • 5228
                                                  trzepik, Poczekajmy na zamek i zobaczymy co będzie.A potem bedziemy radzić.
                                                  Pozdrawiam ANIOL
                                                  • trzepik
                                                    • 40
                                                    #50
                                                    niestety :/ wymieniłem zamek i dalej to samo zamyka go a po chwili otwiera. Znaczy to jest jednocześnie. to co ten zamek też jest felerny. Mi się bardziej wydaje że to może być ten moduł komfortu. a ten moduł komfortu to jest w drzwiach od kierowcy tak do którego wchodzi taka szeroka wtyczka tak?? Jak najłatwiej wyciągnąc ten moduł komfortu??
