Problem z elektrycznymi szybami
  • ROBAL_26
    • 2337
    • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
    #51
    trzepik, wtyczka jest blokowana na taki zatrzask wsuwany od boku odepnij tą wtyczkę i zobacz czy tam są jakieś ślady śniedzi - biało-zielonego nalotu, jeśli na wtyczce będzie coś to znaczy że i przy silniczku mogą być po gnite piny .ok
    • trzepik
      • 40
      #52
      odpinalem to i wszystko jest ok. sprawdzalem miernikiem i prad do tej wtyczki dochodzi wiec juz nie wiem co jest :/
      • ROBAL_26
        • 2337
        #53
        trzepik, instalacje od słupka do drzwi sprawdzałeś?
        • pablokinah
          • 576
          • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
          #54
          Zamieszczone przez trzepik
          Mi się bardziej wydaje że to może być ten moduł komfortu. a ten moduł komfortu to jest w drzwiach od kierowcy tak do którego wchodzi taka szeroka wtyczka tak?? Jak najłatwiej wyciągnąc ten moduł komfortu??
          Nie moduł komfortu jest pod licznikiem mniej więcej na wysokości kolan.
          A jeszcze weź skobel ręcznie zamknij może drzwi się przestawiły ostatnio u szwagra w pasacie to robiłem.
          jakby co posiadam kabel vag
          • trzepik
            • 40
            #55
            no zeby zamknac te drzwi to za kazdym razem recznie zamykam, wiec nie rozumiem teraz jak mam te drzwi ustaiwc jak sie przestawily. to wkoncu gdzie jest ten modul komfortu. jedni pisza ze to jest w drzwiach u kierowcy gdzie wchodzi taka szeroka wtyczka to to nie jest to?? to jest pod licznikiem tak??
            [ Dodano: Sro 06 Lis, 13 18:06 ]
            a instalacje sprawdzalem miernikiem pokolei kazdy kabel i wszystko jest ok
            • pablokinah
              • 576
              #56
              moduł komfortu jest pod licznikiem , a w drzwich jest sterownik który obsługuje wyposażenie drzwi.
              Dwa weź na otwartych drzwiach kierowcy np. śrubokrętem zatrzaśnij zamek tak abyś słyszał dwa kliknięcia spróbuj zamknąć z pilota i jeżeli nie odbije to będzie trzeba trochę skobel przestawić
              • trzepik
                • 40
                #57
                nic nie dalo tym srubokretem?? a to w drzwiach kierowcy ten sterownik odpowiada za wszystkie drzwi tak??
                • pablokinah
                  • 576
                  #58
                  nie każde drzwi mają swój sterownik
                  ja u siebie wymieniałem mikro styk i dalej mnie nie zamykało ale jak przyglądnołem się w środku zamka to ten mikro styk jego blaszka chodziła po takim plastiku ja go miałem wyrobionego nadlałem ale zaś ty piszesz że wymieniłeś zamek :?:
                  • trzepik
                    • 40
                    #59
                    a ty po zrobieniu tego mikrostyku wszystko ci dziala??? ale jak nie dziala mi zadna szyba to nie jest wina tego sterownika z dzwi kierowcy tylko tego modulu komfortu. tak??
                    • pablokinah
                      • 576
                      #60
                      Tak mnie wszystko działa (przedtem nie działała lampka i brzęczyk), ja myślę że jeżeli tylko z tych drzwi nie działa to sterownik tych drzwi a jak więcej drzwi nie działa to moduł komfortu ale głowy za to nie daje
                      • trzepik
                        • 40
                        #61
                        a mam pytanko. ten sterownik da sie wyciagnac sam czy trzeba razem z prowadnicami i ze wszystkim ??? ja nie umiem szyby na dol spuscic wiec prowadnicy nie wyciagna??
                        • pablokinah
                          • 576
                          #62
                          oj niewiem ale chyba się da poniżej sterownika jest jakby na czterech zatrzaskach dwa od przodu i dwa od wewnętrznej i powinno wyjść ja jeszcze nie wyciągałem
                          • trzepik
                            • 40
                            #63
                            a masz moze zdjecie modulu komfotu jak to dokladnie wyglada. to jest taka skrzynka tak
                            • pablokinah
                              • 576
                              #64
                              tak skrzynka wchodzą do niej dwie wtyczki jedna czarna a druga chyba beżowa
                              • trzepik
                                • 40
                                #65
                                witam was. niestety bylem u mechanika jednego i nie zrobil mi tych szyb. jest to bardzo dziwne bo gdy jade na dluzszej trasie to szyby zaczynaja dzialac i jest wszystko dobrze. zauwazylem ze gdy dam ogrzewanie na nogi i wlacze ze dmucha najmocniej cieple powietrze to szybciej to sie wlacza. co to moze byc. jest to wina tego modulu komfortu?? moj modul komfortu ma jedna wtyczke i ma takie oznaczenie:
                                1CO 959 799
                                ZM min 5DK 008 211-00 152101. H01/S001
                                blagam prosze o pomoc
                                moim zdaniem jak czasem chodzi i wszystko dziala to nie powinien ten modul byc popsuty
                                • aniol
                                  • 5228
                                  trzepik, Ja bym się skoncentrował na module sterowania w drzwiach kierowcy +cała wiązka kabli aż do kabiny.Moduł ten steruje szybami,lusterkami oświetleniem wewnątrz,lampki ostrzegawcze w drzwiach,centralny i dioda safe przy ryglu,albo podłącz pod kompa może coś ci powie.Moduł komfortu zostaw na koniec bo to pieruństwo jest fest drogie
                                  Na dole w podnórzu kierowcy jest płytka przekazników.Na samej jej dole są trzy bezpieczniki,sprawdz pierwszy z prawej.Oglądałem teraz schemat i znalazłem jeszcze takie zabezpieczenie. .
                                  Pozdrawiam ANIOL
                                  • trzepik
                                    • 40
                                    #67
                                    No tak sprawdzałem ten bezpiecznik ( jest on taki zielony z góry) i jest on dobry. no ale ten sterownik z drzwi kierowcy steruje tylko drzwiami od kierowcy a mi żadna szyby nie działa, albo działają wszystkie, lusterka mi działają, teraz gdy się też tam bawiłem zauważyłem że ta dioda od immobilizera świeci cały czas nie wiem czemu. Wcześniej gdy auto było pilotem zamknięte to nie szło odpalić, a teraz może być zamknięte i się da odpalić. Może mi ktoś wyjaśnić czy problem może tkwić w wiązce kabli w drzwiach od kierowcy?? jeżeli nie działają mi żadne szyby to chyba problem twki w wiązce kabli koło modułu komfortu albo sam moduł jest walnięty?? Nie znam tutaj żadnego zaufanego mechanika co by mi to zrobił nie wpuszczając mnie w koszta
                                    • ROBAL_26
                                      • 2337
                                      #68
                                      trzepik, może tak być , dioda przy zamkniętym aucie powinna pulsować a przy otwartym nie powinna się w ogóle zapalać, trzeba dokładnie sprawdzić wiazkę i tą kostkę przy silniczku w drzwiach kierowcy . ja bynajmniej bym od tego zaczął ,a jeszcze przed podpiął kompa i zobaczył jakie są błędy ,ok
                                      pozdro
                                      • trzepik
                                        • 40
                                        #69
                                        ten mechanik podpial sie i powiedzial ze nie umie sie polaczyc z modulem komfortu i modul do wymiany. ale jak moze byc modul popsuty albo sterownik jak czasem chodzi i wszystko jest sprawne
                                          • 15998
                                          trzepik, nie może się połączyć, bo ma kiepski kabel/program. Wpadnij na najbliższego spota do Częstochowy (10 stycznia), bo mamy tu takiego magika od komputerów, podepnie się i zobaczy co i jak.
                                          • trzepik
                                            • 40
                                            #71
                                            a moglbym wiedziec gdzie takie spotkanie, jaka godzina, i mniej wiecej jaka cena podpiecia pod kompa mojej octavi
                                            • aniol
                                              • 5228
                                              trzepik, Moduł sterowania steruje całym centralnym,wszystkimi szybami.Wiem bo rok temu to przerabiałem,miałem pognite piny i musiałem kombinować bo nie mogłem dostać po numerze.
                                              Pozdrawiam ANIOL
                                                • 15998
                                                trzepik, wszystko co do miejsca i czasu masz w moim podpisie. A cena to okrągłe 0 zł
                                                [ Dodano: Nie 22 Gru, 13 19:14 ]
                                                aniol, nawet mnie nie denerwuj :P do wiosny się wstrzymam z robotą u siebie, bo zimą to plastiki kruche a przecież drzwi od samochodu do mieszkania nie wezmę :lol:
                                                • aniol
                                                  • 5228
                                                  rafiki, Ja wiem że tak jest.Ja też robiłem jak było ciepło bo plastiki by szlag trafił a i kabli dobrze nie sprawdzisz jak są twarde i sztywne.No i ręce marzną jak nie ma w garażu ogrzewania.A ty masz piny zgnite :?:
                                                  Pozdrawiam ANIOL
                                                    • 15998
                                                    aniol, nie wiem co mam, bo przez 1,5 roku nie znalazłem czasu na rozebranie drzwi żeby się zorientować co i jak :lol: ale tak jak u mnie działa centralny to chyba u nikogo innego tak nie ma :lol:
