Problem z elektrycznymi szybami
  • trzepik
    • 40
    #76
    no wlasnie ze piny sa czysciiutkie nie widac zeby gdzies wilgoc byla. A to moze byc to wina tej wiazki kabli w drzwiach od kierowcy czy nie. przeciez jakby to biyla wina tej wiazki to by w tych drzwiach od kierowcy tylko nie chodzily te szyby a u mnie albo chodza wszystkie albo nie chodzi zadna.
      • 15998
      trzepik, niekoniecznie. Moduł w drzwiach kierowcy steruje szybami i zamkami w całym aucie. Przyjedź w styczniu na spota, to się podepnie Twoją furę pod kompa i zobaczymy co w trawie piszczy.
      • trzepik
        • 40
        #78
        a w sprawie tego spotkania to jak to wyglada. to jest impreza otwarta prazyjezdza kto chce zamawia sobie piwko obiad. czy robi sie jakas liste i jest to jakas normalna imprezka.
        [ Dodano: Nie 22 Gru, 13 20:56 ]
        jak to moze byc przez ten sterownik z drzwi od kierowcy to ta wiazka kabli tez moze byc. musze to jeszcze raz rozebrac i normalnie uciac kabel i dolutowac w tym miejscu dobry kabel i wtedy sie zobaczy
        • ROBAL_26
          • 2337
          • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
          #79
          trzepik, to są spotkania ogólne , aby po gadać ,po śmiać się i nie tylko , nie wiem jak w waszym rejonie się to odbywa ale u nas jak ktoś ma chęć czy coś zjeść czy się napić to nie ma problemów, ważne że zawsze jest wesoło , co do twojego problemu to właśnie z panelu kierowcy przez moduł w silniczku szyb odbywa się 90 % czynności , dlatego też wiązka w drzwiach kierowcy jest grubsza i większa,możesz ewentualnie rozejrzeć się za drugą używaną , sprawdzić sobie w domu dokładnie i wówczas tylko przełożyć jakby co
            • 15998
            trzepik, zanim coś będziesz ciął i lutował to błędy na komputerze. Impreza otwarta - to nie klub VIP :diabelski_usmiech
            [ Dodano: Nie 22 Gru, 13 21:10 ]
            ROBAL_26, u nas każdy jest mile widziany bo aktywnych osób z okolic Częstochowy mamy 10 :wink: 1,5 roku temu jak reaktywowaliśmy spoty, to regularnych spotowiczów było 4, więc mamy 250% tego co było
            • ROBAL_26
              • 2337
              #81
              rafiki, no i super , ja mam bliżej do WLKP, i tam również najmarniej to było 6-8 osób a nie raz konieczne było zajęcie 2 stolików i dostawianie krzeseł bo się zjechało około 25-30osób , czasami trzeba się po prostu odchamić od codzienności trzepik, po mału poczekaj jeszcze trochę ,tyle już z tym walczysz to te kilka dni nic nie zmieni ale będziesz wiedział już coś więcej i na czym stoisz
              • aniol
                • 5228
                trzepik, Wiązka ma kostkę u podnuza kierowcy pod wykładziną tam odpinasz potem z modułu wypinasz wyciągasz i wymiana lub naprawa jak to ona jest winna.Jeszcze chyba musisz odpiąć diodę i lampkę ostrzegawczą w drzwiach na dole.Acha i sterowanie lusterek odpinasz ale to wszystko ma kostki więc żaden problem.Bierzesz do domu miernik i mierzysz czy który nie walnięty.Ja tak robiłem jak mi moduł sterowania padł(piny).Jak miałem rozebrane drzwi to wszystko posprawdzałem.
                Pozdrawiam ANIOL
                • trzepik
                  • 40
                  #83
                  Ja już to kiedyś miałem rozebrane i mierzyłem. i wydawało mi się że wszystko jest ok. tylko właśnie dziwiła mnie jedna rzecz bo parę kabli brązowych było tylko zaizolowanych i nigdzie one nie szły. kurde niestety ten 10.01 nie bardzo mi pasuje. bo w domu bede do 6 a potem bede we worcławiu :/ no ale jeszcze się zobaczy może akurat :0 pozdro
                  • aniol
                    • 5228
                    trzepik, Przydała by ci się rozpiska do twojego wyposażenia elektryki który kabel jest od czego w kostce modułu sterowania.A panel sterowania szybami masz w porządku :?: Kostka tam dobrze siedzi nie jest luzna :?:
                    Pozdrawiam ANIOL
                    • trzepik
                      • 40
                      #85
                      w tym module komfortu nad nogami kierowcy ta kostka siedzi dobrze, tylko ze tam jest taki burdel z tymi kablami ze masakra. mam tam jeszcze dwie skrzynki co leza luzem. jedna jest od centralki napewno a ta druga dokladnie nie wiem. wlasnie wogole dziwi mnie tam taki jeden guzik. jest kabel a na koncu taki guzik i nie wiem do czego on wogole sluzy. czyli ten sterownik w drzwiach i kable raczej w porzadu. raczej zajac sie tam tymi kablami przy module.
                      [ Dodano: Pon 23 Gru, 13 09:31 ]
                      no chyba panel sterowania jest wporzadku jak raz chodzi a raz nie.
                        • 15998
                        trzepik, wrzuć foto jak to wygląda. I przede wszystkim "nad nogami kierowcy" czyli tam gdzie przekaźniki?
                        • trzepik
                          • 40
                          #87
                          no ok. tylko teraz mam ta poskladane jutro rano to rozbiore i zrobie zdjecie ale jest tam taki rozpizdzi**l z tymi kablami ze masakra. a moze ktos przypomniec jak sie foto wrzuca na forum??
                            • 15998
                            trzepik, najlepiej wrzuć na jakiegoś hosta typu fotosik, imageshack i daj linka. Bo na forum jest ograniczenie na wielkość załącznika. Im większa rozdzielczość fotki będzie tym lepiej.
                            • ROBAL_26
                              • 2337
                              #89
                              trzepik, te brązowe o których pisałeś są to przewody masowe z poszczególnych odbiorników , ich koniec po odwinięciu zapewne wyglądał jakby był zgrzany - zagniatany , jest to fabryczne , na tym się kończą te przewody i nie są nigdzie przykręcane do masy -karoserii bo jeden z nich jest przewodem idącym z wnętrza auta a swoje podłączenie ma w słupku a (przy nogach kierowcy ), u mnie jak mrugała obrysówka to właśnie ten przewód masowy był pęknięty , najlepiej to wyjąć wiązkę, zdjąć tą parciana izolację i łapiąc obiema rękoma rozciągać każdy przewód na zewnątrz , często bywa tak że izolacja jest cała ale żyła pęknięta w środku i trzyma się na włosku lub łączy dopiero po wstrząsach lub rozgrzaniu, i tu miernik może czasami wprowadzić w błąd,
                              zapewne masz dokładany pilot dlatego jest tam pewnie jakiś sterownik dodatkowy .ok
                              najlepiej wrzuć fotki .
                              • trzepik
                                • 40
                                #90
                                te brazowe przewody z tego co pamietam to byly tylko chodzby tak reka skrecone a nie byly jakos fabrycznie zrobine. dokladnie nie pamietam bo to bylo pare miesiecy temu. rozbiore to jutro i zobacze dokladnie :*
                                [ Dodano: Pon 23 Gru, 13 19:08 ]
                                Sprawdzałem właśnie te przewody i masz rację te brązowe kable są zgrzane. tylko mam 2 takie wiązki. I wydaje mi się że powinny one być połączone. sprawdzałem miernikiem i masa tej jednej wiązki ma przejście do masy auta a tej drugiej wiązki nie ma. Wydaje mi się że one powinny być razem połączone. Jest na tej jednej wiązce co nie ma przejścia urwany kabelek i wydać cynę na końce tego kabla ale gdzie on ma tam iść to ja nie wiem :/
                                I jeszcze mam jedno pytanko do was. Jak wy byście odłączyli z drzwi kierowcy tą szeroką wtyczkę co wchodzi do tego sterownika to przestaną wam wszystkie szyby chodzić czy tylko przestanie chodzić szyba z tych drzwi??? Bo z tego co piszecie wnioskuję że przestaną chodzić wszystkie szyby, a przecież w każdych drzwiach jest taki sterownik?? Piszę to ponieważ już się trochę pogłubiłem.
                                No i zauważyłem jeszcze jedne. W tym sterowniku jest uszkodzony jeden zatrzask i wydaje mi się że jak go ruszam ma on trochę luzów. Zeby zajrzeć do środka tego sterownika to wystarczy tylko te zatrzaski poodginać jakoś czy trzeba wszystko poroskręcać i wogóle.
                                oglądałem te styki w tym sterowniku i w tej wtyczce to są one czyściutkie, więc 100% że tam woda nie doszła. Napięcie do tej wtyczki też dochodzi. Ciężka sprawa z tymi szybami. Napoczątku więcej chodziły niż niechodziły, a teraz niestety już coraz mniej chodzą tylko czasami się włączają na dłuższej trasie.
                                [ Dodano: Pon 23 Gru, 13 19:14 ]
                                jeszcze jedna sprawa, czy ma może ktoś opis tych kabli co wychodzą z drzwi i wchodzą tam na dole koło nóg. Na tej wtyczce są nr. tylko chodzi mi o opis. i w tej wiązce zauważyłem że dwa kable idą chyba to był szary i niebieski łączy się w jeden i idzie właśnie do tej wtyczki koło nóg. jakbym miał opis tej wtyczki że nr ten i ten to zasilanie i takie tam. trochę się rozpisałem. ale piszę wszystko z czym mam problem.
                                [ Dodano: Wto 24 Gru, 13 12:46 ]
                                http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...5ca5e9d37.html
                                http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...10d4ab209.html
                                http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...002848975.html
                                http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...f029cce01.html
                                http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...b6aec9e9d.html
                                http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...d927d1e64.html
                                Witam panowie dziś. napiszę pierw w sprawie tego zamka. zauważyłem że do zamka od kierowcy idą tylko 2 kable a reszta jest ucieta. polutowałem wszystkie kable i napoczątku wszystko chodziło dobrze. nic mi nie odsakiwało jak klikłem to było zamknięte. Teraz niestety nie działa mi centralne z pilota. Jak naciskam to tylko migacze migną i nic się nie dzieje. ale gdy auto zamknę z modułu od kierowcy to wszystko się ładnie zamyka tak jak powinno. kurde nie wiem co tam jest namieszane w tych kablach ale ktoś tam chyba ładnie pomieszał :/ niestety szyby dalej nie chodzą i doszedł mi jeszcze ten centralny.
                                [ Dodano: Pią 27 Gru, 13 17:52 ]
                                Panowie może coś odpisać:
                                mam jeszcze jedno pytanko, bo znalazłem takie coś
                                http://www.skodaczesci.pl/porady/skoda/Fabia/19
                                A właśnie z tego co pamiętam moje problemy z tymi szybami zaczęły się od rozładowania akumulatora, potem go odpiałem podpinałem nowy itp. przez dłuższy czas był odpięty. no ale niestety nie mogę zrobić tak jak na tej stronie bo ni mam klucza do drzwi od kierowcy. mój klucz pasuje tylko do zamka w bagażniku :/
                                [ Dodano: Czw 02 Sty, 14 18:05 ]
                                witam moglby sie kots wypowiedziec czy nie bardzo. dodalem zdjecia tak jak chcieliscie i dalej nic. centralny zrobilem wszystko ladnie chodzi tylko nie dzialaja mi te szyby. sterowanie lusterkami tez dzialaja, wszystko jest ok. odpowiedzcie mi tylko czy sterownik w drzwiach kierowcy moze byc odpowiedzialny za wszystkie szyby i czy rozladowanie aku i go odlaczenie moze miec cos wspolnego z tymi szybami. pozdro i czekam na odpowiedz
                                • speedy gonzales
                                  • 22
                                  #91
                                  Odświeżę temat, bo mam podobny problem z szybami.
                                  U mnie winny jest najprawdopodobniej uszkodzony sterownik szyby- a raczej wtyczka- brakuje jednego pina. Ktoś już tam rzeźbił, załączam fotkę
                                  Chcę kupić nowy sterownik oraz założyć nową wiązkę drzwi.
                                  Mam dwa pytania:
                                  1. W którym dokładnie miejscu znajdę wtyczkę wiązki drzwi? Ściągałem ten plastik przy rączce otwierania maski ale nie mogłem tam nic wypatrzyć.
                                  2. Czy wszystkie Octavie I miały taką samą wiązkę drzwi czy były różne w zależności od wyposażenia, rocznika itp.?
                                  • ROBAL_26
                                    • 2337
                                    #92
                                    trzepik, na pierwszych 3ch zdjęciach masz moduł -centralkę od zestawu głośnomówiącego ,także to na pewno nie to,
                                    speedy gonzales, zapewne dostawała się woda do wtyczki i przez to zgnił ten jeden pin w wiązce , co do silniczka to musisz kupić z takim samym numerem jak twój bo inaczej nie będzie to działać , co do wiązki to musisz szukać od auta z podobnym wyposażeniem ,czyli 2 lub 4 elektr szyby ,elektr lusterka . co do wiazki to może łatwiej i taniej będzie dostać zgnity pin ,a i wiązka ma podłączenie-wtyczke właśnie w słupku przy nogach kierowcy tylko że głębiej musisz zajrzeć .ok
                                    • speedy gonzales
                                      • 22
                                      #93
                                      ROBAL_26, pin ułamany jest od strony sterownika, więc wiązka była teoretycznie ok, dopóki ktoś próbował to reanimować podłączając kabelki bokiem (widać na foto).
                                      Ogólnie niezła kaszana tam z tymi kablami jest, nie wiadomo co jest co, a że nie lubię takiego druciarstwa to chcę zmienić wszystko na takie jakie być powinno.
                                      Na allegro znalazłem taką wiązkę, mam nadzieję że będzie ok.
                                      http://allegro.pl/skoda-octavia-i-wi...053646945.html
                                      Jeszcze trochę poszukam, może gdzieś uda się wyrwać taniej.
                                      • ROBAL_26
                                        • 2337
                                        #94
                                        Zamieszczone przez speedy gonzales
                                        ROBAL_26,
                                        rozumiem ciebie bo sam nie lubię jak coś jest nie tak jak powinno , wiązka powinna być ok tylko ja na twoim miejscu przed jej włożeniem sprawdził bym te miejsca gdzie się najczęściej przeciera i pęka ,aby później ponownie tego nie przerabiać.ok
                                        • Matexa
                                          • 9
                                          #95
                                          Witam wszystkich. Na początek dodam coś od siebie o odbijającym zamku Też mam problem z tym, kupiłem nowe zamki i na początek tylko je podłączyłem. Okazało się, że też po zaryglowaniu od razu odbijały (drzwi kierowcy, drzwi pasażera za kierowcą). Wymieniłem całe wiązki przewodów w tylnych drzwiach itp. A i tak w jednych drzwiach (za kierowcą) nadal odbija zamek. Dodam, że problem pojawia się, gdy zamykam drzwi z panelu. Sam jeszcze walczę z tym i jestem przekonany, że na 100% problem tkwi w uszkodzonych przewodach, które odpowiadają za takie usterki. Mam odłączone wszystkie kostki i wiązki, które były przerabiane. Pozostaje tylko badać poszczególne przewody i ewentualnie wymienić.
                                          • ROBAL_26
                                            • 2337
                                            #96
                                            Matexa, zamek kupiłeś nowy czy używany :?:
                                            • Matexa
                                              • 9
                                              #97
                                              Kupiłem nowy w ASO i zachowywał się podobnie.
                                              • speedy gonzales
                                                • 22
                                                #98
                                                Szukam na allegro silniczka do szyb na wymianę, jednak mam jeszcze jedno pytanko.
                                                Czy wystarczy, że zgadza się numer silniczka (u mnie bodajże 1U4 959 801 B/D) czy jeszcze numer na module również musi być ten sam? Nikt na allegro nie podaje w/w numeru i ciężko dobrać odpowiedni.
                                                • michalrh
                                                  • 322
                                                  nie jestem pewien w 100% ale chyba jeśli numer z silniczka pasuje to i numer z modułu będziete sam.
                                                  • speedy gonzales
                                                    • 22
                                                    #100
                                                    Kombinuję czy jest sposób by ominąć ten moduł i sterować szybą kierowcy w jakiś inny sposób (podłączenie silniczka "na krótko" pod przycisk szyb?). Sam silniczek po podaniu napięcia działa. Może ktoś będzie miał jakiś pomysł, w najgorszym razie wywiercę dziurę w boczku i zamontuję korbotronik :P
