chudy005, Napisz co ci powie elektronik na temat modułu.Jak co to ci napisze jak ja to zrobiłem.Co do wtyczki modułu to piny wyciągniesz.Wez sobie dwie zszywki ze zszywacza biurowego do kartek.Wyprostuj i włóż tak jak pin wchodzi do gniazda we wtyczce.Chodzi o to żeby sie wyprostowały te dwa wąsy zabezpieczające na pinie,a potem pociągnij kabel do tyłu i musi wyjść.Ja tak robiłem.Tylko że nie miałem samych pinów ino kawałki kabli z takimi pinami.Więc uciołem,splotłem razem,polutowałem i na to koszulka termokurczliwa.Co do kostki przy słupku spróbuj tak samo
powiedział że raczej z przylutowaniem nowych pinów będzie trudno, bo są obustronnie lutowane, i jak zacznie podgrzewać to mogą powypadać inne układy, ponieważ zbyt blisko sąsiadują i ewentualnie można by było do starych dolutować nowe nóżki, ale powiedział że śniedź jest również na innych układach i powiedział może być coś więcej popalone. Kupiłem cały silnik z modułem z golfa IV, i piny i wtyczka jest identyczna i moje pytanie jest takie czy jak przełożę sam moduł do mojego silniczka czy będzie to działać czy niestety VW zrobił jakieś utrudnienie Skodzinie :roll:
