Jedną ręką wciśnij i trzymaj przycisk otwierania drzwi na panelu w drzwiach kierowcy a drugą ciągnij za wewnętrzną klamkę zatrzaśniętych drzwi.
Problem z otworzeniem drzwi tylnych
Jutro to sprawdzę jak puści to będę w szokuZamieszczone przez luckdJedną ręką wciśnij i trzymaj przycisk otwierania drzwi na panelu w drzwiach kierowcy a drugą ciągnij za wewnętrzną klamkę zatrzaśniętych drzwi.
Czytam, czytam i nie wierzę.. jak można tak drucić i odłączać moduł drzwi żeby ręcznie nimi sterować?
Nie po to została wymyślona funkcja safe żeby tak rzeźbić.. takie rzeczy się naprawia! Generalnie jeszcze się nie spotkałem, żeby padł moduł w innych drzwiach niż kierowcy. Na początek otwórz drzwi przednie i na słupku zobaczysz gumowy przepust i poruszaj gumowym przepustem kabli który prowadzi do uszkodzonych drzwi - może się je uda otworzyć. Druga sprawa to można w module komfortu uruchomić funkcje auto-unlock - często pomaga i drzwi się magicznie otwierają ale z miejsca po otwarciu trzeba zlokalizować bolączkę i ją usunąć. Ostatecznością jest szarpanie boczka drzwi.. gdzie w Twoim przypadku (RS?) raczej ciężko będzie taki dokupić.
Ostatecznie chyba pozostanie wyrwanie boczka...
Auto idzie w pon do elektryka,powiedział że padł zamek i że otworzy drzwi :P
Zobaczymy czy zostanie "Magikiem" w moich oczach :lol:
Zamieszczone przez alxxxCzytam, czytam i nie wierzę.. jak można tak drucić i odłączać moduł drzwi żeby ręcznie nimi sterować?
to chodź przyjedź to ci pokaże że padł mi moduł w tylnych drzwiach nie będę się z tobą kłucił a na mrozie to sobie sam naprawiaj cwaniaku napisałem wyraźnie że zajmę się tym na wiosnę i nie widzę problemu aby otwierać i zamykać drzwi tym cyckiem a jak dla ciebie to problem i masz dużo pieniędzy to za każdym razem wyrywaj sobie boczek drzwi aby j otworzyć i kupować nowy
marky2552, po pierwsze zacznij czytać co ktoś pisze - jakbyś czytał ze zrozumieniem to byś wywnioskował, że proponuje każdą inną możliwość niż szarpanie boczka drzwi bo to ostateczność. Po drugie kto Ci każe na mrozie coś robić? Skoro moduł odłączyłeś to równie dobrze mogłeś go wykręcić i na stole zbadać. Po trzecie nie nazywaj mnie cwaniakiem świeżaku. Po czwarte.. jak ktoś wyczai, że masz takie drzwi to puknie szybkę i już jest w Twoim wozie.VAG - diagnostyka - kodowania - adaptacje - PIN immo - adaptacje kluczyków
a co niby miał by z tego wozu ukraść a po za tym to jak by chciał tam wejść to by stłukł byle jaką szybę i by wszedł . jak zaznaczyłem na poprzedniej stronie wyjęcie tego modułu wcale nie jest proste bo tu trza odkręcić prowadnicę jeszcze śrubki są do wewnątrz drzwi od modułu i jeszcze szyba spada na dół więc zostawię sobię to na wiosnę a jak podłączę moduł z powrotem to jak się zablokują na amen to lipa dlatego tak zdecydowałem że tak właśnie będzie lepiej
marky2552, caly podnosnik szyby raz dwa wyciagniesz, nie jest to skomplikowane
szybe na tasmie podklejasz i jedziesz z koksem. Rob jak uwazasz
Drzwi już naprawione,elektryk dał sobie radę.
Padł zamek,wymiana zamka wyniosłam mnie 300 zł z robocizną. :|
Niestety nie,pytałem go ale tylko się uśmiechną.
Taki z niego fachowiec....
Za tydzień i tak będzie wszystko rozbierane bo rs idzie na przyciemnienie szyb :lol:
na zamiennik? :lol:Zamieszczone przez B_I_A_Ł_Ywymiana zamka wyniosłam mnie 300 zł z robocizną.VAG - diagnostyka - kodowania - adaptacje - PIN immo - adaptacje kluczyków
Nie nie Panie :lol:
Oryginał prosto z salonu 8)
(Znajomek mi załatwił po rabacie :P )
